ArvQ
06.04.2011 16:13:06
"Blue screen" error Radeon 6870 |
PC conf
4gb ram
win 7 64bit
CPU E8500
Hdd 1tb
chaintech 550w toide
Mängud Deadspace 2 ja crysis 2 jõudsid alguses menüüni kui draiverid olid plaadi pealt installitud. Nüüd draiverid 11.3 versiooniga ja mängud jooksevad intro videodes kooma ning systeem teeb sundkäivituse ja kui win käima läheb ütleb Blue Screen error.
Probleem ilmnes siis kohe peale graafika kaardi vahetust. Ennem oli 3850 ja nüüd 6870. Muud pole pc juures muudetud.
Ise kahtlustan vähest toidet kuid prooviks seda kõige viimasena vahetama hakata sest pole kuskilt kohe võtta.
Soovitusi, ideid?
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
NATAS999
06.04.2011 16:14:02
mis selle toiteka hind võis olla? kiire otsinguga ma sellist toodet ei leidnud.
psu calculatorisse lõin numbrid sisse ning HD3850 ja HD6870 vaheks andis 60W, niiet vabalt võib toite probleem olla. kusjuures sümptom on suht sama isegi mis mul oli kunagi omal ajal kui 500W fortroni taha 2x8800GTX SLI panin, ainult selle vahega, et 3DMarki lasin (2006 vist oli, igatahes selle ulmelise lennumasina ja miski vee-elukaga) ja ühes testis lõi sinist. täpselt sama moodi, et 1 kindel koht, kus pildi kotti viskas.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
viimati muutis NATAS999 06.04.2011 16:23:00, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
06.04.2011 16:20:35
chieftec?
windows system event logid peaks bluescreene logima.
_________________ - londiste
216 |
ArvQ
06.04.2011 16:24:09
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Toiteallikad/75587/
Nüüd jooksis juba windowsit käima pannes kokku. Vahepeal jõudis korra nagu käima minna ja all näites ATI display driver has stopped responding and has been recovered. Siis jooksis lõplikult kooma ja jällegi restart.
Proovin pulli prast puhast windowsi... XP'd näiteks. Testimiseks läpaka 2,5" 500gb ketas võtta õnneks.
Krt looda veel pc'ga mängima hakata :
149 |
NATAS999
06.04.2011 16:27:34
Jackinthex, safe modesse pääsed? katsu driverid maha võtta ja vaata, kas siis ka kokku jookseb, ilma driveriteta.
windows paneb ise muuseas mingid genericud peale, millega saab ka tegelikult mängida.
e: puhas win on muidugi hea mõte, välistaks kohe softi jamad. noh, kui XP ka kokku jookseb, siis on kuskil raudvaraline konflikt obv.
XP'ga võid veel nii teha, et lased miski vanema 3DMarki peale, mida saab FHD reso peale sättida ja siis mitu loopi lasta benchi.
viimati muutis NATAS999 06.04.2011 16:29:18, muudetud 1 kord |
39 |
ArvQ
06.04.2011 16:29:11
Nüüd sain jällegi mängu menüüd näha... WTF :S
Ok puhas win esimesena.
149 |
Priido
06.04.2011 16:33:35
| Enda kogemused chiefteci 550w toitega ja vanema HD4870 videokaardiga olid sellised, et mitu komplekti mälusid läks läbi, enne kui uue toiteka ostsin. Kui asud Tartus siis minu pool (raadil) saaksid proovida vähe võimsama toiteplokiga enne kui midagi ostma / vahetama hakkad. Ma usun küll, et siin on puhas toite laks ja ma soovitan sul nii kiiresti kui võimalik mõnd paremat toidet proovida enne kui midagi muud õhtale läheb.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
NATAS999
06.04.2011 16:34:21
vot jah, XP peale ja 3DMark06'ga testima. kui ei feili, siis võib ka mingi furmark + occt või prime95 stress-testi. furmark lükkab videokaardi piirajasse ja occt või prime95 laseb kogu ülejäänd süsteemi 100% peale (mälud, CPU ja nendega koos ka mobo)
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
Priido
06.04.2011 16:38:56
| Ati pealt Ati peale minnes ei ole väga suur tõenäosus, et draiveritega mingi tõsisem konflikt on, muidugi võid tempe kontrollida aga usun, et see sul juba tehtud.
NATAS999
06.04.2011 16:42:36
| ot: |
| Priido, ise ati pealt nvidia peale läind ja uuesti ati peale ja pole ka jamasi olnud. ati drivusi ei võtnudki alt ära ja nvidia drivud lasin peale ati kaardi sisse tagasi panemist maha ja pole ka probleemi. |
39 |
ArvQ
149 |
Priido
07.04.2011 16:54:09
| Corsair TX 650 kasutan ise, aga amd-l oli mingi leht kohe kus on ametlikult testitud toited. Corsairi kasuks räägib töökindlus ja väga pikk garantii, ja kusjuures TX-650 on päris odav.
ArvQ
07.04.2011 17:51:27
Pole enam vaja pead vaevata.
Asi on peetis. Sai võimsama toite taga proovitud.
Poodi tagasi ja võtan Nvidia kaardi. Krt küll ma vihkan seda arvutitega jeebeldamist.
149 |
Optimist
08.04.2011 12:06:35
| Et siis probleem ikka Diamond nimelise tootja poolel. Endal Chieftec 550W taga HD6870 + lisaks X6 CPU ja probleeme pole.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
ArvQ
28.04.2011 17:08:25
Sai siis asemele võetud gtx 560 TI.
Arctic Xtreme Plus jahutus peale pandud.
Stock jahutusega ideal 37-39c'
Arctic Xtreme ideal 31-32c'
Crysis 2 pelades
Stock max 67c'
Xtreme plus 53c'
Heli oli ideal olekus mõlemal olematu kuid stock jahutus tegi korralikku häält kui mängisin. Samas graafika kaardi kohta ikka meeletult vaikne.
Xtreme plus jahutus ei teinud ka mängides absoluutselt häält.
Mäng jookseb nüüd laitmatult FHD resol ja Hardcore seadetel ei olnud mingeid FPS langusi tunda. kaks korda täiesti mängu alguses kiilus nagu kinni sekundiks. Anomaalia. Igatahes lõpp hea kõik hea. Radeon Nvidia
149 |
