uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GT200 teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 212, 213, 214 ... 220, 221, 222  järgmine
angel
angel
sõnum 05.03.2011 22:20:01 vasta tsitaadiga
mida rivatuner näitab kellade kohta? ehk siis kas asi kellab end alla või mitte?
3Dmark06 on kah suht koht "prose" mark. mida võimsam prose clock seda parem tulemus.
soodent
sõnum 05.03.2011 22:22:42 vasta tsitaadiga
Pole sada aastat Rivatunerit kasutanud ja nüüd praegusele versioonile ei saa kuidagi pihta midamoodi seal toimetada.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
omgwtf
omgwtf
sõnum 05.03.2011 22:36:27 vasta tsitaadiga
Ei peagi riva olema,kasuta nt MSI-afterburnerit,seal sama tabel kelladega olemas nagu rivas icon_wink.gif
Kuigi tunduks nagu õige scoor olevat sellise olematu prosega.
soodent
sõnum 05.03.2011 23:03:14 vasta tsitaadiga
Proovisin Rivatuneri monitooringuga ja Aquamark 3 töötades on sagedused peaaegu poolel ajal 50% peal sellel gtx 275 kaardil.
See kaart järelikult poolt aquamark testi loeb 2d all jooksvaks.Ega ta vist palju ei eksi kuivõrd dx7 ja dx8 pole enam mingi 3d.
3DMK2006 all on pidevalt
Mem 1188
core 663
Core/shader 1450
Kokkuvõttes kõik norm siiski ent gpu-z on küll masendav jura.Aquamark kui kiviaja programm on isegi ime et jookseb uuematel arvutitel.
sõnum 05.03.2011 23:36:22 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
Mem 1188
core 663
Core/shader 1450
Aquamark on suht "kiviaegne" juba vist jahh, proovisin (paljalt sellest teemast saadud huvist) just hetk tagasi oma profiilimasinal, kaart 3D kelladele ennast ei tõmmanudki icon_lol.gif
Vaata kasutaja äripakkumisi
O: Skänner 0166
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
metallika
metallika
sõnum 06.03.2011 09:57:15 vasta tsitaadiga
soodent,
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
soodent
sõnum 06.03.2011 14:34:44 vasta tsitaadiga
See on olemas, võin proovida ka sellega.Huvi suht kadus, kui nägin, et 3DMK2006 all talutavad punktid ja kellad seal õiged.Pärast õhtul äkki toimetan seal.
sõnum 06.03.2011 21:08:12 vasta tsitaadiga
Aquamark on liiga vana asi vähemalt sellele kaardile.Seetõttu kellad alla tõmmataksegi, et aquamark ei tekita piisavat koormust ja kaart paneb IDLE kellad peale.Samas isegi IDLE kelladega teeb vaata, et vanale kaardile ära benchis mis pole piisavalt nõudlik.
traks
sõnum 06.03.2011 21:56:45 vasta tsitaadiga
heh, huvitav, kas sama värk võib olla ka 3DMark2001 puhul?
Kaart küll tiba vanem (8800GT), aga võrreldes WinXP 50 000 tulemusega pigistab Win7 alt samas masinas vaevu-vaevu 33 000 punkti välja (nii default draiverid kui uusimad).
Vaikimisi süüdistasin muidugi draivereid ja XP ülimuslikkust (vanemate mängude) mängimise seisukohalt....
sõnum 06.03.2011 21:58:26 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
Absoluutselt.01 on kah liiga vana.Pmst prose mark.
angel
angel
sõnum 06.03.2011 22:07:11 vasta tsitaadiga
ja Win 7 all jooksevad vanad benchid aeglasemalt. Ise saan ligemale 1000 -1500 punni 3Dmark06 vähem sama süsteemiga win 7 x64 all kui win xp x86 all.
sõnum 06.03.2011 22:27:48 vasta tsitaadiga
Samas uued benchid kas ei toeta vanus OS-e (DX11 nõue) või siis jooksevad kiiremini hoopis uuemate OS-de all thumbs_up.gif
angel
angel
sõnum 18.03.2011 22:40:47 vasta tsitaadiga
Keegi siinsetest MSI Afterburner'it kasutab? Endal juhtus selline "müstika", et sai pandud GTX285 700/1300 kellad peale. Kõik oli kena ja ... siis täiesti lampi jäeti mul 2D kellad peale. Nagu aru saan siis kellade peale jätmiseks on vaja vaid gpu ja memory oc paika panna, apply vajutada ning vastava valiku ette linnuke panna, et ta need samused ka jätaks peale. Ei jaga ainult matsu, et kas msi afterburner kirjutab registrisse selle kella info?
Le Inc
Le Inc
sõnum 18.03.2011 22:46:30 vasta tsitaadiga
gtx 570 afterburner ei puutu madalamaid klokke üldse. Samas 8800 gts sai ja pidigi profiile ise klikkima, muidu jäigi peale viimane kasutatud, olenemata kas 3D rakendus on tööl või mitte. Samas kasutasin ka rivatunerit selleks.
angel
angel
sõnum 18.03.2011 22:51:36 vasta tsitaadiga
nu mul nagu osati töötab ja siis täiesti lampi vaatasin et l4d2 on fps 30-40. Mäletan et vsync maas oli ikka 120 icon_lol.gif Ja siis avastasin et 2D kellad peal. Peaks vist kah Rivatuner'iga proovima kuna see msin afterburner peksab kohati segast eusa_think.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 19.03.2011 12:37:04 vasta tsitaadiga
Igatahes, rivatuneri "manuaalne" tuunimine töötas iga ilmaga. Tegin kaks profiili 2D ja 3D. Startup panin 2D (madalam kui def 2d) ja kui mängima hakkasin klikkasin 3D profiili peale. Töötas nigu aamen kirikus.
Afterburneri pidin valima tänu 570 gtx, kuivõrd rivatuner ei saa asjaga hakkama. Samas fermi bisinises on afterburner igati pädev.
Gap
Gap
sõnum 02.04.2011 15:08:39 vasta tsitaadiga
kaks korda ekraan siniseks siis Crysis 2 mängides icon_cry.gif bluescreenview näitab et caused by dxgkrnl.sys ? Control panelis seal problem historys näitab et video hardware error ? Oskab keegi öelda kas probleem võib olla driverites.. panin just need 270.51 peale... või kuumeneb videokaart üle selle mänguga... et siis kahjuks ei kannata seda mängu mängida minu romuga icon_neutral.gif temepratuurid on momendil idles 74C mängides näitas vahepeal 86C HWMonitor nimelise programmiga siis....
omgwtf
omgwtf
sõnum 02.04.2011 15:10:16 vasta tsitaadiga
Sul mingi kala kui Idles 74 icon_lol.gif Idles peaks ikka seal 4-50 juures olema see kaart.
Gap
Gap
sõnum 02.04.2011 15:17:29 vasta tsitaadiga
Ma ei usu et nii vähe peaks olema nüüd... Prose temp näitab 40-48 vahel ehk kõik 4 qore on selles vahemikus .. kas see on normaalne ? Kusjuured videokaart oli mingi aega tagasi idles ka kuskil 59-65 vahel aga nüüd viimasel ajal on jah seal 74 juures ? Mis tal viga on siis ? Ma arvutit puhastan küll tolmust selle suruõhuga aga nii ei puhasta et võtan videokaardi arvutist välja, kas võib olla et kaart siis tolmu seest täis ja kuumeneb üle ? Ma ei oska ju kahjuks võtta videokaarti arvutist välja icon_neutral.gif
One
sõnum 02.04.2011 15:36:55 vasta tsitaadiga
Draivereid pole viimaselajal muutnud?
Teised mängud toimivad? Äkki C2 kalab lihtsalt?
Pane softiga fan 100% peale, see uhab tolmu jehhat kui seda seal on.
Gap
Gap
sõnum 02.04.2011 15:46:28 vasta tsitaadiga
Panin täna jah uued driverid peale... 270.51... eelmised 266.77 töötasid muidu ilusti... kõikide mängudega...
sry aga mis softiga täpsemalt ja kas see midagi halba ei tee icon_redface.gif sry ehk rumal küsimus aga ma ei tunne seda asja hästi kahjuks.... tänud....
e:võtsin korra praegu kasti lahti ja uurisin.. videokaardi see jahutuse värk käib ilusti ringi ja mingit paksu tolmukorda seal küll ei näinud..selles mõttes et ta nüüd mingi paksu tolmu sisse ei ole uppunud icon_biggrin.gif kast ei ole umbses kohas ja kast peaks päris hea jahutusega olema minumeelest...
One
sõnum 02.04.2011 15:51:24 vasta tsitaadiga
ei imestaks kui erinevad draiverid venti eri kiirusel jooksutavad..
st tempi tõus idles võib sellest tuleneda ja crashid lihtsalt sellest, et c2 on selline nagu ta on.
Gap
Gap
sõnum 02.04.2011 15:55:36 vasta tsitaadiga
njah... et oleks siis vast praem kui vana driveri tagasi panna jah ? aga leidsin sellise programmi nagu Rivatuner ? See midagi ei tee kui sellega proovin ja oskad veel öelda mis see õige venti kiirus oleks nagu ? tänud ka sulle icon_smile.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 02.04.2011 16:03:31 vasta tsitaadiga
No mul need drivud peal hetkel ja Crysis toimib kenasti,ehk nii vana kaart ei taha enam neid drivusi icon_rolleyes.gif Pane vanemad mingid peale vast..
Gap
Gap
sõnum 02.04.2011 16:26:14 vasta tsitaadiga
Aitäh teile abi eest. aga üks asi veel kas see cpu fan kiirus on normaalne ?
aga eelmiste driveritega oli ka mul viimasel ajal isegi idles olles temperatuur imelikult kõrged viimasel ajal icon_sad.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GT200 teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 212, 213, 214 ... 220, 221, 222  järgmine
