uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia N8 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 82, 83, 84  järgmine
Kutsikas15
sõnum 01.04.2011 15:14:30 vasta tsitaadiga
Jahm...telefon läks laia ilma rändama (arvatavasti Leetu) ning 2-e nädala jooksul seda korda ei suudetud teha ja otsutasid siis mulle uue telefoni anda...uuel ka sama jama-et jah, praegusel hetkel garantiiremondist abi ei ole, kuna nokia ei ole suutnud korralikke ekraane piisavalt toota ja laiali jagada... kuulduste järgi peaks Mai kuuks korralikud ekraanid jõudma. Nüüd aga lisandus EMT ja Elioni valikusse ka oranž Nokia N8-peaks sellel värvil ekraani üle vaatama ja kui ok siis vahetaks selle vastu välja...eks näis
Repo
sõnum 01.04.2011 22:43:33 vasta tsitaadiga
Kutsikas15 kirjutas:
Kas neid Praak ekraane ei sööt mitte Samsung Nokiale ? Nokia ise ei tooda ju sellist jama ometi icon_biggrin.gif
HA
HA
sõnum 02.04.2011 01:52:00 vasta tsitaadiga
peaks olema Samsungi ekraanid jah...ei tea kas mõnel Samsungi telefonil ei esine seda probleemi?
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
enterprice
enterprice
sõnum 02.04.2011 09:23:34 vasta tsitaadiga
Mind see pisike õrnalt lillaka alatooniga hall triip halltooni gradatsiooni lõpuosas eriti pole seganud. Ma ei tea kas teistel on hullem siis või milles asi. Lihtsalt mingi väga väike osa halltoonide tumedamast otsast mida ei suudeta adekvaatselt kuvada. Tavajuhtudel pole seda kunagi näinud, polnud aimugi, et olemas on.
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
ärihai
ärihai
sõnum 02.04.2011 12:16:52 vasta tsitaadiga
kas N8 leviga probleeme pole?
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
der hammer
der hammer
sõnum 02.04.2011 12:26:15 vasta tsitaadiga
Pole ette tulnud.
Tere.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
Bumer
sõnum 02.04.2011 13:41:11 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
Kui alumise osa tervenisti kinni katad, siis kindlasti on.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 48
HA
HA
sõnum 02.04.2011 15:15:05 vasta tsitaadiga
millega...terve rulli fooliumiga?
käes hoides pole küll mingied probleeme tekkinud
Repo
sõnum 02.04.2011 18:51:54 vasta tsitaadiga
Nokia on saanud mingi oma Chat värgi valmis ...IM for Nokia - Chat on the go
http://store.ovi.com/content/75668?clickSource=publisher+channel#/content/75668/reviews?fragment=1&page=3
djstyler1
sõnum 02.04.2011 19:59:24 vasta tsitaadiga
Tere, ega ma ei soovitagi kellelgi ise leiutama hakata seda laadijat, litsalt kui on teadjaid inimesi, siis lasta neil teha, omal vatutusel muidugi. Ma lihtsalt andsin teada, kuidas mina oma N8 laadima sain.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
viptrip
sõnum 02.04.2011 22:52:29 vasta tsitaadiga
Ahoi! Kuidas olete lahendanud taskus asuva telefoni ja vihuti punasele ekraaniklahvile sattuva sõrme probleemi? Ära tüütab juba see pidev tagasihelistamine!
Kutsikas15
sõnum 03.04.2011 15:11:02 vasta tsitaadiga
Repo kirjutas:
selles asi pidavatki olema, et alguses tootis ja seadistas ekraanid samsung-need ekraanid kõik ok-aga nüüd kokkuhoiu pärast hakkas nokia ise tegema lõppseadistusi(ongi mingi tuunimise protsess, kus ekraani toonid pannakse paika) - kuna aga samsung nokiale oma teadmisi ei jaganud, siis nokia pidi oma tarkvaraga toonid paika sättima aga noh ei kukkunud see neil eriti hästi välja... alates märtsist toodetud telefonidel ei tohiks seda probleemi aga enam esineda-no ei tea...
*aga selle levi kohta ütleks nii, et katsu oma käsi telefoni alumisest osast eemale hoida-ma olen korra suutnud isegi kõne levi kadumise tõttu katkestada... no muidugi lõpuks tuli välja, et üks emt tugijaam oli rivist väljas olnud ja see tingis ka seal kohal veidi nõrgema levi...
wello
sõnum 10.04.2011 19:25:02 vasta tsitaadiga
Telefon juhtmega arvuti küljes, internet toimib ovisuite kaudu, eemaldades juhtme ja proovida sama asja üle sinihamba siis
samuiti ei toimi sisnihamba menüüst dial up networking, võtteks telefoniks e51 siis toimib üle sinihamba nii dial up kui ovi. Ootaks ideid, jokuspoti pole mõtet pakkuda
b18c6
sõnum 10.04.2011 23:01:52 vasta tsitaadiga
Juhul kui olete vahest mõelnud et teie n8 peal võiks näiteks WP7 joosta sis mix se võimalik ei ole saame teada siit-http://www.n8fanclub.com/search?updated-max=2011-03-16T18%3A19%3A00%2B05%3A00&max-results=3#PageNo=59
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 10.04.2011 23:06:25 vasta tsitaadiga
töötav URL õigele artiklile: http://www.n8fanclub.com/2011/03/nokia-n8-wp7-is-there-any-possibility.html
Prosejõudlus on nüüd küll viimane asi mis takistaks WP7 töötamist. Poleks ka eriline probleem see 680MHz->1GHz+ peale kellata kui väga vaja. Pigem saab piduriks olema OS'i paindumatus riistvaranuppude koha pealt.
Bumer
sõnum 11.04.2011 11:58:52 vasta tsitaadiga
viptrip kirjutas:
Mindki häirib sama probleem, lisaks veel kui kõne ajal natuke telefoni liigutad, nii et lähedusandur (proximity sensor) aktiveerib ekraani ja uuesti näo vastu paned, kipub põsk punast klahvi muljuma, siis imestad kui hästi sind kuulatakse, lõpuks selgub et räägid omaette. Ise ei ole leidnud ka mingeid appe, mis kõne ajal klahvid lukus hoiab.
attrs
attrs
sõnum 11.04.2011 12:23:49 vasta tsitaadiga
Kõne ajal lolluste tegemine häirib mindki. Juba 3-4 korda ühe kõne ajal teist alustanud. Hiljem jälle vabanda asjaosaliste ees. Kunagi sai ka nokia esindusega sellel teemal suheldud. Nad olevat probleemist teadlikud ja otsivad lahendust. Kardan, et selle leidmise ajaks ajaks olen selle telefoni kasutamisest loobunud.
Kommentaarid: 416 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 366
etsipongu
sõnum 11.04.2011 12:29:29 vasta tsitaadiga
Olen korduvalt avastanud kõne ajal et olen mikri välja lülitanud. Samuti ootele pannud kodanikke.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
Kutsikas15
sõnum 12.04.2011 07:25:36 vasta tsitaadiga
Väike nipp-ja väga lihtne nipp, kui vastad kõnele, siis pane ekraan lukku-lihtsalt tõmba korra ekraani lukustamise/aktiveerimise nuppu... icon_smile.gif
its2cold
sõnum 12.04.2011 12:01:12 vasta tsitaadiga
Täna kuulutati ametlikult välja Symbiani uuendus nimega Anna, mis peaks varsti ka N8le tulema!
Lähemalt saab lugeda: http://www.allaboutsymbian.com/news/item/12782_Symbian_Anna-usability_focused.php
Kommentaarid: 196 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 173
ärihai
ärihai
sõnum 16.04.2011 11:00:19 vasta tsitaadiga
selline küsimus, et kas selle N8 alumise nupuga saaks vastata ja ka kõne lõpetada?
stev666
sõnum 16.04.2011 12:03:13 vasta tsitaadiga
peale update ei ava fotosi enam
mida teha saan
mark-lll
sõnum 17.04.2011 19:48:14 vasta tsitaadiga
otsustasin ka kaks päeva tagasi, et N95 8Gb pealt oleks aeg liikuda edasi.. icon_smile.gif
valida oli HTC incredible S ja Nokia N8 vahel. otsustasin nokia võtta.. tundub nagu kodusem olevat. alguses oli näppida imelik teist...pole kokkupuudet enne olnud sellist tüüpi telefoniga, nüüd asi enamvähem selge. loen siin ka teiste probleeme, ise võin öelda et pole mingit huvi mul siin mingeid programme ja tarkvarasid praegu puutuda, töötab nii ka kui praeguses olekus seadistused on. ainuke asi mis sõbral lasin tõmmata on camera pro miski programm, mis hariliku zoomi asemel on nüüd 11 korda zoomi ja mitmeid asju saab veel teha seal pildistamisel ja video tegemisel, samuti läks reso 4000x3000 peale ja pildid ikka palju selgemad ka kaugema maksimaalse zoomi puhul thumbs_up.gif. HTC.... see on nagu liiga tundmatu minu jaoks, samas oli ta ilusam kuid kaamera ainult 8mpx, see oli miinuseks. teine asi ei tea mis koreakas see selline on ja kes sellele garantiiasju teostab kui miskit peaks minema.. icon_mad.gif seega jäi ta mängust praegu välja.
hetkel ei oska midagi veel arvata sellest nokia telefonist kuna veel nii vähe käes, aga lisaksin veel et eelpoolmainitud lillakaid toone ise avastanud pole ekraanil, on täpselt nii nagu nad on...
midagi praegu kokku ei jookse, nett toimib normaalselt ja toppama ei jää. pildid on ilusad ja video...sellest ma ei räägigi icon_eek.gif
asi ostetud Tele2 esindusest.
filler
sõnum 18.04.2011 18:26:35 vasta tsitaadiga
Naljakas probleem kajastus peale N8 kolme kuulist kasutamist.Nimelt seisab probleem selles,et salvestades ühe tuttava numbrit ei näita ta mulle sisse helistades ega ka siis kui on näiteks temalt vastamata kõne tema nime ,vaid ainult numbrit.Täna salvestasin ühe teise inimese numbrit ja probleemi pole icon_biggrin.gif.Milles probleem?
enterprice
enterprice
sõnum 18.04.2011 18:33:59 vasta tsitaadiga
filler kirjutas:
Probleem selles, et sama inimene esineb sul 2 kirjena (number sama, nimed erinevad)
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia N8 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 82, 83, 84  järgmine
