uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 32, 33, 34  järgmine
Taun0
Taun0
sõnum 22.03.2011 23:56:59 vasta tsitaadiga
Oota vast rev3 ära ja kui samamoodi trikitab proovi mõnda teist emaplaati ehk UD4 vms. Mul oli ühe arvutiga sama probleem aastaid tagasi. Viskas lambist pilti tasku, eriti D3D's. Veale jälile ei saanudki, kuid mobo vahetus aitas. Samas persoon kellele müüsin väitis, et tal töötas sama plaat probleemivabalt.
Edit: Asus vist annab valida refund ja vahetuse vahel? Äkki saad poes kohe ära proovida lasta vms ja kui hangub võta refund ja mine UD4.
www.elektron.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 62
1dumbpcuser
sõnum 23.03.2011 08:17:40 vasta tsitaadiga
MSI Z68A-GD80 (B3) Motherboard Pictured
http://www.techpowerup.com/142647/MSI-Z68A-GD80-%28B3%29-Motherboard-Pictured.html
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
Taun0
Taun0
sõnum 23.03.2011 10:56:52 vasta tsitaadiga
Hea plate kui tahad kulud natuke pikema aja peale ära jaotada. Lased inteli HD peal niikaua kuni korraliku graafika jaoks papp olemas icon_razz.gif
www.elektron.ee
AJ
AJ
sõnum 24.03.2011 10:07:27 vasta tsitaadiga
ASUS Maximus IV Extreme B3 Revision Review
Overclock3D
Maxxxim
sõnum 24.03.2011 12:59:24 vasta tsitaadiga
bzidore kirjutas:
Teen selle Memtestiga siis boot CD ja jätan käima... vaatame, mis saab.
Kui kaua 8GB testimine aega peaks võtma umbkaudu ja kas on võimalik, et test näitab, et kõik on OK aga tegelikult on ikkagi mälu vigane?
Tänulik igasuguse abi eest
R
On kogemusi et olenemata igasugustest testidest võib mälu ikkagi mitte kokku sobida, seega soovitaks laenata kelleltki testimiseks näiteks mingi 2GB DDR3 1333MHz mälu.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 100
Taun0
Taun0
sõnum 24.03.2011 13:41:43 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/168438/
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/159592/
kas nende vahe vaid see, et ühel B3revised?
www.elektron.ee
1dumbpcuser
sõnum 24.03.2011 13:44:38 vasta tsitaadiga
Jah
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
Mõttetumees
sõnum 24.03.2011 14:07:44 vasta tsitaadiga
Äkki keegi oskab midagi mõistliku minu väikese mure kohta öelda.
Sai üks säästu Sandy Bridge kast kokku pandud. Emaplaadiks MSI P67A-C43, kuna muud sellel päeval Tallinnas letilt leida ei õnnestunud. Prose i5 2300. Video AMD 6850. Arvuti ühendatud HDMI kaabliga läbi ressiivri suure telekaga. Muidu kõik ok, aga see EFI bios ennast korralikul ekraanile ei mana. Ainult ülemine vasak nurk on näha ja mingeid valikuid teha võimatu. Lisaks jäävad hiirega liikudes hiirekursorimärgid järjest maha. Ühendasin DVI-HDMI kaabliga otse telekaga, sama lugu. Vedasin siis kasti sõbra juurde ja panin kuvarile järele, kõik ok. Uuendasin Biose, ei aidanud seegi. Wini all töötab muidu kõik korralikult.
Ei tea, kas selline asi garantii alla läheb? Varem on sellesama teleka järgi kõik arvutid pildi näitamisega igast asendist hakkama saanud.
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 534
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 24.03.2011 15:18:19 vasta tsitaadiga
garantii alla see kindlasti ei lähe
1dumbpcuser
sõnum 24.03.2011 15:29:03 vasta tsitaadiga
Gigabyte Intros New Mini-ITX LGA1155 Motherboard with Dual HDMI Output
http://www.techpowerup.com/142777/Gigabyte-Intros-New-Mini-ITX-LGA1155-Motherboard-with-Dual-HDMI-Output.html
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
AJ
AJ
sõnum 24.03.2011 16:16:21 vasta tsitaadiga
Intel P67 Sandy Bridge Round Up – ASUS P8P67 EVO, ECS P67H2-A2, GIGABYTE GA-P67A-UD4, MSI P67A-GD65 & Intel DP67DG Burrage Extreme
Futurelooks
Maxxxim
sõnum 25.03.2011 01:23:19 vasta tsitaadiga
bzidore, umbes sama jama nagu sul, küll MSI emaplaat aga mälud suht sarnased, seega tõenäoliselt seal kala ongi:
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=147078.0
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 25.03.2011 01:54:48 vasta tsitaadiga
krt MSI p67a-gd55 integreeritud heli viskab kõlaritesse jubeda pinina, kui masin koormust saab thumbs_down.gif
Sneg
Sneg
sõnum 25.03.2011 14:10:10 vasta tsitaadiga
bzidore,
Proovi teist mälut kasutada. Mull on ka probleemid Corsair maluga P67 chipsetiga emaplaadis. Lendavad BSODid kord nadalas.
Seda kirjutatati Corsair foorumis:
The memory is probably fine however I would normally only suggest using our Vengeance modules with that chipset.
Kirjutas RAM GUY - see on support Corsairis,kes tegeleb maluga.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 25.03.2011 15:59:11 vasta tsitaadiga
mul töötavad nood 2x2GB Corsair XMS v7.5 1600MHz CL7 perfektselt thumbs_up.gif
Taun0
Taun0
sõnum 26.03.2011 12:52:13 vasta tsitaadiga
See soft mida Gigabyte kaasa annab, tegi mul siin küll igast trikke. Üks oli mingi energy saver... defaultis oli OFF. Kohe kui ON lülitada jooksis arvuti kokku, üldse kogu süsteem tundus suht ebastabiilne. Lasin siis kõik maha VA see mis prose clocki hoiab ja kõik töötab suurepäraselt. Igatahes UD4 thumbs_up.gif
www.elektron.ee
Drizzle
Drizzle
sõnum 27.03.2011 11:17:50 vasta tsitaadiga
2500K + P67A-GD55 (B3)
24/7 4508mhz @ 1.28v max temp jääb ~68C juurde
benche sain lasta 5.2Ghz 1.49V
omal ka corsa 1600mhz cl8 kit , töötab probleemitult
MSI bios on ikka väga kahtlane , algul ei saanud mitte midagi aru icon_biggrin.gif
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 27.03.2011 11:33:26 vasta tsitaadiga
see nende suurte kastide teema seal bioses häirib ikka valusalt
ostes peal olnud bioses olid veel mingid rõvedad heliefektid, need kadusid uuendusega thumbs_up.gif
Mõttetumees
sõnum 27.03.2011 12:07:21 vasta tsitaadiga
Minu MSI P67A-C43 piniseb rõvedalt, kui asjandus voolu säästma sättida. Kui tuumad tagant ära lähevad ja need sinised ledid emaplaadil kustuvad, on selline pinin järgi, et hoia kõrvu kinni. Aga idles võttis voolu küll vähe, 55W. Muud jupid arvutis 2x2GB Adata 2000OC mälud, 6850, 2x HDD, Fortoni Aurum 500W toiteplokk. Kõrvade säästiseks tuli siis see energiasääst välja lülitada, nüüd tarbib idles 75 W kanti.
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 27.03.2011 18:56:25 vasta tsitaadiga
Drizzle, Vaatan et oled suht hea isenti saanud minul töötab 2500k 4,5ghz juures 1,38v 24/7
tembidega ei saa ka kurta pole üle 70c näinud ja voolu ei võtta ka midagi ides mingi 80-90w seda on ikka vähe küll mudugi olen näinud ka 500+w ära selle kastiga
Teostan autode värvimis- ja keretöid!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 27.03.2011 18:59:58 vasta tsitaadiga
peaks endal ka inboxi pealt maha kiskuma ja aegiri peale panema, ehk siis saab rohkem väänata
AJ
AJ
sõnum 28.03.2011 22:42:11 vasta tsitaadiga
H67 – A Triumvirate of Tantalizing Technology
AnandTech
Intel P67 Shootout - The Top Guns
Hardware Zone
sacher
sacher
sõnum 30.03.2011 01:53:05 vasta tsitaadiga
2600k + p67-ud4-b3 sai 5 GHz 1,4v peal ilusti kätte. megahalems jahutas ilusti seda takti, kuid ülespoole ei olnud mõtet proovida. 4,5 sai stabiilseks 1,3v peal, kusjuures tembid alla 60 kraadi. niiet päeva võib korda lugenuks lugeda. beer_yum.gif
ps: kingstoni hyper blue seeria ddr3, mida siinne foorumi rahvas kiidab ülivõrdes ei taha minu kastis üle 1600 minna. seega palju te mälule volti peale keerasite, et 1833 või isegi 2000 kätte saate icon_question.gif
no shit sherlock
AJ
AJ
sõnum 30.03.2011 08:37:28 vasta tsitaadiga
MSI Big Bang Marshal review
TechRadar
siLc
sõnum 31.03.2011 06:53:23 vasta tsitaadiga
Peaks täna i5 2500K ja 8GB Corsairi XMS3 1600MHz CL9 kiti kätte saama icon_smile.gif MSI P67A-GD65 ja GTX 560 juba ootavad masinas...loodetavasti 4,5GHz soolas. Jahutuseks bolt-thru kitiga Xigmatek HDT-S1283.
E: Jubinad käes ja masin koos. Esmamulje positiivne aga miks MSI emme käivitamise "veakoodide" näitamisel piiksub mingi 4 korda?
AJ
AJ
sõnum 31.03.2011 08:47:26 vasta tsitaadiga
ASUS P67 Sabertooth TUF Socket 1155 Motherboard
Pro Clockers
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 31.03.2011 08:51:10 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
1dumbpcuser
sõnum 31.03.2011 08:56:59 vasta tsitaadiga
Selle "Armori" peamine idee on CPU jahutuse puhutava õhu ära kasutamine emplaadi komponentide jahutamiseks, samas vaid inbox vendid ja mõned üksikud kolmanda partei vendid puhuvad õhku emaplaadile...icon_rolleyes.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
AJ
AJ
sõnum 31.03.2011 09:05:45 vasta tsitaadiga
P67 Memory Kit Roundup Review
Overclockers Club
One
sõnum 31.03.2011 09:28:29 vasta tsitaadiga
Sain ka enda i5 2500K kätte, Batch#: L046B079T
Ei tea kas on ka normaalne isend..
Plaadi tarne ka krt venib seega ei saa proovida ka.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 31.03.2011 09:33:14 vasta tsitaadiga
täna vahetan oma plaadi B3 vastu ja siis lükkan asjalikuma jahutuse peale
proovib ehk kannatab veel kõrgemale kellata
sacher
sacher
sõnum 31.03.2011 13:30:49 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
leidsin sellise vaste:
L046B079
# 0241: 4900 MHz (not maxed)
allikas
no shit sherlock
Mõttetumees
sõnum 31.03.2011 14:24:24 vasta tsitaadiga
Ehhehee... vahetasin täna oma i5 2300-e 2500K vastu ja Asus Sabertooth P67 vahib ka karbist vastu... saab lõbus õhtu olema:)
Emaplaat näeb muide hea välja küll... keegi youtubes kommenteeris seda emaplaati sõnadega "nerd boner" icon_biggrin.gif Krt, on küll selline tunne praegu icon_lol.gif
vanamees
sõnum 31.03.2011 16:10:55 vasta tsitaadiga
Kuskohast selle Sabertooth plaadi said? Kaalusin ka seda tükk aega aga võtsin lõpuks deluxe.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 31.03.2011 17:00:54 vasta tsitaadiga
keegi oskab selgitada, mis takistab bioses üle 42x enablemist
valida laseb kuni 60x ja peale restarti näitab ka, et bioses väärtus suurem kui 42x, kuid takt on ikka 4200MHz icon_confused.gif
windowsis laseb aga kellata ilma probleemideta
vanamees
sõnum 31.03.2011 17:02:37 vasta tsitaadiga
mul pani emaplaat küll ise 45 peale
Jaan
sõnum 31.03.2011 18:42:09 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
MSI plaat? Seal on segadus jah nende kordajatega päris suur.
Ma sain panna 61X ja sellega bootis ja tegi bios-s neid stability teste, mis kell reaalselt oli teavad ainult msi bios insenerid, kui teavad icon_biggrin.gif
42X jäi automaatselt peale mul siis, kui see OC nupp sees oli 2600K-ga.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 31.03.2011 18:46:32 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
libe kirjutas:
OC nuppu ei kasuta
Drizzle
Drizzle
sõnum 31.03.2011 19:38:06 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
korja see option maha, et windowsis saaks kordajat muuta... siis läheb üle 42x , mul oli vahepeal sama kala icon_razz.gif
täpselt ei mäleta ka mis asi seal disable-da tuli , kuskil oc setingute all ta igatahes oli , ei saa hetkel vaadata ka , arvutist kaugel icon_sad.gif
viimati muutis Drizzle 31.03.2011 19:39:32, muudetud 1 kord
Mõttetumees
sõnum 31.03.2011 19:39:28 vasta tsitaadiga
vanamees kirjutas:
Ühe väikese edasimüüja kaudu acc.acme.lt st tuli, sealt kust osa teiste meie poodide kraamigi tuleb. Mingil põhjusel aga ma jah seda plaati ACC edasimüüjate (Arvutikeskus, ATF jne.) kaubavalikus ei märganud. Praegu seda enam ACC-s pole ka, sain ühe viimastest. Deluxe ju parem plaat ka Sabretoothist, seega pole nagu põdeda miskit.
vanamees
sõnum 31.03.2011 19:51:21 vasta tsitaadiga
Mõttetu mees kirjutas:
vanamees kirjutas:
ei põegi, mul oli vaja esiküljele USB3 pesasid, see sai määravaks
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 31.03.2011 19:56:27 vasta tsitaadiga
Drizzle kirjutas:
libe kirjutas:
panin asja 4,7GHz peal tööle, vaatab kaua ta stabiilsena püsib icon_biggrin.gif
integreeritud helikaardist pidin loobuma, eelmine B2 lasi vähem müra sisse, kui täna saadud B3 icon_confused.gif
hiire liikutamisel ja eriti rulliku kerimisel viskas rõveda müra kõlaritesse - audigyga õnneks seda probleemi pole thumbs_up.gif
Drizzle
Drizzle
sõnum 31.03.2011 21:13:51 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Drizzle kirjutas:
libe kirjutas:
mis pingel jookseb 4.7ghz ?
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 31.03.2011 21:17:38 vasta tsitaadiga
Drizzle kirjutas:
libe kirjutas:
Drizzle kirjutas:
libe kirjutas:
cpuz näitab 1,280V
sacher
sacher
sõnum 31.03.2011 22:37:37 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Drizzle kirjutas:
cpuz näitab 1,280V
seda ei tasu uskuda. mul 4,5 peal töötav 2600k oli pandud 1,3v peale biosis, kuid cpu-z näitas üle 1,4v
no shit sherlock
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 31.03.2011 22:49:27 vasta tsitaadiga
Cpu-z ei ole just eriti usaldus väärne kõige kindlam on ikka mobolt otse mõõta icon_biggrin.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 01.04.2011 09:34:10 vasta tsitaadiga
ei näe põhjust mõõtmiseks
AJ
AJ
sõnum 01.04.2011 11:45:44 vasta tsitaadiga
Gigabyte P67-UD7-B3
PureOC
vanamees
sõnum 01.04.2011 21:06:18 vasta tsitaadiga
Mis see hea jahutus oleks i7 2600k-le, praegu mul mingi Arctic Freezer 7 Pro vanast ajast jäänud, sellega läksid aga 4,5 GHz juures temperatuurid 70 peale. Noctua NH-C14 on hea aga kallivõitu natuke. Ehk siis mide te siin kasutate ja kuidas reaalsed temperatuurid on?
Drizzle
Drizzle
sõnum 02.04.2011 03:42:22 vasta tsitaadiga
sai veel veidi siin katsetatud 2500K -d jälle, 5410mhz benchitav 1.63-1.66V icon_razz.gif
tuba nii külm, et hingeõhk ka aurab
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 32, 33, 34  järgmine
