12.04.2011 17:46:53
Ega ma ise ei ole suuri tähti installeris ka kasutada proovinud ühelgi distrol, oletasin vaid mälu järgi ja nähtavasti valesti.
Paraku on debiilsus Windowsi feature ja sealt otse tulnule peab puust ja punaselt ära seletama, et muud op-süsteemid reeglina on tõstutundlikud ning suurtähed seetõttu kasutajanimedesse ei sobi. Muidu tõesti jääbki süsteem installimata
Märt.
12.04.2011 22:24:42
Ubuntu 10.04 ja Chrome 10.0.648.204. Mure selles, et ei impordi FF-st seadeid ja bookmarke. Pakub kogu aeg et impordi järjehoidjaribale, laseb ka valida, mida importida (kõik 4 valikut tahan), teeb justkui midagi, aga tulemus on 0. Mõistus on otsas, enam ei tea, kust läheneda.
Chrome üldteemas pole senini vastust saanud.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Riivo
221 |
Märt.
13.04.2011 07:50:53
Tänud, õhtul uurin.
23 |
ozooner
14.04.2011 22:10:17
Hei,
Mul on üks turvalisusega seotud küsimus:
Nimelt kui turvaline on anda premissionid Apache2 /var/www folderile? Nimelt probleem on selles, et netbeans ei saa php projekte jooksutada ilma, et user write premission oleks antud, samas kas see kujutab endast mingit ohtu, sest mul Apache (port 80,right?) on avatud.
137 |
14.04.2011 22:47:32
Millistest õigustest on jutt? Kui sul on seal kirjutusõigus roodule või www-data grupile, siis ei tohiks probleemi sellest olla. Peaasi, et sa maailmale kirjutusõigust ei anna.
ozooner
15.04.2011 01:53:17
root kasutajal on kirutusõigus ju nii või teisiti ju?
kirjutusõiguse andsin enda kasutajale:
sudo chmod a+rwx /var/www
OT: tihtipeale läheb vaja, kuid ei tea kuidas otsida ja kas olemas on - nimelt väga tihti kui on vaja paljusid asju copyda-pasteda jne, olen mõelnud, et kas on sellinne võimalus olemas nagu copy2 - paste2 (ehk nagu eraldi nupp, nii saaks kaks teksti eri lehekülgedelt korraga copyda, siis browser minimizeda ja pasteda vms)
137 |
ufo56
15.04.2011 02:05:20
chown -R www-data:www-data /var/www peaks olema ka optimaalne lahendus.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
15.04.2011 14:44:43
| ozooner kirjutas: |
Jah, muidugi, vabandust segase väljenduse pärast - pidasin silmas, et root on omanik.
sudo chmod a+rwx /var/www |
a (all) annab õigused kõigile, st a+rwx = ugo+rwx
u (user)
g (group)
o (other - kõik ülejäänud, st "maailm")
Nii et praegu saab sul iga mats seal kustutada ja paigaldada ja käivitada mida ise tahab (o=rwx). Üle võetud sul seda masinat ei ole veel?
Other grupil tohib olla ainult üldine lugemisõigus ja käivitusõigus kataloogidele.
Et asi korda saada, peaksid andma käsu
sudo chmod -R a-x,o-w,a+X /var/www
See eemaldab kõigilt failidelt ja kataloogidelt käivitusõigused ja other kirjutusõigused ning taastab lõpuks kataloogidele käivitusõigused.
Kui nüüd mõnel alamkataloogil näiteks ei peaks maailma ligipääsu olema, eemaldad sellelt x-lipu käsitsi eraldi.
Omanikuks võid panna www-data ja www-data grupi, siis jääb alles kirjutusõigus grupile - nii nagu ufo56 soovitas:
sudo chown -R www-data:www-data /var/www
Soovitan sul tihemini käskude manuaale lugeda, meeles nagunii kõikide käskude lülitid ja muu ei seisa.
Antud juhul oleks kulunud ära man chmod hoolega lugeda.
lehm2
18.04.2011 13:29:38
Oskab keegi öelda kuidas hibernate/suspend tööle saada, millegi pärast usb3 segab asja ära ja siis failib. Ubuntu 10.10
Dmesg väljund
[16710.984191] Freezing user space processes ... (elapsed 0.01 seconds) done.
[16710.996880] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.01 seconds) done.
[16711.012916] PM: Preallocating image memory... done (allocated 860818 pages)
[16711.898265] PM: Allocated 3443272 kbytes in 0.88 seconds (3912.80 MB/s)
[16711.898267] Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[16711.898431] pm_op(): usb_dev_freeze+0x0/0x20 returns -2
[16711.898433] PM: Device usb3 failed to freeze async: error -2
[16711.898436] sd 3:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[16711.926278] sd 3:0:0:0: [sda] Starting disk
[16711.940129] PM: restore of devices complete after 13.882 msecs
[16711.940305] Restarting tasks ... done.
[16711.940824] PM: Basic memory bitmaps freed
[16714.419040] r8169 0000:06:00.0: eth0: link up
[16723.714555] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro,commit=0
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
asjameez
18.04.2011 13:32:14
| lehm2, proovi 11.04 laivi. Seal uuem kernel, ehk ka USB3 tugi parem. Kui laiviga magamine töötab, peaks ka installi puhul töötama. Beta 2 tundub juba kasutamiseks igatati stabiilne.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
crp
21.04.2011 19:45:55
| endal ubuntu 10.10 peal ning läpakas on ati radeon x1200 videokaart. Kas keegi on saanud uuemal ubuntul tvouti nii tööle et telekast tuleks ka värvline piltt? olen mitu nädalat siin proovinud seda korda saada, kuid tulutult. Olen linuxis suht algaja
26.04.2011 00:11:30
Kas siit keegi on üritanud Nvidia Optimust ka tööle saada? Kui jah, siis kuidas on asi õnnestunud? Jäi kuskilt silma, et Google Summer of Code 2011 ajal pidavat selle Linuxi tugi käsile võetama...
edit:
Kas tõesti keegi sellist läpparit ei kasuta?
313 |
26.04.2011 14:40:33
| SKG kirjutas: |
edit:
Kas tõesti keegi sellist läpparit ei kasuta? |
Mille taha siis praegu asi kinni jääb? Google'ist otsinud oled selle kohta? Enamasti on tõrkuvate läpakate kohta Ubuntu foorumis omaette teemad sellest, mida nende käimasaamiseks tegema peab.
26.04.2011 15:54:52
Google abil olengi leidnud väga vastukäivaid arvamusi.
Tuleb vist oodata, kuni vananenud X Waylandi vastu vahetatakse...
313 |
asjameez
26.04.2011 18:00:43
SKG, miks sa enne ostmist ei uurinud kas Optimus töötab Linuxil? Phoronix on sellest üsna palju kirjutanud.
Wayland tuleb ehk 3 aasta pärast reaalselt distrotesse kasutusele.
61 |
Cancer
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
xpander
29.04.2011 11:41:12
| Cancer kirjutas: |
| Nuh. Rahvas uut Ubuntu 11.04-ja ka juba proovinud on ning kuidas esmased muljed on? |
pikemat aega juba kasutusel olnud ja suht ok, kui ilma unity'ta kasutada.
Samuti on defaultis surutud see väärakas ja aeglane käkk nimega "ubuntu software center" vaikimisi deb pakkide installijaks, gdebi asemel. õnneks seda saab ilusti muuta. alpha buildide ajal esines compiz ja nautiluse hangumist ja veel nippet näppet vidinaid mis kalasidm beta'dest alates ei ole nagu probleeme kohanud. pole muidugi unity'd proovinud, sellega arvatavasti endiselt mured.
üldiselt võib rahule jääda pärast pisikest mudimist ja enda käe järgi sättimist.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
29.04.2011 12:13:42
| asjameez kirjutas: |
Wayland tuleb ehk 3 aasta pärast reaalselt distrotesse kasutusele. |
Olen pidevalt uurinud. Lootsin (vist naiivselt), et vahepeal on mõni entusiast vähemalt skriptigi valmis kirjutanud, kus saaks ise GPU-de vahel valida.
313 |
ottf
29.04.2011 12:21:15
| Cancer kirjutas: |
täiesti fail...
peale kaasas olnud nvidia drivude aktiveerimist ei tööta mitte ükski effektidega desktop... classic no effects läheb käima küll aga tõsiselt mina ei viitsi 2011 selliste probleemidega nussida
endiselt on installer klaviatuuri ja keele valiku kohapeal katki.. seda juba ma ei tea mitu aastat? Valid mistahes keele ja siis klaveri layouti loadimisel paneb installer lihtalt pange ning jääbki lõputult passima. Seda bugi olen täheldanud väga paljude erinevate sys specidega.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ferry
29.04.2011 13:30:49
| Cancer kirjutas: |
Esmamuljed on head. Natuke harjumist. Isegi mu teismeline tütar oli nõus Ubuntut kasutama hakkama.
Mis ei ole hea - install üle võrgu ei taha õnnestuda. Ühe masina upgrade hangus 3 minutit enne lõppu (hävitades GRUB-i). Teisel masinal (dualboot) juba päris alguses - võrku ei ole, õnneks GRUB jäi alles, muidu oleks õnn olnud ka WIN-i uuesti installida.
Teenusepakkuja - Majanet - väidab, et neil mahupiiranguid pole (aga küll on need ilmselt neil, kellelt nad kaablit ostavad).
OK. Laseks pulga pealt, aga dual-boot masina korral ei anna valikut, et uuendada Ubuntu või asendada. On valikud ketas ülekirjutada, lisada või hakata käsitsi parte tegema.
Ülekirjutada ei taha - kaotaks Win-i.
Lisada - läheb kirjuks, lisaks ma ei teaks, millise versiooni GRUB jääb kehtima.
Ehk, dual-boot masin ja mälupulk, milline on edasi mõistlik toimetamine.
P.S. Nahhui Majanet.
siinus
29.04.2011 13:31:37
Aga mul on selline kiiks, et oleks soov seda mahalaidetud Unity't proovida. Virtualboxis ta millegipärast end näole ei anna. 3D accl sees, aga ei miskit. Ideid?
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Cancer
Märt.
30.04.2011 10:13:10
Tere!
Heh, läpaka sain ilusti windowsi workgroupi välja jagatud, windowsist saab ligi ja puha, aga läpakast windowsi masinatesse sisse ei saa. Windowsiteks on W2K ja XP Pro-d ja läpakas on Ubuntu 10.04 LTS. Mis mul võib veel tegemata jäänud olla?
23 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
30.04.2011 17:32:36
Prooviks lähenesin ka linuxile kuna olen seal uustulnuk siis oleks huvi teie testimise vastu, ehk kuidas leht töötab ja mida tegema peaks.
Suht harjumatu on igalepoole õiguseid anda ,et funkaks.
http://parketimeister.dyndns.org/
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
tiitise
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
01.05.2011 06:19:37
Tegemist esimese katetusega ubuntus nii ,et kõlbab küll siia ka. Uut teemat www alla sellepärast ma küll tegema ei hakka. Ja mida wndowsi kasutaja siis oskab rääkida pusssnuge.
01.05.2011 09:56:12
| Margus kirjutas: |
Tegemist esimese katetusega ubuntus nii ,et kõlbab küll siia ka. Uut teemat www alla sellepärast ma küll tegema ei hakka. Ja mida wndowsi kasutaja siis oskab rääkida pusssnuge. |
Tegelikult mida siin analüüsida?
Et said linuxi all apache ja php edukalt installitud ja kodulehe failid õigesse kausta tõstetud?
Ehk täpsustad veidi, mida me peaksime täpsemalt vaatama?
196 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
01.05.2011 10:41:53
Tähtis on see millised chmod peab olema millised write õigused peaksid olema. Mulle tähtis ,et keegi seal sorkida ei saaks ja php suudaks kirjutada statistikat.
Windoozas mingit muret polnud kuid siin peab iga kataloogiga eraldi mässama.
01.05.2011 13:42:01
| Margus kirjutas: |
Windoozas mingit muret polnud kuid siin peab iga kataloogiga eraldi mässama. |
Ega seal mingit keemiat ei olegi (ja ei pea iga kataloogiga eraldi mässama, saab ju kehtestada samad õigused korraga ka alamkataloogidele).
Suvalisele külalisele, kes su lehekülge vaatab, kehtivad o (other) õigused - st et kui u (user=omanik) ja g (group) kehtivad ainult Linuxis töötavatele autenditud kasutajatele (sh daemonid), siis o kehtib kõigile (st lisaks autenditud kasutajatele ka autentimata, Linuxi süsteemi sisselogimata, anonüümsed kasutajad, st terve "maailm")
Ja sellest järeldub see, et o-le ei tohi anda kirjutusõigust failidele ja kataloogidele (w) ega käivitusõigust failidele (x). Käivitusõigus kataloogile peab olema juhul, kui tahad külalist kataloogi sisu vaatama lubada. Ja kui eemaldad faililt o lugemisõiguse (r), siis ei saa ta ka faili vaadata.
Kuna Unixis on ainult 3 kasutajate liiki (ugo) ja 3 erinevat õigust (rwx), siis on nendega majandamine palju lihtsam ja "lollikindlam" kui Windowsis.
Veebi puhul on oluline ka Apache enda konfifaili sisu, mis konkreetset lehekülge kirjeldab ja seal õigusi kehtestab. Vaikimisi konf peaks iseenesest olema OK.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
01.05.2011 14:09:09
Dogbert, Su jutt on hea kuid ikkagi tahaks seda www kataloogi chmodida ma sain tomima netist lugdes chmod -r 755 Mis see õge chmod sellele WWW kataloogil oleks kuna seal palju foldereid kõikõigused ei kandu edasi paljud asjad mölisevad vot sinna ei saa kirjutada ja sinna ei saa.
Kuna olen algaja siis oleks võtta hea netist toimiv asi copy paste.
mihkel90
01.05.2011 20:40:02
| mingit programmi millega saaks .avi faili heli convertida? Asi selles et usb pulgast läbi digiboxi ei mängi osade sarjade heli.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
asjameez
01.05.2011 21:05:58
| mihkel90, WinFF - konverteerimisprogramm; OpenShot - videotöötlusprogramm (impordi ja ekspordi sobivasse formaati);
61 |
gerdu1
02.05.2011 17:06:17
| tere, ei leidnud kuskilt siit foorumist infot. niisiis küsin siit. jutt käin Ubuntu 11.04 versioonist mis ma endale panin. sellel on vasakus küljel riba kus on nagu otseteed peal. aga piltidel olen näinud et seda riba saad vedada alla ja ülesse ja teisele poole serva, aga vat mina seda ei oska, olen proovinud igast nippe aga tulutult, äkki keegi oskab siis vastata kuidas seda teha saaks.
tiitise
02.05.2011 18:04:34
gerdu1, arvatavasti kasutad Unity-t ja kui ma ei eksi siis seda ei saagi liigutada (üles,alla,paremale)
Liigutada saab näiteks "Cairo dock"-i või "AWN"-i. Mulle tunduvad need tunduvalt paremad oma olemuselt kui Unity.
xpander
02.05.2011 19:06:00
| gerdu1 kirjutas: |
| tere, ei leidnud kuskilt siit foorumist infot. niisiis küsin siit. jutt käin Ubuntu 11.04 versioonist mis ma endale panin. sellel on vasakus küljel riba kus on nagu otseteed peal. aga piltidel olen näinud et seda riba saad vedada alla ja ülesse ja teisele poole serva, aga vat mina seda ei oska, olen proovinud igast nippe aga tulutult, äkki keegi oskab siis vastata kuidas seda teha saaks. |
tee logout
ja sisse logimisel vali "classic session" "ubuntu" asemel.
siis tuleb vana hea gnome üles. ning siis install awn või cairo dock. peaksid mõlemad software centeres olemas olema.
neid saab liigutada ja lohistada nagu soovid.
16 |
crp
02.05.2011 20:22:07
| crp kirjutas: |
| endal ubuntu 10.10 peal ning läpakas on ati radeon x1200 videokaart. Kas keegi on saanud uuemal ubuntul tvouti nii tööle et telekast tuleks ka värvline piltt? olen mitu nädalat siin proovinud seda korda saada, kuid tulutult. Olen linuxis suht algaja |
keegi?
Chaza!
02.05.2011 21:43:43
| crp kirjutas: |
| crp kirjutas: |
keegi? |
Mis juhtmed/pistikud? Mis pistik teleka taga?
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
crp
02.05.2011 21:59:22
| Telekas on vana CRT, mis on ühendatud läpakast S video auku (kollane pistik) ning telekas on scart. ei saa panna ubuntus mitte kuskilt et telekas kasutaks PAL/B'd.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
03.05.2011 07:43:37
Minu esimene katetus keeras linni päris pupu. Hakkasin Dev alsa väljalaset katsetama kõik oli 5 kuni hetkeni kus heli polnudi hakkasin seda siis eemaldama alsa asju, lõpuks oli nii ,et koos alsa asjaga eemaldati gnome ja rida muid vajalikke asju. Restardilt tulles oli ikka asi päris katki proovisin viga parandada optionsist kuid tulutult.
Polnud siis midagi muud teha kui lasin rida apt-get sudosid ja hakkas asi jälle ilmet võtma ja sain juba hiljem destopi ja kõik parandatud.
Linuxi all jura ainult see ,et teinekord asi eemaldab vajalike lib faile ja siis miskit muud ei tööta hiljem.
tiitise
03.05.2011 10:37:52
nende katsetamistega peabki ettevaatlik olema ja enne kui midagi "maha lased", tuleb ikka pilk peale heita eemaldavatele pakettidele.
ubuntu all saab suhteliselt lihtsalt gnome tagasi, piisab sudo apt-get install ubuntu-desktop
peale ubuntu installi on soovitav kribada sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras (sellega tuleb flash, igasugu koodekid, java jne)
asjameez
03.05.2011 16:07:53
| Margus kirjutas: |
| Linuxi all jura ainult see ,et teinekord asi eemaldab vajalike lib faile ja siis miskit muud ei tööta hiljem. |
Kui sa mõne süsteemi üheks alustalaks oleva libra või sellise libra, mida kasutab tosin programmi maha lased, siis küll. Töömasinas neid on targem mitte puutuda.
Minu arust väga mugav see sõltuvuste süsteem. Iga programm ei pea eraldi oma installikas provaidima librasid nagu Windowsis vaid programmid kasutava vennalikult samu teeke.
61 |
Ho Ho
06.05.2011 10:42:26
| Margus kirjutas: |
afaik hoiatatakse sind paar korda ette kui sääraseid tegevusi teed, vähemalt maemol mis sarnaselt ubuntuga debiani peal baseerub toimub see küll sedasi. Ühtlasi minu teada ei minda ka päris niisama lambist teiste teekide kallale ning pead käsitsi cleanupi tegema.
87 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.05.2011 09:31:51
| Ho Ho kirjutas: |
| Margus kirjutas: |
afaik hoiatatakse sind paar korda ette kui sääraseid tegevusi teed, vähemalt maemol mis sarnaselt ubuntuga debiani peal baseerub toimub see küll sedasi. Ühtlasi minu teada ei minda ka päris niisama lambist teiste teekide kallale ning pead käsitsi cleanupi tegema. |
Synaptikust eemaldasin alsa ja oligi juhe koos ei mingit hoiatust ei näinud.
See uprade saatanast uuendasin 11.04 beta 2 release vastu ja oligi installitud proged läinud. Winnis on ikka hea jätad vedelema ja ilmapaigaldamata saab vajalikud tööle. Linnis hunnik soga törts siin ja seal ei mingit ülevaadet, pudru ja kapsad segamini. Mina kui arvutit tundma õppisin oli win 3.11 ja dos, nüüd pole enam ajad need ja nägeminegi pole enam see. Kõigega annab tutvuda nüüd katse meetodil. Mingi vägaraske see linn pole kuid tuleb teada mida teed ja katsemeetodil.
tiitise
11.05.2011 11:34:03
| Margus kirjutas: |
See uprade saatanast uuendasin 11.04 beta 2 release vastu ja oligi installitud proged läinud. Winnis on ikka hea jätad vedelema ja ilmapaigaldamata saab vajalikud tööle. Linnis hunnik soga törts siin ja seal ei mingit ülevaadet, pudru ja kapsad segamini. Mina kui arvutit tundma õppisin oli win 3.11 ja dos, nüüd pole enam ajad need ja nägeminegi pole enam see. Kõigega annab tutvuda nüüd katse meetodil. Mingi vägaraske see linn pole kuid tuleb teada mida teed ja katsemeetodil. |
Esiteks ei soovita algajatel betasid installida/proovida (võib jääda selline tunne, et midagi ei tööta jne).
Ja kui toimub distro uuendamine siis näidatakse sulle listi, mis programmid eemaldatakse (vist isegi näidati paigaldatavaid programme, täpselt ei mäleta). Linuxi ülesehitus on teine ja seal peavadki asjad teistmoodi olema kui Windowsis
Ubuntul peaks olema ju installimiseks/eemaldamiseks "Ubuntu software center", kasuta seda.
Kokkuvõtteks ütleks: Linux EI OLE Windows
Chaza!
11.05.2011 11:53:45
| Margus kirjutas: |
| Synaptikust eemaldasin alsa ja oligi juhe koos ei mingit hoiatust ei näinud. |
Kindlasti näitas hoiatust. Kui kasutaja ei loe seda siis pole midagi teha.
Üldiselt kui ma ubuntut kasutasin, siis oli nii, et release oli suht ebastabiilne ning kui kuu oodata, siis tasus alles uuendada.
53 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.05.2011 12:25:21
Ma tegin upgrade Live cd pealt sest seal oli võimalus upgrade teha, üldiselt mind ei koti beta rc või mis iganes katsetada. Kui midagi ei funka siis see mulle savi.
Ho Ho
11.05.2011 12:28:46
No kui savi on siis milles probleem kui oma süsteemi vabatahtlikult vastu taevast lasid?
87 |
tiitise
11.05.2011 17:02:50
| Margus kirjutas: |
| Ma tegin upgrade Live cd pealt sest seal oli võimalus upgrade teha, üldiselt mind ei koti beta rc või mis iganes katsetada. Kui midagi ei funka siis see mulle savi. |
Ja siis imestad, miks asjad ei tööta nii nagu vaja? Kui sind ei koti siis palun ära koti linuxit Kasuta oma windowsit edasi ja ole õnnelik!
313 |
