Kalva
12.03.2011 20:36:49
Tutikal arvutil ei näita videokaarti |
Probleem siis selline, et eile sain arvuti kätte ning täna siis installisin uue OSi peale(Win7Pro, 64-bit). Kui see tehtud suure vaevaga, siis hakkasin andmeid vaatama ning märkan, et arvutifirma poolt lubatud Geforce GT 540M videokaardi asemel näitab Device Manageris hoopiski Standard VGA Graphics Adapterit. Sain ma nüüd arvutifirmal tünga, või võib olla probleem hoopis milleski muus? Kõvaketas on ka 290GBne, kuigi peaks olema 640GBd.
Tänud.
_________________ -- |
excalibur
12.03.2011 20:40:10
| everest ka ei näita?
262 |
trebla
12.03.2011 20:40:54
pead ilmselt videodraiverid õiged peale laskma.
mis device manager ketta mudeliks näitab?
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
K3ndu
12.03.2011 20:51:44
| Ketas on võib olla ka partitsioneerimata?
120 |
Kalva
12.03.2011 21:01:13
Capacityks näitab 610gb device manageri alt, aga My Computeri alt näitab ainult 290. Kõvaketta nimi on WDC_WD6400BEVT-22A0RT0. Mul just kõige parem nett pole, aga tõmban Everesti ning vaatan, mis näitab. DXDIAG commandiga näitas sama asja igatahes, standard VGA jne.
K3ndu
12.03.2011 21:02:57
| Kalva kirjutas: |
| Capacityks näitab 610gb device manageri alt, aga My Computeri alt näitab ainult 290. Kõvaketta nimi on WDC_WD6400BEVT-22A0RT0. Mul just kõige parem nett pole, aga tõmban Everesti ning vaatan, mis näitab. DXDIAG commandiga näitas sama asja igatahes, standard VGA jne. |
http://www.youtube.com/watch?v=q6_wwuBp0iI
Tee selle õpetuse järgi teine partitsioon veel või surenda esimest partitsiooni.
120 |
Kalva
12.03.2011 21:09:17
Videokaardi kohta veel nii palju, et device managerist ütleb, et "device cannot start". Kõvakettaga nii suur probleem pole, kuid eks vaatan seda partitsioneeriminst.
edit: Ja seda ka veel et Standard VGAsid on seal kaks tükki, üks funktsioneerib ning teine mitte.
viimati muutis Kalva 12.03.2011 21:13:44, muudetud 1 kord |
Braien
12.03.2011 21:11:13
Kas monitor on int. video küljes või eraldiseisva videokaardi küljes?
Ehk on biosist enabletud int. video.
90 |
1dumbpcuser
97 |
Kalva
12.03.2011 22:38:42
Nii palju, kui ma aru sain, siis peaks selle sama Standard VGA adapteri küljes olema.
edit: Nokkisin Device Manageris nüüd natuke seadeid ja sain lõpuks draiverid updatema panna, disablesin selle mittetöötavaga VGA adapteri ära ning teise lasi updatema panna. Eks paistab, mis välja tuleb.
edit2: No siis see seletab nii mõndagi. Kuid ei saa aru, miks ta ei lasknud neid siis automaatselt updeitida? Nüüd hetkel teeb update ära sellele draiverile, kuid mis selle disable-tud VGAga tegema peab, läheb automaatselt koos teisega korda siis?
edit3: Nii, installisin ühele VGAle driverid ära ning tuli välja mitte Geforce, vaid Intel HD Graphics. Ning teine VGA on veel olemas selle kõrval. Äkki see teine on siis Geforce videokaart?
Otsisin netist natuke ringi ning leidsin sarnase probleemi: http://www.sevenforums.com/graphic-cards/79195-nvidia-geforce-gt-325m-graphics-card-not-detected.html
Hiid
12.03.2011 22:43:59
mis tast ise torkida, kui aimu ei ole, millega tegeled?
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
K3ndu
12.03.2011 22:50:48
| braien334 kirjutas: |
Ehk on biosist enabletud int. video. |
Sellele küsimusele pole sa ikka veel vastanud?
120 |
Kalva
12.03.2011 23:10:59
Mismoodi ma seda vaatan?
Marie
12.03.2011 23:29:11
| K3ndu kirjutas: |
Sellele küsimusele pole sa ikka veel vastanud? |
tal polegi eraldi monitori taga, tegu sülearvutiga, videokaardi määramine käis uuematel sülearvutitel vist automaatselt, koormuse tõstmisel mõne mänguga rakendus vist võimsam - eraldiseisev videokaard
nii - et sama traiverite uuenduse kuuri mis int videole tegid pead ka teisele videokaardile tegema
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
ccplazza
12.03.2011 23:36:15
Eile panin just läpakale Win7 Ultimate peale ja näitas ka et videokaardiks on Standard VGA Graphics Adapter. Aga kuna ma teadsin, et tegelikult on sülearvutil sees Ati x1250, siis tõmbasin selle driverid, installisin peale ja kõik korras. Nüüd näitab Ati x1200 Series.
Vajuta siia, et endale õiged driverid tõmmata. Sealt kõrvalt vali Graphics Drivers halli kasti sees.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
Kalva
13.03.2011 01:18:01
| Marie kirjutas: |
| K3ndu kirjutas: |
nii - et sama traiverite uuenduse kuuri mis int videole tegid pead ka teisele videokaardile tegema |
Üritasin läbi Device Manageri seda teha, kuid ei õnnestunud. Proovin ccplazza varianti.
1dumbpcuser
97 |
andreL
20.03.2011 08:21:11
Ma ei saa aru mida sa teed:D Kas sulle ei antud siis vastavat plaati millel on kõik vajalikud driverid olemas, sealhulgas ka nvidia kaardi driver?
Nvidia kodukal pole sellele kaardile driverit:/ ainult 400m seeriatele jne
www.laptopvideo2go.com koht kus sa saad ka endale vastava driveri tõmmata
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
