Harrison
10.12.2010 13:53:48
Winterwind kirjutas: |
ennem võiks endale oc põhitõed selgeks teha kui klokkima hakatakse  |
Seda ma siin justkui üritangi, teiste abiga Kuna varem pole OC sellisel kujul kokku puutunud(loe: ei taha klokkuda), seetõttu siit teemast abi otsingi.
EDIT: Infoks nii palju, et eelpool kirjeldatud isend x2 3800+ lihtsalt ei klokkugi. Ainuke võimalus prose kiiruse tõstmiseks oli prose kordajat langetades 10x ->9x, sellega sain 200 Mhz kiiruse kasvu, ehk kiirusele 2,2 GHz, mis oli ka lagi. Lihtsalt kehv isend sattunud minu kätte.
Kommentaarid: 281 loe/lisa |
251 |
Evil
Hull
08.04.2011 09:34:21
Äratan vana teema üles.
Sattusid mõned s939 jupid kätte.
Mälu on meeldiv, vdimmi jätaks hetkel enda teada.
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
andrez3d
09.04.2011 00:14:34
Evil kirjutas: |
Mälu on meeldiv, vdimmi jätaks hetkel enda teada.  |
väga ilus tulemus. minu parim oli vist ca 31,xx sec
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
Evil
Hull
09.04.2011 00:26:55
andrez3d kirjutas: |
väga ilus tulemus. minu parim oli vist ca 31,xx sec |
Ega see max tulemus ei olnud, mälukella pärast rohkem, 27,032s skriin on ka olemas muidu.
Eks ta suudab enamat ka.
200 |
WäntWõll
make.believe
25.04.2011 22:44:56
Sa ei nostalgitse üksi
BTW mul nii hääd x2-te pole käes olnud kuigi mul neid vist tükki 6 masinast läbikäinud.
Aga mobo on täielik kalts (A8N SLI blank)
Hea mobo sinu juures ja teine kapis bios surnud
Mälu näppida ei saa ja voldist kui sellest ei oska ta üldse kinni pidada.
Homme proovin veel XP-ga vaatame äkki saab mingi tulemuse kah W7-ga ei hakanud isegi mitte tõukama.
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
Evil
Hull
25.04.2011 22:51:35
WäntWõll kirjutas: |
Homme proovin veel XP-ga vaatame äkki saab mingi tulemuse kah W7-ga ei hakanud isegi mitte tõukama. |
Kuidagi paska volt on prosel selle kella kohta.
Ma annaks selle hea experdi sulle tagasi, sain endale töötava Ultra-D tegelt.
Jama, et Vdimm jumper jamab ja hetkel ei viitsi sellega tegeleda kuna sandy vajab testimist.
W7 on sellise oldschool kraami jaoks liiga karm.
200 |
WäntWõll
make.believe
25.04.2011 22:57:53
tsitaat: |
5+
Kui ringi tiirutad siis võid läbi hüpata
Kuigi peamine on mul, et saaks A8N32 jälle pöördesse...
300 |
Jaan
26.04.2011 14:08:19
Kui keega tahab tiimile punne teenida s939 baasil, siis pakkuda DFI SLI-D ja 2x512MB BH5.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
WäntWõll
make.believe
26.04.2011 14:15:43
Ma proovin oma Experdi ennem ära, aga mõtlesin et ründan punne jah, sellele külma nagunii pole vaja.
300 |
Evil
Hull
02.02.2013 11:05:03
Veel üks vanaraua teema mis tahab refreshi.
26,437s
200 |
antikondor
02.02.2013 11:07:57
paned mind oma vana opteront 165 igatsema
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Evil
Hull
02.02.2013 11:14:38
Antikrist kirjutas: |
paned mind oma vana opteront 165 igatsema  |
Väga hea. Saad alati olematu hinnaga tagasi osta siit foorumist.
200 |
antikondor
02.02.2013 11:17:36
See isend põletati maha sõbra poolt kellele selle müüsin, peale selle, õhuga olin selle lae kätte saanud 3142mhz(mälu võib paari megahertsuga petta) juures, polnud temaga enam suurt miskit teha. Pigem peaks praegust 965 mingi hetk vägistama hakkama kui asjalikum jahutus peale on visatud.
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
Anz27
22.02.2013 13:41:01
Tere
Vabandan ette asjatundmatute küsimuste pärst, aga ehk keegi oskab midagi soovitada ...
Mul selline mure, et oleks vaja natuke proovida protsessorit järele aidata. Oman vana emaplaati Abit AV8 soc. 939 vist oli ja protsessor Athlon 64 3000 peaks olema.
Lugesin veidi klokkimisest ja aina keerulisem tundub ja ohtlikum.
Arvuti on vana, mida olen kergelt järele aidanud (mälu ja videokaart sai kunagi uuem pandud), nüüd nõrgim lüli ongi prose, mis on vist 1,8 GHz ...
See vist on klokitav protsessor (jäi nagu müüja jutust meelde), aga ma ei ole just eriti kõva kärbes selles
Äkki keegi oskab soovitada, kas on olemas mingit lihtsamat programmi, millega saaks proovida veidi protsessori kiirust tõsta?
Kunagi oli Abitil mingi utility, mingi U-Guru, kus panid "turbo" mode ja tõstis ise natuke hertse ja volte. See vana programm aga enam ei tööta. Aga kas mingit sarnast lihtsamat programmi on, millega saaks proovida ka mitte asjatundja? Et mitte päris ära lõhkuda proset ...
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
iguaan
22.02.2013 16:23:22
Kõigepealt pead mälu kiirust alla laskma (et see pidurdama ei jääks) nt 200mhz pealt 166mhz, siis hakkad FSB'd tõstma ja samal ajal jooksutad taustal cpu stress testi nt Orthos
clockgen - sellega saad tõsta windoosas fsb kiirust
a64 tweaker - sellega saad windoosas mälu kiirust alla lasta (nö. kordajat).
lõpuks kui saad lõpp kiiruse prosel teada, võta törts alla ning tõsta mälu siini kiirust vähehaaval, et ka sellest maksimum välja pigistada
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
labidas
22.02.2013 22:59:04
pane hypertransport 3 peale
mälud pane DDR333 või DDR266(kui pole stabiilne... üle 2,4~2,5ghz tuleks kindlasti ddr266 panna)
prosel pane FSB 260-290 (Siin hakkad mängima: tõstad veidi ~5 FSB'd, vaatad kas windowsis töötab(võid benchida ka mingi mänguga näiteks))
prosel tõstad ka volte umbes kuni 1,45~1,5 (stock voldiga peaks kuni 2,2GHz(FSB250) saama, 2,5Ghz jaoks on vaja kuni 1,5v)
Kõik prosed on erinevad, minu jutt pole 100% kuld. Tuleb katsetada ja leida enda süsteemi piirid. Enne kui midagi teed otsi emaplaadil CMOS lüliti üles, et BIOS vajadusel taastada, kui arvuti ei peaks käivituma halva seadistuse korral. Kui arvutil on tavaline stock jahuti, siis pole mõtet kellata väga kõrgele - läheb liiga kuumaks. Üle 60~65 C pole tervislik.
Peale seadistusi võid tirida RMClock'i, sellega saad määrata prose töötakti ja volte vastavalt vajadusele(nt, kui koormust pole, siis on prose 1ghz ja 1,1v , kuid kui koormus suur siis töötab täiel raual).
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Anz27
22.02.2013 23:12:09
Suured tänud põhjalike soovituste eest! Proovin vaikselt katsetama hakata. Ega jah ulmekõrgeks ei hakka asja pressima (viimase vindini ). Kui veidigi kiiremaks saaks oleks juba hästi.
