Maldur
29.03.2011 23:04:47
| Ehk on praegu ka, eks ma musta silmas pidasin. Minu viga.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
mk1985
30.03.2011 00:04:08
| Maldur kirjutas: |
Plasmal vanuse kasvades ei muutu must heledamaks, ainult maksimaalne heledus ja värviküllasus vähenevad. Must toon on plasmas loomulikus olekus saadaval, seepärast ei juhtu sellega midagi. Sama on ka CRT korral.
LCD luminofoor vananeb samuti, heledus väheneb, märkamatult paraneb seejuures ka must toon - kuna torud ei ole nii heledad.
LCD led taustaga võib olla küll 100.000h elueaga, kuid siin on veikene aga - nimelt led ise ei ole loomuliku valge värvusega ning selle saamiseks teda "värvitakse" fosfori abil. See pagana fosfor aga pidada pealt ära "põlema" ning seepärast muutub siis pilt tasapisi valgest sinakaks (kohati tundub poes mõnel juhul et ongi kohe juba fosfor läinud )
Ühe tootja tehnoloogilisest spetsist lugesin välja et tootja tagab ledi vastavuse 15.000h ulatuses, peale seda vaatame siis akvaariumi...
Ei ole miski igavene siin päikese all.
edit: täpsustasin sõnastust. |
No opadii siis
Nagu ma olen siin uurides juba plasmat kõikse paremaks pildiedastuseks pidanud, pean siiani, ning on sellel ka teoreetiline põhjendus olemas. Ja LCD LED kohta oli info vägagi tervitatav. Eks nüüd siis teab mida ja kuidas ja kui igavene.
pilti näitavad kõik isemoodi kuidas ja kui kaua.
mac_86
01.04.2011 00:02:07
| Six kirjutas: |
Ühinen vortexi arvamusega, et igati mõistlik telekas.
Tuginedes isiklikele kogemustele, siis 2 nõrka kohta on "clouding" ja viletsad kõlarid, mis kipuvad krõbisema.
Kõlarite vastu aitab väline audio, aga "cloudingu" vastu ei aita midagi.
Mul on erinevate paneelidega (SQ02, CN05) telekad ja mõlemal esineb mingil määral "clouding".
| miq1988 kirjutas: |
Tänud, lõi pildi selgemaks selle teema koha pealt.
Aga ehk keegi oskab arvamust avaldada siis UE46C6500 koha pealt ? Või samas hinnaklassis välja tuua midagi mis on tunduvalt parem ? |
Oleks ka äärepealt sama mudeli soetanud, kuid siiski veel üks suur miinus - input lag. On äkki midagi Sony omadest kõrvale pakkuda? Oluline low input lag ja kindlasti ei soovi 3D toetust.
Syncmahv
01.04.2011 21:13:26
Mis hind võiks olla kasutatud Philips 32pfl9603H teleril? mingi 2008/9 mudel siis.
Või mis hinda sellise eest küsida võiks?
102 |
Hiid
01.04.2011 21:30:13
kuidas LG 42le5500 hinnatakse? Kõlbab millekski? Esimesed emotsioonid on väga nirud
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
Margus
HV pensionär
02.04.2011 11:41:26
Vaata mingit HD filmi, tuju läheb paremaks äkki
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
Hiid
02.04.2011 11:58:01
pole millegagi vaadata
512 |
1dumbpcuser
97 |
02.04.2011 12:38:32
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Telekas on?
Mälupulk/USB hdd on?
Arvutis kettal mõni HD film on?
Kui kõik= JAH, siis milles probla?
EDIT- sel teleril peaks LAN kah olema, nii et veelgi lihtsam...  |
dlnast pole eriti kasu kui vaid divxit mängib. Tavalist dvdripi saab vaadata, aga hd ja up võid ära unustada kui moditud softi peale ei saa vms
sacher
02.04.2011 20:03:55
| jeesus188 kirjutas: |
Telekas on?
dlnast pole eriti kasu kui vaid divxit mängib. Tavalist dvdripi saab vaadata, aga hd ja up võid ära unustada kui moditud softi peale ei saa vms  |
no mis loll jutt see veel on?
lg'l on service menus kõik valikud võimalikud, ehk siis enable/disable valikud. sisse pääsed universaalpuldiga kui vajutad menu ja siis küsib koodi. paned 0431 või 0000 ning saad muuta kõiki valikuid. eriti si soovita igast muudega seal ulakusi teha, sest suutsin mingihetk asjad sassi ajada.
_________________ no shit sherlock |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
02.04.2011 22:36:52
| sacher kirjutas: |
Telekas on?
lg'l on service menus kõik valikud võimalikud, ehk siis enable/disable valikud. sisse pääsed universaalpuldiga kui vajutad menu ja siis küsib koodi. paned 0431 või 0000 ning saad muuta kõiki valikuid. eriti si soovita igast muudega seal ulakusi teha, sest suutsin mingihetk asjad sassi ajada. |
ma vist väljendasin end valest.
Mõtlesingi neid koodide sisestamisi, lihtsalt lambist need tööle ei hakka. väike vale sõnastus oli
aga pole ka kindel, et selle mudeliga tööle hakkab, googeldamine just häid vasteid ei annud ja kontrollida ka ei saa, sest mul mängib suht kõike
WindWalks
02.04.2011 23:52:42
Andke nõu palun kas tasub Pixmaniast telerit tellida, sellist - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/LCD-TV+ekraanid/127150/
Kuulsin muidu, et paljud on selle tellimisega sealt rahule jäänud ja, et mingisugust koodi saab ka sisestada kui tellimus teha, et oleks odavam vms?
Mingeid lisakulusid ei tule tellides sealt? VÕi võiks juba samahästi Eestist sama teleka osta?
_________________ "Kes tasa sõuab - sel mädanevad aerud ära" |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Miki-Hiir
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
chatwalker
03.04.2011 11:08:12
| mk1985 kirjutas: |
| Maldur kirjutas: |
No opadii siis
pilti näitavad kõik isemoodi kuidas ja kui kaua. |
Jagan selle 15000ˇ5ga, mis on nii keskmine päeva telekakasutamispikkus tundides. Saan 3000 päeva. Ehk siis veidi üle 8 aasta. Ma arvan, et 8 aasta pärast ma ei ole solvunud, kui pean jälle uue teleka ostma.
ME @ ostsin just 42 led teleka.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
24 |
Hiid
03.04.2011 12:30:04
Panin USB pulgale ühe avi faili ja mõned fotod. Pulka ühendades tuleb kiri, loen andmeid vms. Tegelikkuses aga pulka ega faile ei näita. Kas saab olla et vanemaid pulkasid ei toetagi telekas?
512 |
03.04.2011 13:17:22
Hiid, saab. Mingitel telekatel ma mäletan oli kiiks, et kas alla 2 või oli see lausa 4 GB pulki ei tunnistatud.
158 |
03.04.2011 13:23:14
| Hiid kirjutas: |
| Panin USB pulgale ühe avi faili ja mõned fotod. Pulka ühendades tuleb kiri, loen andmeid vms. Tegelikkuses aga pulka ega faile ei näita. Kas saab olla et vanemaid pulkasid ei toetagi telekas? |
äkki ntfs ei meeldi talle või vastupidi ?
mu elukas sööb kõike
chatwalker
03.04.2011 13:28:53
Mulle näiteks ei meeldi HDD-d otse teleka taha ühendada. Minu arust teleka menüü järjestab need failid seal väga ebaselgesse järjekorda. Või noh, on lihtsalt segane. Ühendasin kõvaketta blu-ray mängijasse, kohe palju loogilisem ja saab blu ray filme ka kettalt vaadata Kvaliteet ikka 5+. ahjaa, muidu kui telekal on märgitud dvb-t (mpeg-4), siis see tänendab, et digiboks peaks olema sees? MUl see märgitud ja no ei leia neid kanaleid ilma digiboksita. Soomes elan, muidu. MUidu poleks hullugi, aga see pultidega jändamine ajab vihale. Kui lahendust ei leia, siis palgapäeval tuleb ette võtta reis K-Citimarketisse ja osta Logitech harmony 149€ eest. On kellelgi sellega kogemusi? Hind päris krõbe, ma eeldan, et saan kõik oma asjad sellega ka tööle...
24 |
03.04.2011 13:43:09
Mainiks lihtsalt et Samsung UE55C7000 on hetkel elionis saadaval 1799,00 € eest (HV odavaim 2070€). Kui on huvi kellelgi...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Hiid
03.04.2011 13:44:27
| bladerunner kirjutas: |
| Hiid, saab. Mingitel telekatel ma mäletan oli kiiks, et kas alla 2 või oli see lausa 4 GB pulki ei tunnistatud. |
proovisin mingit 512 pulka
512 |
03.04.2011 14:11:10
| Hiid kirjutas: |
proovisin mingit 512 pulka  |
mis krdi .avi faili sa sinna peale lasksid
20 min seepi?
Hiid
03.04.2011 14:14:44
4GB usb2 pulga tundis ära, kuid .avi kohta ütleb et see on kehtetud fail. Mis formaadis see peab olema, et telekas mängiks? Arvasin et .avi on enamlevinud
jeesus188, mingi multikas, mida lapsed seni arvutist vahtisid, tahtsin nüüd telkusse saata
512 |
03.04.2011 14:19:44
| Hiid kirjutas: |
jeesus188, mingi multikas, mida lapsed seni arvutist vahtisid, tahtsin nüüd telkusse saata  |
kahjuks siin lõppeb minu mõistus ära, pead googeldama, et asju normaalselt näha
Hiid
03.04.2011 14:22:38
see oli vist mingi abitu fail. Teine .avi mängib
512 |
Six
03.04.2011 14:42:40
LG ise räägib sellist juttu (copy-paste):
Toetatud filmifailid (*.mpg/*.mpeg/*.dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.dvix/*.avi/*.asf/*.wmv/*.avi(motion-jpeg)/*.mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg))
Videovorming: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263
Audiovorming: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA
Bitikiirus : 32 kbps kuni 320 kbps(MP3)
Väliste subtiitrite vorming : *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)
Sisemiste subtiitrite vorming: ainult XSUB (see on DivX6 failides kasutatav vorming)
• Mõned kasutajate toodetud subtiitrid ei pruugi korralikult töötada.
• Mõningaid erimärke subtiitrites ei toetata.
• HTML-silte subtiitrites ei toetata.
• Subtiitrid keeltes, millel puudub tugi, ei ole saadaval.
• Subtiitrite kirjatüüpi ja värvi ei saa muuta.
• Saadaval on ainult määratletud keeles subtiitrid.
• Video subtiitrifail, mis on suurem kui 1 MB, ei ole kasutatav.
• Audio keele muutmise ajal võib ekraanil esineda ajutisi katkestusi (pildi peatumist, kiiremat taasesitust jne).
• Kahjustatud filmifaili ei pruugita korralikult mängida või mõned funktsioonid ei pruugi olla kasutatavad.
• Mõnede kodeerijate loodud filmifaile ei pruugita korralikult mängida.
• Kui salvestatud faili video- ja audiostruktuur ei ole sektsioonidesse jaotatud, väljastatakse kas videot või audiot.
• HD videoid maksimaalse eraldusormega 1920 x 1080@25/30P või 1280 x 720@50/60P toetatakse sõltuvalt raamist
• Videod, mille eraldusorme on suurem kui 1920 x 1080@25/30P või 1280 x 720@50/60P, ei pruugi sõltuvalt raamist korralikult töötada.
• Filmifailid, mis ei ole märgitud tüüpide ja vormingute hulgas, ei pruugi korralikult töötada.
• Maksimaalne bitikiirus mängitavale filmifailile on 20 Mbps.
• Me ei garanteeri sujuvat taasesitust profiilidele, mis on H.264/AVC-s kodeeritud tasemel 4.1 või kõrgemal.
• DTS-audiokodek ei ole toetatud.
• Suurema kui 30 GB filmifaili taasesitust ei toetata.
• DivX-i filmifail ja selle subtiitrifail peavad asuma samas kaustas.
• Videofaili nimi ja selle subtiitrifaili nimi peavad subtiitrite kuvamiseks olema identsed.
• Video mängimine USB-ühenduse abil, mis ei toeta suurt andmekiirust, võib ebaõnnestuda.
• Kodeeringuga GMC (Global Motion Compensation) ja Qpel (Quarterpel Motion Estimation) videofaile ei toetata.
• Funktsiooniga Filmiloend filmi vaatamise ajal saate pilti reguleerida kaugjuhtimispuldi nuppe Energy Saving (Energiasäästurežiim) ja AV Mode (AV-režiim) kasutades. Iga pildirežiimi kasutajapoolne häälestamine ei toimi.
• Esitusfunktsioonide režiim ei toeta muid võimalusi peale ►►, kui videofailil puudub indeksiteave.
• Videfailide esitamisel võrgust saab kasutada vaid kahekordset kerimist.
• Erilisi tähemärke sisaldavate nimedega videofaile ei pruugita esitada.
USB-seadme kasutamise ettevaatusabinõud
► Vaid USB-mäluseade on tuvastatav.
► Kui USB-mäluseade ühendatakse USB-jaoturi kaudu, ei ole seade tuvastatav.
► USB-mäluseadet, mis kasutab automaatset tuvastamisprogrammi, võidakse mitte tuvastada.
► USB-mäluseade, mis kasutab oma draiverit, võidakse mitte tuvastata.
► USB-mäluseadme tuvastamise kiirus võib sõltuda igast seadmest eraldi.
► Palun ärge lülitage telerit välja ega tõmmake USB-seadet välja ühendatud USB-mäluseadme töötamise ajal. Kui selline seade on äkki eraldatud või välja tõmmatud, võib see kahjustada salvestatud faile või USB-mäluseadet.
► Palun ärge ühendage USB-mäluseadet, mis manööverdati arvutisse kunstlikult. Seade võib põhjustada toote talitlushäireid ja see võib mitte tööle hakata. Ärge kunagi unustage kasutada vaid sellist USBmäluseadet, millel on normaalsed muusika-, pildi- või filmifailid.
► Palun kasutage ainult USB-mäluseadet, mida on vormindatud Windowsi töökeskkonnas olevas NTFSfailisüsteemis FAT32- failisüsteemina. Juhul kui mäluseadet on vormindatud teise abiprogrammina ja Windows seda ei toeta, ei saa seda alati tuvastada.
► Palun ühendage välise toitega töötav USB-mäluseade(üle 0,5 A) energiaallikaga. Kui te seda ei tee, ei pruugita seadet tuvastada.
► Palun ühendage USB-mäluseade seadme tootja pakutavaga kaabliga.
► Mõningaid USB-mäluseadmeid ei toetata või ei toimi need sujuvalt.
► USB-kõvakettaajami failijoondusmeetod sarnaneb Windows XP meetodile ning failinimi tunneb ära kuni 100 inglise tähemärki.
► Varundage kindlasti olulised failid, kuna USB-mäluseadmele salvestatud andmed võivad kahjustuda. Me ei vastuta andmekao eest.
► K ui USB HDD-l ei ole välist energiaallikat, ei pruugita USB-seadet leida. Seega ühendage see kindlasti välise energiaallikaga. - Välise toiteallika puhul kasutage toiteadapterit. Me ei taga USB-kaablit välisele toiteallikale.
► Kui teie USB-mäluseadmel on mitu sektsiooni või kui te kasutate USB-ga mitme kaardi lugejat, võite kasutada kuni 4 sektsiooni või USB-mäluseadet.
► Kui USB-mäluseade ühendatakse USB-ga mitme kaardi lugejaga, ei pruugita leida selle koguse andmeid.
► Kui USB-mäluseade ei tööta korralikult, ühendage see lahti ning ühendage siis uuesti.
► Kui palju erineb USB-mäluseadme leidmise kiirus on erinevatel seadmetel.
► Kui USB ühendatakse ooterežiimis, laetakse teleri sisselülitamisel automaatselt teatud kõvaketas.
► Soovitatav maht USB-ga välisele kõvakettale on 1 TB või vähem ja USB-mälupulgale 32 GB või vähem.
► Soovitatavast suurema mahuga seade ei pruugi korralikult töötada.
► Kui USB-ga väline kõvaketas energiasäästmise funktsiooniga ei tööta, lülitage kõvaketas välja ning seejärel uuesti sisse, et see korralikult tööle hakkaks.
► Tugi on ka madalama kiirusega USB-mäluseadmetele kui USB 2.0. Kuid need ei pruugi filmiloendis korralikult töötada.
► Ühe kausta all tunnistatakse maksimaalselt 999 kausta või faili.
► Kui ühes kaustas on liiga palju faile või alamkaustu, võivad tekkida tõrked.
39 |
von Wu
03.04.2011 19:26:16
| chatwalker kirjutas: |
| telekal on märgitud dvb-t (mpeg-4) |
Soomes on kasutusel MPEG2. Kui telekal ainult MPEG4, siis on loogiline, et ei näita.
| Kommentaarid: 901 loe/lisa |
675 |
1dumbpcuser
03.04.2011 20:23:34
| von Wu kirjutas: |
Soomes on kasutusel MPEG2. Kui telekal ainult MPEG4, siis on loogiline, et ei näita. |
Kui on MPEG4 on ka MPEG2
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
chatwalker
03.04.2011 23:06:06
No kus siis kala peitub? Ei saa aru sellest asjast lihtsalt....
24 |
cat
04.04.2011 09:47:57
| Kas keegi on kasutanud wifi adapterit Philipsi telekatel, et näiteks läpaka pilt telekasse saada? Kas heli tuleb siis ikka arvutist ja kas see pilt hilinemisega ei tule või ei haki kui kehv ühendus? Suured tänud
sacher
29 |
05.04.2011 20:02:37
ot:
tänapäeva infoliikumine on masendav.
kas ma olen ainukene, kes leiab, et sellesama info mis on neis videodes, ehk kokku pool tundi vaatamist, oleks saanud umbes neljast keskmise pikkusega tekstilõigust 5 minutiga?
_________________ - londiste
217 |
eddvin
05.04.2011 21:07:33
mu arvates ei öeldud selle poole tunniga eriti midagi sellist, mis aitaks telekat valida. ainult mingid faktid, mida korrutati pidevalt. kuid niisama võib ju vaadata, äkki kedagi aitab.
Põhiline on vist see, et mida kallim telekas, seda parem SD pilt
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Hiid
05.04.2011 21:11:30
abiks ikka. Mulle küll meeldis kuulata
512 |
Jann1
05.04.2011 21:14:13
Mis on parim telekas ~1000£ (e. ~1200€) eest?
Ei suuda otsustada kas samsngi 50" plasma C680 või mingi LCD.
Kumb oleks parem? LDC või PLASMA
viimati muutis Jann1 05.04.2011 21:40:14, muudetud 1 kord |
128 |
sacher
05.04.2011 21:36:17
mida te virisete? kui nüüd natuke mõelda, siis ei olnud see seebikas mõeldud ju teile kallid televiisorifoorumi põhispämmerid. sihtgrupp on sellel videol ikka rohelised, kes ise lugeda ja uurida ei viitsi või ei oska või ei taha. postituse eesmärk oli lisada siia selline puust ette ja punaseks video mitte hakata filmist juppe otsima, mis on vale või mis saaks teisiti
(ning uskuge mind- päris rumal selles vallas ei ole)
29 |
vortex
06.04.2011 15:04:06
Just ja saated on tehtud spontaanselt mitte kindla kava järgi pähe õpitud tekstiga, vigu lipsab ikka sisse.
Edit:
Testisin moditud Samsungi telerite puldi rakendust Androidile.
Töötab suurepäraselt, peaks toimima enamiku Androidiga telefonidega.
Vajab võrguühendusega C või D seeria telerit:
Link.
viimati muutis vortex 06.04.2011 18:52:00, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Raiku
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
raivo1119
WerteX
06.04.2011 18:39:09
| Kas reaalselt kuskil G20 on üldse veel saada?
306 |
ny21k
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Raiku
45 |
aims
07.04.2011 22:17:43
Sellel G20 on S2 tüüner ka sees ehk siis kui on võimalik ka satipann üles panna, näed HD tasuta kanaleid sateliidi pealt ka. G30, mis on uuema paneeliga, aga kirjade järgi sati S2 tüünerit ei oma.
Üldiselt võin ka Panasonicu G-seeriat soovitada, hinna-kvaliteedi suhe suht paigas.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Margus
HV pensionär
07.04.2011 22:48:07
Ma pole nagu tähele pannud, et S2 tüüner sees oleks. Või tuleb see mingi konkreetse riigi alt välja
88 |
07.04.2011 22:52:17
| -Margus- kirjutas: |
Ma pole nagu tähele pannud, et S2 tüüner sees oleks. Või tuleb see mingi konkreetse riigi alt välja  |
Sul peab sati tüüner ikka füüsiliselt teleris ka olema. Mingite tähekombinatsioonidega G20 on olemas tõesti.
130 |
07.04.2011 23:13:49
...GW20 sisaldab endas satitüünerit ning vist ka ...G20B. Igatahes ühel inglaste versioonil ta ka oli.
Mul omal GW ning ka pann olemas aga pole aega saanud proovida. Asukoht ka suht kehva, puud eest...
158 |
Jann1
07.04.2011 23:54:20
Pana vist teeb ja parimaid plasma telekaid.
Liht hetkel see samsungi smart tv peaks juu vanemate mudelite hindasid alla poole ka tooma.... Aga huvitav millal.
128 |
WerteX
08.04.2011 08:59:07
| Jann1, on juba toonud oluliselt laojääke hävitatakse ja varsti uued mudelid peal.
306 |
vortex
08.04.2011 09:51:34
Praegu on jah eelmise aasta Paremad samsungi mudelid lausa absurdselt hea hinnaga, kui kuskile veel jäänud on.
Eriti 3D mudelid, UE46C7000 ja UE46C8000 näiteks.
37 |
aims
08.04.2011 12:33:17
Mul omal GW ning ka pann olemas aga pole aega saanud proovida. Asukoht ka suht kehva, puud eest... |
Jah, ma mõtlesingi G20B, kuna siin käis jutt UK mudelist. Muus Euroopas S2-ga GW20 - mul endal ka see. Astra pealt mitmed HD tasuta kanalid näha väga hea pildiga(1080i ja 720p).
31 |
chatwalker
08.04.2011 14:24:32
| von Wu kirjutas: |
Kui on MPEG4 on ka MPEG2  |
Jätkuvalt ei ole aru saanud, mismoodi ma ilma digiboksita telekat näen...
On ehk kellelgi samalaadset probleemi olnud?
24 |
