uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  8400 GS õhtal? märgi kõik teemad loetuks
lamaman
sõnum 23.04.2011 09:48:58 8400 GS õhtal? vasta tsitaadiga
Tekkis selline mure, et arvuti kiilub mängudes kinni.
Varem seda probleemi ei esinenud. Umbes minut aega saab mängida, siis jookseb kokku ning muu ei aita kui restart. Crashides muutub terve ekraan selliseks
Videokaart on nvidia geforce 8400GS. Passiivne jahutus, temperatuur idles ~47 kraadi.
Mis võiks lahenduseks olla? Ehk saab kuidagimoodi korda veel?
Villemk2
Villemk2
sõnum 23.04.2011 09:57:43 vasta tsitaadiga
liiga kõrgele üle klokitud äkki?
sellele kaardile saab edukalt mingi suure ventika külge keerata, passiivradika ribide vahele kruvidega kinni, siis tempid nii idles kui full loadis poole väiksemad
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
lamaman
sõnum 23.04.2011 10:04:23 vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
Klokkinud ei ole.
Sa mõtled, et võtan radika ära ja panen ventika asemele? Ja mida mõtled suure ventika all, mul üks 80x80 vedeleb. See ei sobi? icon_biggrin.gif
Villemk2
Villemk2
sõnum 23.04.2011 10:16:32 vasta tsitaadiga
Radika võtad siis ära kui kaarti küpsetada tahad, videokaartide all oli vist juttu ka sellest, kuidas seda teha. tundub, et seda sa ka teha võiks beer_yum.gif
lamaman
sõnum 27.04.2011 14:38:18 vasta tsitaadiga
Aga temperatuure see ei muutnud, võib-olla paar kraadi ainult.
Veits parem pilt ka sellest, mis koormusel juhtub: http://www.upload.ee/files/1301336/DSC02853.JPG.html
On veel soovitusi mida teha?
Kas see äkki emaplaadi viga ei või olla?
Villemk2
Villemk2
sõnum 27.04.2011 16:53:19 vasta tsitaadiga
sel juhul oli sul seal juba mingi ventilatsioon olemas, või ventikas ei tööta icon_biggrin.gif
mul seisab kapis ka yks selline kaart, idles oli enne temp 45 kraadi, aga ventikaga 29, loadis 60 thumbs_up.gif
kas sul on kõigis mängudes nii? selline pilt viitab siiski GF8xxx tyypveale, viska ahju kaart.
ilma radikata 175C juures 10 minti, kaart peab enam-vähem loodis olema ja ahi eelsoojendatud.
E: kaarti ei tohi enne liigutada kui maha on jahtunud. st peale 10 minti keera ahi kinni, tee uks lahti ja oota kuni maha on jahtunud.
siinus
siinus
sõnum 27.04.2011 16:56:22 vasta tsitaadiga
pigem võiks temperatuuri 200C'ni keerata. Ise lasin 200C'ga ja tundub, et isegi väheks jäi kuna ega ta üle paari kuu ei käinud. ootab hetkel uut kütmist.
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
lamaman
sõnum 27.04.2011 17:27:24 vasta tsitaadiga
Kõikides mängudes niimoodi.
Kas see ahjus küpsetamise jutt on trollimine? icon_biggrin.gif Ei tahaks nagu uskuda, et selline tegevus asja korda teeb icon_neutral.gif
siinus
siinus
sõnum 27.04.2011 17:31:48 vasta tsitaadiga
mul kaart täiesti ausalt ahjus korda saanud (mõneks ajaks). GF8400M graafikaga läppari emaplaadi sain ka ahjus korda.
lamaman
sõnum 27.04.2011 17:36:15 vasta tsitaadiga
Kuna kaart on pees, siis võib ju isegi katsetada:D Kuidas täpselt see küpsetamine välja näeb? Kumba pidi peab kaart olema jne icon_wink.gif
Villemk2
Villemk2
sõnum 27.04.2011 17:36:40 vasta tsitaadiga
lamaman,
kus sa muidu asud?
lamaman
sõnum 27.04.2011 17:43:07 vasta tsitaadiga
Järvamaal elan, kui asi on tõesti nii lihtne, nagu enne räägitud, prooviks ikka ise teha beer_yum.gif Sa mainisid, et sellest on foorumis juttu. Eks ma otsin siis õige koha üles ja katsetan icon_biggrin.gif
Villemk2
Villemk2
sõnum 27.04.2011 20:29:13 vasta tsitaadiga
okei, kui seda õigesti küpsetada, siis on raske pekki keerata asja thumbs_up.gif
seda ka, et kui ahju paned kaardi, siis niipidi, et GPU on ülespoole icon_smile.gif
lokuta
lokuta
sõnum 27.04.2011 20:39:33 vasta tsitaadiga
200 kraadi ja 10min
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 80
lamaman
sõnum 27.04.2011 20:41:51 vasta tsitaadiga
Vaatasin Youtubes videot kuidas küpsetada. Video lõpus jooksis jälle pilt kokku:D
Seega viimane aeg proovida. Võtan siis niipea kui võimalik radika ja muu võimaliku ära ja katsetan icon_razz1.gif
Kui ma nädala jooksul update pole teinud, siis läks metsa.
Ning siis on aeg omale uus kaart otsida.
Villemk2
Villemk2
sõnum 27.04.2011 20:43:08 vasta tsitaadiga
Kui mtsa läheb, siis helista mulle.
lokuta
lokuta
sõnum 27.04.2011 21:53:27 vasta tsitaadiga
väike soovitus veel, lase kaardil mahajahtuda peale ahjuskäik rahulikult, mitte ära hakka seda ise jahutmama.
time123
time123
sõnum 27.04.2011 22:06:44 vasta tsitaadiga
Kuulge mehed, mis te nüüd jamate? Esimese asjana kohe kaarti küpsetama hakata.. Kas radika ja GPU vaheline ühendus on ikka hea? Passiivkaartide puhul peaks dedicated ventilaatori lisamine märkimisväärselt temperatuuri alandama.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 183
Villemk2
Villemk2
sõnum 27.04.2011 23:00:08 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
kui sa sellist juttu räägid, siis pole sa lähedalt seda kaarti näinud!
ta ilmselt pani ventika valet pidi, või 12V ventika 5V voolu järgi ja vent ei tööta eriti
lokuta: ma seda juba kirjutasin õpetuses, et maha tuleb lasta jahtuda thumbs_up.gif
lokuta
lokuta
sõnum 27.04.2011 23:00:17 vasta tsitaadiga
Villemk2
Villemk2
sõnum 27.04.2011 23:02:05 vasta tsitaadiga
lokuta kirjutas:
lamaman
sõnum 28.04.2011 14:25:37 vasta tsitaadiga
Ventikas on nii pidi, et puhub radika poole ikka icon_biggrin.gif GPU ja radika vaheline ühendus peaks normis olema, sest väikse tilga termopastat surus kenasti laiali kui kontrolliks tagasi lahti võtsin.
Seda ei kujuta ette, kui palju voolu ventikas saab. Ventikas ise on vana, saab voolu emaplaadist, ning pöörleb everesti andmetel 2909 RPM. Kuid mingit keerist see tõesti ei tekida icon_smile.gif
Villemk2
Villemk2
sõnum 28.04.2011 15:01:01 vasta tsitaadiga
lamaman
sõnum 28.04.2011 16:53:56 vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
Mõtled seda kaablit?
Mis valemiga ventika juhtme sellega ühendada saab?
siinus
siinus
sõnum 28.04.2011 16:59:45 vasta tsitaadiga
kollane ja must kabla annavad sulle 12V
nii muuseas panen veel ühe pildi, kus värvid kattuvad
der hammer
der hammer
sõnum 28.04.2011 17:00:55 vasta tsitaadiga
Ahju kohe ei viskaks kaarti ffs. Palju tempid loadi all on ?
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
Villemk2
Villemk2
sõnum 28.04.2011 17:01:02 vasta tsitaadiga
ühendad nii, et lõikad oma ventikal otsa maha (selle saad hiljem tagasi panna kui vaja) teed juhtmed natuke paljaks ja surud selle connectori aukudesse(või lõikad sellel ka juhtmed lahti) ja teibid kinni, siis hotplug ka olemas thumbs_up.gif
ma olen siiani alati just FDD connectoreid lõhkunud kui voolu vaja, sest FDD ei kasuta ju keegi icon_biggrin.gif
lamaman
sõnum 28.04.2011 17:15:04 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
Ütleks hea meelega, aga nii kui kaart koormust saab, kiilub arvuti kinni ning ma tempe kuidagi vaadata ei saa. Ehk aitab mõni programm?
E: Nüüd saab ventikas rohkem surakat kuid temp on ikka 46C
viimati muutis lamaman 28.04.2011 17:25:55, muudetud 1 kord
siinus
siinus
sõnum 28.04.2011 17:22:08 vasta tsitaadiga
GPU-Z
Frohman
Frohman
sõnum 28.04.2011 17:30:20 vasta tsitaadiga
Mul vist sama jama. Ainult et mul ei lähe enam welcome screenistki edasi. Geforce 8800gt. Eks proovin mōne tuttava arvutis ka ja kui seal sama jama siis ka kypsetama.
lamaman
sõnum 28.04.2011 17:58:14 vasta tsitaadiga
Loadis oli kraadiks 47 ning 48 juures jooksis kokku. Seega pole viga jahutuses eks icon_wink.gif
Villemk2
Villemk2
sõnum 28.04.2011 18:01:42 vasta tsitaadiga
ventikaga oli 48?
see asi juba algusest peale viitab GF8xxx tüüpveale, suht mõttetu otsida mingeid muid vigasid...
parema jahutusega ei lähe kaart uuesti pekki nii kiiresti.
lamaman
sõnum 03.05.2011 15:01:56 vasta tsitaadiga
Ainuke lahendus on ilmselt uus kaart.
siinus
siinus
sõnum 03.05.2011 15:55:03 vasta tsitaadiga
no siis võid ju huvipärast ka kauem või kõrgema tempiga proovida.
