antikondor
20.10.2009 23:17:43
| AJ kirjutas: |
Lisasid A64 3700+' ile mõned tuumad?  |
Lugemisoskus vajab sul veel veidi lihvimist.
| Gil-Harris kirjutas: |
| Minu san diego jooksis miski 2,6 mhz juures ilma voldita ja külmalt. hetkel enam rohkem ei mäleta. Katkusin esmaspäeva selle välja ja lisasin mõned tuumad |
Ehk siis prosevahetusega tegemist, mitte päris jaburustega.
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
heff
20.10.2009 23:39:13
| Antikrist kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
Ehk siis prosevahetusega tegemist, mitte päris jaburustega. |
Samas see, et prose täiesti ilma voldita jooksis on ka hämmastav. Kugii 2.6MHz on väike kiirus, on midagi ikka vaja selle käitamiseks ju
97 |
Lukksepp
20.10.2009 23:41:36
| kui palju siis San Diegost kätte oled saanud?
96 |
AJ
21.10.2009 08:45:48
| AJ kirjutas: |
Ju siis ei oska, aga ma loen endiselt sellest lausest välja, et sa võtsid oma San Diego kastist välja ja lisasid sellele prosele mõned tuumad.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
antikondor
21.10.2009 18:23:02
Ei, mina ei teinud midagi selle San Diegoga, tõlkisin teise kasutaja postitust.
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
Harrison
22.09.2010 21:51:37
Keegi ehk oskab aidata nõu või jõuga, olen proovinud athlon 64 x2 3800+ OC-da aga tululult. Olen mälude kiirust alla lasknud, CPU volti tõstnud aga tulemuseks ikka 0 OC. Windwosisse läheb ära ja jookseb kokku. Def clocki peal töötab nii nagu peab. Emaplaadiks Chaintech VNF4 Ultra ZENITH VE. Mäletan, et millalgi Single core prosega klokkus vabalt ~300 mhz.
Igasugune info oleks teretulnud
| Kommentaarid: 288 loe/lisa |
257 |
andrez3d
22.09.2010 21:54:07
| Harrison kirjutas: |
Igasugune info oleks teretulnud  |
Mis sul HT kordaja on?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
Harrison
22.09.2010 21:59:14
| Kas mõtled: HyperTransport Clock = 1004.6 MHz?
257 |
andrez3d
22.09.2010 22:04:41
| Kas mõtled: HyperTransport Clock = 1004.6 MHz? |
Biosis on koht kus saad HT kordaja alla tuua. Default on 5x, sa pane näiteks 3X.
91 |
Harrison
22.09.2010 22:13:27
| andrez3d kirjutas: |
Biosis on koht kus saad HT kordaja alla tuua. Default on 5x, sa pane näiteks 3X. |
Ei leia kohta kus saaksin HT kordajat muuta
257 |
andrez3d
22.09.2010 22:16:28
Ei leia kohta kus saaksin HT kordajat muuta  |
Kui palju sa üritasid kellata?
91 |
Harrison
22.09.2010 22:18:53
| alates 50 mhz-st kuni 300ni, aga käitub igal juhul samamoodi, jookseb windowsas kokku.
257 |
andrez3d
91 |
Harrison
22.09.2010 22:40:28
biosis surfamise käigus leidsin HT kordaja üles
257 |
andrez3d
22.09.2010 23:15:15
biosis surfamise käigus leidsin HT kordaja üles  |
Kas oli abi kordaja langetamisest?
91 |
Harrison
23.09.2010 15:43:46
| HT kordaja 3, CPU clock 220, mälud 333mhz- > nii paistis töötavat. CPU Clock 230 pannes poole windowsa laadimise pealt crash. Kas peaks CPU volti tõstma, hetkel oli def volt 3.75, kui õigesti mäletan. Kui tõsta siis kui palju?
257 |
kristjan*
23.09.2010 15:45:06
| Tõsta väikeste sammude kaupa ning samal ajal jälgi prose temperatuure.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
andrez3d
23.09.2010 15:57:54
| HT kordaja 3, CPU clock 220, mälud 333mhz- > nii paistis töötavat. CPU Clock 230 pannes poole windowsa laadimise pealt crash. Kas peaks CPU volti tõstma, hetkel oli def volt 3.75, kui õigesti mäletan. Kui tõsta siis kui palju? |
3.75 sul def. volt olla ei saa.
91 |
Harrison
23.09.2010 16:09:42
Võimalik, et mäletan valesti. Mis variandid mul on? Kas volti tõsta v mitte? Õhtul saan vaadata, mis def volt on.
Samm oli minu meelest +- 0,25V.
Kas tõstan CPU kiirust ja volti samal ajal?
257 |
andrez3d
23.09.2010 16:27:08
Kas tõstan CPU kiirust ja volti samal ajal? |
Seda ma täpselt öelda ei oska mis see on.
Endal on A64 AM2 3800+@2900 mhz 1.5 voldi peal.
Nii et sul peaks ta oluliselt madalam olema.
91 |
kristjan*
23.09.2010 16:37:18
No tõstad FSB nii kõrgele, et enam ei ole stabiilne def voldiga, siis hakkad vaikselt tõstma vaikselt. Mul endal jooksis 1,55V peal kui õigesti mäletan.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=719438
Mäletamist mööda oli volt natukene madalam siiski, CPU-Z näitas liiga palju.
Mälu divideri lasid alla ikka? Mälud võivad ka blokkida.
58 |
Harrison
23.09.2010 16:37:46
Mis sul def volt oli? praegu HT kordaja? Eeldan, et sul on väga hea CPU jahutus
257 |
kristjan*
23.09.2010 17:04:41
| Def volt oli ka sinna 1,35-1,375V kanti ning protsessorit jahutas Scythe Zipang (ver 1). HT kordajat kahjuks ei mäleta kuna enam mul seda masinat pole.
58 |
Harrison
24.09.2010 11:08:43
Def volt on siiski 1.375V
Edit: Imelikult käitub siiski OC-des, nt @2.4 GHz, CPU FPS (GTA 4-s) läheb näiteks lausa väiksemaks, heli kaob ära, pildil oleks nagu resolutsioon paigast ära jms. Temp-id on normis.
257 |
One
24.09.2010 12:37:57
ennem võiks endale oc põhitõed selgeks teha kui klokkima hakatakse
728 |
Harrison
10.12.2010 13:53:48
| Winterwind kirjutas: |
ennem võiks endale oc põhitõed selgeks teha kui klokkima hakatakse  |
Seda ma siin justkui üritangi, teiste abiga Kuna varem pole OC sellisel kujul kokku puutunud(loe: ei taha klokkuda), seetõttu siit teemast abi otsingi.
EDIT: Infoks nii palju, et eelpool kirjeldatud isend x2 3800+ lihtsalt ei klokkugi. Ainuke võimalus prose kiiruse tõstmiseks oli prose kordajat langetades 10x ->9x, sellega sain 200 Mhz kiiruse kasvu, ehk kiirusele 2,2 GHz, mis oli ka lagi. Lihtsalt kehv isend sattunud minu kätte.
257 |
Evil
Hull
08.04.2011 09:34:21
Äratan vana teema üles.
Sattusid mõned s939 jupid kätte.
Mälu on meeldiv, vdimmi jätaks hetkel enda teada.
202 |
andrez3d
09.04.2011 00:14:34
| Evil kirjutas: |
Mälu on meeldiv, vdimmi jätaks hetkel enda teada.  |
väga ilus tulemus. minu parim oli vist ca 31,xx sec
91 |
Evil
Hull
09.04.2011 00:26:55
väga ilus tulemus. minu parim oli vist ca 31,xx sec |
Ega see max tulemus ei olnud, mälukella pärast rohkem, 27,032s skriin on ka olemas muidu.
Eks ta suudab enamat ka.
202 |
WäntWõll
make.believe
25.04.2011 22:44:56
Sa ei nostalgitse üksi
BTW mul nii hääd x2-te pole käes olnud kuigi mul neid vist tükki 6 masinast läbikäinud.
Aga mobo on täielik kalts (A8N SLI blank)
Hea mobo sinu juures ja teine kapis bios surnud
Mälu näppida ei saa ja voldist kui sellest ei oska ta üldse kinni pidada.
Homme proovin veel XP-ga vaatame äkki saab mingi tulemuse kah W7-ga ei hakanud isegi mitte tõukama.
300 |
Evil
Hull
25.04.2011 22:51:35
| WäntWõll kirjutas: |
Homme proovin veel XP-ga vaatame äkki saab mingi tulemuse kah W7-ga ei hakanud isegi mitte tõukama. |
Kuidagi paska volt on prosel selle kella kohta.
Ma annaks selle hea experdi sulle tagasi, sain endale töötava Ultra-D tegelt.
Jama, et Vdimm jumper jamab ja hetkel ei viitsi sellega tegeleda kuna sandy vajab testimist.
W7 on sellise oldschool kraami jaoks liiga karm.
202 |
WäntWõll
make.believe
25.04.2011 22:57:53
5+
Kui ringi tiirutad siis võid läbi hüpata
Kuigi peamine on mul, et saaks A8N32 jälle pöördesse...
300 |
Jaan
26.04.2011 14:08:19
| Kui keega tahab tiimile punne teenida s939 baasil, siis pakkuda DFI SLI-D ja 2x512MB BH5.
123 |
WäntWõll
make.believe
26.04.2011 14:15:43
| Ma proovin oma Experdi ennem ära, aga mõtlesin et ründan punne jah, sellele külma nagunii pole vaja.
300 |
Evil
Hull
02.02.2013 11:05:03
Veel üks vanaraua teema mis tahab refreshi.
26,437s
202 |
antikondor
02.02.2013 11:07:57
paned mind oma vana opteront 165 igatsema
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
Evil
Hull
02.02.2013 11:14:38
paned mind oma vana opteront 165 igatsema  |
Väga hea. Saad alati olematu hinnaga tagasi osta siit foorumist.
202 |
antikondor
02.02.2013 11:17:36
See isend põletati maha sõbra poolt kellele selle müüsin, peale selle, õhuga olin selle lae kätte saanud 3142mhz(mälu võib paari megahertsuga petta) juures, polnud temaga enam suurt miskit teha. Pigem peaks praegust 965 mingi hetk vägistama hakkama kui asjalikum jahutus peale on visatud.
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
Anz27
22.02.2013 13:41:01
Tere
Vabandan ette asjatundmatute küsimuste pärst, aga ehk keegi oskab midagi soovitada ...
Mul selline mure, et oleks vaja natuke proovida protsessorit järele aidata. Oman vana emaplaati Abit AV8 soc. 939 vist oli ja protsessor Athlon 64 3000 peaks olema.
Lugesin veidi klokkimisest ja aina keerulisem tundub ja ohtlikum.
Arvuti on vana, mida olen kergelt järele aidanud (mälu ja videokaart sai kunagi uuem pandud), nüüd nõrgim lüli ongi prose, mis on vist 1,8 GHz ...
See vist on klokitav protsessor (jäi nagu müüja jutust meelde), aga ma ei ole just eriti kõva kärbes selles
Äkki keegi oskab soovitada, kas on olemas mingit lihtsamat programmi, millega saaks proovida veidi protsessori kiirust tõsta?
Kunagi oli Abitil mingi utility, mingi U-Guru, kus panid "turbo" mode ja tõstis ise natuke hertse ja volte. See vana programm aga enam ei tööta. Aga kas mingit sarnast lihtsamat programmi on, millega saaks proovida ka mitte asjatundja? Et mitte päris ära lõhkuda proset ...
iguaan
22.02.2013 16:23:22
Kõigepealt pead mälu kiirust alla laskma (et see pidurdama ei jääks) nt 200mhz pealt 166mhz, siis hakkad FSB'd tõstma ja samal ajal jooksutad taustal cpu stress testi nt Orthos
clockgen - sellega saad tõsta windoosas fsb kiirust
a64 tweaker - sellega saad windoosas mälu kiirust alla lasta (nö. kordajat).
lõpuks kui saad lõpp kiiruse prosel teada, võta törts alla ning tõsta mälu siini kiirust vähehaaval, et ka sellest maksimum välja pigistada
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
labidas
22.02.2013 22:59:04
pane hypertransport 3 peale
mälud pane DDR333 või DDR266(kui pole stabiilne... üle 2,4~2,5ghz tuleks kindlasti ddr266 panna)
prosel pane FSB 260-290 (Siin hakkad mängima: tõstad veidi ~5 FSB'd, vaatad kas windowsis töötab(võid benchida ka mingi mänguga näiteks))
prosel tõstad ka volte umbes kuni 1,45~1,5 (stock voldiga peaks kuni 2,2GHz(FSB250) saama, 2,5Ghz jaoks on vaja kuni 1,5v)
Kõik prosed on erinevad, minu jutt pole 100% kuld. Tuleb katsetada ja leida enda süsteemi piirid. Enne kui midagi teed otsi emaplaadil CMOS lüliti üles, et BIOS vajadusel taastada, kui arvuti ei peaks käivituma halva seadistuse korral. Kui arvutil on tavaline stock jahuti, siis pole mõtet kellata väga kõrgele - läheb liiga kuumaks. Üle 60~65 C pole tervislik.
Peale seadistusi võid tirida RMClock'i, sellega saad määrata prose töötakti ja volte vastavalt vajadusele(nt, kui koormust pole, siis on prose 1ghz ja 1,1v , kuid kui koormus suur siis töötab täiel raual).
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Anz27
22.02.2013 23:12:09
Suured tänud põhjalike soovituste eest! Proovin vaikselt katsetama hakata. Ega jah ulmekõrgeks ei hakka asja pressima (viimase vindini ). Kui veidigi kiiremaks saaks oleks juba hästi.
