Taun0
22.03.2011 23:56:59
Oota vast rev3 ära ja kui samamoodi trikitab proovi mõnda teist emaplaati ehk UD4 vms. Mul oli ühe arvutiga sama probleem aastaid tagasi. Viskas lambist pilti tasku, eriti D3D's. Veale jälile ei saanudki, kuid mobo vahetus aitas. Samas persoon kellele müüsin väitis, et tal töötas sama plaat probleemivabalt.
Edit: Asus vist annab valida refund ja vahetuse vahel? Äkki saad poes kohe ära proovida lasta vms ja kui hangub võta refund ja mine UD4.
_________________ www.elektron.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
1dumbpcuser
97 |
Taun0
23.03.2011 10:56:52
Hea plate kui tahad kulud natuke pikema aja peale ära jaotada. Lased inteli HD peal niikaua kuni korraliku graafika jaoks papp olemas
62 |
AJ
24.03.2011 10:07:27
ASUS Maximus IV Extreme B3 Revision Review
Overclock3D
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Maxxxim
24.03.2011 12:59:24
| bzidore kirjutas: |
Teen selle Memtestiga siis boot CD ja jätan käima... vaatame, mis saab.
Kui kaua 8GB testimine aega peaks võtma umbkaudu ja kas on võimalik, et test näitab, et kõik on OK aga tegelikult on ikkagi mälu vigane?
Tänulik igasuguse abi eest
R |
On kogemusi et olenemata igasugustest testidest võib mälu ikkagi mitte kokku sobida, seega soovitaks laenata kelleltki testimiseks näiteks mingi 2GB DDR3 1333MHz mälu.
100 |
Taun0
62 |
1dumbpcuser
97 |
Mõttetumees
24.03.2011 14:07:44
Äkki keegi oskab midagi mõistliku minu väikese mure kohta öelda.
Sai üks säästu Sandy Bridge kast kokku pandud. Emaplaadiks MSI P67A-C43, kuna muud sellel päeval Tallinnas letilt leida ei õnnestunud. Prose i5 2300. Video AMD 6850. Arvuti ühendatud HDMI kaabliga läbi ressiivri suure telekaga. Muidu kõik ok, aga see EFI bios ennast korralikul ekraanile ei mana. Ainult ülemine vasak nurk on näha ja mingeid valikuid teha võimatu. Lisaks jäävad hiirega liikudes hiirekursorimärgid järjest maha. Ühendasin DVI-HDMI kaabliga otse telekaga, sama lugu. Vedasin siis kasti sõbra juurde ja panin kuvarile järele, kõik ok. Uuendasin Biose, ei aidanud seegi. Wini all töötab muidu kõik korralikult.
Ei tea, kas selline asi garantii alla läheb? Varem on sellesama teleka järgi kõik arvutid pildi näitamisega igast asendist hakkama saanud.
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
534 |
libe
kvaliteetne mees
24.03.2011 15:18:19
garantii alla see kindlasti ei lähe
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
1dumbpcuser
97 |
AJ
24.03.2011 16:16:21
Intel P67 Sandy Bridge Round Up – ASUS P8P67 EVO, ECS P67H2-A2, GIGABYTE GA-P67A-UD4, MSI P67A-GD65 & Intel DP67DG Burrage Extreme
Futurelooks
36 |
Maxxxim
100 |
libe
kvaliteetne mees
25.03.2011 01:54:48
krt MSI p67a-gd55 integreeritud heli viskab kõlaritesse jubeda pinina, kui masin koormust saab
Sneg
25.03.2011 14:10:10
bzidore,
Proovi teist mälut kasutada. Mull on ka probleemid Corsair maluga P67 chipsetiga emaplaadis. Lendavad BSODid kord nadalas.
Seda kirjutatati Corsair foorumis:
| The memory is probably fine however I would normally only suggest using our Vengeance modules with that chipset. |
Kirjutas RAM GUY - see on support Corsairis,kes tegeleb maluga.
libe
kvaliteetne mees
25.03.2011 15:59:11
mul töötavad nood 2x2GB Corsair XMS v7.5 1600MHz CL7 perfektselt
Taun0
26.03.2011 12:52:13
See soft mida Gigabyte kaasa annab, tegi mul siin küll igast trikke. Üks oli mingi energy saver... defaultis oli OFF. Kohe kui ON lülitada jooksis arvuti kokku, üldse kogu süsteem tundus suht ebastabiilne. Lasin siis kõik maha VA see mis prose clocki hoiab ja kõik töötab suurepäraselt. Igatahes UD4
62 |
Drizzle
27.03.2011 11:17:50
2500K + P67A-GD55 (B3)
24/7 4508mhz @ 1.28v max temp jääb ~68C juurde
benche sain lasta 5.2Ghz 1.49V
omal ka corsa 1600mhz cl8 kit , töötab probleemitult
MSI bios on ikka väga kahtlane , algul ei saanud mitte midagi aru
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
27.03.2011 11:33:26
see nende suurte kastide teema seal bioses häirib ikka valusalt
ostes peal olnud bioses olid veel mingid rõvedad heliefektid, need kadusid uuendusega
Mõttetumees
27.03.2011 12:07:21
| Minu MSI P67A-C43 piniseb rõvedalt, kui asjandus voolu säästma sättida. Kui tuumad tagant ära lähevad ja need sinised ledid emaplaadil kustuvad, on selline pinin järgi, et hoia kõrvu kinni. Aga idles võttis voolu küll vähe, 55W. Muud jupid arvutis 2x2GB Adata 2000OC mälud, 6850, 2x HDD, Fortoni Aurum 500W toiteplokk. Kõrvade säästiseks tuli siis see energiasääst välja lülitada, nüüd tarbib idles 75 W kanti.
534 |
kaidtor
OC GURU
27.03.2011 18:56:25
Drizzle, Vaatan et oled suht hea isenti saanud minul töötab 2500k 4,5ghz juures 1,38v 24/7
tembidega ei saa ka kurta pole üle 70c näinud ja voolu ei võtta ka midagi ides mingi 80-90w seda on ikka vähe küll mudugi olen näinud ka 500+w ära selle kastiga
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
136 |
libe
kvaliteetne mees
27.03.2011 18:59:58
peaks endal ka inboxi pealt maha kiskuma ja aegiri peale panema, ehk siis saab rohkem väänata
seni ainult auto pingega korraks 5GHz peal SPI ära teinud
AJ
28.03.2011 22:42:11
H67 – A Triumvirate of Tantalizing Technology
AnandTech
Intel P67 Shootout - The Top Guns
Hardware Zone
36 |
sacher
30.03.2011 01:53:05
2600k + p67-ud4-b3 sai 5 GHz 1,4v peal ilusti kätte. megahalems jahutas ilusti seda takti, kuid ülespoole ei olnud mõtet proovida. 4,5 sai stabiilseks 1,3v peal, kusjuures tembid alla 60 kraadi. niiet päeva võib korda lugenuks lugeda.
ps: kingstoni hyper blue seeria ddr3, mida siinne foorumi rahvas kiidab ülivõrdes ei taha minu kastis üle 1600 minna. seega palju te mälule volti peale keerasite, et 1833 või isegi 2000 kätte saate
_________________ no shit sherlock |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
AJ
30.03.2011 08:37:28
MSI Big Bang Marshal review
TechRadar
36 |
siLc
31.03.2011 06:53:23
Peaks täna i5 2500K ja 8GB Corsairi XMS3 1600MHz CL9 kiti kätte saama MSI P67A-GD65 ja GTX 560 juba ootavad masinas...loodetavasti 4,5GHz soolas. Jahutuseks bolt-thru kitiga Xigmatek HDT-S1283.
E: Jubinad käes ja masin koos. Esmamulje positiivne aga miks MSI emme käivitamise "veakoodide" näitamisel piiksub mingi 4 korda?
186 |
AJ
31.03.2011 08:47:26
ASUS P67 Sabertooth TUF Socket 1155 Motherboard
Pro Clockers
36 |
pohmakas,
käed värisevad
31.03.2011 08:51:10
Kena on küll see Sabertooth imo
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
137 |
1dumbpcuser
31.03.2011 08:56:59
Selle "Armori" peamine idee on CPU jahutuse puhutava õhu ära kasutamine emplaadi komponentide jahutamiseks, samas vaid inbox vendid ja mõned üksikud kolmanda partei vendid puhuvad õhku emaplaadile...
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
AJ
31.03.2011 09:05:45
P67 Memory Kit Roundup Review
Overclockers Club
36 |
One
728 |
libe
kvaliteetne mees
31.03.2011 09:33:14
täna vahetan oma plaadi B3 vastu ja siis lükkan asjalikuma jahutuse peale
proovib ehk kannatab veel kõrgemale kellata
sacher
29 |
Mõttetumees
31.03.2011 14:24:24
Ehhehee... vahetasin täna oma i5 2300-e 2500K vastu ja Asus Sabertooth P67 vahib ka karbist vastu... saab lõbus õhtu olema:)
Emaplaat näeb muide hea välja küll... keegi youtubes kommenteeris seda emaplaati sõnadega "nerd boner" Krt, on küll selline tunne praegu
534 |
vanamees
31.03.2011 16:10:55
| Kuskohast selle Sabertooth plaadi said? Kaalusin ka seda tükk aega aga võtsin lõpuks deluxe.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
libe
kvaliteetne mees
31.03.2011 17:00:54
keegi oskab selgitada, mis takistab bioses üle 42x enablemist
valida laseb kuni 60x ja peale restarti näitab ka, et bioses väärtus suurem kui 42x, kuid takt on ikka 4200MHz
windowsis laseb aga kellata ilma probleemideta
vanamees
31.03.2011 17:02:37
| mul pani emaplaat küll ise 45 peale
18 |
Jaan
31.03.2011 18:42:09
| libe kirjutas: |
windowsis laseb aga kellata ilma probleemideta |
MSI plaat? Seal on segadus jah nende kordajatega päris suur.
Ma sain panna 61X ja sellega bootis ja tegi bios-s neid stability teste, mis kell reaalselt oli teavad ainult msi bios insenerid, kui teavad
42X jäi automaatselt peale mul siis, kui see OC nupp sees oli 2600K-ga.
123 |
libe
kvaliteetne mees
31.03.2011 18:46:32
| Jaan kirjutas: |
| libe kirjutas: |
42X jäi automaatselt peale mul siis, kui see OC nupp sees oli 2600K-ga. |
OC nuppu ei kasuta
Drizzle
31.03.2011 19:38:06
| libe kirjutas: |
korja see option maha, et windowsis saaks kordajat muuta... siis läheb üle 42x , mul oli vahepeal sama kala
täpselt ei mäleta ka mis asi seal disable-da tuli , kuskil oc setingute all ta igatahes oli , ei saa hetkel vaadata ka , arvutist kaugel
viimati muutis Drizzle 31.03.2011 19:39:32, muudetud 1 kord |
Mõttetumees
31.03.2011 19:39:28
| vanamees kirjutas: |
| Kuskohast selle Sabertooth plaadi said? Kaalusin ka seda tükk aega aga võtsin lõpuks deluxe. |
Ühe väikese edasimüüja kaudu acc.acme.lt st tuli, sealt kust osa teiste meie poodide kraamigi tuleb. Mingil põhjusel aga ma jah seda plaati ACC edasimüüjate (Arvutikeskus, ATF jne.) kaubavalikus ei märganud. Praegu seda enam ACC-s pole ka, sain ühe viimastest. Deluxe ju parem plaat ka Sabretoothist, seega pole nagu põdeda miskit.
534 |
vanamees
31.03.2011 19:51:21
| Mõttetu mees kirjutas: |
Ühe väikese edasimüüja kaudu acc.acme.lt st tuli, sealt kust osa teiste meie poodide kraamigi tuleb. Mingil põhjusel aga ma jah seda plaati ACC edasimüüjate (Arvutikeskus, ATF jne.) kaubavalikus ei märganud. Praegu seda enam ACC-s pole ka, sain ühe viimastest. Deluxe ju parem plaat ka Sabretoothist, seega pole nagu põdeda miskit. |
ei põegi, mul oli vaja esiküljele USB3 pesasid, see sai määravaks
18 |
libe
kvaliteetne mees
31.03.2011 19:56:27
| Drizzle kirjutas: |
| libe kirjutas: |
korja see option maha, et windowsis saaks kordajat muuta... siis läheb üle 42x , mul oli vahepeal sama kala  |
tänud, see töötas
panin asja 4,7GHz peal tööle, vaatab kaua ta stabiilsena püsib
integreeritud helikaardist pidin loobuma, eelmine B2 lasi vähem müra sisse, kui täna saadud B3
hiire liikutamisel ja eriti rulliku kerimisel viskas rõveda müra kõlaritesse - audigyga õnneks seda probleemi pole
Drizzle
31.03.2011 21:13:51
| libe kirjutas: |
| Drizzle kirjutas: |
| libe kirjutas: |
tänud, see töötas
hiire liikutamisel ja eriti rulliku kerimisel viskas rõveda müra kõlaritesse - audigyga õnneks seda probleemi pole  |
mis pingel jookseb 4.7ghz ?
libe
kvaliteetne mees
31.03.2011 21:17:38
| Drizzle kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| Drizzle kirjutas: |
| libe kirjutas: |
tänud, see töötas
mis pingel jookseb 4.7ghz ? |
auto
cpuz näitab 1,280V
sacher
31.03.2011 22:37:37
| libe kirjutas: |
| Drizzle kirjutas: |
auto
cpuz näitab 1,280V |
seda ei tasu uskuda. mul 4,5 peal töötav 2600k oli pandud 1,3v peale biosis, kuid cpu-z näitas üle 1,4v
29 |
kaidtor
OC GURU
31.03.2011 22:49:27
Cpu-z ei ole just eriti usaldus väärne kõige kindlam on ikka mobolt otse mõõta
136 |
libe
kvaliteetne mees
01.04.2011 09:34:10
ei näe põhjust mõõtmiseks
AJ
01.04.2011 11:45:44
Gigabyte P67-UD7-B3
PureOC
36 |
vanamees
01.04.2011 21:06:18
| Mis see hea jahutus oleks i7 2600k-le, praegu mul mingi Arctic Freezer 7 Pro vanast ajast jäänud, sellega läksid aga 4,5 GHz juures temperatuurid 70 peale. Noctua NH-C14 on hea aga kallivõitu natuke. Ehk siis mide te siin kasutate ja kuidas reaalsed temperatuurid on?
18 |
Drizzle
02.04.2011 03:42:22
sai veel veidi siin katsetatud 2500K -d jälle, 5410mhz benchitav 1.63-1.66V
lahtise aknaga , max temp ~81C
tuba nii külm, et hingeõhk ka aurab
