uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS3] SONY PlayStation 3 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 679, 680, 681 ... 870, 871, 872  järgmine
sukelduja
sukelduja
sõnum 18.03.2011 01:42:58 vasta tsitaadiga
Väidetavalt on 3.60 murtud.
iir
iir
sõnum 18.03.2011 17:49:59 vasta tsitaadiga
kellelgi oli siin Logitech rooliga probleem? Kuidas lahenes? Minu GT hakkas ragistama. Uuena oli raskusi kinni hoidmisega, GT5 tuli feedback 2 peale keerata, nüüd siis vormeliga sõites hakkas ragistama, kui jõud taha tuli. Feedback põhja keerata, siis jäi nagu vähemaks. Teeninduses on märge, et "Toode läheb tootja juurde diagnostikasse" Mis nüüd siis ootan kolm kuud vastust, kus see tootja asuda võib veel?
dreadlock
dreadlock
sõnum 19.03.2011 06:42:08 vasta tsitaadiga
Kes oskaks aidata ? nimelt soetasin kodukino omale millel olemas hdmi ja optiline.ühendasin optilise kodukinost ps3'me ja 1 hdmi jookseb ps3'mest telerisse+teine hdmi kodukinost telerisse.mure järgmine sain nagu kõik 5 kõlli tööle ps3 süsteemis,aga tagumistel on mingi vaikne sahin samuti juures,nad ei mängi nii puhtalt kui esimesed,kuigi teevad häält ikka. on mingit aimu miks see sahin kaasas ? ja arvestades mu ühendust ei kostu mu teleka hääl kuidagi läbi kodukino ? sellest samuti aru ei saa,et kas pean teleri jaoks lihtsalt optilise lükkama telekasse? Oleks väga tänulik kuulda teie arvamust ,kuna pole ise eriline tehnik,võttis mitu tundi aega et asjalt mingit heli saada:)
PSN: Happy-Gamings
Youtube: Happy Gamings
FB: Happy Gamings
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
Lepa
Lepa
sõnum 19.03.2011 12:57:35 vasta tsitaadiga
Määra PS3 audio seadete alt ära, et lased heli läbi optilise väljundi. Praegu äkki kasutab HDMI ühendust telkusse ja sealt omakorda kodukinosse... ehk siis mõttetu ring, kui sul niiehknaa ka optiline olemas ja ühendatud.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 109
iir
iir
sõnum 19.03.2011 22:36:03 vasta tsitaadiga
Midagi võib valesti ka olla. Nt tv ja resiiveri vaheline juhe on õiges augus? Resiiveril tuleb muuta seadeid, kuskohast ta signaali võtab, hdmi või optiline.
E: Kas ps3 ei söö kõiki kettaid? Ostsin mingi WD blue 320 ketta, alguses kõik toimis, Fallout3 laadimisajad kadusid ära, ennem oli keset mängu laadides mingi pilt ees, nüüd laeb sekundiga seivitud koha ette. Eile jooksis pilt kokku, läks aeglaseks ja jäi seisma. Tegin siis ketta tühjaks lõpuks ja panin back upiga asjad tagsi peale, täna kaks tundi töötas ja jälle koos. Kui tööle hakkab siis on see "laine" ees ja xmb nuppe pole. Võtsin ketta välja, ütleb, et ketast pole. Võtsin recovery menüü ja valisin Restore File System. Ütleb et Hard disk`s file system is corrupted and will be restored. Miks nii juhtus? Halb/vigane ketas?
aise
aise
sõnum 19.03.2011 23:06:42 vasta tsitaadiga
fallout jookseb kokku või mujal ka? kui ainult fallout siis see on täiesti normaalne fallout'i pask, fallout new vegas jookseb samuti kokku pidevalt.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
iir
iir
sõnum 19.03.2011 23:16:15 vasta tsitaadiga
Ei tea, uue kettaga ainult F3 proovind. Igatahes tegi selle restore ära ja ütles et ikka on korrupt. tegin Restore Default Settings ja ütles sama asja ja et proovib korda teha. Sain tööle, kõik settingud ja paroolid on läinud, aga õnneks muu game data ja kõik on olemas. Kas asi võib sellest olla, et tegin vana ketta pealt backupi ja taastasin uue ketta peale? Ei läinud kokku midagi? Kas ps3 süsteemi ketast saab arvutis kuidagi kontrollida, kas on bad sektoreid?
Raunci
sõnum 20.03.2011 17:41:27 vasta tsitaadiga
Mul ühel puldil ei tööta joystick hästi... jookseb edasi, kuigi on 0-asendis. Seda mingi remondikomplekti abil ravida ka annab?
Kommentaarid: 469 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 404
beastbeats
beastbeats
sõnum 20.03.2011 18:36:25 vasta tsitaadiga
Raunci, kui garantii läbi, võta lahti ja puhasta ära - arvatavasti mustus vahele kogunenud...
http://www.ifixit.com/Device/DualShock_3
Kommentaarid: 366 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 282
iir
iir
sõnum 20.03.2011 21:37:35 vasta tsitaadiga
No nii, tegin nii, et kustutasin Fallout3 data kõvakettalt ära, panin plaadi sisse ja vaikselt vist hakkas ise salvestama. Alguses jooksis hääl hetkeks kokku, aga siis hakkas tööle ja vist toimib. Tundub, et aitab gamedata kustutamine ja uus install
redemption
redemption
sõnum 20.03.2011 22:31:51 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Mul oli logitechi rooliga sama....uuena lausa nautisin feedbacki ja see oli 10 peal...igavesti vinge kogemus...kui aga X1 nordschleifet sõitsin siis hakkas rool tasapisi ragistama... asi süvenes ja saatsin garantiisse. Seal ta siis oli poolteist kuud teatega, et saatmisel tootja juurde diagnostikasse. viimane nädal oli, et saabub lattu. Kui järgi läksin öeldi, et rool on katki ja pood peaks uue andma. Kuna neil müügil polnud siis anti mulle raha tagasi.
Pole nii ebameeldivat kogemust olnud. Poeks oli euronics. Selle asemel, et teatada, et kuulub vahetamiele ootasin nädal aega rooli saabumist tagasi poodi (kuigi sellist varianti polnudki).
PS!
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
iir
iir
sõnum 20.03.2011 22:47:29 vasta tsitaadiga
Nojah, ma keerasin veel meelega maha, et kuidagi hirmus tundus, äkki läheb katki, selline jõud oli taga, nagu päriselus. Kui vana ta sul oli? Mul sai praegu viis kuud.
redemption
redemption
sõnum 20.03.2011 22:49:11 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
7 päeva:)
PS!
masterc
masterc
sõnum 21.03.2011 23:45:01 vasta tsitaadiga
Palju saaks Fat 60gb PS3 eest?
Inimene123
sõnum 22.03.2011 13:27:02 vasta tsitaadiga
masterc kirjutas:
Palju, kui asi ilusti töökorras.
Aga ei kujuta küll ette, miks keegi peaks müüma kõige väärtuslikumat ja täiuslikumat PS3 mudelit. icon_confused.gif
Mängude arvustused
firemark
firemark
sõnum 22.03.2011 14:23:52 vasta tsitaadiga
Eks see maksab jah rohkem kui isegi 120gb slim
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
iir
iir
sõnum 22.03.2011 14:43:29 vasta tsitaadiga
Miks?
firemark
firemark
sõnum 22.03.2011 14:48:40 vasta tsitaadiga
PS2 mängude tugi
Voyage
sõnum 22.03.2011 14:49:39 vasta tsitaadiga
fatil pidi aga suurem YLOD tõenäosus olema st kuumeneb lihtsamini üle
Kommentaarid: 823 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 652
sukelduja
sukelduja
sõnum 22.03.2011 14:56:38 vasta tsitaadiga
Ei ole mõtet maksta garantiita ( ja suure tõenäosusega, et masin enam väga pikalt vastu ei pea BR seade eelkõige ) ps3 eest hingehinda, kui on võimalik saada sama raha eest korralik, vaikne, suure vindiga uus ja garantiiga PS3 masin JA ps2 takkapihta.
hondaa
hondaa
sõnum 22.03.2011 14:59:26 vasta tsitaadiga
Voyage kirjutas:
pole siiani ära surnud siis ilmselt ei suregi
sukelduja, mõnikümmend lisaeurot on väärt, et 2 kasti asemel oleks 1 kast, minu silmis vähemalt
firemark
firemark
sõnum 22.03.2011 15:07:38 vasta tsitaadiga
See YLODI tõenäosus oleneb rohkem ikkagi kuidas oled oma PS3e eest hoolt kandnud. Kas oled vahetanud termopastat ning korrapäraselt puhastanud tolmust. Vahet pole kas SLIM või FAT, puhtus on peamine
roostevaba
roostevaba
sõnum 22.03.2011 16:34:28 vasta tsitaadiga
Käsi oli ikka lõpuks nii valus, et ei suutnud enam seda jullat käes hoida icon_biggrin.gif
Aga jah, ootaks nüüd mänge rohkem...
White Powwa!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
sukelduja
sukelduja
sõnum 22.03.2011 16:49:23 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Aga BR seade? Minu kogemus näitab, et cd/dvd/br seadmed lihtsalt kuluvad läbi teatud kasutusressursi peale ja siis ongi kõik.
cheetahh
sõnum 22.03.2011 17:36:28 vasta tsitaadiga
YLOD on väga lihtne probleem. Seade kasutab mitte kõige parema kvaliteediga tina ja kokkuhoiu pärast ka võimalikult vähe. Tulemuseks on see, et kui temperatuur tõuseb piirini, mil tina muutub pehmeks ja sulab, siis tekib külmjoode ja mingi kontakt ei anna signaali enam edasi. Kuna Slim mudel tarbib oluliselt vähem voolu, siis on ka tema soojakadu oluliselt väiksem ja konsool sama töö tegemise juures ei lähe nii kuumaks. Kummagi konsooliga ei ole mingeid probleeme, kui neid piisavalt puhastada ja hoolitseda selle eest, et ta ennast korralikult jahutada saaks (tolmust puhastamine, ventilatsiooni avade vabana hoidmine jne).
Kui ma ise ostaks kasutatud konsooli, siis Fat mudeli puhul on oluliselt määravam, et kes on müüa. Vabalt võib olla, et eelmisel omanikul on tekkinud YLOD, mille ta on parandaud ja siis konsooli müüki pannud. (Sõltuvalt õnnest võib selline isend vastu pidada 2 tundi kuni aastaid). Tänapäeval tasub alati ka kontrollida, et ega konsool ei ole PSNist bänni saanud.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS3] SONY PlayStation 3 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 679, 680, 681 ... 870, 871, 872  järgmine
