uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  IT õppimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 103, 104, 105 ... 175, 176, 177  järgmine
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 12.03.2011 01:29:29 vasta tsitaadiga
guest1902 kirjutas:
Ho Ho kirjutas:
kuid asju, mida progemisel vaja oleks ei räägita
Hmn, nt? Pole noriv küsimus, aga äkki saan enda (küllaltki lühikest) nimekirja täiendada. Frameworkid ja asjad muidugi ei jää ülikooli programmi raamesse.
Tunnistan, et pole väga hästi kursis viimase ~5a muutustega kuid enne seda oli bakalauruses sisuliselt kolm programmeerimiskursust kus laias laastus räägiti enam-vähem samal algtasemel programmeerimise sissejuhatust, lihtsalt kasutatavad keeled erinesid. Nende asemel oleks pidanud olema üks sissejuhatus ja iga järgnev siis vastavalt midagi asjalikumat. Jah, konkreetsete teekide-frameworkide õppimine ei ole teab mis mõttekas kuid oleks võinud kõiksugu praktilist poolt ikka kõvasti rohkem olla ning mitte mingisuguse paarisaja realise proof-of-concept vidina kirjutamist vaid näiteks mõne suurema süsteemi külge juppide juurde tegemist et saaks näha kuidas reaalsetes projektides asjad käivad.
guest1902 kirjutas:
Ho Ho kirjutas:
Kõige kangemas magistrite java aines oli tippsõnaks algne threadimine ning RB tree'd.
Selle kursuse slaide loengi vist. Algne threadimine ka tü oop viimane loeng.
Threadimist sain ma näha ainult tollel samal magistrite Java kursusel. Esiteks kulus kolmandik semestrit einestavate professorite peale ja ülejäänu jooksul siis tegime miskit sorti 4-ritta mängu. Räägiti küll deadlockidest kuid ei tutvustatud praktiliselt ühtki disainimustrit threadidega majandamiseks. Programmeerimine 2's (kui nime õigesti mäletan, kangeim diplomiõppe progemise aine) oli tippsaavutuseks c++'s õppejõu poolt koostatud (vigases formaadis) XML'ist teksti otsimise implementeerimine.
guest1902 kirjutas:
Ho Ho kirjutas:
OO algtõdedest küll räägiti paari sõnaga aga kaugelt liiga vähe, et sellest ka mingit reaalset kasu oleks.
Siin ongi konks. Muid asju õpetatakse küll "rohujuure" tasandil (algebra struktuurid, millest marginaalne osa funktsionaalses programmeerimiskeeles), kuid oop puhul minnakse kohe java kallale. Antakse keele vahendid kätte ja katse-eksitusmeetodil tuleb midagi kokku panna. Struktuuri (et ka raua peal realiseeritav oleks) või mustreid ei õpetata. Võimalik, et selleks on mingi teine aine, aga praegune oop tuleks ümber nimetada "põgus sissejuhatus javasse" (6EAP)
Diplomiõppes minu mäletamist mööda kas ei räägitud OO'st üldse või siis samuti lihtsalt ühes loenus mainiti ära et näe, õun ja apelsin on mõlemad puuviljad ning auto koosneb ratastest, mootorist ja kerest.
Arvutid1's räägiti transistoritest ja lasti ise 4-bit summaatoreid kokku laduda kuid selle ning hello-worldi kirjutamise vahel laiutas kuristik. Rahval pole õrna aimugi mis valemiga andmed mööda mälu-proset-siine liiguvad ja miks just nii asjad tehtud on. Ei pea siin silmas mingit prose arhitektuuride ajaloo pähe tuupimist vaid üldisi põhimõtteid mis on töötanud juba mitukümmend aastat a'la SIMD, pipeline'd, cached, latentsused, DMA jne ning natuke sellest, kuidas töötavad kompilaatorid, interpretaatorid ja virtuaalmasinad.
guest1902 kirjutas:
Ho Ho kirjutas:
Funktsionaalsest programmeerimisest ei räägitud praktiliselt midagi.
Haskelli kursus on TÜs täitsa olemas.
Kas see kursus on valikuline või kohustuslike ainete hulgas? Ka TTÜs olid mõned üksikud huvitavad ja kasulikud valikained kuid vähesed neist olid kohustuslike ainete hulgas.
Aga nuh, mis parata. Suruti ju õppekava 3a peale ning kuna baasainetest suurt miskit välja jätta ei tahetud siis võetigi jämedalt pool erialasest kraami maha. Ütlen ausalt et viimase ~8a jooksul sel alal väga erinevates firmades töötades pole ma veel kuulnud, et mõni programmeerija oleks ilma väga kõvasti oma käe peal vaeva nägemata koolipingist tööle saanud. Olen üpriski kindel, et ühegi teise õppeainega pole asi kaugeltki nii hull ning ülikoolist saab ikka kasutuskõlbliku baasi alla.
guest1902
guest1902
sõnum 12.03.2011 02:49:22 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Midagi leidsin IT õppekavast (arvuti arhitektuur). Kõik nimetatud teemad käivad läbi ka lote teaduskonna ainetest (digitaalelektroonika, manussüsteemid, mikroprotsessorid, ...).
Ho Ho kirjutas:
Informaatikutele (ka kõrvalerialana; ei näinud mõtet võtta it'd/informaatikat peaerialaks) kohustuslik. Järgmine kevad võtan. Praegu clusterf...
TÜ valikaineid on palju ja mõttetud (nö esseeainetele ekvivalentsed "sissejuhatus <sisesta teema>").
Flavius
sõnum 12.03.2011 10:06:44 vasta tsitaadiga
Nüüdseks peaks TTÜ's informaatika erialal 3-4 ainet OO Java progemisest olema.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
1dumbpcuser
sõnum 12.03.2011 11:21:25 vasta tsitaadiga
Delp kirjutas:
Draqula kirjutas:
Nii on, keskkoolis õpetatakse sulle, et "F=m*a", ülikoolis seletatakse sulle rohujuures tasandil ära, miks F=m*a ning matemaatikas on veel palju muid valemeid mida saab edaspidi ning tagurpidi tuletada - jõutakse tegeliku asjade loogikani, mitte lihtsalt ei korrutata tuimalt nagu keskkoolis.
Tegelikult pidasin seda silmas, et ülikoolis on selle definitsiooni asemel F=dp/dt ehk siis, et jõud on impulsi tuletis aja järgi ja minu õppejõud ei aktsepteerinud enam mingit F=ma'd icon_smile.gif
Noh, kui füüsikat natuke tead, siis siit saabki ju selle F=m*a tuletada:
http://en.wikipedia.org/wiki/Momentum#Linear_momentum_of_a_particle
See ongi ülikooli(-füüsika) point, keskkoolis õpid lihtsalt valemi pähe ja ongi enamvähem kõik.
M:
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
Delp
Delp
sõnum 12.03.2011 14:20:13 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Mhmh, lõpuks kasutad ülesandes ikka valemit F=ma, aga ülikoolis rõhutatakse, et see on nii vaid siis, kui mass jääb konstantseks. See ongi see rohujuur. Samamoodi nagu Maxwelli võrranditest saab I=U/R eeldusel, et me kasutame seda vaid piiratud juhtudel.
Üks asjalik maailmapilti korrastav ja abstraktsioone selgitav videoloeng, mis näitab, kuidas voolutugevuse ja pinge vahelise seose mõistmine on kiht-kihi haaval viinud operatsioonisüsteemideni ja paljude teiste tehnoloogilistele saavutusteni.
webromps
sõnum 12.03.2011 19:38:37 vasta tsitaadiga
Flavius kirjutas:
Ise praegu TTÜs ja Informaatika 2 kursusel.
Programeerimisained ja mida meile neis õpetati.
Programmeerimise algkursus - Seal siis esimsed 2 tundi tegime Scratchi icon_biggrin.gificon_biggrin.gif ja siis pärast hakkasime Visual Basicuga jamama. Mingi lihtsad graafilised rakendused. Ala nuppudega mingite kujundite liigutamine mööda akent vms.
Programmeerimise põhikursus keeles C - aine lõpu poole räägiti natukene klassideset ja struktuuridest vms ning põhliselt mässasime mingite stringitöötlustega. Failidest sisselugemine ja siis stringide töötlemine.
Programmeerimise põhikursus Javas - Tehti algust OOP-ga. Aine koduleht asub siin, kes tahab saab vaadata loengu materjale, et millest täpsemalt räägiti.
Teema ja loengu plaan:
Objektorienteeritud programmeerimine keeles Java - nagu nimigi ütleb, OOP. Põhiõpik Bruce Eckel - Thinking in Java.
Teemad ja loengu plaan:
Ees ootavad veel sellised ained nagu:
Tarkvaratehnika
Loogiline programmeerimine
Algoritmid ja andmestruktuurid
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Olla
Olla
sõnum 18.03.2011 11:31:22 vasta tsitaadiga
Kas Webmedia Suveülikooli on üldse mõtet kandideerida, kui ITK-s on käsil alles esimene aasta ning programmeerimine ei ole 100% käpas? Milline kontingent seal iga aasta üldse on?
Ehk keegi tooks näite mõnest eelmise aasta katseülesandest.
Fukiku
Fukiku
sõnum 18.03.2011 11:53:35 vasta tsitaadiga
Olla kirjutas:
Aastat 6 tagasi, kui WM esimese suveülikooli laadse ürituse korraldas, siis läksin mina ka peale esimest aastat kandideerima ning pääsesin täitsa löögile. Sealjuures ma ei olnud erialalt üldse informaatik-infotehnoloog vaid õppisin hoopis füüsikat Tartus.
Katseülesande sisust olen kunagi pikemalt kirjutanud siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6210868#6210868 Eelmisel aastal oli ülesandepüstitus enam-vähem analoogne, st konkreetne ülesanne oli teine (variant, mida mina nägin, oli telekavade haldamise rakendus), aga sisu sama - lihtsale andmebaasile veebirakenduse otsa ehitamine. Nõutavate tehnoloogiate nimekiri oli jätkuvalt umbes kilomeetri pikkune.
Üks siinne foorumlane eelmisel aastal üritas kandideerida sinna, ka vist peale esimest aastat ülikoolis aga talle käis ülesanne üle jõu. Samas ega küsija suu pihta ei lööda - kandideerida võib alati ja kogemus on seegi, kui ülesandega seekord hakkama ei saa, järgmisel aastal on jälle võimalus.. või siis proovida omandatud kogemuste baasil kuhugi teise kohta kandideerida. Lõppude lõpuks, kõik on sinu enda tahtmises kinni - palju sa pingutada viitsid. icon_smile.gif
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
Olla
Olla
sõnum 18.03.2011 12:27:23 vasta tsitaadiga
Vermon
Vermon
sõnum 18.03.2011 13:46:52 vasta tsitaadiga
Variante on mitu aga jah reeglina on baas+teenuskiht+presentatsioonikiht. Mõned tehnoloogiad on ette määratud (presentatsioonikiht ja Spring teenusekihis nt.) aga mõnel antakse vabad käed (server, baas jms.).
Kandideerida tasub kindlasti, saad ülesande kätte ja kui ära ei lahenda ei juhtu midagi icon_cool.gif
Siinse foorumitegelase all mõtled vist -ordi- kes küsis abi minu käest antud teemal samas ei olnud ta teadlik, et mina olingi see kes talle ülesande saatis icon_biggrin.gif
Samas ei teinud ta midagi valesti. Küsis juhendamist. Oleks tahtnud, et ma midagi ära teeks tema eest vat siis oleks vähe viltu vaatanud.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
Fukiku
Fukiku
sõnum 18.03.2011 13:52:28 vasta tsitaadiga
Vermon kirjutas:
hadestm
sõnum 18.03.2011 18:49:52 vasta tsitaadiga
Kas Webmedia Suveülikool toimub kas Tartus või Tallinnas ka? Ise olen TTÜ tudeng...
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 19.03.2011 06:49:50 vasta tsitaadiga
peakontor on Tallinnas. ülejäänud pead ise uurima. kui sa helistad, siis saad kõige kiirema vastuse
Ole tore !
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 8 :: 117
webromps
sõnum 19.03.2011 14:03:03 vasta tsitaadiga
hadestm kirjutas:
Oli sama küsimus ning sain sellise vastuse.
Suveülikool koosneb nö 2st osast. Esimene osa on 2 nädalane intensiivõpe ja see toimub Tartus. Edasine on juba tõepoolest linnapõhine ehk kui inimene on huvitatud Tallinnas töötamisest, siis on ka seal võimalus olla ja teha.
teretalv
sõnum 19.03.2011 15:05:34 vasta tsitaadiga
eestis liiga palju itimehi, prügikasti koolitamine, ei tea mis rakenduse nad peaksid leidma? eestis tänase seisuga tegelikult ei vajata mingeid kodanike töökäsi
Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 44
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.03.2011 15:12:05 vasta tsitaadiga
teretalv kirjutas:
Huvitav siis, et neid tikutulega taga otsitakse. Tahaks kuulda kasvõi ühest ettevõttest kes midagi progeb kes ei plaani see aasta meeskonda suurendada icon_rolleyes.gif
hadestm
sõnum 19.03.2011 15:45:36 vasta tsitaadiga
webromps kirjutas:
hadestm kirjutas:
Aga kas need inimesed kes ei ole Tartust peavad ise muretsema korteri rentimist või Webmedia pakub midagi?
Spacefly
Spacefly
sõnum 19.03.2011 17:11:33 vasta tsitaadiga
teretalv kirjutas:
Sellele väitele tahaks küll põhjendust või tõestust kuulda. Sellega ma ei taha öelda, et kõik IT üliõpilased on oma ametinime väärt aga kõik ülejäänud on endiselt väga nõutud ja tagaotsitud. Minu väide põhineb kümnekonna värbamise kogemusel viimase poole aasta jooksul.
Nii et, noored, kooli ruttu aga mitte niisama loengusse magama vaid mõelge kaasa, lugege juurde ja proovige omal käel midagi huvitavat lisakski leiutada.
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
lauri
lauri
sõnum 19.03.2011 17:39:47 vasta tsitaadiga
teretalv kirjutas:
Häid tarkvara arendajaid on kogu aeg vaja. Vähemalt minu tööandja otsib tikutulega taga.
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
teretalv
sõnum 19.03.2011 17:50:19 vasta tsitaadiga
igaüks võib unistada, ka tööandja, antud tikutulega otsitakse taga võlukepikesega võlureid kes oskavad kõike ja täidavad kõik nende soovid, sellepärast ei kao mitte kunagi see tikutulega otsimine ära sest unistatud on alati ja unistatakse ka edaspidi, ei tasu pugeda unistuste taha et tööd on küllalt vaid töötajaid pole, võlureid läheb alati vaja, seda see ütleb
viimati muutis teretalv 19.03.2011 17:51:56, muudetud 1 kord
Olla
Olla
sõnum 19.03.2011 17:50:54 vasta tsitaadiga
hadestm kirjutas:
webromps kirjutas:
hadestm kirjutas:
Ise tahaks ka teada.
webromps
sõnum 19.03.2011 17:54:29 vasta tsitaadiga
Mina sellele küsimusele vastust anda ei oska.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.03.2011 18:05:44 vasta tsitaadiga
teretalv kirjutas:
Ime tegijad pole ainsad keda otsitakse, vaja on ka "musta töö" tegijaid ning muidu koodineegreid, rääkimata noid juhtivaist töötajaist, testijaist, analüütikuist jne. Vist olen juba mõned korrad maininud, et aastavahetuse aegu sai käidud väiksel töövestlusringil ning eranditult kõik ettevõtted pakkusid katseaega, lisaks küsiti veel ka kas mul on ehk sõpru-tuttavaid keda ma soovitada oskaks. Ma ei pea end (veel icon_razz.gif) nii kõvaks tegijaks, et võiksin suvalise ettevõtte ukse jalaga lahti lüüa ja oma nõudmised ette laduda kuid tundub, et töö saamiseks polegi seda tarvis.
hadestm
sõnum 20.03.2011 00:26:15 vasta tsitaadiga
Olla, webromps, mul on selline tunne, et see selgub siis ainult vestlusel icon_sad.gif
Fukiku
Fukiku
sõnum 20.03.2011 09:50:01 vasta tsitaadiga
hadestm kirjutas:
Ma arvan, et õnnestub ka seda WM'i käest praegu küsida - klõbistage aga meil valmis ja küsige ära. Siin foorumis vaevalt keegi teile seda vastata oskab.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  IT õppimine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 103, 104, 105 ... 175, 176, 177  järgmine
