lamaman
23.04.2011 10:48:58
8400 GS õhtal? |
Tekkis selline mure, et arvuti kiilub mängudes kinni.
Varem seda probleemi ei esinenud. Umbes minut aega saab mängida, siis jookseb kokku ning muu ei aita kui restart. Crashides muutub terve ekraan selliseks
Videokaart on nvidia geforce 8400GS. Passiivne jahutus, temperatuur idles ~47 kraadi.
Mis võiks lahenduseks olla? Ehk saab kuidagimoodi korda veel?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Villemk2
23.04.2011 10:57:43
liiga kõrgele üle klokitud äkki?
kui niisama teeb nii, siis võta radikas maha ja viska ahju
sellele kaardile saab edukalt mingi suure ventika külge keerata, passiivradika ribide vahele kruvidega kinni, siis tempid nii idles kui full loadis poole väiksemad
121 |
lamaman
23.04.2011 11:04:23
| Villemk2 kirjutas: |
sellele kaardile saab edukalt mingi suure ventika külge keerata, passiivradika ribide vahele kruvidega kinni, siis tempid nii idles kui full loadis poole väiksemad |
Klokkinud ei ole.
Sa mõtled, et võtan radika ära ja panen ventika asemele? Ja mida mõtled suure ventika all, mul üks 80x80 vedeleb. See ei sobi?
9 |
Villemk2
23.04.2011 11:16:32
80x80 on väga hea
Radika võtad siis ära kui kaarti küpsetada tahad, videokaartide all oli vist juttu ka sellest, kuidas seda teha. tundub, et seda sa ka teha võiks
ventika keerad lihtsalt selle passiivradika külge
121 |
lamaman
27.04.2011 15:38:18
Kruvisin ventika radika külge, panin isegi uue termopasta
Aga temperatuure see ei muutnud, võib-olla paar kraadi ainult.
Veits parem pilt ka sellest, mis koormusel juhtub: http://www.upload.ee/files/1301336/DSC02853.JPG.html
On veel soovitusi mida teha?
Kas see äkki emaplaadi viga ei või olla?
9 |
Villemk2
27.04.2011 17:53:19
sel juhul oli sul seal juba mingi ventilatsioon olemas, või ventikas ei tööta
mul seisab kapis ka yks selline kaart, idles oli enne temp 45 kraadi, aga ventikaga 29, loadis 60
kas sul on kõigis mängudes nii? selline pilt viitab siiski GF8xxx tyypveale, viska ahju kaart.
ilma radikata 175C juures 10 minti, kaart peab enam-vähem loodis olema ja ahi eelsoojendatud.
E: kaarti ei tohi enne liigutada kui maha on jahtunud. st peale 10 minti keera ahi kinni, tee uks lahti ja oota kuni maha on jahtunud.
121 |
siinus
27.04.2011 17:56:22
pigem võiks temperatuuri 200C'ni keerata. Ise lasin 200C'ga ja tundub, et isegi väheks jäi kuna ega ta üle paari kuu ei käinud. ootab hetkel uut kütmist.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
lamaman
27.04.2011 18:27:24
Kõikides mängudes niimoodi.
Kas see ahjus küpsetamise jutt on trollimine? Ei tahaks nagu uskuda, et selline tegevus asja korda teeb
9 |
siinus
27.04.2011 18:31:48
lamaman, ära usu, kui ei taha.
mul kaart täiesti ausalt ahjus korda saanud (mõneks ajaks). GF8400M graafikaga läppari emaplaadi sain ka ahjus korda.
63 |
lamaman
27.04.2011 18:36:15
Kuna kaart on pees, siis võib ju isegi katsetada:D Kuidas täpselt see küpsetamine välja näeb? Kumba pidi peab kaart olema jne
9 |
Villemk2
27.04.2011 18:36:40
lamaman,
kus sa muidu asud?
kui pärnus, siis tule külla, küpsetame ära
121 |
lamaman
27.04.2011 18:43:07
Järvamaal elan, kui asi on tõesti nii lihtne, nagu enne räägitud, prooviks ikka ise teha Sa mainisid, et sellest on foorumis juttu. Eks ma otsin siis õige koha üles ja katsetan
9 |
Villemk2
27.04.2011 21:29:13
okei, kui seda õigesti küpsetada, siis on raske pekki keerata asja
edu
seda ka, et kui ahju paned kaardi, siis niipidi, et GPU on ülespoole
121 |
lokuta
27.04.2011 21:39:33
| 200 kraadi ja 10min
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
80 |
lamaman
27.04.2011 21:41:51
Vaatasin Youtubes videot kuidas küpsetada. Video lõpus jooksis jälle pilt kokku:D
Seega viimane aeg proovida. Võtan siis niipea kui võimalik radika ja muu võimaliku ära ja katsetan
Kui ma nädala jooksul update pole teinud, siis läks metsa.
Ning siis on aeg omale uus kaart otsida.
9 |
Villemk2
27.04.2011 21:43:08
Kui mtsa läheb, siis helista mulle.
saadan uue juba ahjus käinud 8400gs asemele
121 |
lokuta
27.04.2011 22:53:27
| väike soovitus veel, lase kaardil mahajahtuda peale ahjuskäik rahulikult, mitte ära hakka seda ise jahutmama.
80 |
time123
27.04.2011 23:06:44
| Kuulge mehed, mis te nüüd jamate? Esimese asjana kohe kaarti küpsetama hakata.. Kas radika ja GPU vaheline ühendus on ikka hea? Passiivkaartide puhul peaks dedicated ventilaatori lisamine märkimisväärselt temperatuuri alandama.
| Kommentaarid: 207 loe/lisa |
181 |
Villemk2
28.04.2011 00:00:08
| time123 kirjutas: |
| Kuulge mehed, mis te nüüd jamate? Esimese asjana kohe kaarti küpsetama hakata.. Kas radika ja GPU vaheline ühendus on ikka hea? Passiivkaartide puhul peaks dedicated ventilaatori lisamine märkimisväärselt temperatuuri alandama. |
kui sa sellist juttu räägid, siis pole sa lähedalt seda kaarti näinud!
ta ilmselt pani ventika valet pidi, või 12V ventika 5V voolu järgi ja vent ei tööta eriti
lokuta: ma seda juba kirjutasin õpetuses, et maha tuleb lasta jahtuda
121 |
lokuta
28.04.2011 00:00:17
kordamine on alati kasulik, omad kogemused
80 |
Villemk2
28.04.2011 00:02:05
| lokuta kirjutas: |
kordamine on alati kasulik, omad kogemused  |
seda kindlasti
121 |
lamaman
28.04.2011 15:25:37
Ventikas on nii pidi, et puhub radika poole ikka GPU ja radika vaheline ühendus peaks normis olema, sest väikse tilga termopastat surus kenasti laiali kui kontrolliks tagasi lahti võtsin.
Seda ei kujuta ette, kui palju voolu ventikas saab. Ventikas ise on vana, saab voolu emaplaadist, ning pöörleb everesti andmetel 2909 RPM. Kuid mingit keerist see tõesti ei tekida
Esmaspäeval panen ahju kui enne mingit uut soovitust ei tule
9 |
Villemk2
28.04.2011 16:01:01
ventikale võta voolu FDD voolujuhtmest 12V
121 |
lamaman
28.04.2011 17:53:56
ventikale võta voolu FDD voolujuhtmest 12V  |
Mõtled seda kaablit?
Mis valemiga ventika juhtme sellega ühendada saab?
9 |
siinus
28.04.2011 17:59:45
kollane ja must kabla annavad sulle 12V
nii muuseas panen veel ühe pildi, kus värvid kattuvad
63 |
der hammer
28.04.2011 18:00:55
Ahju kohe ei viskaks kaarti ffs. Palju tempid loadi all on ?
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Villemk2
28.04.2011 18:01:02
ühendad nii, et lõikad oma ventikal otsa maha (selle saad hiljem tagasi panna kui vaja) teed juhtmed natuke paljaks ja surud selle connectori aukudesse(või lõikad sellel ka juhtmed lahti) ja teibid kinni, siis hotplug ka olemas
ma olen siiani alati just FDD connectoreid lõhkunud kui voolu vaja, sest FDD ei kasuta ju keegi
121 |
lamaman
28.04.2011 18:15:04
| Totu user kirjutas: |
| Ahju kohe ei viskaks kaarti ffs. Palju tempid loadi all on ? |
Ütleks hea meelega, aga nii kui kaart koormust saab, kiilub arvuti kinni ning ma tempe kuidagi vaadata ei saa. Ehk aitab mõni programm?
E: Nüüd saab ventikas rohkem surakat kuid temp on ikka 46C
viimati muutis lamaman 28.04.2011 18:25:55, muudetud 1 kord |
9 |
siinus
63 |
Frohman
28.04.2011 18:30:20
| Mul vist sama jama. Ainult et mul ei lähe enam welcome screenistki edasi. Geforce 8800gt. Eks proovin mōne tuttava arvutis ka ja kui seal sama jama siis ka kypsetama.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
lamaman
28.04.2011 18:58:14
Loadis oli kraadiks 47 ning 48 juures jooksis kokku. Seega pole viga jahutuses eks
9 |
Villemk2
28.04.2011 19:01:42
ventikaga oli 48?
see asi juba algusest peale viitab GF8xxx tüüpveale, suht mõttetu otsida mingeid muid vigasid...
parema jahutusega ei lähe kaart uuesti pekki nii kiiresti.
121 |
lamaman
03.05.2011 16:01:56
Kaart käis ahjus ära. 10 min @~197 kraadi. Tolku ei midagi
Ainuke lahendus on ilmselt uus kaart.
9 |
siinus
03.05.2011 16:55:03
no siis võid ju huvipärast ka kauem või kõrgema tempiga proovida.
63 |
