UrmoZ
12.03.2011 17:58:14
Kui mõni netbook edition linux ei sobi, siis ikka "nuditud" XP .
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
_marek
12.03.2011 18:06:37
| Nuditud tähendab siis, et keeran tavalisel XP-l kellad-viled kinni?
WaHur
rex
13.03.2011 12:31:48
| _marek kirjutas: |
| Mis oleks eee PC701-le kõige mõistlikum OS tänasel päeval? |
Kas on plaan mõnda OS-spetsiifilist rakendust jooksutada? Mõne autodiagnostika proge või kaardirakenduse (Regio, Autoroute) puhul näiteks langeb Linux automaatselt ära.
_marek
13.03.2011 15:23:17
| Ei, niisama netis surfamine peamiselt.
rex
13.03.2011 16:40:37
| See oli päris ok, kui kunagi proovitud sai. Järglaseks peaks nüüd see olema. "Designed for the cloud" kõlab 4-gigase storage'iga asja kohta päris okeilt.
_marek
09.04.2011 18:26:37
Vaja siiski XP-d ja seda ma ka pulgalt üritan installida praegu.
Teen selle juhise järgi: link (olen selle järgi ka varem teinud ja toimis, paar aastat tagasi)
Probleem selles, et valin küll Asuse BIOSist first boot deviceks USB pulga ning disablesin kõik muud valikud ära, aga ta ei hakka bootima.
Ütleb, et sisesta bootiv draiv.
Mõtlesin, et äkki läks midagi USB ettevalmistamisel nihu, proovisin teises arvutis, kus Win7 installitud, määrasin BIOSist first boot device'ks USB ja ilusti hakkabki sellelt USB-lt bootima.
Seega asi ei saa pulgas olla, vaid eee-s...
EDIT 3 minutit hiljem: bootimise ajal litsuda ESCi, avaneb boot menu
jnt
09.04.2011 21:56:16
Sain just oma 1015pem'i kätte ja lasin enda poolt w7 pro peale. Ikka pagana kiire masin on see. (vähemalt võrreldes igatepidi muditud win xp'ga 901'ga, mil ramdrive'id ja 2gb mälu) Sel masinal veel 1GB mälu sees ja tõesti on kiire. Kusjuures on ise peale lastud win ikka ülituntavalt kiirem, kui algselt peal olnud win7 starter. Ei tea, mis selle starteri ikka nii aeglaseks tegi... Tundub ka, et paberil märgitud aku kestus muutus ka oma windoozaga palju reaalsemaks võrreldes starteriga. Igastahes väga rahul. Sebin nüüd kuskilt 2gb mooduli sisse ka ja superluks.
1015pem on vast kõige asjalikum netbook hetkel turul ka. Kellelgi oli ka samas hinnaklassis samade parameetritega masin. äkki samsungil. igastahes on asi seda väärt. 901 oligi juba 3 aastat täis saamas.
Ragnar7474
10.04.2011 02:44:35
Aeglaseks ei tee fakt, et ta Starter on, vaid bloatware mida algselt peale laetakse.
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
jnt
10.04.2011 09:56:28
Ragnar7474, pole vastupidist maininudki, kuid fakt on, et igal juhul tasub värske win peale lasta. Kui pole pro'd, siis kasvõi tõmmata starteri iso ja kasutada läppari originaal-koodi.
Gaudi
10.04.2011 13:32:09
| jnt kirjutas: |
| Ragnar7474, pole vastupidist maininudki, kuid fakt on, et igal juhul tasub värske win peale lasta. Kui pole pro'd, siis kasvõi tõmmata starteri iso ja kasutada läppari originaal-koodi. |
Kui suur akukestvuse vahe on võrreldes Starteriga?
jnt
10.04.2011 13:35:31
konkreetselt ei mõõtnud, kuid ütleme, et mingi 80% peal näitas starteriga kuskil 4-5h (pigem 4), siis nüüd näitab samas seisus mingi 5,5-6+h. Et igastahes väga ok värk. Jutt siis wifiga surfamisest.
_marek
10.04.2011 18:17:16
Iga kord kui eee 701 wini sisse logib, "soovitab" win muuta reso normaalseks. Reso on by default 800x480 ja rohkem pole selle ekraaniga ka võimalik, aga win ikka soovitab iga kord mullikesega all paremal nurgas reso ära muuta.
Kuidas sellest soovitusest lahti saada?
jnt
10.04.2011 19:52:40
_marek, kas googlest oled üritanud vastust leida... kahtlustan väga, et asi vajab mõne registry key muutmist.
_marek
11.04.2011 14:46:59
Üritasin, aga ei suutnud vastavat otsinguterminit välja mõelda. Õpetati küll, kuidas keelata ära kasutajapoolne resolutsiooni muutmine.
EDIT: Probleem siis selles mullikeses:
afex
_marek
11.04.2011 17:43:30
Toimis, tänud
ozy
16.04.2011 10:35:05
| AMD Athlon II Neo Dual-Core K325 1.3GHz vs. Intel Atom Dual-Core N550 1.5GHz? ostuplaan Dell Inspiron 1120 vs. Asus Eee PC 1215P!
_marek
ozy
16.04.2011 10:46:53
| delli kasuks räägib win7 64-bit arvan ma
jnt
16.04.2011 11:19:09
samas n550'l on 2 core koos ht'ga, mis kokku win'i jaoks teeb 4 tuuma... Et ses suhtes, amd'd ja intelit väga raske võrrelda.
ozy
16.04.2011 13:24:20
| kui palju kasu on Asus Express Gate-i kasutamisest? hoiab see kokku ka energiakulu?
jnt
16.04.2011 13:33:32
ozy, akut raiskab rohkem ja muidu igatepidi aeglane ja ebamugav. Hoian masinat pidevalt sleep'i peal, seega pole kordagi vaja olnud seda jura kasutada.
Teiv
18.04.2011 15:29:32
Atom võtab vähem voolu. AMD K325 ei võta küll palju, aga rohkem, kui Atom, siiski. Kui midagi vähekenegi rohkem jõudlust nõudvat teha, siis soovitaks AMD-d, aga nende jõudlus on muidugi mõlemal üsna kesine... Atomi oma kindlasti netbooki klass, AMD peaaegu ehk võibolla murrab netbooki klassist notbooki omasse, aga see ikka rohkem Core 2 Duo ULV-de ja Core i3-de pärusmaa. Mõistagi, hind ka kõrgem.
_________________ Black Edition |
sonamumm
26.04.2011 10:29:09
| On siin keegi, kes Asus Eee PC 1215P-d omab?
