uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  "Blue screen" error Radeon 6870 märgi kõik teemad loetuks
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 06.04.2011 16:13:06 "Blue screen" error Radeon 6870 vasta tsitaadiga
PC conf
4gb ram
win 7 64bit
CPU E8500
Hdd 1tb
chaintech 550w toide
Mängud Deadspace 2 ja crysis 2 jõudsid alguses menüüni kui draiverid olid plaadi pealt installitud. Nüüd draiverid 11.3 versiooniga ja mängud jooksevad intro videodes kooma ning systeem teeb sundkäivituse ja kui win käima läheb ütleb Blue Screen error.
Probleem ilmnes siis kohe peale graafika kaardi vahetust. Ennem oli 3850 ja nüüd 6870. Muud pole pc juures muudetud.
Ise kahtlustan vähest toidet kuid prooviks seda kõige viimasena vahetama hakata sest pole kuskilt kohe võtta.
Soovitusi, ideid?
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 149
NATAS999
sõnum 06.04.2011 16:14:02 vasta tsitaadiga
mis selle toiteka hind võis olla? kiire otsinguga ma sellist toodet ei leidnud.
psu calculatorisse lõin numbrid sisse ning HD3850 ja HD6870 vaheks andis 60W, niiet vabalt võib toite probleem olla. kusjuures sümptom on suht sama isegi mis mul oli kunagi omal ajal kui 500W fortroni taha 2x8800GTX SLI panin, ainult selle vahega, et 3DMarki lasin (2006 vist oli, igatahes selle ulmelise lennumasina ja miski vee-elukaga) ja ühes testis lõi sinist. täpselt sama moodi, et 1 kindel koht, kus pildi kotti viskas.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
viimati muutis NATAS999 06.04.2011 16:23:00, muudetud 1 kord
sõnum 06.04.2011 16:20:35 vasta tsitaadiga
windows system event logid peaks bluescreene logima.
- londiste
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 06.04.2011 16:24:09 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Toiteallikad/75587/
Nüüd jooksis juba windowsit käima pannes kokku. Vahepeal jõudis korra nagu käima minna ja all näites ATI display driver has stopped responding and has been recovered. Siis jooksis lõplikult kooma ja jällegi restart.
Proovin pulli prast puhast windowsi... XP'd näiteks. Testimiseks läpaka 2,5" 500gb ketas võtta õnneks.
Krt looda veel pc'ga mängima hakata : thumbs_down.gif
NATAS999
sõnum 06.04.2011 16:27:34 vasta tsitaadiga
Jackinthex, safe modesse pääsed? katsu driverid maha võtta ja vaata, kas siis ka kokku jookseb, ilma driveriteta.
windows paneb ise muuseas mingid genericud peale, millega saab ka tegelikult mängida.
e: puhas win on muidugi hea mõte, välistaks kohe softi jamad. thumbs_up.gif noh, kui XP ka kokku jookseb, siis on kuskil raudvaraline konflikt obv.
XP'ga võid veel nii teha, et lased miski vanema 3DMarki peale, mida saab FHD reso peale sättida ja siis mitu loopi lasta benchi.
viimati muutis NATAS999 06.04.2011 16:29:18, muudetud 1 kord
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 06.04.2011 16:29:11 vasta tsitaadiga
Nüüd sain jällegi mängu menüüd näha... WTF :S
Ok puhas win esimesena.
Priido
Priido
sõnum 06.04.2011 16:33:35 vasta tsitaadiga
Enda kogemused chiefteci 550w toitega ja vanema HD4870 videokaardiga olid sellised, et mitu komplekti mälusid läks läbi, enne kui uue toiteka ostsin. Kui asud Tartus siis minu pool (raadil) saaksid proovida vähe võimsama toiteplokiga enne kui midagi ostma / vahetama hakkad. Ma usun küll, et siin on puhas toite laks ja ma soovitan sul nii kiiresti kui võimalik mõnd paremat toidet proovida enne kui midagi muud õhtale läheb.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
NATAS999
sõnum 06.04.2011 16:34:21 vasta tsitaadiga
vot jah, XP peale ja 3DMark06'ga testima. thumbs_up.gif kui ei feili, siis võib ka mingi furmark + occt või prime95 stress-testi. furmark lükkab videokaardi piirajasse ja occt või prime95 laseb kogu ülejäänd süsteemi 100% peale (mälud, CPU ja nendega koos ka mobo)
Priido
Priido
sõnum 06.04.2011 16:38:56 vasta tsitaadiga
Ati pealt Ati peale minnes ei ole väga suur tõenäosus, et draiveritega mingi tõsisem konflikt on, muidugi võid tempe kontrollida aga usun, et see sul juba tehtud.
NATAS999
sõnum 06.04.2011 16:42:36 vasta tsitaadiga
ot:
Priido, ise ati pealt nvidia peale läind ja uuesti ati peale ja pole ka jamasi olnud. ati drivusi ei võtnudki alt ära ja nvidia drivud lasin peale ati kaardi sisse tagasi panemist maha ja pole ka probleemi.
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 07.04.2011 00:16:12 vasta tsitaadiga
Asi ei ole softis. Sai fresh install tehtud KÕIGELE.
Muide. Sain crysis 2 tööle ühe korra ja sain VÄGA pikalt mängida... kui täpsem olla siis lõputult. senikaua kuni ise kinni panin icon_biggrin.gif Graafika oli algselt täiesti maha keeratud. Siis kui mäng käima läks krankisin põhja ning asi töötas nagu siid...
Nii palju kui lugenud olen siis 550W peaks olema rohkem kui küll minu süsteemi jaoks.
Võib ikka toites olla?
Kas peaks oma pc kellegi poole külla vedama kellel on võimsamat toidet ? icon_razz.gif
Hetkel vaatan et peaks siis igaks juhuks miskise 850W toite võtma... 100€ jälle läheb.
Vaatasin sellist asja muidu
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU-PSU-850W-1000W/CHIEFTEC-PSU-850W-14CM-ATX12-80-CABMAN-BPS-850C-112378
Või peaks midagi asjalikumat ostma?
Edit: Mainin sis temperatuurid kah ära mis on idiootselt madalad icon_biggrin.gif
CPU 46
GPU 37
Mida rohkem ringi vaatan ja loen seda enam selle kaardiga tundub probleeme olevat. Just crashimist ja BSOD. Saadan poodi tagasi ilmselt.
Võib öelda, et suht identne probleem http://www.sevenforums.com/hardware-devices/134381-bsod-116-after-installing-sapphire-ati-6870-1gb.html
http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=260&threadid=145394
http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=260&threadid=142025
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=331889
Sealt samast teemast:
Just got off the phone with DiamondMM support, they said this is a known issue and they are currently working on it with ATi. "We will give you a call when its fixed" was the final answer.
Vägagi levinud probleem?
Priido
Priido
sõnum 07.04.2011 16:54:09 vasta tsitaadiga
Corsair TX 650 kasutan ise, aga amd-l oli mingi leht kohe kus on ametlikult testitud toited. Corsairi kasuks räägib töökindlus ja väga pikk garantii, ja kusjuures TX-650 on päris odav.
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 07.04.2011 17:51:27 vasta tsitaadiga
Pole enam vaja pead vaevata.
Asi on peetis. Sai võimsama toite taga proovitud.
Poodi tagasi ja võtan Nvidia kaardi. Krt küll ma vihkan seda arvutitega jeebeldamist.
Optimist
Optimist
sõnum 08.04.2011 12:06:35 vasta tsitaadiga
Et siis probleem ikka Diamond nimelise tootja poolel. Endal Chieftec 550W taga HD6870 + lisaks X6 CPU ja probleeme pole.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 28.04.2011 17:08:25 vasta tsitaadiga
Sai siis asemele võetud gtx 560 TI.
Arctic Xtreme Plus jahutus peale pandud.
Stock jahutusega ideal 37-39c'
Arctic Xtreme ideal 31-32c'
Crysis 2 pelades
Stock max 67c'
Xtreme plus 53c'
Heli oli ideal olekus mõlemal olematu kuid stock jahutus tegi korralikku häält kui mängisin. Samas graafika kaardi kohta ikka meeletult vaikne.
Xtreme plus jahutus ei teinud ka mängides absoluutselt häält.
Mäng jookseb nüüd laitmatult FHD resol ja Hardcore seadetel ei olnud mingeid FPS langusi tunda. kaks korda täiesti mängu alguses kiilus nagu kinni sekundiks. Anomaalia. Igatahes lõpp hea kõik hea. Radeon thumbs_down.gif Nvidia thumbs_up.gif
