warkriss
26.02.2011 11:54:28
| CoiL kirjutas: |
xecroy, võiksid natuke teema algust ja linke ka uurida enne kui postitad  Mis krdi õhuvoolu suuna muutmisest sa räägid ma ei saa aru?
Tundub, et sa ei saanud skeemile vist pihta. Vasakul all on toiteplokk - see kastisisesest õhuvoolust osa ei võta. eest alt ja keskelt alt puhuvad ventilaatorid kasti sisse ja ülemised kaks venti puhuvad kastist välja... huvitav kus toimub see sinu väidetud ühe vendi ära nullimine teise poolt? Seda ikka tead ,et kuum õhk liigub ülespoole?
e: Isegi kui videokaart oleks stock turbiin jahutusega saaks see kergelt sellise lahenduse puhul jahedat õhku peale ja kaardi tagaotsast puhutaks kuum välja.
Cpu jahutus tal stock mille ventikas on emaplaadi PCB-ga paralleelselt... see on ainuke selle skeemi nõrk koht... ideaalis kui tal on/oleks küljekaanel vendi auk ja õhusuunaja ,siis paneks küljelt värsket õhku cpu-le peale puhuma ja parempoolse ülemise vendi võtaks ära. Seda kõike mainisin ka juba eespool.
Niiet palun põhjenda ja selgita oma juttu mis konkreetselt valesti, sest hetkel väidan küll, et kõik õigesti.
e: Täiendasin joonist, äkki nüüd saad paremini aru:
oranži joonega on ümbritsetud toiteplokk. Roheline joon tähistab graafika pcb-d. Hallid jooned kujutavad teoreetilist õhuvoolu liikumist.
e: äkki sa vaatasid neid ventide pilte ja sattusid sellepärast segadusse?  Need on lihtsalt suvakalt pandud näitamaks ventide asukohti
Arvan, et teine kasutaja arvestas ka selle ventikaga, mis on kasti tagaosas (pildi peal seda küll näidatud pole). Sinu joonisel tuleb sealt külma õhku ja kasutaja arvas, et seda puhub sisse ventikas (et siis tagaosas on 1 vent, mis puhub õhku sisse ja selle kohal on kohe selline vent, mis selle sama õhu välja imeb).
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
korsten
26.02.2011 12:02:18
| CoiL kirjutas: |
Julm turbiin! Peaks endale ka pullipärast kunagi sellise ligi võtma... suvel palavaga tekitab toas päris hea tuulekese  |
Eelis Ultra Kaze ees on just see, et see turbiin on 25mm paks vs Ultra Kaze 38 mm. #8 mm paraku lihtsalt ei mahu füüsiliselt igale poole...
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
jaam
26.02.2011 20:24:04
Mu antec kastis siis selline situatsioon. Punased on vendid, must on psu(seasonic 520) ja sinine on video(hd6950). Kastil siis põhjas psu jaoks auku ei ole, nii et ümber pööratuna võtab kastist õhku. Punane tühi kast on külje vent. Põhimõtteliselt siis 3 puhuvad sisse ja 2+gpu ja psu puhuvad välja. Kui tahaks enam vähem võrdsena seda sisse/välja ratiot hoida, kas siis on mõtet 1 sisse puhuja aeglasemalt käima panna või nullivad gpu ja psu ühe sisse-vendi normaalselt ära?
edit: Ei ole veel ette/küljele vente ostnud sellepärast küsin.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Wiltz
26.02.2011 21:02:43
ütleme nii, et ära liiga lolliks mine selle balansseerimisega suht võimatu on sellise ventide kombi puhul ennustada kuidas see asi seal kõige paremini balanced on.
mina võtaks tagant ülevalt ühe ära ja eest ühe ära ning küljele paneks ühe juurde nii nagu sul plaanitud on, mis puhub 50/50 allapoole ja ülespoole videokaarti.
9 :: |
226 |
26.02.2011 22:48:06
õhuliikumise täpselt balansis hoidmine on lootusetu üritus.
ilmselt parim variant on lihtsalt vajadusel küljele vent juurde osta ja kõik.
arvestades et nii toide kui video viivad õhku välja, ei saa rohkem sisse puhumine halb olla. seda enam, et küljelt läheb jahedam õhk otse video-toite suunas.
_________________ - londiste
217 |
Wiltz
28.02.2011 15:27:47
ma ei tea, kas see "väike" review on juba siit teemast läbi käinud, aga loodetavasti mitte - http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/120-140-fans-roundup.html
põmst see kirjatükk paneb punkti kõikvõimalikele oletustel ja "peputunnetusel" põhinevatele vaidlustele ventikate teemal, mis siin teemas on aset leidnud. esindatud ja testitud on paljude teiste hulgas nii minu poolt promotod odavad glacialtechi fanid, scythe gentle typhoon...kui ka näiteks Coili poolt taevani kiidetud enermaxi imeliste jaanalinnutiibadega enermaxi ventikad eks igaüks lugegu ise ja tehku järeldused, mida siis tegelikult tasuks osta ja mida mitte
9 :: |
226 |
warkriss
08.03.2011 16:16:51
Mõtlen praegu Cooler master hyper 212+ peale, et arvutis mürataset vähendada. Küsiksin siin paar asja üle. Nimelt hetkel stock coolerist all paiknev heatsink (emaplaadi oma, vist NB) on päris kuum, seega oleks hea, kui sealt saaks ka veidi õhu ringlema. Kui nüüd osta hyper 212+ ja selle ventikas panna videokaardi kohalt üles puhuma (kastil on üleval ka avad), siis kas see oleks teie meelest mõistlik? Ehk siis cooler paigaldada vertikaalselt. Ning kui nüüd seda teha, siis kas võib tagant cooleri ehk üldse ära võtta, tekitab vaid lisamüra? Või annakas ta ka jahutamisel tuntava effekti ikkagi? Ja kui te ei soovita nii pidi panna coolerit, vaid pigem et ta puhuks tagant välja, siis kas võiks ülevalt ventika ära võtta? Loodan, et saite aru enam-vähem korpus on muidu Thermaltake v3
30 |
Wiltz
08.03.2011 18:38:24
tee mingi joonis, ei saanud küll päris täpselt aru, mida sa silmas pead...
9 :: |
226 |
warkriss
08.03.2011 20:30:44
Punasega on näidatud radikas, mis praegu minu arvatates natuke liiga kuum on ning tahaks, et seal juures õhku liigutataks.
Jahutiks mõtlesin nüüd hoopis Xigmatek Gaiat (tundus veidi parem), kuid see ei muuda midagi..
Hall on jahuti ning must on ventikas.
Variant1
Variant 2
Üldiselt vist on variant 2 eelistatum, kuid arvestades seda, et socketi all olev radikas ka natuke õhu liigutamist sooviks, siis variant 1 oleks nagu minu puhul parem? Ning ehk oskab keegi kommenteerida, olen kuulnud, et variant 2 puhul on mäludega probleeme (mahtuvuse osas, et suuremad mälud vist ei mahu. Väiksemad mahuvad?), kas variant 1 puhul ka?
30 |
1dumbpcuser
08.03.2011 21:28:05
Vaata, mida nt HWMonitor ütleb tempide kohta.
_________________ M: MSI B660M MORTAR |
97 |
warkriss
08.03.2011 21:31:20
| Gigabyte ET6 ütleb, et system temp on <40, kui see on see sama asi, aga radikas on tihtipeale katsudes kuum, nii et näppu kaua peal ei saa hoida.
30 |
1dumbpcuser
08.03.2011 21:34:00
Minu arvamus on see, et kui mingeid anomaaliaid ega muud sellist pole olnud, siis las ta olla
Mis korpus on, mõni vent ka sisse imeb ja välja puhub?
97 |
ECMadis
08.03.2011 21:35:50
Küsiks mis kiirustel teil ventikad käivad?
Ise kasutan Speedfani ja idles on 50% ning loadi all 90/100%. Temperatuure hoiab 60 peal prime95 testides ja kõik ok, väljaarvatud siis müra. Suht jõhker ikka teine.
Jahutus kuskil aasta vana ja see jookseb 2 ventikaga ( originaalil on 1 ), ja mõtlesin, et äkki tasuks need välja vahetada? Kunagi vist päris sellist müra ei teinud.
Jahuti on muidu Xigmatek Balder SD1283.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
warkriss
08.03.2011 21:36:12
| Noh, eks ta vahepeal aeglane on, kuid see vist on pigem rami viga juba, sest mul on vaja palju programme lahti hoida. Aga vente on piisavalt - 2 sisse puhumas ning 3 välja.
30 |
omgwtf
08.03.2011 23:44:55
| warkriss kirjutas: |
| Gigabyte ET6 ütleb, et system temp on <40, kui see on see sama asi, aga radikas on tihtipeale katsudes kuum, nii et näppu kaua peal ei saa hoida. |
System temp on mingi suvaline andur kuskil emaplaadi nurgas. Seega see ei näita selle radika all olevat chipi tempi
137 |
warkriss
09.03.2011 08:40:06
| Tõmbasin HWMonitori ja TMPIN1 ja 2 on 1 kraadise erinevusega. Pole teda eriti kurnanud praegu ja ainult 1 chrome aken on lahti. Kraadid on vastavalt siis 45c ja 44c. Prose oma on normaalne, selle pärast ei muretse.. Aga emaplaadil 44c ilma suurema kurnamiseta.. Oleks vist ikka vaja seal õhk natuke liikuma saada ma arvan.
30 |
Wiltz
09.03.2011 13:30:32
et 44c on siis nagu liiga kõrge temp või? peaks ikka toatemperatuuril olema jah?
dsiis...kui tahad seal midagi paremaks teha siis vaheta sellel radikal pasta (kui seal all olevat asja saab üldse nii nimetada) ära ja tee radikale korralik kinnitus, mis tõmbab asja ikka jõuga vastu.
aga suht rusikareegel on see, et kui tõsisema klokkimisega ei tegele siis mobodel chipseti jahutuse parandamise pärast eriti pead vaevata ei ole vaja!
9 :: |
226 |
CoiL
09.03.2011 15:36:04
warkriss, 44*C on suht normaalne. Ainus mis teha võiksid on selle chipseti radika termo"pasta" ära vahetada... tavaliselt seal stockis paks näts all
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
warkriss
09.03.2011 16:06:17
Jah ega see temp ise nii hull polegi.. NB max safe temp peaks vist 75c juures olema. Aga lihtsalt see tekitas natuke muret, et radikat katsudes kaua näppu peal ei saa hoida.. Nii 5 sekundit ja siis juba on suht vastik.
Igatahes las tema olla. Aga muidu nüüd kui ma uue jahutuse saan, siis võiks kas 1 või lausa 2 ventikat ära võtta? (praegu siis thermaltake v3 5 ventikaga). Ja kust täpsemalt? Ja kas võiks ka need kohad kinni teipida, kust ventikad ära võtan?
30 |
AJ
10.03.2011 23:36:03
Cooling Comparison Between Power Underneath & Upper Setting In Case
Expreview
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
CoiL
10.03.2011 23:48:21
Hmmm... hea ülevaade. Ühesõnaga kellel aftermarket jahutused graafikal need peaks eelistama siiski ülemise PSU asetusega kaste (eeldades, et neil korpuse laes vendi kohti pole).
Ise eelistaks ikkagi toide põhjas kasti kuna toide on peamine mis koormuse all kuumaks läheb ja lärmi hakkab tegema. Sel juhul muidugi korpuse taga üleval või laes peaks kindlasti vent olema
83 |
AJ
10.03.2011 23:52:06
| CoiL kirjutas: |
Ise eelistaks ikkagi toide põhjas kasti kuna toide on peamine mis koormuse all kuumaks läheb ja lärmi hakkab tegema. Sel juhul muidugi korpuse taga üleval või laes peaks kindlasti vent olema  |
Sama siin.
36 |
ossa
11.03.2011 09:34:34
Näpud on erinevad ja tavaliselt 50C ja üle selle ei olegi enam meeldiv, nii et näppude peale lootma jääda ei ole mõtet, iseenda rahustuseks võid ju tempi ära mõõta (näiteks infrapuna temperatuurimõõtjaga)
Oleneb toitest On ka radikatega varustatud toited millised ülemise asetuse puhul toimivad ka kasti väljatõmbena
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
11.03.2011 09:41:23
ossa, näita mulle toidet, mis ei ole radikatega varustatud?
217 |
ossa
11.03.2011 11:37:11
londiste, mõtlesin korralikku, heatpipe jahutust
20 |
