Taun0
22.03.2011 22:56:59
Oota vast rev3 ära ja kui samamoodi trikitab proovi mõnda teist emaplaati ehk UD4 vms. Mul oli ühe arvutiga sama probleem aastaid tagasi. Viskas lambist pilti tasku, eriti D3D's. Veale jälile ei saanudki, kuid mobo vahetus aitas. Samas persoon kellele müüsin väitis, et tal töötas sama plaat probleemivabalt.
Edit: Asus vist annab valida refund ja vahetuse vahel? Äkki saad poes kohe ära proovida lasta vms ja kui hangub võta refund ja mine UD4.
_________________ www.elektron.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
1dumbpcuser
95 |
Taun0
23.03.2011 09:56:52
Hea plate kui tahad kulud natuke pikema aja peale ära jaotada. Lased inteli HD peal niikaua kuni korraliku graafika jaoks papp olemas
62 |
AJ
24.03.2011 09:07:27
ASUS Maximus IV Extreme B3 Revision Review
Overclock3D
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Maxxxim
24.03.2011 11:59:24
| bzidore kirjutas: |
Teen selle Memtestiga siis boot CD ja jätan käima... vaatame, mis saab.
Kui kaua 8GB testimine aega peaks võtma umbkaudu ja kas on võimalik, et test näitab, et kõik on OK aga tegelikult on ikkagi mälu vigane?
Tänulik igasuguse abi eest
R |
On kogemusi et olenemata igasugustest testidest võib mälu ikkagi mitte kokku sobida, seega soovitaks laenata kelleltki testimiseks näiteks mingi 2GB DDR3 1333MHz mälu.
100 |
Taun0
62 |
1dumbpcuser
24.03.2011 12:44:38
Jah
_________________ M: |
95 |
Mõttetumees
24.03.2011 13:07:44
Äkki keegi oskab midagi mõistliku minu väikese mure kohta öelda.
Sai üks säästu Sandy Bridge kast kokku pandud. Emaplaadiks MSI P67A-C43, kuna muud sellel päeval Tallinnas letilt leida ei õnnestunud. Prose i5 2300. Video AMD 6850. Arvuti ühendatud HDMI kaabliga läbi ressiivri suure telekaga. Muidu kõik ok, aga see EFI bios ennast korralikul ekraanile ei mana. Ainult ülemine vasak nurk on näha ja mingeid valikuid teha võimatu. Lisaks jäävad hiirega liikudes hiirekursorimärgid järjest maha. Ühendasin DVI-HDMI kaabliga otse telekaga, sama lugu. Vedasin siis kasti sõbra juurde ja panin kuvarile järele, kõik ok. Uuendasin Biose, ei aidanud seegi. Wini all töötab muidu kõik korralikult.
Ei tea, kas selline asi garantii alla läheb? Varem on sellesama teleka järgi kõik arvutid pildi näitamisega igast asendist hakkama saanud.
| Kommentaarid: 650 loe/lisa |
528 |
libe
kvaliteetne mees
24.03.2011 14:18:19
garantii alla see kindlasti ei lähe
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
1dumbpcuser
95 |
AJ
24.03.2011 15:16:21
Intel P67 Sandy Bridge Round Up – ASUS P8P67 EVO, ECS P67H2-A2, GIGABYTE GA-P67A-UD4, MSI P67A-GD65 & Intel DP67DG Burrage Extreme
Futurelooks
36 |
Maxxxim
100 |
libe
kvaliteetne mees
25.03.2011 00:54:48
krt MSI p67a-gd55 integreeritud heli viskab kõlaritesse jubeda pinina, kui masin koormust saab
Sneg
25.03.2011 13:10:10
bzidore,
Proovi teist mälut kasutada. Mull on ka probleemid Corsair maluga P67 chipsetiga emaplaadis. Lendavad BSODid kord nadalas.
Seda kirjutatati Corsair foorumis:
| The memory is probably fine however I would normally only suggest using our Vengeance modules with that chipset. |
Kirjutas RAM GUY - see on support Corsairis,kes tegeleb maluga.
libe
kvaliteetne mees
25.03.2011 14:59:11
mul töötavad nood 2x2GB Corsair XMS v7.5 1600MHz CL7 perfektselt
Taun0
26.03.2011 11:52:13
See soft mida Gigabyte kaasa annab, tegi mul siin küll igast trikke. Üks oli mingi energy saver... defaultis oli OFF. Kohe kui ON lülitada jooksis arvuti kokku, üldse kogu süsteem tundus suht ebastabiilne. Lasin siis kõik maha VA see mis prose clocki hoiab ja kõik töötab suurepäraselt. Igatahes UD4
62 |
Drizzle
27.03.2011 10:17:50
2500K + P67A-GD55 (B3)
24/7 4508mhz @ 1.28v max temp jääb ~68C juurde
benche sain lasta 5.2Ghz 1.49V
omal ka corsa 1600mhz cl8 kit , töötab probleemitult
MSI bios on ikka väga kahtlane , algul ei saanud mitte midagi aru
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
27.03.2011 10:33:26
see nende suurte kastide teema seal bioses häirib ikka valusalt
ostes peal olnud bioses olid veel mingid rõvedad heliefektid, need kadusid uuendusega
Mõttetumees
27.03.2011 11:07:21
| Minu MSI P67A-C43 piniseb rõvedalt, kui asjandus voolu säästma sättida. Kui tuumad tagant ära lähevad ja need sinised ledid emaplaadil kustuvad, on selline pinin järgi, et hoia kõrvu kinni. Aga idles võttis voolu küll vähe, 55W. Muud jupid arvutis 2x2GB Adata 2000OC mälud, 6850, 2x HDD, Fortoni Aurum 500W toiteplokk. Kõrvade säästiseks tuli siis see energiasääst välja lülitada, nüüd tarbib idles 75 W kanti.
528 |
kaidtor
OC GURU
27.03.2011 17:56:25
Drizzle, Vaatan et oled suht hea isenti saanud minul töötab 2500k 4,5ghz juures 1,38v 24/7
tembidega ei saa ka kurta pole üle 70c näinud ja voolu ei võtta ka midagi ides mingi 80-90w seda on ikka vähe küll mudugi olen näinud ka 500+w ära selle kastiga
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
136 |
libe
kvaliteetne mees
27.03.2011 17:59:58
peaks endal ka inboxi pealt maha kiskuma ja aegiri peale panema, ehk siis saab rohkem väänata
seni ainult auto pingega korraks 5GHz peal SPI ära teinud
AJ
28.03.2011 21:42:11
H67 – A Triumvirate of Tantalizing Technology
AnandTech
Intel P67 Shootout - The Top Guns
Hardware Zone
36 |
sacher
30.03.2011 00:53:05
2600k + p67-ud4-b3 sai 5 GHz 1,4v peal ilusti kätte. megahalems jahutas ilusti seda takti, kuid ülespoole ei olnud mõtet proovida. 4,5 sai stabiilseks 1,3v peal, kusjuures tembid alla 60 kraadi. niiet päeva võib korda lugenuks lugeda.
ps: kingstoni hyper blue seeria ddr3, mida siinne foorumi rahvas kiidab ülivõrdes ei taha minu kastis üle 1600 minna. seega palju te mälule volti peale keerasite, et 1833 või isegi 2000 kätte saate
_________________ no shit sherlock |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
AJ
30.03.2011 07:37:28
MSI Big Bang Marshal review
TechRadar
36 |
siLc
31.03.2011 05:53:23
Peaks täna i5 2500K ja 8GB Corsairi XMS3 1600MHz CL9 kiti kätte saama MSI P67A-GD65 ja GTX 560 juba ootavad masinas...loodetavasti 4,5GHz soolas. Jahutuseks bolt-thru kitiga Xigmatek HDT-S1283.
E: Jubinad käes ja masin koos. Esmamulje positiivne aga miks MSI emme käivitamise "veakoodide" näitamisel piiksub mingi 4 korda?
186 |
