Xenomorph
09.04.2011 00:04:20
| Kas HD4890 SCE(superclocked edition)-le on mõtet midagi juurde keerama hakata või ei ole.Äkki tehase poolt piir peal vms :=)Praegu peaks defaultis olema 950/1050
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
09.04.2011 13:09:21
| StaticX kirjutas: |
| Kas HD4890 SCE(superclocked edition)-le on mõtet midagi juurde keerama hakata või ei ole.Äkki tehase poolt piir peal vms :=)Praegu peaks defaultis olema 950/1050 |
vaevalt piir peal.soc osta tasub vaid hea jahutuse pärast, sest yldiselt sisu kõigil sama ja oc saab teha
firma on teinud oc sinu eest ja kasseeri hullu papi tarbijalt selle eest ( asi mis võtab aega paar min)
Go Kane!
27.04.2011 21:06:24
Sain täna 1 4850X2 soetatud (4 DVI väljundiga)
GPUZ all näitab kirja: 2 GPUs Enabled (Sideport off)
Mis see sideport off tähendab?
Hetkeseisuga alumistest DVI pesadest ei saa signaali ka kätte.
Samuti on imelik et masin saab vaid 1 4850.-e skoori 06margis.Ennem oli samas masinas 1 tavaline 4850.
Toide on 750w, peaks nagu hakkama saama küll.
Pole ennem konkreetset kaart olnud seega ehk oskab keegi nõu anda.
Ja kas CrossfireX peab olema enambled? Kui disabled siis on ülaltoodud kirja asemel Disabled
Pilt ka:
http://www.upload.ee/image/1302376/123.png
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
sant
27.04.2011 21:59:31
-cocain-, jah cf peab olema enabled kui sa tahad seda kasutada. imo oli nii et kui tahad mõlemast kaardist pilti saada eraldi, siis pead cf disable tegema. Sideport pandi neile kaartidele tehases juurde kuna ei oldud kindlad sellel ajal kas pci-e kiirusest piisab reaalses elus vms, aga kuna kiirusest piisas siis sideporti sisse ei lülitatud, seda pole vaja. Aga ta on olemas, sisse ehitatud, seega sa näed et ta on disabled.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Go Kane!
27.04.2011 22:02:29
Niiet sisuliselt kui tahaksin ka alumistesse portidesse signaali saada siis CF disabled?
Aga millest siis 06margis nii kesine skoor?
Sama mis 1 tavalise 4850.-ega?
Setting mingi või on toiteplokk nii vana et ei suuda kaarti täisvõimsusel jooksutada?
1345 |
Draco
27.04.2011 22:03:03
| -cocain- kirjutas: |
Pilt ka:
http://www.upload.ee/image/1302376/123.png |
Kas sul Catalyst AI on peal (sisse lülitatud) ikka?
Minu mäletamist mööda sai selle kaudu CF enable/disable panna.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Go Kane!
27.04.2011 22:14:52
X2 võimsuse point kaob ju ära kui saan 1 tavalise 4850.-ega ka sama skoori. 13k ja suti peale.
Kui CF maha võtsin oli skoor vaid 11k
1345 |
sant
27.04.2011 22:38:23
-cocain-, ´
Ma sain siis kui 4870 cf tööle sain korralikult mingi 21 kilo 06-es, aga amd P II quad prosega, sul i7, sellega peaks rohkem saama. Tööle sain 4870 cf normaalselt alles pärast win puhast installi. Enne seda oli nii et mõni mäng isegi tõkkas korralikult, kuigi fps oli ok.
60 |
27.04.2011 22:38:36
Kui CF maha võtsin oli skoor vaid 11k |
06 on üldse väga kehv näitaja mille alusel võrrelda .Nt mul oli SLI (praegu on üks kaart) ja 06 skoor oli pmst ainult 1000 punkti kõrgem.Tollal pakuti, et mul jääb lihtsalt prose piirama ja kuigi see võis mingil määral tõsi olla, siis sinu puhul see kohe kindlasti tõsi pole.i7 950-st on enam kui küll
Seega jääb ainult variant, et 06 on lihtsalt
On sul 4850 ajast mingi asjalikum skoor võtta millega võrrelda?
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Go Kane!
27.04.2011 23:00:14
Ei proovinud kaarti oma masinas vaid ühes teises kastis Q6600 prosega kus ennem tavaline 4850 sees oli.Võtsin selle sealt täna välja, eile sai just deffis mitu korda testi lastud.
Selle ühe kaardiga skooris 13000p ja peale.
Nüüd X2.-ega sama skoor. Kui CF disable.-n siis 11000p
Toiteplokk lahja ei ole (750w) sest ennem vedas GTX470.-nd kenasti.
Ilmselt uurin veel aga praegu paistab et midagi on piixus antud kaardiga. Töötaks vaid nagu poolel võimususel.Masinal peal värske win7.
3Dmark pole jah parim asi aga on ikka mingisugused kindlas skoorid mis teatud konf peaks saama. Arvan et q6600 ja 4850X2 peaks 17000p kandis okei olema.Proovin mõnda teist marki ka.
Igaljuhul väga kahtlane! Eks annan müüjale tagasi!Õnneks raha enne testimist ei maksnud!
Võiks ju oma i7 masinas ka katsetada aga üldiselt kahtlase väärtusega kaupa (ennem testimata) sinna sisse pista ei julge. Testimasinad jäägu testimasinateks. Ja Q6600 ma ei usu et pidur ka on!
Olen 100% kindel et kui GTX460.-i sinna sisse pistan (hetkel üle) siis asi töötab väga kenasti ja protsessori pidurdamisest pole haisugi.
1345 |
sant
27.04.2011 23:05:15
Kindlasti pole pidur, lihtsalt vahel muu ei aita kui puhas win install. 3d mark 06 mingi eriline gpu test ei ole, enamuse ajast ei hoia gpu loade põhjas kinni.
60 |
Go Kane!
27.04.2011 23:07:06
| sant kirjutas: |
Kindlasti pole pidur, lihtsalt vahel muu ei aita kui puhas win install. 3d mark 06 mingi eriline gpu test ei ole, enamuse ajast ei hoia gpu loade põhjas kinni. |
Puhas win install ju just tehtud.
Siiani oled 06.-ega hakkama saanud. Suurest luust näitab ikka ära võimsusevahed.
Proovin pärast ka 03.-e mis piinab videokaarti veidi rohkem. Ja siis proovin tavalise 4850.-ega ka seda.
1345 |
pwnage
28.04.2011 07:20:59
Proovin pärast ka 03.-e mis piinab videokaarti veidi rohkem. Ja siis proovin tavalise 4850.-ega ka seda. |
Ma 4870x2 ja amd 965-ga defaultis sain 19700 ringis, sa peaks ikka ka vähe rohkem kui 13000 saama
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
28.04.2011 08:07:58
Olen 100% kindel et kui GTX460.-i sinna sisse pistan (hetkel üle) siis asi töötab väga kenasti ja protsessori pidurdamisest pole haisugi. |
Def Q6600 @ 2,4Ghz andis mul ca ~15K, 3,0Ghz aga juba 18K+, 3,6Ghz peale saan 22K+
Q6600 def klokil on HD4870X2 jaoks pidur
Seega on kõik õige
196 |
28.04.2011 08:58:10
| Etz kirjutas: |
Seega on kõik õige  |
Aga polnud ju öeldud, et see Q6600 def klokil just oli ja teiseks mitte HD4870X2 vaid HD4850X2-st käib jutt
28.04.2011 09:30:28
| tomorrow kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Aga polnud ju öeldud, et see Q6600 def klokil just oli ja teiseks mitte HD4870X2 vaid HD4850X2-st käib jutt  |
Ma ei loe kuskilt välja, et prose oleks OC`tud?
Ja paraku pole mul võrdluseks 4850X2 tulemusi kuskilt võtta...ja panin selle jutu üldse siia selleks, et inimesel oleks mingigi võrdlusmoment.
Luban pühalikult, et rohkem nii ei tee...
196 |
Go Kane!
28.04.2011 17:10:22
| Etz kirjutas: |
Def klokil prose ikka.
Kusjuures 03.-es sai asi 65k mis peaks deffi kohta okei olema. Õhtul nuputan ja vaatan miks 06.-es see skoor sama on nagu laseks 1 kaardiga, müstika.
Kunagine 3870X2 skooris nagu loom 06.-es võrreldes üksiku 3870.-ega, ma ei usu et siis praegune normaalne on.
1345 |
Metsjeesus
28.04.2011 20:01:53
Nats imelik küll, ma oman Phenomiga sain 17k alla 4850'ga.
(Aga mul on GS mudel ka, hihi)
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
Go Kane!
28.04.2011 20:07:58
| Metsjeesus kirjutas: |
(Aga mul on GS mudel ka, hihi) |
Klokkides viimase piirini ka
1345 |
Metsjeesus
28.04.2011 20:31:35
Oleks see vaid nii. Videokaart oli ainult mõnevõrra üle igapäevase.
Aga igal juhul on sul miski seal mäda, eriti arvestades prose. Või on siis stock ehk 625mhz 4850 väga elujõetu.
94 |
Go Kane!
1345 |
Metsjeesus
28.04.2011 22:22:48
Kuna sa niikuinii ainult müügiks ta ligi võtsid, siis suhteliselt suva, mis see skoor on.
Oleks enda kasutuseks, siis oleks igati mõistlik vähemalt videole natuke klokki otsa panna - kannatab seda hästi ja vahe on sees.
See 3dmarki enda leht on poolkõva, vaata hwbot'i. Selle järgi on mul paremuselt kuues skoor oma kaardi/prosega.
94 |
-Koppel-
02.05.2011 18:37:28
| Shift2-te mängides viskab arvuti blue screeni ja teeb restardi. Kahtlustan videokaarti (HD4850). Kuidas ma saaksin välja selgitada, milles probleem on?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
K3ndu
02.05.2011 18:37:58
Arvata võib ikka, et temperatuurid korras?
mis BSODI'i erroriks kirjutab?
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
117 |
