uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 534, 535, 536 ... 746, 747, 748  järgmine
sõnum 20.04.2011 17:34:06 vasta tsitaadiga
tomorrow: Ja Opera teeb Su FF-ile lehe laadmise ja avamise kiiruses jälle kõva 1:0 ära. icon_smile.gif
Jooksevad kõik kolm endal läpparis - nii IE, FF kui Opera ja sel ajal, kui esimesed kaks kodulehti alles alla laevad ja ekraanile joonistavad, on Operal see ammuilma ära tehtud.
sõnum 20.04.2011 18:22:28 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Olen ennegi öelnud, et kiirus pole A & O
Q.
Q.
sõnum 20.04.2011 18:23:53 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Q. kirjutas:
Hiljuti ostetud läpakal peale iga taaskäivitust on kell vale. Lähipäevil tegelen asjaga, aga uuriks, et mida tasuks vaadata?
palju ta valetab?
min, h ?
Kahjuks ei oska öelda, tean ainult niipalju, et kell on vale. Pole läpparit ennast näinud veel ja omanikuga pole ka rohkem suhelda saanud.
metallika
metallika
sõnum 20.04.2011 19:46:31 vasta tsitaadiga
Vabandust, et vahele segan:
Kuid esines väike jama Windows7 installeerimisel!
Nimelt masinaks on minu profiilis ka kirjas olev FUJITSU:
andmed:
Protsessor: Pentium IV / 2,8GHz / FSB533 / HT / L2 512kb
Mälud: Kingston KVR333MHz 1,5GB kokku(1gb+0,5gb)
Video: integreeritud ATi RADEON 9200 Mobility
HDD: 60GB Toshiba 5400rpm (IDE)
jne ........
Probleen esineb nimelt selles, et hakkab windows7 installimise ajal ette lööma sellist teksti "Windows install cannot continue. Please make sure all needed files are there and restart"
KAS probleem on pigem lihtsalt liiga vanas raudvaras või on miski muu minu jaoks seletamatu põhjus?
probleem on veider minu jaoks kuna ma olen näinud et sarnase kui mitte täpselt sama süsteemi peal on WINDOWS 7 käima saadud ilusti! icon_rolleyes.gif
sõnum 20.04.2011 20:39:07 vasta tsitaadiga
metallika kirjutas:
Kas tegu on mingi Fujitsu OEM arvutiga?
Võimalik et sama asi: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=491459&highlight=
metallika
metallika
sõnum 20.04.2011 21:10:04 vasta tsitaadiga
tomorrow,
tänud, kuid sain juba korda!
kõvaketta error oli....
kuna mul neid läpakaid 2tk, siis võtsin teiselt ketta ja nagu naksti win7 hakkas installima icon_cool.gif
Gaits
sõnum 21.04.2011 16:33:00 vasta tsitaadiga
Niih, vajaks kah abi.
Probleem selles, et WIN7 arvutis ning kuidagi panin kõik lingid (ka desktopi omad- programmide ikooni lingid) avama Internet exploreriga. Tahaks vanu seadeid tagasi aga ei tea, kuidas.
Kui panna "open with..." sealt alt mingi muu proge, siis teeb ju selle progega lahti (KÕIK lingid).
Paluksin mõtteid lahenduseks....
EDIT: Lahendatud. tegin "System restore". Natuke robustne lahendus, aga vähemalt töötab!!!
Oskab keegi midagi pakkuda?
sama123
sõnum 21.04.2011 23:09:16 vasta tsitaadiga
Sai uuele dell M6500 originaal win7x64 peale pandud.Koos SP1 ja 62 startup programmiga on boot aeg 50 sek,pole paha thumbs_up.gif Kõik toimib ja on kiire,jama oli selles,et algul täienduste allalaadimisel midagi juhtus ja läks "peeti",muidugi oma süü,et kõik täiendused korraga ja ei jälginud.Veel imelikum,et asi kordus ka win7 ultimate trialiga,täiendused ei sobinud ja boot aeg läks 10min,restardi tsükkel 20-30min!Ega midagi:uuesti originaal 7pro peale ja täiendusi jupikaupa,enam probleemi polnud ja lõpuks sai ka SP1 peale aretatud.Ikkagi MS soovitus,et automaatselt täiendusi allalaadida pole hea.16GB mälust reaalselt on kasutusse saadud max.9GB koos virtual op.systemi 4GB-ga. (XP Pro x86).Mis programm võib tahta kogu 16GB?
Dell originaal (ülikiire välkmälu ketas nagu reklaamitakse) on täielik s......AS SSD bench seq-201,03/49,09 4K 11,08/2,67 4K-64 Thrd 25,00/1,12,reageerimise aeg
0,531/3,100 crucial kettas on kordades kiirem ka SATA 1 all,need kiirused on saadud SATA 3-ga.
arm2004
arm2004
sõnum 21.04.2011 23:30:27 vasta tsitaadiga
ma olen võrrelnud enda profiilis olevat masinat M6500'ga (i5 isend, "tava"-kettaga, oli vist 4GB RAM'i) seitset jooksutamas - mingit vahet küll ei täheldanud icon_rolleyes.gif mu masin vaata et ärkas kiiremini elule.
kui leiad kuskilt piisavalt mahuka CAD'i joonise, siis ehk õnnestuks see 16GB täis tõmmata.
nooope!
sama123
sõnum 22.04.2011 00:26:12 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Piisavalt mahukas peaks nii 10MB ja rohkem olema.Kahjuks Autocad ei oska rakendada riistvaralisi resursse,asi jääb programmi enda arhitektuuri kinni.
RK
sõnum 23.04.2011 17:57:32 vasta tsitaadiga
Ühel päeval viskas win7 ette, et this copy of windows is not genuine. Ehk ta tahab, et ma windowsi aktiveeriksin, kuigi see on juba kunagi alguses tehtud, win7 on ametlik. Arvuti pakub ise selle lehe, sealt tõmban selle programmi alla, aga selle käivitamisel/installimisel saan errori 0x8007007E. Oskab keeg midagi öelda?
sõnum 23.04.2011 18:54:22 vasta tsitaadiga
Helista Microsofti Eesti esindusse.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 23.04.2011 19:04:01 vasta tsitaadiga
Ühtlasi võid ka kontrollida, et kuupäev/kellaaeg on õiged, kui need vaed on, siis annab ka autentimisel errori.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
SeedX
SeedX
sõnum 23.04.2011 21:12:50 vasta tsitaadiga
Ei hakanud eraldi teemat tegema, aga probleem järgmine.
Eile oli arvutiga kõik korras nett oli ja puha. Hommikul vaatan pole netti. Läpakatel nett olemas ja telekas töötab. Elioni lahendus siis.
Teen ruuterile resa ja ikka poole netti. Siis kontrollisin kaabli üle, toppisin läpparisse ja seal töötas. Kui device manageri läksin ja networki draiveri akna lahti tegin siis andis sellise teate ette. the device cannot find enough free resources that it can use (Code 12)
Alguses lasin draiveri maha ja lasin winil uuesti peale installida, ei toiminud. Tirisin kodukalt uued draiverid. Ei aidanud ka see. Installi ajal oli ka kiri et ei leia device ja kui asi sleep mode all siis topi kaabel sisse vms. Googeldasin ka natuke, aga palju abi pole leidnud.
Kas on windowsi jama või hakkab mu plaat ülesse ütlema.
Emaplaat on Gigabyte GA-EG41MF US2H
Raul
sõnum 23.04.2011 22:21:29 vasta tsitaadiga
Tere!
Sai installitud Windows 7 ja probleem selles, et installi järel tegi restardi ja peale Starting Windows kirja viskab kuvar ette teate, et signaali pole ning pilt must...
Arvuti ja kuvar on ühendatud DVI juhtmega. 1920x1080 60 hz on teadekuvaril peale restarti. Proovisin ka Windowsi uuesti installida kuid see ei muuda midagi. Kui proovida siseneda Safe modes siis jõuab nati kaugemale ja viskab teate, et intsalleerimist ei saa safe modes lõpetada ja soovitab restarti. Ehk on mingeid soovitusi?? Tüli videokaardiga?
sama123
sõnum 23.04.2011 22:44:54 vasta tsitaadiga
Raul kirjutas:
Tere!
Lauaarvutiga tegemist?Video draiverite jama?Just jamasin 2 tundi win7x64 ja prindi draiveritega HP deskjet 1280 polnud ei updates ega ka lehel,vista 64 draivud ei töötanud.Lõpuks läks deskjet 1220C draiveritega tööle (enne sai ka mitmeid proovitud aga tulemus 0)
Kui on läppariga tegu on lihtsam:enda ekraanilt on midagi näha.Omal oli kunagi analoogne jama aga siis oli küsimus juhtmes,mingi viga oli ja uue juhtmega funkas.Algul lihtsad asjad üle kontrollida.Kui kiri tuleb ekraanile siis viga eeldatavasti ikka tarkvaras&windowsis.
Gap
Gap
sõnum 23.04.2011 22:49:01 vasta tsitaadiga
Paar päeva tagasi hakkas selline jama et ma alguses ei pööranud sellele tähelepanu aga nüüd hakkasin mõtlem et miks ta nii teeb icon_rolleyes.gif See kalender et ei näita nagu kuupäeva ? Mõtlesin et äkki mingi update tegemata aga ei kõik updated on tehtud aga ikka on nii ? Oskab keegi aidata milles viga võib olla ?
pois11
sõnum 23.04.2011 22:49:16 vasta tsitaadiga
Mul on täpselt sama viga paaril arvutil ja viga tekkis siis kui instaleerisin internet explorer 9 nendesse arvutetesse.
sama123
sõnum 23.04.2011 22:59:39 vasta tsitaadiga
Mis võib viga olla kui win7x64 ei pääse välistele ketastele ligi.Teises arvutis win 7x86 ja ketastega OK,x64 ketta managment-is näitab,et olemas ja ka kettal täht olemas aga ligi ei pääse ja viskab winexpoleri kinni?X64 all aga väline USB 1TB 2,5" töötab ja kõik korras,teised kettad on 3,5" aga uued ja korras,mahtudega 1,5Tb ja 3TB.
Veel:IE9 x86 ja x64 andmete ülekanne võimatu,kas on normaalne ja peabki olema?Firefox aga x86 ja 64 vahel on kõik OK.
Raul
sõnum 23.04.2011 23:43:13 vasta tsitaadiga
Raul kirjutas:
Tere!
Tegu värske installiga, st pole nii kaugele jõudnudki, et mingeid draivereid saaks installida.
Hetkel proovisin ka seda, et tõstsin videokaardi teise pessa ja nüüd sain nii kaugele, et õnnestus kellaaeg ja mõned settingud veel paika pannna..siis tegi arvuti jälle restardi ja sama ja..st sellest starting windows aknast kaugemale ei jõua..viskab ette kirja, et signaali pole....
EDIT: nüüd siis vähemalt safe modes laeb end üles ja isegi võrku saab aga nii kui restart teha, et normaaselt siseneda on tulemuseks sama seis- signaal kadunud...
sama123
sõnum 24.04.2011 00:26:57 vasta tsitaadiga
Raul kirjutas:
Raul kirjutas:
Tere!
Igasugused anomaaliad teevad kurjaks kuna pole loogilist lahendust.Minul näiteks uus arvuti (vana samuti) mõlemad dell ei tunnista dokist kõrvaklapi pesa,samas aga arvutist OK.
Kui on värske win siis uuesti peale ja kindlasti SP1 ga variant.Alles paar päeva tagasi puutusin sellise jamaga kokku,et win7x64 tehase kettalt ebaõnnestus,jäi lootusetult aeglaseks ja restardi sükkel venis 30min.Viga oli,et installi aegu lasin updated korraga peale.Kui jupikaupa installida siis on nüüd korras ja boodib ~50sek.Midagi läks installis nihu....ja selle otsimine on lootusetu.Parem uuesti peale ja juures olla,muidugi ka kohe restore pointid teha ja min.12% eraldada.Alati võib juhtuda,et ei loe kettalt mõnd faili korralikult,eriti kui oma kirjutatud dual DVI.Kui arvuti vana opsystemiga töötas siis peab ka uuega töötama.
SurfData
SurfData
sõnum 24.04.2011 02:59:09 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
mul on vistaga sama lugu. Tekkis millaski peale updatesid. Pole viitsinud süveneda, kuna lähikuudel nagunii uus masin plaanis icon_razz1.gif
Raynor
sõnum 24.04.2011 07:25:34 vasta tsitaadiga
Administraatori Command Promptist:
regsvr32.exe vbscript.dll
Ja siis logoff-logon.
mhei
mhei
sõnum 24.04.2011 12:12:13 vasta tsitaadiga
Windows 7 on müüdud üle 350 miljoni koopia
Microsoft teatas reedel, et on müünud viimase 18 kuuga üle 350 miljoni koopia oma operatsioonisüsteemi Windows 7, kirjutab pcworld.com.Samas jääb Windows 7 turuosalt alla Windows XP operatsioonisüsteemile, hoides enda käes hinnanguliselt 24 protsendi suurust turuosa. Windows XP turuosa on hinnanguliselt 55 protsenti.
http://www.e24.ee/?id=423810
sõnum 24.04.2011 16:01:41 vasta tsitaadiga
Pigem 34% vs 43% ja enne aasta lõppu on Win7 möödas: http://www.w3schools.com/browsers/browsers_os.asp
Muidugi igal meetodil on oma head ja vead, seega mõne graafiku kohaselt võib juba praegu möödas olla.Mõne kohaselt on ehk alles järgmise aasta lõpus möödas icon_smile.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 534, 535, 536 ... 746, 747, 748  järgmine
