uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 85, 86, 87 ... 530, 531, 532  järgmine
DVDRW
DVDRW
sõnum 06.04.2011 15:06:42 vasta tsitaadiga
Kirsa kirjutas:
chesm6mmi kirjutas:
endal 5 kuuga kuskil 230gb =) kasutusel siis läpparis mida aint tööl ja koolis kasutan, muidu istun ikka lauaka taga... aga nagu ma aru saan siis 1.5tb puhul intel väidab et kiirus hakkab langema juba?
Kust sa seda välja lugesid? Kui trim sees ja töötab, siis ei hakka kunagi langema. NAND cellidel saab määratud kirjutustsüklite arv lihtsalt täis.
SilQ
SilQ
sõnum 06.04.2011 18:11:52 vasta tsitaadiga
Küsimus SSD kasutajatele:
Kuidas teil lood plaadi kirjutamisega. Täna oli vajadust teha üks dvd plaat, ssd peal olevatest failidest. Kõik plaadid kirjutas tühjalt (2tk proovisin). Lasin failid välisele boxile ja läbi boxi plaadile lastes õnnestus. Ei tea kas programmi kala või SSD mõjutab?
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
vril
sõnum 06.04.2011 20:19:42 vasta tsitaadiga
paigaldasin masinasse SSD ketta, kuid ei viitsinud installeerimisega otsast alustada ning seetõttu panin sinna oma vana plaadi tõmmise peale. mingist paragoni softi kasutades. ketast kasutama hakates ma mingit märgatavat kiiruse kasvu kogenud ei ole. AHCI sisselülitamine põhjustas selle, et arvuti ei lugenud enam hiirt ega klaverit sisse ning jäi enne windowsi laadimist pidama (aitas ainult emaplaadi reboot st patarei ära ja uuesti tagasi). milles võib olla kamm ja kuis ma uue kanni eeliseid saaksin nautida? proovisin kasutada ka seda õpetust http://www.fanhow.com/knowhow:Enable_AHCI_in_Windows_7_26944413, kuid selle järgi oli mul kõik juba paigas so value oli juba 0. (ga millegipärast on selles aknas , mis avaneb kui klikata "Modify" pealkiri 'Edit DWORD (32-bit) Value'. mul aga Win7 64-bit). oskab siin keegi nõu anda? kogu raud on mul profiilis kirjas.
ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 110
sõnum 07.04.2011 00:10:04 vasta tsitaadiga
vril kirjutas:
Oled jõudlusteste jooksutanud uue SSD peal?
Näeb kohe ära kui jõudlus ebanormaalselt väike on.Pane pilt kah siia mõnest testist.Nt CrystalDiskMark vms.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
AJ
AJ
sõnum 07.04.2011 07:45:14 vasta tsitaadiga
Crucial RealSSD C400 m4 256GB SSD review
Hexus
vril
sõnum 07.04.2011 10:59:03 vasta tsitaadiga
mingi test siin tehtud on http://www.upload.ee/image/1216642/skriin.jpg
tel. 56 51 809
Optimist
Optimist
sõnum 07.04.2011 14:35:26 vasta tsitaadiga
31K BAD tähendab et SSD Alignement tool võiks abiks olla, enne ka siit läbi käinud
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
vril
sõnum 07.04.2011 15:07:11 vasta tsitaadiga
aga kas testi tulemused mitte nadid ei ole? eks ma seda Alignement tooli ka proovi kodus, kuid vaevalt, et see tulemusi kuigivõrd drastiliselt parandab...
tel. 56 51 809
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 07.04.2011 15:18:02 vasta tsitaadiga
vril, vaata minu tulemust sama SSD'ga. Kontrolleriks ICH9R ja OS 7x64
SINU:
MINU:
PS! Ära enam screenshote kogu desktopist üles lae! Piisab konkreetse akna omast! (Hint: ALT+PrtScr)
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
vril
sõnum 07.04.2011 15:28:10 vasta tsitaadiga
nujah, mu probleem ongi selles, et saada samasuguseid või veel paremaid tulemusi, et kapitalimahutus ennast õigustaks. aga ei oska ju icon_confused.gif
tel. 56 51 809
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 07.04.2011 15:34:47 vasta tsitaadiga
Alusta sellest, et keera SATA omal BIOSest AHCI režiimi. Teiseks tee partition alignment korda. Kolmandaks räägi, mis emaplaat ja millises pordis sul see F120.
vril
sõnum 07.04.2011 16:29:31 vasta tsitaadiga
oma seiklusest AHCI-ga rääkisin mõned postid tagasi. emme on mul profiilis. kuidas ma kindlaks teen, mis pordis see F120 mul on?
tel. 56 51 809
SilQ
SilQ
sõnum 07.04.2011 16:33:08 vasta tsitaadiga
vril kirjutas:
Mina soovitan win uuest peale panna.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 07.04.2011 16:55:39 vasta tsitaadiga
SilQ, +1. Lase ketas installi käigus täiesti puhtaks vanadest partitsioonidest ning las W7 teeb ise kõik algusest ja õigesti.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 07.04.2011 17:59:57 vasta tsitaadiga
lasin selle ssd alignment tooliga üle ja lülitasin ka ahci sisse aga kiirusu muutus oli null icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
vril
sõnum 07.04.2011 18:32:42 vasta tsitaadiga
nujah, tundub,et minu küsimus on saanud vastuse so SSD puhul pole mõtet plaaditõmmistega tõmmelda
tel. 56 51 809
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 07.04.2011 18:42:35 vasta tsitaadiga
vril, kui puhas 7 peal siis tee ka see veel ära:
AJ kirjutas:
Benefits of Solid State Drives (SSD) Optimization (Tweaking)
Tom's Hardware
AJ
AJ
sõnum 07.04.2011 19:39:25 vasta tsitaadiga
The OCZ Vertex 3 Review (120GB)
AnandTech
Minttunator
Minttunator
sõnum 08.04.2011 13:00:27 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
AnandTech
Nüüd jääb ainult oodata, kuni seda reaalselt osta ka saab kuskilt. icon_biggrin.gif
Ruudolf
Ruudolf
sõnum 11.04.2011 22:44:32 vasta tsitaadiga
Ruudolf kirjutas:
Vabandan, et teemasse vahele trügin, aga
oleks soov selise asja vastu nagu 1.8" ZIF SSD
ehk 1.8" läpaka IDE üleminekuga SSD.
Suurus võiks olla kas 64 või 32 GB olenevalt hinnast.
Äkki oskate aidata?
Siiski kas keegi teeks konkreetse pakkumise?
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
sama123
sõnum 13.04.2011 20:14:19 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
dex kirjutas:
dex kirjutas:
Kas keegi teab mis SSD kettad on delli läpakate sees. Näiteks E4200, mis kiirusega nad on ja kas neil on TRIM tugi?
Midagi sellist siis:
Tänan suure saladuse avaldamise eest. Nüüd 100% kindel, et Dell arvutit SSDga osta on lollus. icon_wink.gif
Oleneb mis hinnaga kätte tuleb!HDD-st ikka kiirem&parem ja läppar ei ole mingi rekordi üritamise masin.Jutt käib 128GB / 120EUR mis on nati kallis aga kõlbab
ka kuidagi.
Crucial m3 64GB ja SATA1
Manus
AJ
AJ
sõnum 14.04.2011 21:53:15 vasta tsitaadiga
OCZ Vertex 3 240GB SSD Review
TechSpot
Sahib
sõnum 16.04.2011 12:05:00 vasta tsitaadiga
link :: Suur Saak
Kas tehakse lao tühjendust enne C400 saabumist?
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
viimati muutis Sahib 16.04.2011 12:19:34, muudetud 1 kord
sõnum 16.04.2011 12:10:46 vasta tsitaadiga
Sahib kirjutas:
link vale või puudu
KillerXP
KillerXP
sõnum 16.04.2011 13:11:24 vasta tsitaadiga
Tundub, et link parandatud... igatahes hinnad on küll head. M4 ettevalmistus tundub tõesit olemas, peaks ju see kuu lettidele jõudma. Mis seda vana ladu ikka hoida.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 92
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 85, 86, 87 ... 530, 531, 532  järgmine
