olafsand
25.03.2011 17:18:54
Olen samamoodi proovinud Kies kaudu uuendada, aga sama jutt alati. Asi selles, et tootekood peab HKSEB olema. Kui ei ole, siis ei uuenda. Custom romiga see muutub ära. Kies patcheriga proovisin, aga ikka ei saanud. Kui leiaks kuskilt CSC faili SEB tootekoodiga, siis oleks vb isegi võimalik.
Androidi peale Opera Mobile ka nüüd beta`st väljas ja lõpuks on flash tugi sees
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
25.03.2011 21:13:40
Kas keegi on proovinud ETV-d ka striimida? Kui jah, siis mis programmi abil?
313 |
olafsand
25.03.2011 22:39:42
originaalbrauser ja nüüd ka Opera saavad mõlemad sellega ideaalselt hakkama. Paned aadressiks lihtsalt otse.err.ee ja tuleb
62 |
wonder
26.03.2011 12:14:13
tegin factory data reseti ära aga MY FILES kaustas näitab ikka neid Vodoo ja darky foldreid mis olid installitud ennem reseti.
kas see reset ei peaks neid ka maha laskma?
sain lahti ka nendest recovery modes lasin kõik võimalikud formatid ja wiped mis teha oli võimalik, ja korras, telo puhas
_________________ dimidium facti, qui caepit, nabet - alustamine on juba pool tehtut |
26.03.2011 23:13:39
| olafsand kirjutas: |
originaalbrauser ja nüüd ka Opera saavad mõlemad sellega ideaalselt hakkama. Paned aadressiks lihtsalt otse.err.ee ja tuleb  |
Veebiliidest ei taha kasutada, pidasin mõnd programmi silmas.
313 |
JeNGo
28.03.2011 10:05:06
Mul selline mure, et ei saa oma I9000ndet USB kaudu arvutiga ühendada.
Algul sai kui telefon uus oli, aga mingist teadmata hetkest enam ei saanud.
Arvutil WIN7 32 PRO,
PDA: I9000XWJM5
PHONE: I9000XXJM3,
CSC: I9000OXEJM1.
Sandrew
wonder
29.03.2011 14:13:11
proovisin ja ei meeldi, lägib ja uimerdab, vahetasin kiirelt välja, peale läks 2.3.2 ja darky 10.0 aga sellegi ilmselt varsti 2.2.1 peale tagasi ning darky 9.5+
Nu
29.03.2011 15:35:12
seda ei tasu eriti panna jah. oleks midagi põhimtteliselt uut gingerbreadis siis veel kannataks ära aga pregu JS8 jookseb väga hästi koos ext4'ga.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
hullmees
29.03.2011 16:40:49
darky 9.5 on tõesti väga hea koos ext4-ga. isegi koos kõigi animatsioonidega jookseb väga sujuvalt ja aku kasutus on väga talutav 2x24 on endal järele jäänud veel 68% akut (minu kasutamise juures veab vist 4päeva välja)
29.03.2011 19:03:47
Huvitav, et indias saab antud telefoni kätte 389€ eest (ja kusjuures kõik näitajad tunduvad samad olevat)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
somnambuul
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Jann1
30.03.2011 20:56:57
Sain ka täna oma kätte ja tundub täitsa okei olema. Aga tahaks kohe kindlasti GPS-i osas midagi ette võtta. Millise gps-i siia peale saaks installida mis töötab ilma netti kasutamatata?
Ning kas softi vahetades telefon tohib ika võrgulukus olla? Inglismaal krt kõik võrgulukus...
128 |
hemmar
30.03.2011 23:22:20
| Jann1 kirjutas: |
Ning kas softi vahetades telefon tohib ika võrgulukus olla? Inglismaal krt kõik võrgulukus... |
[tusane kommentaar] Selle kuramuse "soovitage navigatsioonitarkvara mis netti ei kasutaks" küsimuse arutelu peaks kuskile suurelt ja punaselt üles riputama. Iga mobiili ja androidi teemasse tuleb ikka iga nädal vähemalt kolm venda selle küsimusega. Loe ka natuke seda teemat ja androidi teemat ja kindlasti saad oma küsimusele vastuse või lausa mitu.[/tusane kommentaar]
Ise kasutan autoga liigeldes navigatsiooniks Navigon nimelist appi ja olen üldiselt väga rahul.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
olafsand
31.03.2011 00:00:52
Mõlemad teemad tuleks jah otsast lõpuni läbi lugeda ja siis on muresid ja küsimusi palju vähem ning tarkust palju rohkem
62 |
Jann1
31.03.2011 00:49:21
Lugesin hunniku lehti tagasi, aga ei leidnud midagi mis oleks tasuta ja mõistlik.
Tahaks midagi normaalset, mis saan installida telefoni ja sööb sateliite ja asi vask...
128 |
tumbuser
31.03.2011 03:04:35
Installisin moblasse froyo aga nüüd on see kummaline, et mida ka ei teeks kui tahad tavalist google brauserit (sellist nagu arvutis) avada siis telefon keeldub ja topib mulle IKKA mobiili oma. Kui valin lehekülje menüüst klassikaline siis ei ava ta lehte www.google.com vaid mingi krdi jura googlest
Varem avasin moblas oleva brauseriga www.google.com ja tegin selle otseteeks. Ja kui ikoonile klikkisin siis sain google otsingumootori, kust sain liikuda näiteks mercedes.de kodulehele, mis ei olnd mobiilivariant. Nüüd tee või tina ei saa. Topib mulle mobiilivarianti. Miks küll
Ja mitmete teiste kodulehtede puhul näiteks ka postimehe puhul topib mulle mobiilivarianti. Aga ma ei taha! Tahan sellist vaadet nagu arvutis on.
Ja kui varem võtsin lahti www.surf.ee sain ilma probleemita jututuppa minna, aga nüüd ei lae lehekülje päises olevat teksti automaatselt vaid peab lisaks veel klikkima mingi noole peal. Kuid sellest pole kasu sest jututuppa ei pääse, selle sõna peal klikkimine enam ei tööta nagu varem. Lisaks on internetiga seotu hakanud veel laagima.
Mida teha? Kust saab kinni keerata selle, et hakkab kodulehe mobiilivarianti kuvama?
Kas froyo saab maha võtta ja vana tagasi panna?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
DigeBeni
31.03.2011 06:51:19
Jann1, head kaarditarkvara, koos kaartidega, ei anna sulle keegi tasuta
163 |
wonder
31.03.2011 08:09:40
| Jann1 kirjutas: |
Sa ostad sellise telefoni ja ei kasuta netti? kõige targem on mingi mob interneti pakett teha omale ning kui ei taha kasutada navigeerimisel interneti siis sul on alati võimalus andmeside välja lülitada hoides all POWER nuppu ja siis sealt valikust deaktiveerida andmeside ning kui hiljem vaja siis samamoodi saab selle ka sisse lülitada. Seni need navid mis mina proovinud olen on kõik töötanud nii neti kui gps'ga, lükka andmeside välja ja funkab ainult gpsi peal. Proovi!
Jõudu!
Draqula
31.03.2011 08:14:18
| wonder kirjutas: |
| Jann1 kirjutas: |
Jõudu! |
Neti kasutus on probleemiks välismaal, ei taheta neti otsas navigeerida ja roaming tasusid maksta - igati mõistetav.
Korralike kaartidega offline töötavat tasuta asja pole mina veel näinud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
wonder
31.03.2011 08:54:48
| Draqula kirjutas: |
| wonder kirjutas: |
| Jann1 kirjutas: |
Jõudu! |
Korralike kaartidega offline töötavat tasuta asja pole mina veel näinud. |
eks keegi ei taha maksta eks nii palju kui ma neid navisid olen proovinud siis ega neist pole seni veel miskit mulle kasutusse jäänud ka, kõik üks paras jama olnud jah..
DigeBeni
31.03.2011 09:51:36
| wonder kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
| wonder kirjutas: |
| Jann1 kirjutas: |
Jõudu! |
eks keegi ei taha maksta eks nii palju kui ma neid navisid olen proovinud siis ega neist pole seni veel miskit mulle kasutusse jäänud ka, kõik üks paras jama olnud jah.. |
... ostad sellise telefoni ja ei taha maksta, milline iroonia Samas, mille jaoks nad jamad olnud on ? Vigu ja valgeid laike on praktiliselt kõigil, vahet pole, kas maksad näpuotsaga või mitmeid kiloeure. Hiljuti sai näpitud ühe väga kalli mesa navisüsteemi ja no see tundus isegi kõige viletsama droidi navirakenduse kõrval naljakoht, seega mina ei kurda ...
163 |
wonder
31.03.2011 10:02:04
| DigeBeni kirjutas: |
... ostad sellise telefoni ja ei taha maksta, milline iroonia Samas, mille jaoks nad jamad olnud on ? Vigu ja valgeid laike on praktiliselt kõigil, vahet pole, kas maksad näpuotsaga või mitmeid kiloeure. Hiljuti sai näpitud ühe väga kalli mesa navisüsteemi ja no see tundus isegi kõige viletsama droidi navirakenduse kõrval naljakoht, seega mina ei kurda ... |
Nö maitse asi
Jann1
31.03.2011 10:40:00
| Netikasutus pole probleem. Lihtsalt, igal pool ei pruugi levi olla, et kaarti saaks n2ha.
128 |
arm2004
97 |
Draqula
31.03.2011 11:50:02
S Plus ja S II on siis erinevad asjad?
34 |
arm2004
31.03.2011 12:09:51
ikka-ikka, I9001 vs I9100.
S+ on kerge noorenduskuuri (klokitud prose ja nõks võimsam aku, sama mis SL'il, hakkavad esmalt silma) läbinud originaal-GS.
S II on täiesti uus dualcore über-föön ehk originaal-GS järglane, millele hakatakse varsti tormi jooksma
97 |
Jann1
31.03.2011 16:19:13
Sain nüüd omale ka free offline gps kaarti.
Inimesed kes nt selliste progrede nimesid teavad, siis võiks kirjutada mitte vinguda küsija peale kohe!
128 |
Rain01
31.03.2011 16:41:48
| Jann1 kirjutas: |
Inimesed kes nt selliste progrede nimesid teavad, siis võiks kirjutada mitte vinguda küsija peale kohe! |
Kas selle nimi oligi "free offline gps" mis sa said või miks sa seda nime siia ei kirjutanud siis?
Ma olen ka üritanud leida aga siiani tulutult...
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
10 |
Jann1
31.03.2011 16:47:49
OSMAND Map kujundus just ilus pole, aga mul töötab mingi aeg lähen linna ja vaatan kuidas seal funkab.
128 |
DigeBeni
31.03.2011 17:27:34
| Jann1 kirjutas: |
OSMAND Map kujundus just ilus pole, aga mul töötab mingi aeg lähen linna ja vaatan kuidas seal funkab. |
... pole paha aga selliseid on teisigi, mis OSM kaarte põhjana kasutavad
163 |
Jann1
31.03.2011 17:40:35
DigeBeni, Eks sa siis nimeta ka neid kui sa tead mõnda nime Kõik oleks teretulnud
128 |
DigeBeni
31.03.2011 18:43:21
... rmaps, mapdroid, andnav, osm browser, maveric, mapquest jne-jne. Google on su parim sõber
163 |
Jann1
01.04.2011 11:11:59
Google ongi minu parim sõber....
Enamus mapide tirimine on äärmiselt ebamugav ja ebameeldiv.... Seega on teemas alati parem küsida milline parim ja suudab oma tööd kenasti teha
WTF ööga (kella kolmest kella üheksani e. 6h) kadus 40% akut. Task managerist panin kõik ilusti kinni, ja wifi välja...
128 |
Rain01
01.04.2011 11:31:55
| mul oli sama jama enne... avastasin juice defender aitab selle vastu
10 |
Jann1
01.04.2011 21:31:36
Mobla wifi max download ongi ainult 10mb/s? Huvitav, ega see akut piixu ei keera kui päeval on koguaeg usb kaabel sabas?
E: Cool, leidsin wifi AP telefonist ja see on küll lihtsalt väga hea asi.... Ja olen ka tiba üllatunud, et selline asi sees on Checkisin just i5700 seest ja seal seda pole. Seega supper
Kust on kõige mõistlikum osta lisaks uus aku või on äkki mõni hea 3000-3500mah aku kusagil hea ja odav?
128 |
olafsand
62 |
Jann1
01.04.2011 23:57:26
Olen vaadanud jah, aga ebays leiab ka 1930mah normaalse suurusega. See peaks ka rohkem äkki pidama kui 1500mah.
Krt peaks kõik ostma omale selle suure ja kuldse proovi mõttes
128 |
Tuletegija
02.04.2011 14:17:08
Niih sai siis oma Galaxy S elioni garantiisse saadetud. Kaua ma ikka seda korpuse nagisemist kannatama pean. Eks nüüd näeb mis sellega tehakse.
P.S. pluss punkte elionile, anti isegi suht mõstlik asendustelefon
_________________ Rolling Thunder |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
olafsand
02.04.2011 15:44:03
| Tuletegija, nagiseb tagakaas ja selle vastu küll rohtu pole ja garantii ei tee midagi ma kardan. Mul karbist võttes kohe nagises. Koostekvaliteet lihtsalt selline.
62 |
SirVorkars
02.04.2011 18:35:13
toppida tagakaane alla vetsupaberit ja volumenupud kinni liimida.... siis ei nagise midagi
56 |
Jann1
02.04.2011 23:18:57
| Miks see GPS selline saast on? Hüppab tänavalt tänavale ja asukohta näitab üsna valesti. Vahet pole mis mappi kasutada.
128 |
Tuletegija
03.04.2011 00:18:52
Ei nagisenud tagakaas, küljeliist just. Täpselt selline tunne nagu oleks see kinnituse osa mis raami korpuse küle seob osaliselt kas puudu või siis juba poest tulles katkine. Aga noh eks näib mis saab, muud ei saa sis tuleb telefon samasugusena tagasi ja saan selleest elionile veel nö diagnosti tasu ka maksta.
26 |
Sandrew
03.04.2011 14:35:52
| Jann1 kirjutas: |
| Miks see GPS selline saast on? Hüppab tänavalt tänavale ja asukohta näitab üsna valesti. Vahet pole mis mappi kasutada. |
GPS fix lahendab selle probleemi.
Jann1
03.04.2011 16:08:01
hetkel tundus, et nagu läks paremaks, aga..... ei viitsi välja minna Vihma nõrutab
128 |
dataq
03.04.2011 17:00:32
| Nii istun nüüd 3 päev Darky 10RC peal. Kiirus hea, lage pole täheldanud ainuke millest puudust tunnen on vodoo app mida veel antud versioonile pole. Aku kestvus ka uuel tasemel, tavaliselt kasutan telefoni nii palju, et teiste romide puhul pole vahet märganud aga nüüd märkasin isegi mina, et kestvus oleks nagu kahekordistunud. Üübervinge on ekraani kustumine nagu vanal CRT monitoril.
04.04.2011 11:45:00
| Tuletegija kirjutas: |
P.S. pluss punkte elionile, anti isegi suht mõstlik asendustelefon  |
Palju õnne, andsid oma telefoni Mobiteci käpardite kätte. Ole õnnelik kui tervelt tagasi saad, minul kahjuks nii ei läinud. Rikuti totaalselt ära mu eelmine Samsung.
313 |
Tuletegija
04.04.2011 11:47:27
Tahad sa sellest lähemalt rääkida ?
E: Näppisin ühe töökaaslase galaxyt, seal seda probleemi ei ole, korpus ilusti korralikult tugev.
viimati muutis Tuletegija 04.04.2011 14:47:30, muudetud 1 kord |
26 |
Jann1
04.04.2011 12:12:09
Sellest peab lausa lähemalt rääkima
128 |
TheDJ
04.04.2011 14:52:29
| Tuletegija, nagiseb tagakaas ja selle vastu küll rohtu pole ja garantii ei tee midagi ma kardan. Mul karbist võttes kohe nagises. Koostekvaliteet lihtsalt selline. |
Nagiseb pisut jah Tagakaas on minust suht selline nõrguke algusest peale, päris rauast telefoni ei saa nagu ikka, siiani pole häirinud ega tööd mõjutanud, lasen vilinaga ja naginaga edasi
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
