uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 133, 134, 135
antikondor
antikondor
sõnum 20.10.2009 23:17:43 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Lugemisoskus vajab sul veel veidi lihvimist.
Gil-Harris kirjutas:
Minu san diego jooksis miski 2,6 mhz juures ilma voldita ja külmalt. hetkel enam rohkem ei mäleta. Katkusin esmaspäeva selle välja ja lisasin mõned tuumad
Ehk siis prosevahetusega tegemist, mitte päris jaburustega.
Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
heff
sõnum 20.10.2009 23:39:13 vasta tsitaadiga
Antikrist kirjutas:
AJ kirjutas:
Samas see, et prose täiesti ilma voldita jooksis on ka hämmastav. Kugii 2.6MHz on väike kiirus, on midagi ikka vaja selle käitamiseks ju icon_rolleyes.gif icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 20.10.2009 23:41:36 vasta tsitaadiga
kui palju siis San Diegost kätte oled saanud?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
AJ
AJ
sõnum 21.10.2009 08:45:48 vasta tsitaadiga
Antikrist kirjutas:
AJ kirjutas:
Ju siis ei oska, aga ma loen endiselt sellest lausest välja, et sa võtsid oma San Diego kastist välja ja lisasid sellele prosele mõned tuumad. icon_lol.gif
antikondor
antikondor
sõnum 21.10.2009 18:23:02 vasta tsitaadiga
Ei, mina ei teinud midagi selle San Diegoga, tõlkisin teise kasutaja postitust.
000 WHILE hangover
001 drink beer
Harrison
Harrison
sõnum 22.09.2010 21:51:37 vasta tsitaadiga
Keegi ehk oskab aidata nõu või jõuga, olen proovinud athlon 64 x2 3800+ OC-da aga tululult. Olen mälude kiirust alla lasknud, CPU volti tõstnud aga tulemuseks ikka 0 OC. Windwosisse läheb ära ja jookseb kokku. Def clocki peal töötab nii nagu peab. Emaplaadiks Chaintech VNF4 Ultra ZENITH VE. Mäletan, et millalgi Single core prosega klokkus vabalt ~300 mhz.
Kommentaarid: 286 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 255
andrez3d
andrez3d
sõnum 22.09.2010 21:54:07 vasta tsitaadiga
Harrison kirjutas:
Mis sul HT kordaja on?
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 91
Harrison
Harrison
sõnum 22.09.2010 21:59:14 vasta tsitaadiga
Kas mõtled: HyperTransport Clock = 1004.6 MHz?
andrez3d
andrez3d
sõnum 22.09.2010 22:04:41 vasta tsitaadiga
Harrison kirjutas:
Biosis on koht kus saad HT kordaja alla tuua. Default on 5x, sa pane näiteks 3X.
Harrison
Harrison
sõnum 22.09.2010 22:13:27 vasta tsitaadiga
andrez3d kirjutas:
Harrison kirjutas:
andrez3d
andrez3d
sõnum 22.09.2010 22:16:28 vasta tsitaadiga
Harrison kirjutas:
andrez3d kirjutas:
Harrison kirjutas:
Kui palju sa üritasid kellata?
Harrison
Harrison
sõnum 22.09.2010 22:18:53 vasta tsitaadiga
alates 50 mhz-st kuni 300ni, aga käitub igal juhul samamoodi, jookseb windowsas kokku.
andrez3d
andrez3d
sõnum 22.09.2010 22:27:06 vasta tsitaadiga
http://www.motherboards.org/reviews/motherboards/1522_1.html
Vaata kas sellest õpetusest on kasu
Harrison
Harrison
sõnum 22.09.2010 22:40:28 vasta tsitaadiga
andrez3d
andrez3d
sõnum 22.09.2010 23:15:15 vasta tsitaadiga
Harrison kirjutas:
Kas oli abi kordaja langetamisest?
Harrison
Harrison
sõnum 23.09.2010 15:43:46 vasta tsitaadiga
HT kordaja 3, CPU clock 220, mälud 333mhz- > nii paistis töötavat. CPU Clock 230 pannes poole windowsa laadimise pealt crash. Kas peaks CPU volti tõstma, hetkel oli def volt 3.75, kui õigesti mäletan. Kui tõsta siis kui palju?
kristjan*
kristjan*
sõnum 23.09.2010 15:45:06 vasta tsitaadiga
Tõsta väikeste sammude kaupa ning samal ajal jälgi prose temperatuure.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
andrez3d
andrez3d
sõnum 23.09.2010 15:57:54 vasta tsitaadiga
Harrison kirjutas:
3.75 sul def. volt olla ei saa.
Harrison
Harrison
sõnum 23.09.2010 16:09:42 vasta tsitaadiga
Võimalik, et mäletan valesti. Mis variandid mul on? Kas volti tõsta v mitte? Õhtul saan vaadata, mis def volt on.
Samm oli minu meelest +- 0,25V.
Kas tõstan CPU kiirust ja volti samal ajal?
andrez3d
andrez3d
sõnum 23.09.2010 16:27:08 vasta tsitaadiga
Harrison kirjutas:
Seda ma täpselt öelda ei oska mis see on.
Endal on A64 AM2 3800+@2900 mhz 1.5 voldi peal.
Nii et sul peaks ta oluliselt madalam olema.
kristjan*
kristjan*
sõnum 23.09.2010 16:37:18 vasta tsitaadiga
No tõstad FSB nii kõrgele, et enam ei ole stabiilne def voldiga, siis hakkad vaikselt tõstma vaikselt. Mul endal jooksis 1,55V peal kui õigesti mäletan.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=719438
Mäletamist mööda oli volt natukene madalam siiski, CPU-Z näitas liiga palju.
Mälu divideri lasid alla ikka? Mälud võivad ka blokkida.
Harrison
Harrison
sõnum 23.09.2010 16:37:46 vasta tsitaadiga
Mis sul def volt oli? praegu HT kordaja? Eeldan, et sul on väga hea CPU jahutus icon_smile.gif
kristjan*
kristjan*
sõnum 23.09.2010 17:04:41 vasta tsitaadiga
Def volt oli ka sinna 1,35-1,375V kanti ning protsessorit jahutas Scythe Zipang (ver 1). HT kordajat kahjuks ei mäleta kuna enam mul seda masinat pole.
Harrison
Harrison
sõnum 24.09.2010 11:08:43 vasta tsitaadiga
Def volt on siiski 1.375V
Edit: Imelikult käitub siiski OC-des, nt @2.4 GHz, CPU FPS (GTA 4-s) läheb näiteks lausa väiksemaks, heli kaob ära, pildil oleks nagu resolutsioon paigast ära jms. Temp-id on normis.
One
sõnum 24.09.2010 12:37:57 vasta tsitaadiga
ennem võiks endale oc põhitõed selgeks teha kui klokkima hakatakse icon_neutral.gif
Harrison
Harrison
sõnum 10.12.2010 13:53:48 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Seda ma siin justkui üritangi, teiste abiga icon_smile.gif Kuna varem pole OC sellisel kujul kokku puutunud(loe: ei taha klokkuda), seetõttu siit teemast abi otsingi.
EDIT: Infoks nii palju, et eelpool kirjeldatud isend x2 3800+ lihtsalt ei klokkugi. Ainuke võimalus prose kiiruse tõstmiseks oli prose kordajat langetades 10x ->9x, sellega sain 200 Mhz kiiruse kasvu, ehk kiirusele 2,2 GHz, mis oli ka lagi. Lihtsalt kehv isend sattunud minu kätte.
Evil
Hull
Evil
sõnum 08.04.2011 09:34:21 vasta tsitaadiga
Sattusid mõned s939 jupid kätte.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
andrez3d
andrez3d
sõnum 09.04.2011 00:14:34 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
väga ilus tulemus. minu parim oli vist ca 31,xx sec
Evil
Hull
Evil
sõnum 09.04.2011 00:26:55 vasta tsitaadiga
andrez3d kirjutas:
Ega see max tulemus ei olnud, mälukella pärast rohkem, 27,032s skriin on ka olemas muidu. icon_wink.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 25.04.2011 22:44:56 vasta tsitaadiga
BTW mul nii hääd x2-te pole käes olnud kuigi mul neid vist tükki 6 masinast läbikäinud.
Mälu näppida ei saa ja voldist kui sellest ei oska ta üldse kinni pidada.
Homme proovin veel XP-ga vaatame äkki saab mingi tulemuse kah W7-ga ei hakanud isegi mitte tõukama.
Evil
Hull
Evil
sõnum 25.04.2011 22:51:35 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Ma annaks selle hea experdi sulle tagasi, sain endale töötava Ultra-D tegelt. hevi.gif
Jama, et Vdimm jumper jamab ja hetkel ei viitsi sellega tegeleda kuna sandy vajab testimist. icon_rolleyes.gif
W7 on sellise oldschool kraami jaoks liiga karm.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 25.04.2011 22:57:53 vasta tsitaadiga
5+
Kuigi peamine on mul, et saaks A8N32 jälle pöördesse...
Jaan
sõnum 26.04.2011 14:08:19 vasta tsitaadiga
Kui keega tahab tiimile punne teenida s939 baasil, siis pakkuda DFI SLI-D ja 2x512MB BH5.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 26.04.2011 14:15:43 vasta tsitaadiga
Ma proovin oma Experdi ennem ära, aga mõtlesin et ründan punne jah, sellele külma nagunii pole vaja.
Evil
Hull
Evil
sõnum 02.02.2013 11:05:03 vasta tsitaadiga
26,437s
antikondor
antikondor
sõnum 02.02.2013 11:07:57 vasta tsitaadiga
000 WHILE hangover
001 drink beer
Evil
Hull
Evil
sõnum 02.02.2013 11:14:38 vasta tsitaadiga
Antikrist kirjutas:
Väga hea. thumbs_up.gif Saad alati olematu hinnaga tagasi osta siit foorumist. icon_biggrin.gif
antikondor
antikondor
sõnum 02.02.2013 11:17:36 vasta tsitaadiga
See isend põletati maha sõbra poolt kellele selle müüsin, peale selle, õhuga olin selle lae kätte saanud 3142mhz(mälu võib paari megahertsuga petta) juures, polnud temaga enam suurt miskit teha. Pigem peaks praegust 965 mingi hetk vägistama hakkama kui asjalikum jahutus peale on visatud.
000 WHILE hangover
001 drink beer
Anz27
sõnum 22.02.2013 13:41:01 vasta tsitaadiga
Tere
Vabandan ette asjatundmatute küsimuste pärst, aga ehk keegi oskab midagi soovitada ...
Mul selline mure, et oleks vaja natuke proovida protsessorit järele aidata. Oman vana emaplaati Abit AV8 soc. 939 vist oli ja protsessor Athlon 64 3000 peaks olema.
Lugesin veidi klokkimisest ja aina keerulisem tundub ja ohtlikum. icon_smile.gif
Arvuti on vana, mida olen kergelt järele aidanud (mälu ja videokaart sai kunagi uuem pandud), nüüd nõrgim lüli ongi prose, mis on vist 1,8 GHz ...
See vist on klokitav protsessor (jäi nagu müüja jutust meelde), aga ma ei ole just eriti kõva kärbes selles icon_sad.gif
Äkki keegi oskab soovitada, kas on olemas mingit lihtsamat programmi, millega saaks proovida veidi protsessori kiirust tõsta?
Kunagi oli Abitil mingi utility, mingi U-Guru, kus panid "turbo" mode ja tõstis ise natuke hertse ja volte. See vana programm aga enam ei tööta. Aga kas mingit sarnast lihtsamat programmi on, millega saaks proovida ka mitte asjatundja? Et mitte päris ära lõhkuda proset ... icon_smile.gif
iguaan
iguaan
sõnum 22.02.2013 16:23:22 vasta tsitaadiga
Kõigepealt pead mälu kiirust alla laskma (et see pidurdama ei jääks) nt 200mhz pealt 166mhz, siis hakkad FSB'd tõstma ja samal ajal jooksutad taustal cpu stress testi nt Orthos
clockgen - sellega saad tõsta windoosas fsb kiirust
a64 tweaker - sellega saad windoosas mälu kiirust alla lasta (nö. kordajat).
lõpuks kui saad lõpp kiiruse prosel teada, võta törts alla ning tõsta mälu siini kiirust vähehaaval, et ka sellest maksimum välja pigistada
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
labidas
labidas
sõnum 22.02.2013 22:59:04 vasta tsitaadiga
pane hypertransport 3 peale
mälud pane DDR333 või DDR266(kui pole stabiilne... üle 2,4~2,5ghz tuleks kindlasti ddr266 panna)
prosel pane FSB 260-290 (Siin hakkad mängima: tõstad veidi ~5 FSB'd, vaatad kas windowsis töötab(võid benchida ka mingi mänguga näiteks))
prosel tõstad ka volte umbes kuni 1,45~1,5 (stock voldiga peaks kuni 2,2GHz(FSB250) saama, 2,5Ghz jaoks on vaja kuni 1,5v)
Kõik prosed on erinevad, minu jutt pole 100% kuld. Tuleb katsetada ja leida enda süsteemi piirid. Enne kui midagi teed otsi emaplaadil CMOS lüliti üles, et BIOS vajadusel taastada, kui arvuti ei peaks käivituma halva seadistuse korral. Kui arvutil on tavaline stock jahuti, siis pole mõtet kellata väga kõrgele - läheb liiga kuumaks. Üle 60~65 C pole tervislik.
Peale seadistusi võid tirida RMClock'i, sellega saad määrata prose töötakti ja volte vastavalt vajadusele(nt, kui koormust pole, siis on prose 1ghz ja 1,1v , kuid kui koormus suur siis töötab täiel raual).
Anz27
sõnum 22.02.2013 23:12:09 vasta tsitaadiga
Suured tänud põhjalike soovituste eest! Proovin vaikselt katsetama hakata. Ega jah ulmekõrgeks ei hakka asja pressima (viimase vindini icon_smile.gif ). Kui veidigi kiiremaks saaks oleks juba hästi. icon_smile.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 133, 134, 135
