uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV770 aka HD4K seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 414, 415, 416 ... 421, 422, 423  järgmine
Xenomorph
sõnum 09.04.2011 00:04:20 vasta tsitaadiga
Kas HD4890 SCE(superclocked edition)-le on mõtet midagi juurde keerama hakata või ei ole.Äkki tehase poolt piir peal vms :=)Praegu peaks defaultis olema 950/1050
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
sõnum 09.04.2011 13:09:21 vasta tsitaadiga
StaticX kirjutas:
vaevalt piir peal.soc osta tasub vaid hea jahutuse pärast, sest yldiselt sisu kõigil sama ja oc saab teha icon_rolleyes.gif
firma on teinud oc sinu eest ja kasseeri hullu papi tarbijalt selle eest ( asi mis võtab aega paar min) thumbs_up.gif
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 27.04.2011 21:06:24 vasta tsitaadiga
Sain täna 1 4850X2 soetatud (4 DVI väljundiga)
GPUZ all näitab kirja: 2 GPUs Enabled (Sideport off)
Mis see sideport off tähendab?
Hetkeseisuga alumistest DVI pesadest ei saa signaali ka kätte.
Samuti on imelik et masin saab vaid 1 4850.-e skoori 06margis.Ennem oli samas masinas 1 tavaline 4850.
Toide on 750w, peaks nagu hakkama saama küll.
Pole ennem konkreetset kaart olnud seega ehk oskab keegi nõu anda.
Ja kas CrossfireX peab olema enambled? Kui disabled siis on ülaltoodud kirja asemel Disabled
Pilt ka:
http://www.upload.ee/image/1302376/123.png
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
sant
sõnum 27.04.2011 21:59:31 vasta tsitaadiga
-cocain-, jah cf peab olema enabled kui sa tahad seda kasutada. imo oli nii et kui tahad mõlemast kaardist pilti saada eraldi, siis pead cf disable tegema. Sideport pandi neile kaartidele tehases juurde kuna ei oldud kindlad sellel ajal kas pci-e kiirusest piisab reaalses elus vms, aga kuna kiirusest piisas siis sideporti sisse ei lülitatud, seda pole vaja. Aga ta on olemas, sisse ehitatud, seega sa näed et ta on disabled.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 27.04.2011 22:02:29 vasta tsitaadiga
Niiet sisuliselt kui tahaksin ka alumistesse portidesse signaali saada siis CF disabled?
Aga millest siis 06margis nii kesine skoor?
Sama mis 1 tavalise 4850.-ega?
Setting mingi või on toiteplokk nii vana et ei suuda kaarti täisvõimsusel jooksutada?
Draco
Draco
sõnum 27.04.2011 22:03:03 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
Pilt ka:
Kas sul Catalyst AI on peal (sisse lülitatud) ikka?
Minu mäletamist mööda sai selle kaudu CF enable/disable panna.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 27.04.2011 22:14:52 vasta tsitaadiga
X2 võimsuse point kaob ju ära kui saan 1 tavalise 4850.-ega ka sama skoori. 13k ja suti peale. icon_rolleyes.gif
Kui CF maha võtsin oli skoor vaid 11k
sant
sõnum 27.04.2011 22:38:23 vasta tsitaadiga
-cocain-, ´
Ma sain siis kui 4870 cf tööle sain korralikult mingi 21 kilo 06-es, aga amd P II quad prosega, sul i7, sellega peaks rohkem saama. Tööle sain 4870 cf normaalselt alles pärast win puhast installi. Enne seda oli icon_lol.gif nii et mõni mäng isegi tõkkas korralikult, kuigi fps oli ok.
sõnum 27.04.2011 22:38:36 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
06 on üldse väga kehv näitaja mille alusel võrrelda icon_rolleyes.gif .Nt mul oli SLI (praegu on üks kaart) ja 06 skoor oli pmst ainult 1000 punkti kõrgem.Tollal pakuti, et mul jääb lihtsalt prose piirama ja kuigi see võis mingil määral tõsi olla, siis sinu puhul see kohe kindlasti tõsi pole.i7 950-st on enam kui küll thumbs_up.gif
On sul 4850 ajast mingi asjalikum skoor võtta millega võrrelda?
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 27.04.2011 23:00:14 vasta tsitaadiga
Ei proovinud kaarti oma masinas vaid ühes teises kastis Q6600 prosega kus ennem tavaline 4850 sees oli.Võtsin selle sealt täna välja, eile sai just deffis mitu korda testi lastud.
Selle ühe kaardiga skooris 13000p ja peale.
Nüüd X2.-ega sama skoor. thumbs_down.gif thumbs_down.gif Kui CF disable.-n siis 11000p
Toiteplokk lahja ei ole (750w) sest ennem vedas GTX470.-nd kenasti.
Ilmselt uurin veel aga praegu paistab et midagi on piixus antud kaardiga. Töötaks vaid nagu poolel võimususel.Masinal peal värske win7.
3Dmark pole jah parim asi aga on ikka mingisugused kindlas skoorid mis teatud konf peaks saama. Arvan et q6600 ja 4850X2 peaks 17000p kandis okei olema.Proovin mõnda teist marki ka.
Igaljuhul väga kahtlane! Eks annan müüjale tagasi!Õnneks raha enne testimist ei maksnud!
Võiks ju oma i7 masinas ka katsetada aga üldiselt kahtlase väärtusega kaupa (ennem testimata) sinna sisse pista ei julge. icon_rolleyes.gif Testimasinad jäägu testimasinateks. Ja Q6600 ma ei usu et pidur ka on!
Olen 100% kindel et kui GTX460.-i sinna sisse pistan (hetkel üle) siis asi töötab väga kenasti ja protsessori pidurdamisest pole haisugi.
sant
sõnum 27.04.2011 23:05:15 vasta tsitaadiga
Kindlasti pole pidur, lihtsalt vahel muu ei aita kui puhas win install. 3d mark 06 mingi eriline gpu test ei ole, enamuse ajast ei hoia gpu loade põhjas kinni.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 27.04.2011 23:07:06 vasta tsitaadiga
sant kirjutas:
Puhas win install ju just tehtud.
Siiani oled 06.-ega hakkama saanud. Suurest luust näitab ikka ära võimsusevahed.
Proovin pärast ka 03.-e mis piinab videokaarti veidi rohkem. Ja siis proovin tavalise 4850.-ega ka seda.
sõnum 28.04.2011 01:56:20 vasta tsitaadiga
pwnage
pwnage
sõnum 28.04.2011 07:20:59 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
Ma 4870x2 ja amd 965-ga defaultis sain 19700 ringis, sa peaks ikka ka vähe rohkem kui 13000 saama
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
sõnum 28.04.2011 08:07:58 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
Def Q6600 @ 2,4Ghz andis mul ca ~15K, 3,0Ghz aga juba 18K+, 3,6Ghz peale saan 22K+
Vaata kasutaja äripakkumisi
O: Skänner 0171
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
sõnum 28.04.2011 08:58:10 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Aga polnud ju öeldud, et see Q6600 def klokil just oli ja teiseks mitte HD4870X2 vaid HD4850X2-st käib jutt icon_wink.gif
sõnum 28.04.2011 09:30:28 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Etz kirjutas:
Ma ei loe kuskilt välja, et prose oleks OC`tud?
Ja paraku pole mul võrdluseks 4850X2 tulemusi kuskilt võtta...ja panin selle jutu üldse siia selleks, et inimesel oleks mingigi võrdlusmoment. icon_wink.gif
O: Skänner 0171
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 28.04.2011 17:10:22 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Etz kirjutas:
Def klokil prose ikka.
Kusjuures 03.-es sai asi 65k mis peaks deffi kohta okei olema. Õhtul nuputan ja vaatan miks 06.-es see skoor sama on nagu laseks 1 kaardiga, müstika.
Kunagine 3870X2 skooris nagu loom 06.-es võrreldes üksiku 3870.-ega, ma ei usu et siis praegune normaalne on.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 28.04.2011 20:01:53 vasta tsitaadiga
(Aga mul on GS mudel ka, hihi)
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 28.04.2011 20:07:58 vasta tsitaadiga
Metsjeesus kirjutas:
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 28.04.2011 20:31:35 vasta tsitaadiga
Oleks see vaid nii. icon_smile.gif Videokaart oli ainult mõnevõrra üle igapäevase.
Aga igal juhul on sul miski seal mäda, eriti arvestades prose. Või on siis stock ehk 625mhz 4850 väga elujõetu.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 28.04.2011 21:03:16 vasta tsitaadiga
13000p 1 4850 ja deff q6600 kohta igati okei.Sinul tegi suuremat skoori ka prose, samuti oli sul ju siis mingi imekaart. icon_rolleyes.gif
http://3dmark.com/search?resultTypeId=14&linkedDisplayAdapters=1&cpuModelId=32&chipsetId=498&page=8 lugemata arv seinast seina skoore erinevatel klokkidel.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 28.04.2011 22:22:48 vasta tsitaadiga
Kuna sa niikuinii ainult müügiks ta ligi võtsid, siis suhteliselt suva, mis see skoor on.
Oleks enda kasutuseks, siis oleks igati mõistlik vähemalt videole natuke klokki otsa panna - kannatab seda hästi ja vahe on sees.
See 3dmarki enda leht on poolkõva, vaata hwbot'i. Selle järgi on mul paremuselt kuues skoor oma kaardi/prosega.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 02.05.2011 18:37:28 vasta tsitaadiga
Shift2-te mängides viskab arvuti blue screeni ja teeb restardi. Kahtlustan videokaarti (HD4850). Kuidas ma saaksin välja selgitada, milles probleem on?
K3ndu
K3ndu
sõnum 02.05.2011 18:37:58 vasta tsitaadiga
Arvata võib ikka, et temperatuurid korras?
mis BSODI'i erroriks kirjutab?
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV770 aka HD4K seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 414, 415, 416 ... 421, 422, 423  järgmine
