uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ASUS Eee PC märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29, 30, 31  järgmine
enterprice
enterprice
sõnum 02.08.2010 07:35:13 vasta tsitaadiga
WaHur kirjutas:
minu 901 jookseb täiesti tavaline xp, pole ju miskit erilist vajagi... (ostes oli ju linux peal)
Selge, panen selle siis talle. Tal xp kleeps all, mõtlesin, et äkki vaja mingi nuditub pakk peale lasta kuna 4GB op süsteemile pole teab mis suur maht just
DVDRW
DVDRW
sõnum 02.08.2010 08:19:09 vasta tsitaadiga
Aga uuendusi ei tasu panna, siis ei mahu jah.
stents
sõnum 02.08.2010 08:56:53 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et tasub ikka ka uuendused panna! Ruumi saab teha teistmoodi - tee täpselt nii nagu siin öeldud on: http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=40356
WaHur
sõnum 02.08.2010 10:02:58 vasta tsitaadiga
stents kirjutas:
..soovitan sama, muidu jääb 4 GB tõesti väikseks...
Q.
Q.
sõnum 22.08.2010 23:18:51 vasta tsitaadiga
Ma nii igaks juhuks uuriks, ega kellelgi pole 1008HA ära surnud? Endal suri laadija ära ja uus maksab ilmselt korraliku summa ning enne remondile asumist uuriks, ehk saaks kelleltki kasutu laadija hoopis ära osta.
vipu
vipu
sõnum 23.08.2010 00:39:02 vasta tsitaadiga
mind huvitaks kas 1008HA saaks SSD ketta sisse panna või pole asjal pointi.
laadijal on amprid ja voldid peal, usun et analooge leiab, aga eks nende välimus pole selline hea pisike kindasti.
Q.
Q.
sõnum 23.08.2010 01:29:43 vasta tsitaadiga
Vot just selles asi ongi, et orginaal on hea ja väike. Uurisin veidi universaallaadijaid, sellise otsaga ei leidnud.
Pole veel esindusse jõudnud, ent peaks siiski üle kaema olukorra. Lapitud juhe ei jää ka ilus.
namstoop
namstoop
sõnum 23.08.2010 09:03:22 vasta tsitaadiga
Ma ühele vanemale mudelile hankisin dealextreme.com-ist uue laadija. Mingi kümmekond dollarit läks vist.
verba volant, scripta manent
vipu
vipu
sõnum 01.09.2010 00:26:50 vasta tsitaadiga
aga kas sellele läpakale saaks SSD ketta sisse panna või see läheks liiga kulukaks? mulle õudsalt see läpakas meeldib, aga tahaks mingit kiirust juurde saada.
rex
rex
sõnum 01.09.2010 00:42:10 vasta tsitaadiga
Muidugi saab. Kui ikka õudsalt meeldib, siis mis sest kulukusest?
vipu
vipu
sõnum 01.09.2010 01:13:38 vasta tsitaadiga
teist läpaka hinda ei tahaks juurde maksta:D
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 01.09.2010 01:27:37 vasta tsitaadiga
Diamont
sõnum 27.09.2010 09:33:02 Probleem Asus EEE PC 701 laadimisega vasta tsitaadiga
Nimelt ei tööta mu laadija hästi. Läpakas iseenesest korras. Milles võib probleem olla ? Olen netist lugenud, et see pidi mingite laadjate tüüpviga olema. Uut ei raatsi osta. Ehk oskab keegi nõu anda?
Parimat.
mazdagti
mazdagti
sõnum 30.09.2010 09:47:25 vasta tsitaadiga
Nii, küsimus. Kuidas teha 1008HA W7S puhul tehase seadete taastamine, ehk kuidas taastada ostujärgne olukord mis oli esimesel käivitamisel?
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
Q.
Q.
sõnum 30.09.2010 10:51:32 vasta tsitaadiga
Recovery partitsioon on alles? Boodi sealt üles. Kui partitsiooni ei ole, siis mingi recovery plaati oli kaasas, mis on küll paras mõnitamine, aga kui on teine arvuti koos lugejaga, siis saad bootiva USB näiteks teha ja sealt proovida taastada.
mazdagti
mazdagti
sõnum 30.09.2010 11:08:57 vasta tsitaadiga
Kusjuures ei ole alles, kuna võttis lõpuks juba mingi 70GB siis sai maha kustutatud see backup icon_confused.gif Kuidas ma teda läbi teise arvuti teen icon_rolleyes.gif Tavaline USB 2 arvuti vahele ja asi toimib icon_rolleyes.gif
Q.
Q.
sõnum 30.09.2010 17:50:54 vasta tsitaadiga
Teed bootiva USB pulga. Tarkvarana võid kasutada WinToFlash nimelist programmi. Lähtekohaks DVD draiv, sihtkohas USB draiv ja tuld.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 01.10.2010 01:07:53 vasta tsitaadiga
Piisab ka plaadilt või ISO-st Windows 7 failide USB pulgale kopeerimisest. BIOSest valida esimeseks bootivaks seadmeks USBi pulk ja korras.
Vähemalt 4GB pulk peab olema.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Enduser
sõnum 01.10.2010 23:10:43 Asus eee pc1008ha laadija vasta tsitaadiga
Minul on olemas asus 1008 laadija. Valget värvi ja täiesti töökorras. hinnaks 400.-
Bussy
Bussy
sõnum 06.10.2010 16:38:15 vasta tsitaadiga
Vaja kiiret abi.
Asus eee pc 1001px,millel oli peal soome keelne xp,vaja teha inglise keelseks...kuna niisama ei ole võimalik teha ,vaid tuleb uus win peale panna. hakkasin tegema,lugesin kõik õpetused kuidas mälpulgalt bootima panna jne... jõuan kuni installimiseni ära,kuid siis ütleb,et ei leia pulgalt ühtegi faili mida vaja icon_rolleyes.gif ,milles võib küpsis olla,või kus kohas eksisin?
see on ka osades kohtades öeldud et peab olema ainult üks partition,aga mul on 2 ja C kettast kus vana win peal oli,ei lase formaatida.
darkside
darkside
sõnum 09.10.2010 14:25:12 vasta tsitaadiga
olen selle abil hakkama saanud...
http://allabouteeepc.com/installing-windows-xp-on-eee-pc-made-easy/
vipu
vipu
sõnum 10.10.2010 15:50:14 vasta tsitaadiga
Ma panin win7 1008 peale ja kiiremini lippab kui xp home. midagi juurde ei installinud peale hotkey draiveri. aku peab poole vähem nüüd vastu.
robema
sõnum 17.10.2010 15:34:49 vasta tsitaadiga
vipu kirjutas:
Aku vastupidavuse taastamiseks installi win xp paketiga kaasas olev Eee Super Hybrid Engine utiliit.
1+1=0
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 17.10.2010 16:08:36 vasta tsitaadiga
vipu, üks asi, mis akut rohkem röövib, on Inteli GPU. Win7-ga jääb arvuti käivitamisel GPU 400MHz peale.
Selle vastu aitab korraks SHE režiimi vahetamine, siis jääb GPU 166MHz peale ja aku kestab kauem.
_marek
_marek
sõnum 12.03.2011 18:23:03 vasta tsitaadiga
Mis oleks eee PC701-le kõige mõistlikum OS tänasel päeval?
Tegu on tehaseseades arvutiga, mälu lisatud ega midagi forsseeritud pole.
WinXP? Või on mõni spetsiaalne nuditum versioon olemas?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 12.03.2011 18:58:14 vasta tsitaadiga
Kui mõni netbook edition linux ei sobi, siis ikka "nuditud" XP thumbs_up.gif .
_marek
_marek
sõnum 12.03.2011 19:06:37 vasta tsitaadiga
Nuditud tähendab siis, et keeran tavalisel XP-l kellad-viled kinni?
WaHur
sõnum 12.03.2011 20:51:31 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
jah. http://www.nliteos.com/nlite.html
rex
rex
sõnum 13.03.2011 13:31:48 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
Kas on plaan mõnda OS-spetsiifilist rakendust jooksutada? Mõne autodiagnostika proge või kaardirakenduse (Regio, Autoroute) puhul näiteks langeb Linux automaatselt ära.
_marek
_marek
sõnum 13.03.2011 16:23:17 vasta tsitaadiga
Ei, niisama netis surfamine peamiselt.
rex
rex
sõnum 13.03.2011 17:40:37 vasta tsitaadiga
See oli päris ok, kui kunagi proovitud sai. Järglaseks peaks nüüd see olema. "Designed for the cloud" kõlab 4-gigase storage'iga asja kohta päris okeilt.
_marek
_marek
sõnum 09.04.2011 19:26:37 vasta tsitaadiga
Vaja siiski XP-d ja seda ma ka pulgalt üritan installida praegu.
Teen selle juhise järgi: link (olen selle järgi ka varem teinud ja toimis, paar aastat tagasi)
Probleem selles, et valin küll Asuse BIOSist first boot deviceks USB pulga ning disablesin kõik muud valikud ära, aga ta ei hakka bootima.
Ütleb, et sisesta bootiv draiv.
Mõtlesin, et äkki läks midagi USB ettevalmistamisel nihu, proovisin teises arvutis, kus Win7 installitud, määrasin BIOSist first boot device'ks USB ja ilusti hakkabki sellelt USB-lt bootima.
Seega asi ei saa pulgas olla, vaid eee-s...
EDIT 3 minutit hiljem: bootimise ajal litsuda ESCi, avaneb boot menu icon_smile.gif
jnt
jnt
sõnum 09.04.2011 22:56:16 vasta tsitaadiga
Sain just oma 1015pem'i kätte ja lasin enda poolt w7 pro peale. Ikka pagana kiire masin on see. (vähemalt võrreldes igatepidi muditud win xp'ga 901'ga, mil ramdrive'id ja 2gb mälu) Sel masinal veel 1GB mälu sees ja tõesti on kiire. Kusjuures on ise peale lastud win ikka ülituntavalt kiirem, kui algselt peal olnud win7 starter. Ei tea, mis selle starteri ikka nii aeglaseks tegi... Tundub ka, et paberil märgitud aku kestus muutus ka oma windoozaga palju reaalsemaks võrreldes starteriga. Igastahes väga rahul. Sebin nüüd kuskilt 2gb mooduli sisse ka ja superluks.
1015pem on vast kõige asjalikum netbook hetkel turul ka. Kellelgi oli ka samas hinnaklassis samade parameetritega masin. äkki samsungil. igastahes on asi seda väärt. icon_wink.gif 901 oligi juba 3 aastat täis saamas. icon_razz.gif
Ragnar7474
sõnum 10.04.2011 03:44:35 vasta tsitaadiga
Aeglaseks ei tee fakt, et ta Starter on, vaid bloatware mida algselt peale laetakse.
O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte.
jnt
jnt
sõnum 10.04.2011 10:56:28 vasta tsitaadiga
Ragnar7474, pole vastupidist maininudki, kuid fakt on, et igal juhul tasub värske win peale lasta. Kui pole pro'd, siis kasvõi tõmmata starteri iso ja kasutada läppari originaal-koodi.
Gaudi
Gaudi
sõnum 10.04.2011 14:32:09 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
Kui suur akukestvuse vahe on võrreldes Starteriga?
jnt
jnt
sõnum 10.04.2011 14:35:31 vasta tsitaadiga
konkreetselt ei mõõtnud, kuid ütleme, et mingi 80% peal näitas starteriga kuskil 4-5h (pigem 4), siis nüüd näitab samas seisus mingi 5,5-6+h. Et igastahes väga ok värk. Jutt siis wifiga surfamisest.
_marek
_marek
sõnum 10.04.2011 19:17:16 vasta tsitaadiga
Iga kord kui eee 701 wini sisse logib, "soovitab" win muuta reso normaalseks. Reso on by default 800x480 ja rohkem pole selle ekraaniga ka võimalik, aga win ikka soovitab iga kord mullikesega all paremal nurgas reso ära muuta.
Kuidas sellest soovitusest lahti saada?
jnt
jnt
sõnum 10.04.2011 20:52:40 vasta tsitaadiga
_marek, kas googlest oled üritanud vastust leida... kahtlustan väga, et asi vajab mõne registry key muutmist. icon_wink.gif
_marek
_marek
sõnum 11.04.2011 15:46:59 vasta tsitaadiga
Üritasin, aga ei suutnud vastavat otsinguterminit välja mõelda. Õpetati küll, kuidas keelata ära kasutajapoolne resolutsiooni muutmine.
EDIT: Probleem siis selles mullikeses:
afex
afex
sõnum 11.04.2011 17:09:33 vasta tsitaadiga
proovi seda:
http://support.microsoft.com/kb/961174
_marek
_marek
sõnum 11.04.2011 18:43:30 vasta tsitaadiga
afex kirjutas:
proovi seda:
ozy
sõnum 16.04.2011 11:35:05 vasta tsitaadiga
AMD Athlon II Neo Dual-Core K325 1.3GHz vs. Intel Atom Dual-Core N550 1.5GHz? ostuplaan Dell Inspiron 1120 vs. Asus Eee PC 1215P!
_marek
_marek
sõnum 16.04.2011 11:42:14 vasta tsitaadiga
Mina olen tavaliselt lähtunud sellest tabelist:
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Jõudluse poolest on AMD tiba üle.
776p vs 564p
Voolutarbe osas ei oska kommenteerida...
ozy
sõnum 16.04.2011 11:46:53 vasta tsitaadiga
delli kasuks räägib win7 64-bit arvan ma
jnt
jnt
sõnum 16.04.2011 12:19:09 vasta tsitaadiga
samas n550'l on 2 core koos ht'ga, mis kokku win'i jaoks teeb 4 tuuma... Et ses suhtes, amd'd ja intelit väga raske võrrelda.
ozy
sõnum 16.04.2011 14:24:20 vasta tsitaadiga
kui palju kasu on Asus Express Gate-i kasutamisest? hoiab see kokku ka energiakulu?
jnt
jnt
sõnum 16.04.2011 14:33:32 vasta tsitaadiga
ozy, akut raiskab rohkem ja muidu igatepidi aeglane ja ebamugav. Hoian masinat pidevalt sleep'i peal, seega pole kordagi vaja olnud seda jura kasutada.
Teiv
Teiv
sõnum 18.04.2011 16:29:32 vasta tsitaadiga
Atom võtab vähem voolu. AMD K325 ei võta küll palju, aga rohkem, kui Atom, siiski. Kui midagi vähekenegi rohkem jõudlust nõudvat teha, siis soovitaks AMD-d, aga nende jõudlus on muidugi mõlemal üsna kesine... Atomi oma kindlasti netbooki klass, AMD peaaegu ehk võibolla murrab netbooki klassist notbooki omasse, aga see ikka rohkem Core 2 Duo ULV-de ja Core i3-de pärusmaa. Mõistagi, hind ka kõrgem.
Black Edition
sonamumm
sonamumm
sõnum 26.04.2011 11:29:09 vasta tsitaadiga
On siin keegi, kes Asus Eee PC 1215P-d omab?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ASUS Eee PC mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29, 30, 31  järgmine
