uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC Desire (HD, Z, S) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 136, 137, 138  järgmine
vortex
vortex
sõnum 30.04.2011 08:56:12 vasta tsitaadiga
Mõlemast, aga eriti klappidest.
Desire S'i heli on märgatavalt parem.
ksenia-web
sõnum 01.05.2011 18:44:48 vasta tsitaadiga
kas keegi viitsib selgitda kuidas ühendada Desire arvutiga nii, et saaks failid tõsta telefonilt arvutisse (nt video, pildid)? nokial on selleks PC suite. mobiilis on valik variante, mis hakkab toimuma, kui ühendad PC-ga, kuid seal on sync, laadimine ja muu, aga niisama ei saa. või ma lihtsalt ei tea sellest võimalusest.
lootes abile ja ette tänades
olafsand
olafsand
sõnum 01.05.2011 19:20:53 vasta tsitaadiga
Massmälu valikut pole kui ühendad arvutiga?
Amphor
Amphor
sõnum 01.05.2011 19:41:40 vasta tsitaadiga
Disk Drive, ehk siis
Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
Shadow25
Shadow25
sõnum 02.05.2011 08:10:57 vasta tsitaadiga
Kui ühendad arvutiga, siis küsib, kas tahad lihtsalt laadida või tahad ka mälukaardile ligi pääseda või hoopis midagi muud neljast pakutust. Valid selle, et soovid mälukaardile ligi saada(Disk Drive oli jah vist) ja siis natuke ootad ja kui ise midagi ette ei tule, leiad kaardi My Computer alt.
ksenia-web
sõnum 02.05.2011 08:23:18 vasta tsitaadiga
Disk Drive on, ühendasind, kuid arvuti ei näe telefoni. Ei tea kust neid faile siis võtta. Äkki pean installeerima midagi?
Meremees1
Meremees1
sõnum 02.05.2011 09:14:51 vasta tsitaadiga
Tere !
Ega kellelgi tavalise HTC Desire ORIGINAAL autolaadijat või siis autolaadija-USB adapterit
http://www.kannukas.ee/binary/true/objekt/thumb/l/640/fail/http%3A%2F%2Fwww.kannukas.ee%2Ffailid%2FF8Z445EA.jpg/ext/jpg
ei ole juhuslikult vedelemas müügiks ?
tomb
tomb
sõnum 02.05.2011 09:20:32 vasta tsitaadiga
Meremees1 kirjutas:
Tere !
Telli eBay-st - vaevalt siit odavamalt saaks.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Amphor
Amphor
sõnum 02.05.2011 11:07:22 vasta tsitaadiga
ksenia-web kirjutas:
mul juhtub ka vahel nii, et disk drive valides midagi ei juhtu. Siis valin vahepeal "Charge only" ja siis varsti jälle "disk drive"
Meremees1 kirjutas:
Tere !
See adapter peaks mul sisegi kuskil olema, sest autosse sai ostetud autohoidik, millega tuli laadija kaasa. Nelipaki eest võin ära anda, kui üles leian
koby
koby
sõnum 02.05.2011 13:20:16 vasta tsitaadiga
eckh kirjutas:
Siis lahenduseks ainult a2sd+ või data2sd ja ext partitsioon mälukaardile
Ehk siis saan aru et kuidagi on võimalik ikka telefoniu mälu suurendada mälukaardi arvelt --> ext partitsioon? või mis selle all silmas peetakse?
pkwild618
sõnum 02.05.2011 20:40:46 vasta tsitaadiga
Meremees1 kirjutas:
Tere !
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=495004&sid=fde4c3c84d0257b897703dda7711537f
Eile tehti justkui soovi korras
http://www.signal-planet.com/lang-et/power-supply/416-micro-usb-mini-usb-car-charger-12v.html
Seal miski uus odavamalt, küll tundub suht suvaline, ei tea kui oluline selle puhul (va ehk vastupidavus), aga sobib kindlasti kõigele, mis mini-USB ja 12V.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 14 :: 5 :: 8
m2ka
sõnum 02.05.2011 20:42:48 vasta tsitaadiga
Uuematel HTC-del ja ka teistel pole kasutusel mini-USB vaid micro-usb, augud on erinevad olgugi, et nimed suhteliselt sarnased.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 52
pkwild618
sõnum 02.05.2011 22:14:37 vasta tsitaadiga
Vabandust siis eksitava lingi eest, loodame, et ta läheb sealt ära.
http://www.minupood.ee/product_info.php?cPath=1859_1782_1844&products_id=103208&osCsid=f45cdf1dc8e1db359ebe813db97532c2
Need erinevad erinevatele mudelitele, reaalselt ei tohiks vahet olla? Sest seda nad oma micro-USB -ga ju taotlevadki, universaalsust.
See suht odav, peaks endalegi meisterdama.
flake
sõnum 03.05.2011 10:24:46 vasta tsitaadiga
Meremees1 kirjutas:
Tere !
Meremees1, mul idees on üks üle küll.. sai ostetud, aga hetkel kasutust ei leia. Võta ühendust PSis kui huvi on.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
marco
marco
sõnum 03.05.2011 10:40:58 vasta tsitaadiga
Kuidas Desire S'i hoidma peab, et wifi levi kaoks? Ja kas see on niivõrd segav, et muudab kasutamise võimatuks?
Does "genuine" mean "with the real bugs"?
inca
inca
sõnum 03.05.2011 10:46:46 vasta tsitaadiga
Grip of death on siis, kui kätt hoida ümber telefoni ülaosa. Aga kui wirelessi adavnced settingutest panna best performance, siis minul näiteks jääb levi alles. Ainult nõrgeneb. Huvitaval kombel muid raadioid peale wifi asi ei mõjuta. Ja kuna wifi on tänapäevase andmeside juures mõttetu, siis minu jaoks isiklikult on asi nullprobleem.
KASS
Oliverk
sõnum 03.05.2011 12:51:29 vasta tsitaadiga
marco kirjutas:
Täielik pseudoprobleem. Tunnistan probleem on, aga selle esilekutsumiseks pean oma käe väga ebanormaalsesse asendisse väänama. Ja kuna wifiga tõesti suurt midagi teha pole siis ei tunne selle üle muret ka.
Ausaltöeldes peale poolt kuud kasutamist ma ei oska ühtegi miinust välja tuua. Ainuke mida noriks on, et ekraani ja korpuse vahel on mingi pool millimeetrit vaba ruumi ja sinna koguneb mustus.
inca
inca
sõnum 03.05.2011 13:20:39 vasta tsitaadiga
Tooks ka paar miinust S-i puhul välja. See alumine kaan ei ole piisavalt jäik. Kui piisavalt muljuda, siis saab nagina kätte. Sellises hinaklassis telefoni kohta minu meelest lubamatu. Ja Sense'i üle vigiseks ka, kontaktidest näiteks navigeerima pannes ei saa kasutada muud softi peale HTC enda üllitise. No ja ekraan võiks muidugi parem olla. Mitte et ta halb just oleks, aga siin SGS-I, iPhone-ia X2-ga võrreldes on vahe sees.
Edit: Veel üks kala. Kui meili lingil klikata ja asuda meilima läbi kliendi, siis läheb klaver lolliks ja ajab täpiähed klaveri kohalt ekraanist välja.
KASS
viimati muutis inca 06.05.2011 15:49:38, muudetud 1 kord
Qexer
Qexer
sõnum 03.05.2011 15:28:38 vasta tsitaadiga
inca, nöus täitsa. See plastkaitse, mis hoiab akut, see vist nagisebki S-il. :/
Jann1
Jann1
sõnum 03.05.2011 21:47:12 vasta tsitaadiga
Vaja kiiret abi...
Kas HD7 aku sobib ka tavalisele HD-le?
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
pinkpanthe
sõnum 04.05.2011 08:19:37 XTC Clip v1.3.6 vasta tsitaadiga
Hei!
Kas kellelgi on sellist vidinat, nagu XTC Clip, mis on updatetud versioonile 1.3.6??
Hädasti oleks vaja korra kasutada...
ksenia-web
sõnum 04.05.2011 12:33:49 vasta tsitaadiga
Amphor kirjutas:
KRJ
KRJ
sõnum 06.05.2011 15:14:21 vasta tsitaadiga
Keegi DHD omanikest 2.3.3 uuenduse ka juba saanud on?
inca
inca
sõnum 06.05.2011 15:46:22 vasta tsitaadiga
ot:
Pealkirja võiks ka S-i lisada. Ühe põlvkonna asjad siiski.
KASS
Vahur
Vahur
sõnum 06.05.2011 22:57:38 vasta tsitaadiga
KRJ kirjutas:
Pole seda veel väljalastud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC Desire (HD, Z, S) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 136, 137, 138  järgmine
