enterprice
02.08.2010 07:35:13
| WaHur kirjutas: |
| minu 901 jookseb täiesti tavaline xp, pole ju miskit erilist vajagi... (ostes oli ju linux peal) |
Selge, panen selle siis talle. Tal xp kleeps all, mõtlesin, et äkki vaja mingi nuditub pakk peale lasta kuna 4GB op süsteemile pole teab mis suur maht just
DVDRW
02.08.2010 08:19:09
| Aga uuendusi ei tasu panna, siis ei mahu jah.
stents
WaHur
02.08.2010 10:02:58
..soovitan sama, muidu jääb 4 GB tõesti väikseks...
Q.
22.08.2010 23:18:51
| Ma nii igaks juhuks uuriks, ega kellelgi pole 1008HA ära surnud? Endal suri laadija ära ja uus maksab ilmselt korraliku summa ning enne remondile asumist uuriks, ehk saaks kelleltki kasutu laadija hoopis ära osta.
vipu
23.08.2010 00:39:02
mind huvitaks kas 1008HA saaks SSD ketta sisse panna või pole asjal pointi.
laadijal on amprid ja voldid peal, usun et analooge leiab, aga eks nende välimus pole selline hea pisike kindasti.
Q.
23.08.2010 01:29:43
Vot just selles asi ongi, et orginaal on hea ja väike. Uurisin veidi universaallaadijaid, sellise otsaga ei leidnud.
Pole veel esindusse jõudnud, ent peaks siiski üle kaema olukorra. Lapitud juhe ei jää ka ilus.
namstoop
23.08.2010 09:03:22
Ma ühele vanemale mudelile hankisin dealextreme.com-ist uue laadija. Mingi kümmekond dollarit läks vist.
vipu
01.09.2010 00:26:50
| aga kas sellele läpakale saaks SSD ketta sisse panna või see läheks liiga kulukaks? mulle õudsalt see läpakas meeldib, aga tahaks mingit kiirust juurde saada.
rex
01.09.2010 00:42:10
| Muidugi saab. Kui ikka õudsalt meeldib, siis mis sest kulukusest?
vipu
01.09.2010 01:13:38
| teist läpaka hinda ei tahaks juurde maksta:D
chesm6mmi
01.09.2010 01:27:37
teist ei maksagi, kuskil poole maksad ainult
Diamont
27.09.2010 09:33:02
Probleem Asus EEE PC 701 laadimisega |
Nimelt ei tööta mu laadija hästi. Läpakas iseenesest korras. Milles võib probleem olla ? Olen netist lugenud, et see pidi mingite laadjate tüüpviga olema. Uut ei raatsi osta. Ehk oskab keegi nõu anda?
Parimat.
mazdagti
30.09.2010 09:47:25
Nii, küsimus. Kuidas teha 1008HA W7S puhul tehase seadete taastamine, ehk kuidas taastada ostujärgne olukord mis oli esimesel käivitamisel?
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
Q.
30.09.2010 10:51:32
| Recovery partitsioon on alles? Boodi sealt üles. Kui partitsiooni ei ole, siis mingi recovery plaati oli kaasas, mis on küll paras mõnitamine, aga kui on teine arvuti koos lugejaga, siis saad bootiva USB näiteks teha ja sealt proovida taastada.
mazdagti
30.09.2010 11:08:57
Kusjuures ei ole alles, kuna võttis lõpuks juba mingi 70GB siis sai maha kustutatud see backup Kuidas ma teda läbi teise arvuti teen Tavaline USB 2 arvuti vahele ja asi toimib
Q.
30.09.2010 17:50:54
| Teed bootiva USB pulga. Tarkvarana võid kasutada WinToFlash nimelist programmi. Lähtekohaks DVD draiv, sihtkohas USB draiv ja tuld.
UrmoZ
01.10.2010 01:07:53
Piisab ka plaadilt või ISO-st Windows 7 failide USB pulgale kopeerimisest. BIOSest valida esimeseks bootivaks seadmeks USBi pulk ja korras.
Vähemalt 4GB pulk peab olema.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
Enduser
01.10.2010 23:10:43
Asus eee pc1008ha laadija |
| Minul on olemas asus 1008 laadija. Valget värvi ja täiesti töökorras. hinnaks 400.-
Bussy
06.10.2010 16:38:15
Vaja kiiret abi.
Asus eee pc 1001px,millel oli peal soome keelne xp,vaja teha inglise keelseks...kuna niisama ei ole võimalik teha ,vaid tuleb uus win peale panna. hakkasin tegema,lugesin kõik õpetused kuidas mälpulgalt bootima panna jne... jõuan kuni installimiseni ära,kuid siis ütleb,et ei leia pulgalt ühtegi faili mida vaja ,milles võib küpsis olla,või kus kohas eksisin?
see on ka osades kohtades öeldud et peab olema ainult üks partition,aga mul on 2 ja C kettast kus vana win peal oli,ei lase formaatida.
darkside
vipu
10.10.2010 15:50:14
| Ma panin win7 1008 peale ja kiiremini lippab kui xp home. midagi juurde ei installinud peale hotkey draiveri. aku peab poole vähem nüüd vastu.
robema
17.10.2010 15:34:49
| vipu kirjutas: |
| Ma panin win7 1008 peale ja kiiremini lippab kui xp home. midagi juurde ei installinud peale hotkey draiveri. aku peab poole vähem nüüd vastu. |
Aku vastupidavuse taastamiseks installi win xp paketiga kaasas olev Eee Super Hybrid Engine utiliit.
_________________ 1+1=0 |
UrmoZ
17.10.2010 16:08:36
vipu, üks asi, mis akut rohkem röövib, on Inteli GPU. Win7-ga jääb arvuti käivitamisel GPU 400MHz peale.
Selle vastu aitab korraks SHE režiimi vahetamine, siis jääb GPU 166MHz peale ja aku kestab kauem.
_marek
12.03.2011 18:23:03
Mis oleks eee PC701-le kõige mõistlikum OS tänasel päeval?
Tegu on tehaseseades arvutiga, mälu lisatud ega midagi forsseeritud pole.
WinXP? Või on mõni spetsiaalne nuditum versioon olemas?
UrmoZ
12.03.2011 18:58:14
Kui mõni netbook edition linux ei sobi, siis ikka "nuditud" XP .
_marek
12.03.2011 19:06:37
| Nuditud tähendab siis, et keeran tavalisel XP-l kellad-viled kinni?
WaHur
rex
13.03.2011 13:31:48
| _marek kirjutas: |
| Mis oleks eee PC701-le kõige mõistlikum OS tänasel päeval? |
Kas on plaan mõnda OS-spetsiifilist rakendust jooksutada? Mõne autodiagnostika proge või kaardirakenduse (Regio, Autoroute) puhul näiteks langeb Linux automaatselt ära.
_marek
13.03.2011 16:23:17
| Ei, niisama netis surfamine peamiselt.
rex
13.03.2011 17:40:37
| See oli päris ok, kui kunagi proovitud sai. Järglaseks peaks nüüd see olema. "Designed for the cloud" kõlab 4-gigase storage'iga asja kohta päris okeilt.
_marek
09.04.2011 19:26:37
Vaja siiski XP-d ja seda ma ka pulgalt üritan installida praegu.
Teen selle juhise järgi: link (olen selle järgi ka varem teinud ja toimis, paar aastat tagasi)
Probleem selles, et valin küll Asuse BIOSist first boot deviceks USB pulga ning disablesin kõik muud valikud ära, aga ta ei hakka bootima.
Ütleb, et sisesta bootiv draiv.
Mõtlesin, et äkki läks midagi USB ettevalmistamisel nihu, proovisin teises arvutis, kus Win7 installitud, määrasin BIOSist first boot device'ks USB ja ilusti hakkabki sellelt USB-lt bootima.
Seega asi ei saa pulgas olla, vaid eee-s...
EDIT 3 minutit hiljem: bootimise ajal litsuda ESCi, avaneb boot menu
jnt
09.04.2011 22:56:16
Sain just oma 1015pem'i kätte ja lasin enda poolt w7 pro peale. Ikka pagana kiire masin on see. (vähemalt võrreldes igatepidi muditud win xp'ga 901'ga, mil ramdrive'id ja 2gb mälu) Sel masinal veel 1GB mälu sees ja tõesti on kiire. Kusjuures on ise peale lastud win ikka ülituntavalt kiirem, kui algselt peal olnud win7 starter. Ei tea, mis selle starteri ikka nii aeglaseks tegi... Tundub ka, et paberil märgitud aku kestus muutus ka oma windoozaga palju reaalsemaks võrreldes starteriga. Igastahes väga rahul. Sebin nüüd kuskilt 2gb mooduli sisse ka ja superluks.
1015pem on vast kõige asjalikum netbook hetkel turul ka. Kellelgi oli ka samas hinnaklassis samade parameetritega masin. äkki samsungil. igastahes on asi seda väärt. 901 oligi juba 3 aastat täis saamas.
Ragnar7474
10.04.2011 03:44:35
Aeglaseks ei tee fakt, et ta Starter on, vaid bloatware mida algselt peale laetakse.
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
jnt
10.04.2011 10:56:28
Ragnar7474, pole vastupidist maininudki, kuid fakt on, et igal juhul tasub värske win peale lasta. Kui pole pro'd, siis kasvõi tõmmata starteri iso ja kasutada läppari originaal-koodi.
Gaudi
10.04.2011 14:32:09
| jnt kirjutas: |
| Ragnar7474, pole vastupidist maininudki, kuid fakt on, et igal juhul tasub värske win peale lasta. Kui pole pro'd, siis kasvõi tõmmata starteri iso ja kasutada läppari originaal-koodi. |
Kui suur akukestvuse vahe on võrreldes Starteriga?
jnt
10.04.2011 14:35:31
konkreetselt ei mõõtnud, kuid ütleme, et mingi 80% peal näitas starteriga kuskil 4-5h (pigem 4), siis nüüd näitab samas seisus mingi 5,5-6+h. Et igastahes väga ok värk. Jutt siis wifiga surfamisest.
_marek
10.04.2011 19:17:16
Iga kord kui eee 701 wini sisse logib, "soovitab" win muuta reso normaalseks. Reso on by default 800x480 ja rohkem pole selle ekraaniga ka võimalik, aga win ikka soovitab iga kord mullikesega all paremal nurgas reso ära muuta.
Kuidas sellest soovitusest lahti saada?
jnt
10.04.2011 20:52:40
_marek, kas googlest oled üritanud vastust leida... kahtlustan väga, et asi vajab mõne registry key muutmist.
_marek
11.04.2011 15:46:59
Üritasin, aga ei suutnud vastavat otsinguterminit välja mõelda. Õpetati küll, kuidas keelata ära kasutajapoolne resolutsiooni muutmine.
EDIT: Probleem siis selles mullikeses:
afex
_marek
11.04.2011 18:43:30
Toimis, tänud
ozy
16.04.2011 11:35:05
| AMD Athlon II Neo Dual-Core K325 1.3GHz vs. Intel Atom Dual-Core N550 1.5GHz? ostuplaan Dell Inspiron 1120 vs. Asus Eee PC 1215P!
_marek
ozy
16.04.2011 11:46:53
| delli kasuks räägib win7 64-bit arvan ma
jnt
16.04.2011 12:19:09
samas n550'l on 2 core koos ht'ga, mis kokku win'i jaoks teeb 4 tuuma... Et ses suhtes, amd'd ja intelit väga raske võrrelda.
ozy
16.04.2011 14:24:20
| kui palju kasu on Asus Express Gate-i kasutamisest? hoiab see kokku ka energiakulu?
jnt
16.04.2011 14:33:32
ozy, akut raiskab rohkem ja muidu igatepidi aeglane ja ebamugav. Hoian masinat pidevalt sleep'i peal, seega pole kordagi vaja olnud seda jura kasutada.
Teiv
18.04.2011 16:29:32
Atom võtab vähem voolu. AMD K325 ei võta küll palju, aga rohkem, kui Atom, siiski. Kui midagi vähekenegi rohkem jõudlust nõudvat teha, siis soovitaks AMD-d, aga nende jõudlus on muidugi mõlemal üsna kesine... Atomi oma kindlasti netbooki klass, AMD peaaegu ehk võibolla murrab netbooki klassist notbooki omasse, aga see ikka rohkem Core 2 Duo ULV-de ja Core i3-de pärusmaa. Mõistagi, hind ka kõrgem.
_________________ Black Edition |
sonamumm
26.04.2011 11:29:09
| On siin keegi, kes Asus Eee PC 1215P-d omab?
