sukelduja
18.03.2011 01:42:58
Väidetavalt on 3.60 murtud.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
iir
18.03.2011 17:49:59
kellelgi oli siin Logitech rooliga probleem? Kuidas lahenes? Minu GT hakkas ragistama. Uuena oli raskusi kinni hoidmisega, GT5 tuli feedback 2 peale keerata, nüüd siis vormeliga sõites hakkas ragistama, kui jõud taha tuli. Feedback põhja keerata, siis jäi nagu vähemaks. Teeninduses on märge, et "Toode läheb tootja juurde diagnostikasse" Mis nüüd siis ootan kolm kuud vastust, kus see tootja asuda võib veel?
Väike jutt kuidas ma kõvaketast vahetasin
Kõigepealt tuleb uus ketas ühendada arvutiga ja kuna win FAT32 ei formati nii suurt ketast siis otsi mingi proge. Siis ketas PS3 taha, backup, 57Gb ja 2 tundi.Kahe tunni pärast vahetan kettad ära, uus ketas PS3 sisse, ei saa ikka nii lihtsalt... Ketas välja, arvutisse, cut-copy, 30min. Ok, tehtud, ketas tagasi ps3 sisse,ühenda pult juhtmega. No kena, kus juhe on? Ok tehtud, FW3.60 vaja, et uus ketas tööle hakkaks. Nii tõmban alla FW, mälukaardi peale ja kaart usb adapterisse, mälupulka pole. Nüüd siis adapter ps3 külge. Ei mahu, puldi juhe on ees, pult ilma juhtmeta ei tööta. ¤&%%¤#&¤ Õnneks oli mingi Ericssony telefoniga tulnud kaardilugeja olemas, copy ühelt mälukaardilt teisele, toimib. Jee. uus ketas töötab, kontroll, kõik korras. Vana ketas arvuti külge, jälle format. Ennem ei julgend teha, pärast uus ei hakka tööle. Nii, copy ps3 backup vanale kettale, 45 minutit. wtf? arvutisse 30 min, välja 45min? Uhh, tehtud, ketas ps3 taha ja restore backup, 2,5 tundi umbes  Õnneks sain tehtud, GT5 andis tööle pannes mingi 800000... errori. No fa¤k, mis toimub, googeldades andis kolm vastust, esimene oli mõttetu, teine mingi itaalia venna sama häda, õnneks sain aru, et peale kella uuendust läks asi korda. Proovisin töötaski. Ma ei tea mitu tundi see aega võttis, aga enam ei vaheta
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
dreadlock
19.03.2011 06:42:08
Kes oskaks aidata ? nimelt soetasin kodukino omale millel olemas hdmi ja optiline.ühendasin optilise kodukinost ps3'me ja 1 hdmi jookseb ps3'mest telerisse+teine hdmi kodukinost telerisse.mure järgmine sain nagu kõik 5 kõlli tööle ps3 süsteemis,aga tagumistel on mingi vaikne sahin samuti juures,nad ei mängi nii puhtalt kui esimesed,kuigi teevad häält ikka. on mingit aimu miks see sahin kaasas ? ja arvestades mu ühendust ei kostu mu teleka hääl kuidagi läbi kodukino ? sellest samuti aru ei saa,et kas pean teleri jaoks lihtsalt optilise lükkama telekasse? Oleks väga tänulik kuulda teie arvamust ,kuna pole ise eriline tehnik,võttis mitu tundi aega et asjalt mingit heli saada:)
_________________ PSN: Happy-Gamings
Youtube: Happy Gamings
FB: Happy Gamings |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Lepa
19.03.2011 12:57:35
Määra PS3 audio seadete alt ära, et lased heli läbi optilise väljundi. Praegu äkki kasutab HDMI ühendust telkusse ja sealt omakorda kodukinosse... ehk siis mõttetu ring, kui sul niiehknaa ka optiline olemas ja ühendatud.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
iir
19.03.2011 22:36:03
Midagi võib valesti ka olla. Nt tv ja resiiveri vaheline juhe on õiges augus? Resiiveril tuleb muuta seadeid, kuskohast ta signaali võtab, hdmi või optiline.
E: Kas ps3 ei söö kõiki kettaid? Ostsin mingi WD blue 320 ketta, alguses kõik toimis, Fallout3 laadimisajad kadusid ära, ennem oli keset mängu laadides mingi pilt ees, nüüd laeb sekundiga seivitud koha ette. Eile jooksis pilt kokku, läks aeglaseks ja jäi seisma. Tegin siis ketta tühjaks lõpuks ja panin back upiga asjad tagsi peale, täna kaks tundi töötas ja jälle koos. Kui tööle hakkab siis on see "laine" ees ja xmb nuppe pole. Võtsin ketta välja, ütleb, et ketast pole. Võtsin recovery menüü ja valisin Restore File System. Ütleb et Hard disk`s file system is corrupted and will be restored. Miks nii juhtus? Halb/vigane ketas?
aise
19.03.2011 23:06:42
fallout jookseb kokku või mujal ka? kui ainult fallout siis see on täiesti normaalne fallout'i pask, fallout new vegas jookseb samuti kokku pidevalt.
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
iir
19.03.2011 23:16:15
Ei tea, uue kettaga ainult F3 proovind. Igatahes tegi selle restore ära ja ütles et ikka on korrupt. tegin Restore Default Settings ja ütles sama asja ja et proovib korda teha. Sain tööle, kõik settingud ja paroolid on läinud, aga õnneks muu game data ja kõik on olemas. Kas asi võib sellest olla, et tegin vana ketta pealt backupi ja taastasin uue ketta peale? Ei läinud kokku midagi? Kas ps3 süsteemi ketast saab arvutis kuidagi kontrollida, kas on bad sektoreid?
Raunci
20.03.2011 17:41:27
Mul ühel puldil ei tööta joystick hästi... jookseb edasi, kuigi on 0-asendis. Seda mingi remondikomplekti abil ravida ka annab?
Kommentaarid: 469 loe/lisa |
404 |
beastbeats
20.03.2011 18:36:25
Raunci, kui garantii läbi, võta lahti ja puhasta ära - arvatavasti mustus vahele kogunenud...
http://www.ifixit.com/Device/DualShock_3
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
280 |
iir
20.03.2011 21:37:35
No nii, tegin nii, et kustutasin Fallout3 data kõvakettalt ära, panin plaadi sisse ja vaikselt vist hakkas ise salvestama. Alguses jooksis hääl hetkeks kokku, aga siis hakkas tööle ja vist toimib. Tundub, et aitab gamedata kustutamine ja uus install
redemption
20.03.2011 22:31:51
iir kirjutas: |
Mul oli logitechi rooliga sama....uuena lausa nautisin feedbacki ja see oli 10 peal...igavesti vinge kogemus...kui aga X1 nordschleifet sõitsin siis hakkas rool tasapisi ragistama... asi süvenes ja saatsin garantiisse. Seal ta siis oli poolteist kuud teatega, et saatmisel tootja juurde diagnostikasse. viimane nädal oli, et saabub lattu. Kui järgi läksin öeldi, et rool on katki ja pood peaks uue andma. Kuna neil müügil polnud siis anti mulle raha tagasi.
Pole nii ebameeldivat kogemust olnud. Poeks oli euronics. Selle asemel, et teatada, et kuulub vahetamiele ootasin nädal aega rooli saabumist tagasi poodi (kuigi sellist varianti polnudki).
_________________ PS! |
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
iir
20.03.2011 22:47:29
Nojah, ma keerasin veel meelega maha, et kuidagi hirmus tundus, äkki läheb katki, selline jõud oli taga, nagu päriselus. Kui vana ta sul oli? Mul sai praegu viis kuud.
redemption
20.03.2011 22:49:11
iir kirjutas: |
Nojah, ma keerasin veel meelega maha, et kuidagi hirmus tundus, äkki läheb katki, selline jõud oli taga, nagu päriselus. Kui vana ta sul oli? Mul sai praegu viis kuud. |
7 päeva:)
33 |
masterc
21.03.2011 23:45:01
Palju saaks Fat 60gb PS3 eest?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Inimene123
22.03.2011 13:27:02
masterc kirjutas: |
Palju saaks Fat 60gb PS3 eest? |
Palju, kui asi ilusti töökorras.
Aga ei kujuta küll ette, miks keegi peaks müüma kõige väärtuslikumat ja täiuslikumat PS3 mudelit.
_________________ Mängude arvustused |
firemark
22.03.2011 14:23:52
Eks see maksab jah rohkem kui isegi 120gb slim
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
92 |
iir
22.03.2011 14:43:29
Miks?
firemark
22.03.2011 14:48:40
PS2 mängude tugi
92 |
Voyage
22.03.2011 14:49:39
fatil pidi aga suurem YLOD tõenäosus olema st kuumeneb lihtsamini üle
Kommentaarid: 752 loe/lisa |
600 |
sukelduja
22.03.2011 14:56:38
Ei ole mõtet maksta garantiita ( ja suure tõenäosusega, et masin enam väga pikalt vastu ei pea BR seade eelkõige ) ps3 eest hingehinda, kui on võimalik saada sama raha eest korralik, vaikne, suure vindiga uus ja garantiiga PS3 masin JA ps2 takkapihta.
24 |
hondaa
22.03.2011 14:59:26
Voyage kirjutas: |
fatil pidi aga suurem YLOD tõenäosus olema st kuumeneb lihtsamini üle |
pole siiani ära surnud siis ilmselt ei suregi
sukelduja, mõnikümmend lisaeurot on väärt, et 2 kasti asemel oleks 1 kast, minu silmis vähemalt
24 |
firemark
22.03.2011 15:07:38
See YLODI tõenäosus oleneb rohkem ikkagi kuidas oled oma PS3e eest hoolt kandnud. Kas oled vahetanud termopastat ning korrapäraselt puhastanud tolmust. Vahet pole kas SLIM või FAT, puhtus on peamine
92 |
roostevaba
22.03.2011 16:34:28
Mnja, sai siis soetatud PS Move! Pole paha
Käsi oli ikka lõpuks nii valus, et ei suutnud enam seda jullat käes hoida
Aga jah, ootaks nüüd mänge rohkem...
_________________ White Powwa! |
Kommentaarid: 173 loe/lisa |
161 |
sukelduja
22.03.2011 16:49:23
firemark kirjutas: |
See YLODI tõenäosus oleneb rohkem ikkagi kuidas oled oma PS3e eest hoolt kandnud. Kas oled vahetanud termopastat ning korrapäraselt puhastanud tolmust. Vahet pole kas SLIM või FAT, puhtus on peamine |
Aga BR seade? Minu kogemus näitab, et cd/dvd/br seadmed lihtsalt kuluvad läbi teatud kasutusressursi peale ja siis ongi kõik.
24 |
cheetahh
22.03.2011 17:36:28
YLOD on väga lihtne probleem. Seade kasutab mitte kõige parema kvaliteediga tina ja kokkuhoiu pärast ka võimalikult vähe. Tulemuseks on see, et kui temperatuur tõuseb piirini, mil tina muutub pehmeks ja sulab, siis tekib külmjoode ja mingi kontakt ei anna signaali enam edasi. Kuna Slim mudel tarbib oluliselt vähem voolu, siis on ka tema soojakadu oluliselt väiksem ja konsool sama töö tegemise juures ei lähe nii kuumaks. Kummagi konsooliga ei ole mingeid probleeme, kui neid piisavalt puhastada ja hoolitseda selle eest, et ta ennast korralikult jahutada saaks (tolmust puhastamine, ventilatsiooni avade vabana hoidmine jne).
Kui ma ise ostaks kasutatud konsooli, siis Fat mudeli puhul on oluliselt määravam, et kes on müüa. Vabalt võib olla, et eelmisel omanikul on tekkinud YLOD, mille ta on parandaud ja siis konsooli müüki pannud. (Sõltuvalt õnnest võib selline isend vastu pidada 2 tundi kuni aastaid). Tänapäeval tasub alati ka kontrollida, et ega konsool ei ole PSNist bänni saanud.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
