Kutsikas15
01.04.2011 16:14:30
Jahm...telefon läks laia ilma rändama (arvatavasti Leetu) ning 2-e nädala jooksul seda korda ei suudetud teha ja otsutasid siis mulle uue telefoni anda...uuel ka sama jama-et jah, praegusel hetkel garantiiremondist abi ei ole, kuna nokia ei ole suutnud korralikke ekraane piisavalt toota ja laiali jagada... kuulduste järgi peaks Mai kuuks korralikud ekraanid jõudma. Nüüd aga lisandus EMT ja Elioni valikusse ka oranž Nokia N8-peaks sellel värvil ekraani üle vaatama ja kui ok siis vahetaks selle vastu välja...eks näis
Repo
01.04.2011 23:43:33
Kutsikas15 kirjutas: |
Jahm...telefon läks laia ilma rändama (arvatavasti Leetu) ning 2-e nädala jooksul seda korda ei suudetud teha ja otsutasid siis mulle uue telefoni anda...uuel ka sama jama-et jah, praegusel hetkel garantiiremondist abi ei ole, kuna nokia ei ole suutnud korralikke ekraane piisavalt toota ja laiali jagada... kuulduste järgi peaks Mai kuuks korralikud ekraanid jõudma. Nüüd aga lisandus EMT ja Elioni valikusse ka oranž Nokia N8-peaks sellel värvil ekraani üle vaatama ja kui ok siis vahetaks selle vastu välja...eks näis |
Kas neid Praak ekraane ei sööt mitte Samsung Nokiale ? Nokia ise ei tooda ju sellist jama ometi
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
HA
02.04.2011 02:52:00
peaks olema Samsungi ekraanid jah...ei tea kas mõnel Samsungi telefonil ei esine seda probleemi?
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
121 |
enterprice
02.04.2011 10:23:34
Mind see pisike õrnalt lillaka alatooniga hall triip halltooni gradatsiooni lõpuosas eriti pole seganud. Ma ei tea kas teistel on hullem siis või milles asi. Lihtsalt mingi väga väike osa halltoonide tumedamast otsast mida ei suudeta adekvaatselt kuvada. Tavajuhtudel pole seda kunagi näinud, polnud aimugi, et olemas on.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
98 |
ärihai
02.04.2011 13:16:52
kas N8 leviga probleeme pole?
_________________ Ütle siis mõtle  |
Kommentaarid: 139 loe/lisa |
133 |
der hammer
02.04.2011 13:26:15
Pole ette tulnud.
_________________ Tere. |
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
130 |
Bumer
02.04.2011 14:41:11
ärihai kirjutas: |
kas N8 leviga probleeme pole? |
Kui alumise osa tervenisti kinni katad, siis kindlasti on.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
HA
02.04.2011 16:15:05
millega...terve rulli fooliumiga?
käes hoides pole küll mingied probleeme tekkinud
121 |
Repo
djstyler1
02.04.2011 20:59:24
Tere, ega ma ei soovitagi kellelgi ise leiutama hakata seda laadijat, litsalt kui on teadjaid inimesi, siis lasta neil teha, omal vatutusel muidugi. Ma lihtsalt andsin teada, kuidas mina oma N8 laadima sain.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
viptrip
02.04.2011 23:52:29
Ahoi! Kuidas olete lahendanud taskus asuva telefoni ja vihuti punasele ekraaniklahvile sattuva sõrme probleemi? Ära tüütab juba see pidev tagasihelistamine!
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Kutsikas15
03.04.2011 16:11:02
Repo kirjutas: |
Kas neid Praak ekraane ei sööt mitte Samsung Nokiale ? Nokia ise ei tooda ju sellist jama ometi  |
selles asi pidavatki olema, et alguses tootis ja seadistas ekraanid samsung-need ekraanid kõik ok-aga nüüd kokkuhoiu pärast hakkas nokia ise tegema lõppseadistusi(ongi mingi tuunimise protsess, kus ekraani toonid pannakse paika) - kuna aga samsung nokiale oma teadmisi ei jaganud, siis nokia pidi oma tarkvaraga toonid paika sättima aga noh ei kukkunud see neil eriti hästi välja... alates märtsist toodetud telefonidel ei tohiks seda probleemi aga enam esineda-no ei tea...
*aga selle levi kohta ütleks nii, et katsu oma käsi telefoni alumisest osast eemale hoida-ma olen korra suutnud isegi kõne levi kadumise tõttu katkestada... no muidugi lõpuks tuli välja, et üks emt tugijaam oli rivist väljas olnud ja see tingis ka seal kohal veidi nõrgema levi...
wello
10.04.2011 20:25:02
Telefon juhtmega arvuti küljes, internet toimib ovisuite kaudu, eemaldades juhtme ja proovida sama asja üle sinihamba siis
samuiti ei toimi sisnihamba menüüst dial up networking, võtteks telefoniks e51 siis toimib üle sinihamba nii dial up kui ovi. Ootaks ideid, jokuspoti pole mõtet pakkuda
b18c6
11.04.2011 00:01:52
Juhul kui olete vahest mõelnud et teie n8 peal võiks näiteks WP7 joosta sis mix se võimalik ei ole saame teada siit-http://www.n8fanclub.com/search?updated-max=2011-03-16T18%3A19%3A00%2B05%3A00&max-results=3#PageNo=59
Ho Ho
11.04.2011 00:06:25
töötav URL õigele artiklile: http://www.n8fanclub.com/2011/03/nokia-n8-wp7-is-there-any-possibility.html
Prosejõudlus on nüüd küll viimane asi mis takistaks WP7 töötamist. Poleks ka eriline probleem see 680MHz->1GHz+ peale kellata kui väga vaja. Pigem saab piduriks olema OS'i paindumatus riistvaranuppude koha pealt.
86 |
Bumer
11.04.2011 12:58:52
viptrip kirjutas: |
Ahoi! Kuidas olete lahendanud taskus asuva telefoni ja vihuti punasele ekraaniklahvile sattuva sõrme probleemi? Ära tüütab juba see pidev tagasihelistamine! |
Mindki häirib sama probleem, lisaks veel kui kõne ajal natuke telefoni liigutad, nii et lähedusandur (proximity sensor) aktiveerib ekraani ja uuesti näo vastu paned, kipub põsk punast klahvi muljuma, siis imestad kui hästi sind kuulatakse, lõpuks selgub et räägid omaette. Ise ei ole leidnud ka mingeid appe, mis kõne ajal klahvid lukus hoiab.
48 |
attrs
11.04.2011 13:23:49
Kõne ajal lolluste tegemine häirib mindki. Juba 3-4 korda ühe kõne ajal teist alustanud. Hiljem jälle vabanda asjaosaliste ees. Kunagi sai ka nokia esindusega sellel teemal suheldud. Nad olevat probleemist teadlikud ja otsivad lahendust. Kardan, et selle leidmise ajaks ajaks olen selle telefoni kasutamisest loobunud.
Kommentaarid: 415 loe/lisa |
366 |
etsipongu
11.04.2011 13:29:29
Olen korduvalt avastanud kõne ajal et olen mikri välja lülitanud. Samuti ootele pannud kodanikke.
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
Kutsikas15
12.04.2011 08:25:36
Väike nipp-ja väga lihtne nipp, kui vastad kõnele, siis pane ekraan lukku-lihtsalt tõmba korra ekraani lukustamise/aktiveerimise nuppu...
its2cold
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
173 |
ärihai
16.04.2011 12:00:19
selline küsimus, et kas selle N8 alumise nupuga saaks vastata ja ka kõne lõpetada?
133 |
stev666
16.04.2011 13:03:13
peale update ei ava fotosi enam
mida teha saan
mark-lll
17.04.2011 20:48:14
otsustasin ka kaks päeva tagasi, et N95 8Gb pealt oleks aeg liikuda edasi..
valida oli HTC incredible S ja Nokia N8 vahel. otsustasin nokia võtta.. tundub nagu kodusem olevat. alguses oli näppida imelik teist...pole kokkupuudet enne olnud sellist tüüpi telefoniga, nüüd asi enamvähem selge. loen siin ka teiste probleeme, ise võin öelda et pole mingit huvi mul siin mingeid programme ja tarkvarasid praegu puutuda, töötab nii ka kui praeguses olekus seadistused on. ainuke asi mis sõbral lasin tõmmata on camera pro miski programm, mis hariliku zoomi asemel on nüüd 11 korda zoomi ja mitmeid asju saab veel teha seal pildistamisel ja video tegemisel, samuti läks reso 4000x3000 peale ja pildid ikka palju selgemad ka kaugema maksimaalse zoomi puhul . HTC.... see on nagu liiga tundmatu minu jaoks, samas oli ta ilusam kuid kaamera ainult 8mpx, see oli miinuseks. teine asi ei tea mis koreakas see selline on ja kes sellele garantiiasju teostab kui miskit peaks minema.. seega jäi ta mängust praegu välja.
hetkel ei oska midagi veel arvata sellest nokia telefonist kuna veel nii vähe käes, aga lisaksin veel et eelpoolmainitud lillakaid toone ise avastanud pole ekraanil, on täpselt nii nagu nad on...
midagi praegu kokku ei jookse, nett toimib normaalselt ja toppama ei jää. pildid on ilusad ja video...sellest ma ei räägigi
asi ostetud Tele2 esindusest.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
filler
18.04.2011 19:26:35
Naljakas probleem kajastus peale N8 kolme kuulist kasutamist.Nimelt seisab probleem selles,et salvestades ühe tuttava numbrit ei näita ta mulle sisse helistades ega ka siis kui on näiteks temalt vastamata kõne tema nime ,vaid ainult numbrit.Täna salvestasin ühe teise inimese numbrit ja probleemi pole .Milles probleem?
enterprice
18.04.2011 19:33:59
filler kirjutas: |
Naljakas probleem kajastus peale N8 kolme kuulist kasutamist.Nimelt seisab probleem selles,et salvestades ühe tuttava numbrit ei näita ta mulle sisse helistades ega ka siis kui on näiteks temalt vastamata kõne tema nime ,vaid ainult numbrit.Täna salvestasin ühe teise inimese numbrit ja probleemi pole .Milles probleem? |
Probleem selles, et sama inimene esineb sul 2 kirjena (number sama, nimed erinevad)
98 |
