uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Tutikal arvutil ei näita videokaarti märgi kõik teemad loetuks
Kalva
sõnum 12.03.2011 20:36:49 Tutikal arvutil ei näita videokaarti vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et eile sain arvuti kätte ning täna siis installisin uue OSi peale(Win7Pro, 64-bit). Kui see tehtud suure vaevaga, siis hakkasin andmeid vaatama ning märkan, et arvutifirma poolt lubatud Geforce GT 540M videokaardi asemel näitab Device Manageris hoopiski Standard VGA Graphics Adapterit. Sain ma nüüd arvutifirmal tünga, või võib olla probleem hoopis milleski muus? Kõvaketas on ka 290GBne, kuigi peaks olema 640GBd.
Tänud.
excalibur
sõnum 12.03.2011 20:40:10 vasta tsitaadiga
everest ka ei näita?
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 262
trebla
trebla
sõnum 12.03.2011 20:40:54 vasta tsitaadiga
pead ilmselt videodraiverid õiged peale laskma.
mis device manager ketta mudeliks näitab?
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
K3ndu
K3ndu
sõnum 12.03.2011 20:51:44 vasta tsitaadiga
Ketas on võib olla ka partitsioneerimata?
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 122
Kalva
sõnum 12.03.2011 21:01:13 vasta tsitaadiga
Capacityks näitab 610gb device manageri alt, aga My Computeri alt näitab ainult 290. Kõvaketta nimi on WDC_WD6400BEVT-22A0RT0. Mul just kõige parem nett pole, aga tõmban Everesti ning vaatan, mis näitab. DXDIAG commandiga näitas sama asja igatahes, standard VGA jne.
K3ndu
K3ndu
sõnum 12.03.2011 21:02:57 vasta tsitaadiga
Kalva kirjutas:
http://www.youtube.com/watch?v=q6_wwuBp0iI
Tee selle õpetuse järgi teine partitsioon veel või surenda esimest partitsiooni.
Kalva
sõnum 12.03.2011 21:09:17 vasta tsitaadiga
Videokaardi kohta veel nii palju, et device managerist ütleb, et "device cannot start". Kõvakettaga nii suur probleem pole, kuid eks vaatan seda partitsioneeriminst.
edit: Ja seda ka veel et Standard VGAsid on seal kaks tükki, üks funktsioneerib ning teine mitte.
viimati muutis Kalva 12.03.2011 21:13:44, muudetud 1 kord
Braien
Braien
sõnum 12.03.2011 21:11:13 vasta tsitaadiga
Kas monitor on int. video küljes või eraldiseisva videokaardi küljes?
Ehk on biosist enabletud int. video.
1dumbpcuser
sõnum 12.03.2011 21:16:59 vasta tsitaadiga
Standard VGA tähendab, et draiverid on installimata
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Kalva
sõnum 12.03.2011 22:38:42 vasta tsitaadiga
Nii palju, kui ma aru sain, siis peaks selle sama Standard VGA adapteri küljes olema.
edit: Nokkisin Device Manageris nüüd natuke seadeid ja sain lõpuks draiverid updatema panna, disablesin selle mittetöötavaga VGA adapteri ära ning teise lasi updatema panna. Eks paistab, mis välja tuleb.
edit2: No siis see seletab nii mõndagi. Kuid ei saa aru, miks ta ei lasknud neid siis automaatselt updeitida? Nüüd hetkel teeb update ära sellele draiverile, kuid mis selle disable-tud VGAga tegema peab, läheb automaatselt koos teisega korda siis?
edit3: Nii, installisin ühele VGAle driverid ära ning tuli välja mitte Geforce, vaid Intel HD Graphics. Ning teine VGA on veel olemas selle kõrval. Äkki see teine on siis Geforce videokaart?
Otsisin netist natuke ringi ning leidsin sarnase probleemi: http://www.sevenforums.com/graphic-cards/79195-nvidia-geforce-gt-325m-graphics-card-not-detected.html
Hiid
Hiid
sõnum 12.03.2011 22:43:59 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 664 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
K3ndu
K3ndu
sõnum 12.03.2011 22:50:48 vasta tsitaadiga
braien334 kirjutas:
Sellele küsimusele pole sa ikka veel vastanud?
Kalva
sõnum 12.03.2011 23:10:59 vasta tsitaadiga
Mismoodi ma seda vaatan?
Marie
Marie
sõnum 12.03.2011 23:29:11 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
braien334 kirjutas:
tal polegi eraldi monitori taga, tegu sülearvutiga, videokaardi määramine käis uuematel sülearvutitel vist automaatselt, koormuse tõstmisel mõne mänguga rakendus vist võimsam - eraldiseisev videokaard
nii - et sama traiverite uuenduse kuuri mis int videole tegid pead ka teisele videokaardile tegema
ccplazza
ccplazza
sõnum 12.03.2011 23:36:15 vasta tsitaadiga
Eile panin just läpakale Win7 Ultimate peale ja näitas ka et videokaardiks on Standard VGA Graphics Adapter. Aga kuna ma teadsin, et tegelikult on sülearvutil sees Ati x1250, siis tõmbasin selle driverid, installisin peale ja kõik korras. Nüüd näitab Ati x1200 Series.
Vajuta siia, et endale õiged driverid tõmmata. Sealt kõrvalt vali Graphics Drivers halli kasti sees.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Kalva
sõnum 13.03.2011 01:18:01 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
K3ndu kirjutas:
braien334 kirjutas:
Üritasin läbi Device Manageri seda teha, kuid ei õnnestunud. Proovin ccplazza varianti.
1dumbpcuser
sõnum 13.03.2011 11:33:13 vasta tsitaadiga
Jah, uutel Inteli protsessoritel on sisse-ehitatud videokaart, seega võib arvutis olla lausa kaks videokaarti (Inteli oma protsessoril ja teine eraldiolev).
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
andreL
andreL
sõnum 20.03.2011 08:21:11 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru mida sa teed:D Kas sulle ei antud siis vastavat plaati millel on kõik vajalikud driverid olemas, sealhulgas ka nvidia kaardi driver?
Nvidia kodukal pole sellele kaardile driverit:/ ainult 400m seeriatele jne
www.laptopvideo2go.com koht kus sa saad ka endale vastava driveri tõmmata
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
