uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  ZTE Blade märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 36, 37, 38  järgmine
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 30.03.2011 13:37:16 vasta tsitaadiga
chesm6mmi, no sry, tegemist on siiski häkkimisige ja sellise tegevuse jaoks ei olegi kunagi mugavat keskteed, see tegevus on ALATI seotud vähemalt mingi minimaalse riskiga. Sa kas teed endale kogu värgi selgkes ja tead, mida teed või usaldad mõnd õpetust ja sõrmed risti, silmad kinni loodad, et asi õnneks läheks. Üldiselt, kui järgid tähelepanelikult juhiseid, mida enamik juba enne sind järginud, siis on totaalselt ämbrisse astumise võimalus üsna kaduvväike ...
sõnum 30.03.2011 13:54:20 vasta tsitaadiga
chesm6mmi, kirvereegel on - stock ROM on see, mis on kõige stabiilsem, kindlam, testitum. Kõik muud on rohkem või vähem "agadega" - rohkem võimalusi, rohkem bugisid. Mis on ka arusaadav ning loogiline.
Lordlesta õpetus on väga hea ning detailne, sellest täpsemaks minna on keeruline. Sisuliselt saaks selle veel lihtsamaks teha kui keegi viitsib skriptid valmis teha, et kasutajad saaksid vaid ühe faili käivitamisega kõik ära teha. Ma tegelikult natuke imestan, et seda pole ära tehtud aga ju pole siis piisavalt nõudlust. Eks see linuxi võlu ja valu ole - väga paindlik ja võimalusterohke maailm, mis esitab kasutajale omad nõudmised - nimelt pead ise langetama otsuseid ja valikuid tegema. Kui valikute tegemine pole mugav siis stock ROM on sulle. Või siis mõni teine telefon/tootja...
ninzor
sõnum 30.03.2011 16:22:55 vasta tsitaadiga
Kui hirm on suur, siis võin ise soovitud rom'i peale lasta kui satute Tallinna mulle sobival ajal või siis saate postiga saata kui Tartust kedagi ei leia.Flash'imine on tehtud ääretult ohutuks nii, et Android OS ja Recovery töötavad eraldi.ZTE'l on ka algselt Recovery peal aga see töötab vast vastava seadme külgeühendamisel.Võin ka läbi Skype'i step-by-step su läbi viia.
PS:Läbi Recovery saab ikkagi ühendust arvutiga läbi USB ning seetõttu saab uue rom'i tirida isegi siis kui Android on kutu ja rom'i ega backup'i pole tehtud.
Kommentaarid: 236 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
vortex
vortex
sõnum 30.03.2011 16:31:57 vasta tsitaadiga
Pull värk: täna pani mu Blade ROM lambist saba.
Lülitasin telefoni välja (korralikult Power off nupust), pani SIM'i korraks teise telefoni, panin SIM'i Blade tagasi ja enam üles ei tulnud.
Istus bootloaderis kinni ja kõik.
Lasin Clockworkmodiga vana backupi peale ja toimib jälle.
Härra
Härra
sõnum 30.03.2011 16:35:28 vasta tsitaadiga
13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 37
ninzor
sõnum 30.03.2011 17:20:16 vasta tsitaadiga
Huvitav...Mis rom'idega teil nii juhtunud on?
Härra
Härra
sõnum 30.03.2011 17:30:23 vasta tsitaadiga
ninzor, ma ei tea mis mul alguses oli, aga nüüd nädal tagasi oli CM7'ga. Lasin järjest programme peale ning pärast restarti enam pole tööle hakanud.
W205 2019.
vortex
vortex
sõnum 30.03.2011 18:00:20 vasta tsitaadiga
Modaco r12 mul.
degreal
sõnum 30.03.2011 20:45:19 vasta tsitaadiga
Kas CM7 RC3 installimiseks tuleks upgradeda ClockworkMod 2.5.1.8 mõne uuema versiooni peale või kärab see vana ka?
Uuendamise käigus tekkis segadus kas ma pean "recovery-clockwork-3.0.1.4-blade-update_signed.zip" failiga midagi tegema või teen Recovery Manageris lihtsalt Install Recovery ja valin "recovery-clockwork-3.0.1.4-blade.img"?
Ja viimane küsimus:
Format the system, data & cache partitions of your device.
Perform a factory reset.
Factory reseti leidsin Recovery Managerist üles aga kuidas formatti tehakse ja kas seda on üldse vaja?
vortex
vortex
sõnum 30.03.2011 20:55:08 vasta tsitaadiga
Kuna mul juba päris alguses Recovery Manager ei toiminud siis olen kõik edaspidised asjad Clockworkmod Recovery kaudu käsitsi teinud.
Uuemad ROM´d kasutavad uuemat tüüpi scripte ja vajavad seega ka uuemat Cloworkmodi.
Mina olen enda oma uuendanud Clokworkmodi enda kaudu: select update from SD card>recovery-clockwork-3.0.1.4-blade-update_signed.zip>reboot
risker
sõnum 30.03.2011 20:56:15 vasta tsitaadiga
CM7 installiks võiks Recovery Manageri asemel kasutada ROM manageri, peaks sama töö ja rohkemgi tegema.
S.I.L.L.U
sõnum 30.03.2011 21:18:55 vasta tsitaadiga
Kas keegi hiljuti selle kuskilt välismaalt ka tellinud?
Plaanin ise seda teha aga peale inglise Amazoni lehe ei oskagi kuskile vaadata?
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
degreal
sõnum 30.03.2011 22:58:26 vasta tsitaadiga
Kohutav theme on sellel CM7-l. Kõik on süsimust, mitte kottigi ei näe. LCD meestele võiks eraldi ROM olla.
risker
sõnum 30.03.2011 23:02:50 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
1) keera ekraani heledust juurde
2) mine silmaarsti juurde, sest nähtav ja loetav on absoluutselt kõik!
sõnum 30.03.2011 23:10:22 vasta tsitaadiga
S.I.L.L.U kirjutas:
Ebay...
Neid 99.99£ eestisse ei saadeta (pean silmas neid mille müüjaks prepaymania)
Tafka
sõnum 31.03.2011 00:04:06 vasta tsitaadiga
S.I.L.L.U kirjutas:
Mina tellisin UK eBayst. Hind küll tuli koos saatmiskuludega 160.- aga ei kurda. Ainuke miinus oli see, et laadija on UK otsaga aga noh kuna ta töötab 110-230V siis UK jalgade külge EU otsaga juhe pole väga raske joota icon_wink.gif
Eespool keegi ostis Soomest ka aga kuidas soomlased Eestisse saatmisse suhtuvad ei tea.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
Mais
Mais
sõnum 31.03.2011 00:07:56 vasta tsitaadiga
Tafka kirjutas:
S.I.L.L.U kirjutas:
Oomipoest saad paari Euroga ülemineku UK to EU http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=ZLA0556A
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 87
jeanman
jeanman
sõnum 31.03.2011 01:45:31 vasta tsitaadiga
S.I.L.L.U kirjutas:
Ma ostsin siit http://www.huuto.net/fi/showlist.php3?tits=ZTE+Blade&ccat=509&ncat%5B%&order=B, kas Eesti ka saadavad, pead küsima, mulle toodi ise kohale, samas ei näe põhjust miks nad saatma ei peaks.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 36
anubis
anubis
sõnum 31.03.2011 18:11:54 vasta tsitaadiga
Toimivad kõik USB laadijad icon_smile.gif Elagu EU ja euronormid!
S.I.L.L.U
sõnum 31.03.2011 18:39:39 vasta tsitaadiga
Halls
sõnum 31.03.2011 18:57:33 vasta tsitaadiga
Kas keegi on veel pannud tähele, et kui telefon on laua peal siis menüü "nupp"(ehk nupp ekraanil) ei taha väga toimida? Mille pärast see nii on?
ninzor
sõnum 31.03.2011 19:30:37 vasta tsitaadiga
http://mirror.teamdouche.net/?device=blade
Vahur
Vahur
sõnum 31.03.2011 20:05:25 vasta tsitaadiga
Saab seda telefoni saab kasutada arvuti modemina, kui Android 2.1 peal?
ninzor
sõnum 31.03.2011 20:15:04 vasta tsitaadiga
[VaHuR] kirjutas:
Läbi Wi-Fi kindlasti, kahtlen, et läbi USB kui just mõni eriti vinge app tehtud pole.Android 2.2+ töötab USB tether thumbs_up.gif .
Mario.
sõnum 31.03.2011 20:16:26 vasta tsitaadiga
Market
rat_013
rat_013
sõnum 31.03.2011 20:22:58 vasta tsitaadiga
Kuidas teil kokkupuuted teiste microSD kaartidega on? Jonnib mul blade siin rsk, teises, SE telefonis toimib kaart ilusti, aga Blade ei tunne ära icon_sad.gif
rat_013
#foursnow (winter driving experience) //
013 Graphics (design / prepress / production) //
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
ninzor
sõnum 31.03.2011 21:17:45 vasta tsitaadiga
rat_013 kirjutas:
Blade olevat tõesti valiv SD kaartide suhtes.
PS:RC4 põhimuudatus (vist ka ainuke) on see, et Android'i stock Wi-Fi hotspot feature on tagasi.
degreal
sõnum 31.03.2011 21:25:22 vasta tsitaadiga
rat_013 kirjutas:
ak.90
sõnum 31.03.2011 23:36:39 vasta tsitaadiga
rat_013 kirjutas:
Kingston 8GB ei toiminud.
Ise ostsin selle 8GB'ise ja toimib:
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/AUSDH8GCL4-RA1/A-DATA-8GB-microSDHC-Card-Class-4-with-1-Adapter-retail-105862
Millega testida oma Androiditelefoni jõudlust?
http://www.am.ee/node/2088
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 188
rat_013
rat_013
sõnum 31.03.2011 23:44:25 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
rat_013 kirjutas:
Kurjam, ostsin miski Kingstoni 8GB Class4 ja no mitte midagi.. SonyEricssonis toimib niikui kulda.. Homme võtan tööle kaasa ja proovin mõnes läpparis kaardilugejaga veel formattida vms..
-e-
Alo.Ko kirjutas:
Ehhhhh, okei.. Uuesti shoppama siis...
rat_013
Nux
sõnum 01.04.2011 08:04:19 vasta tsitaadiga
Sain lõpuks läbi pika õppimise ja punniminse 2.2 Froyo R12 peale. icon_razz1.gif
Igavest äge, kiire ja korralikud võimalused aga tekkis suur mure.
Nimelt ei lae enam Marketist Appse alla. Hakkab downloadima aga jääb ainult algusesse ja kõik. icon_neutral.gif
Oskab keegi arvata, et mis tegemata või valesti tehtud?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
ak.90
sõnum 01.04.2011 12:15:33 vasta tsitaadiga
Käisin enda telefoni vilkuva ekraaniga garantiis ja selgus, et tüüpviga. Eile tuli sõnum, et hooldustöö on valminud.
Täna esindusse kohale minnes selgus, et ei parandatud asja ära vaid nad peaksid toote välja vahetama.
Nagu teada siis telefoni pole ja pakuti asendustelefoni(SE X8) või lepingu lõpetamist.
Kas Soomes on tõesti telefonid otsas või ajas klienditeenindaja mulle pada?
vortex
vortex
sõnum 01.04.2011 12:37:26 vasta tsitaadiga
Soomes olid juba enne otsas kui Eestis
X8 vastu vahetamine on küll hale.
samaväärset telefoni tuleks ikka pakkuda.
ak.90
sõnum 01.04.2011 12:42:10 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
Mõttetumees
sõnum 01.04.2011 13:36:31 vasta tsitaadiga
Oma kogemustest võin kinnitada, et Lexar- i 16GB microSD kaart töötab Bladega suurepäraselt. Paar kuud kasutanud ja pole millegi üle kurta.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/V%C3%A4lised+m%C3%A4luseadmed/124022/
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 534
kanza18
kanza18
sõnum 01.04.2011 14:07:15 vasta tsitaadiga
Keegi on oma telefoni kõu ruuteriga tööle saanud?
Axesstel MV400, mitte mingi valemiga ei saa wifit sellega tööle, proovisin ka manuaalselt aga ei midagi.
Samas elioni ruuteri taga ei olnud mingit probleemi.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 26
Mario.
sõnum 01.04.2011 15:14:03 vasta tsitaadiga
Osad kaardid ei tööta, sest on mingi bug algsetes Qualcomm kiibistikes, mis kiiremaid kaarte aksepteerida ei taha.
ninzor
sõnum 01.04.2011 16:53:50 vasta tsitaadiga
Alo.Ko kirjutas:
Eestisse ZTE Blade müügiletulek hilineski seetõttu veel lisaks, et Eesti jaoks tehtud telefonid saadeti Soome.Siis põdrad imestasid miks mõnel seadmel on tavalise Soome rom'i asemel "EST" kirjaga rom. icon_rolleyes.gif
ak.90
sõnum 01.04.2011 22:54:58 vasta tsitaadiga
ninzor kirjutas:
Alo.Ko kirjutas:
Seda asja teadsin enne ka, küsisin seetõttu, et elisa soome lehele oli telefon endiselt üleval, aga kuskil ei olnud kirjas, et see otsas on.
Tafka
sõnum 02.04.2011 00:23:35 vasta tsitaadiga
Kas keegi on paigaldanud/tööle saanud häälvalimise? Tahaks kiivrikomplektiga häälvalimist kasutada aga miskised Appid mis Marketist leidnud olen, ei anna just väga tulu... icon_sad.gif
ninzor
sõnum 02.04.2011 12:23:55 vasta tsitaadiga
Alo.Ko kirjutas:
ninzor kirjutas:
Alo.Ko kirjutas:
Soomes on nõudlus nii suur, et kõik telefonid viiakse sinna ja Elisa'l on Eestist po***, sest turg on nii väike.
vortex
vortex
sõnum 02.04.2011 12:55:30 vasta tsitaadiga
Väga tugevalt kahtlen kas Eesti operaatorid lähitulevikus ZTE telefone võtavad, eriti Elisa...
sõnum 02.04.2011 13:04:45 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt ega operaatorid ei peakski ju müüma. Võivad ka teised suvalised poed. iFööne saab küll nii siit kui sealt.
Pane või ise ZTE äri püsti, sest nagu näha, nõudlust on.
ninzor
sõnum 02.04.2011 14:02:46 vasta tsitaadiga
CM7 N33 on väljas http://mirror.teamdouche.net/?device=blade
Hetkel paistab, et general update kõigile mudelitele.Kohe uurin täpsemalt.Kui ma ei eksi, siis parandati (või lülitati välja) see, et SVGA (800x600) resol pilti tehes kaamera force crash'ib.
Swedish Spring RLS4
http://android.modaco.com/content/zte-blade-roms-rom-customisation/334849/rom-froyo-swedish-spring-rls4-2011-04-01-oled-tft-gen1-gen2/
GEN2 Blade'ile (Comviq ja Telia-Sonera) 2.2 update:
http://www.ztesweden.se/Exego.aspx?p_id=327
Kuna seal on Eestikeelne ZTE Light (tablet) user manual, siis ma ka eeldan, et ta tuleb Eestisse müügile.
vortex
vortex
sõnum 02.04.2011 14:29:44 vasta tsitaadiga
Light või Light 2?
Light on paras õnnetus ja juba ammu EMT's müügil.
Light 2 on oluliselt mõistlikum tahvel.
ninzor
sõnum 02.04.2011 20:12:35 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
Light või Light 2?
Ma kardan siiski, et tegu on vaid Light'iga.
anubis
anubis
sõnum 03.04.2011 01:07:22 vasta tsitaadiga
CM7 RC4 on hea, mobile hotspot thumbs_up.gif toimib
ninzor
sõnum 03.04.2011 02:37:08 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Ega mõnda rohtu-app'i selle vastu leia?Või on selline probleem ainult minul?
anubis
anubis
sõnum 03.04.2011 18:46:03 vasta tsitaadiga
edit: tellin endale 16gb kaardi amazonist, annan teada, kuidas toimib. Modacost soovitatakse igatahes, sest pidi töötama.
SDSDQM-016G-B35
kokku
£22.01
€24.93 - ehk siis €10 odavam kui sama kaart arvutikeskuses
http://android.modaco.com/content/zte-blade-blade-modaco-com/327434/16gb-sd-cards-that-definitely-work/
https://www.amazon.co.uk/SanDisk-SDSDQM-016G-B35-microSDHC-16GB-Card/dp/B001F7AJKI/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1301845465&sr=8-2
Härra
Härra
sõnum 03.04.2011 23:02:43 vasta tsitaadiga
Kuisas ma flash player videosid saaks vaadata?
W205 2019.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  ZTE Blade mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 36, 37, 38  järgmine
