angel
05.03.2011 23:20:01
mida rivatuner näitab kellade kohta? ehk siis kas asi kellab end alla või mitte?
3Dmark06 on kah suht koht "prose" mark. mida võimsam prose clock seda parem tulemus.
157 |
soodent
05.03.2011 23:22:42
| Pole sada aastat Rivatunerit kasutanud ja nüüd praegusele versioonile ei saa kuidagi pihta midamoodi seal toimetada.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
omgwtf
05.03.2011 23:36:27
Ei peagi riva olema,kasuta nt MSI-afterburnerit,seal sama tabel kelladega olemas nagu rivas
Kuigi tunduks nagu õige scoor olevat sellise olematu prosega.
137 |
soodent
06.03.2011 00:03:14
Proovisin Rivatuneri monitooringuga ja Aquamark 3 töötades on sagedused peaaegu poolel ajal 50% peal sellel gtx 275 kaardil.
See kaart järelikult poolt aquamark testi loeb 2d all jooksvaks.Ega ta vist palju ei eksi kuivõrd dx7 ja dx8 pole enam mingi 3d.
3DMK2006 all on pidevalt
Mem 1188
core 663
Core/shader 1450
Kokkuvõttes kõik norm siiski ent gpu-z on küll masendav jura.Aquamark kui kiviaja programm on isegi ime et jookseb uuematel arvutitel.
19 :: |
6 :: |
564 |
06.03.2011 00:36:22
| soodent kirjutas: |
Mem 1188
core 663
Core/shader 1450
Kokkuvõttes kõik norm siiski ent gpu-z on küll masendav jura.Aquamark kui kiviaja programm on isegi ime et jookseb uuematel arvutitel. |
Aquamark on suht "kiviaegne" juba vist jahh, proovisin (paljalt sellest teemast saadud huvist) just hetk tagasi oma profiilimasinal, kaart 3D kelladele ennast ei tõmmanudki
196 |
metallika
06.03.2011 10:57:15
soodent,
kuhu jäi siis "homme saan" E6600 prose?
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
soodent
06.03.2011 15:34:44
| See on olemas, võin proovida ka sellega.Huvi suht kadus, kui nägin, et 3DMK2006 all talutavad punktid ja kellad seal õiged.Pärast õhtul äkki toimetan seal.
19 :: |
6 :: |
564 |
06.03.2011 22:08:12
Aquamark on liiga vana asi vähemalt sellele kaardile.Seetõttu kellad alla tõmmataksegi, et aquamark ei tekita piisavat koormust ja kaart paneb IDLE kellad peale.Samas isegi IDLE kelladega teeb vaata, et vanale kaardile ära benchis mis pole piisavalt nõudlik.
Soovitaks nt 3DMark 06,3DMark Vantage,Furmark jne
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
traks
304 |
06.03.2011 22:58:26
| traks kirjutas: |
heh, huvitav, kas sama värk võib olla ka 3DMark2001 puhul?
Kaart küll tiba vanem (8800GT), aga võrreldes WinXP 50 000 tulemusega pigistab Win7 alt samas masinas vaevu-vaevu 33 000 punkti välja (nii default draiverid kui uusimad).
Vaikimisi süüdistasin muidugi draivereid ja XP ülimuslikkust (vanemate mängude) mängimise seisukohalt.... |
Absoluutselt.01 on kah liiga vana.Pmst prose mark.
angel
06.03.2011 23:07:11
ja Win 7 all jooksevad vanad benchid aeglasemalt. Ise saan ligemale 1000 -1500 punni 3Dmark06 vähem sama süsteemiga win 7 x64 all kui win xp x86 all.
157 |
06.03.2011 23:27:48
Samas uued benchid kas ei toeta vanus OS-e (DX11 nõue) või siis jooksevad kiiremini hoopis uuemate OS-de all
angel
18.03.2011 23:40:47
Keegi siinsetest MSI Afterburner'it kasutab? Endal juhtus selline "müstika", et sai pandud GTX285 700/1300 kellad peale. Kõik oli kena ja ... siis täiesti lampi jäeti mul 2D kellad peale. Nagu aru saan siis kellade peale jätmiseks on vaja vaid gpu ja memory oc paika panna, apply vajutada ning vastava valiku ette linnuke panna, et ta need samused ka jätaks peale. Ei jaga ainult matsu, et kas msi afterburner kirjutab registrisse selle kella info?
157 |
Le Inc
18.03.2011 23:46:30
| gtx 570 afterburner ei puutu madalamaid klokke üldse. Samas 8800 gts sai ja pidigi profiile ise klikkima, muidu jäigi peale viimane kasutatud, olenemata kas 3D rakendus on tööl või mitte. Samas kasutasin ka rivatunerit selleks.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
angel
18.03.2011 23:51:36
nu mul nagu osati töötab ja siis täiesti lampi vaatasin et l4d2 on fps 30-40. Mäletan et vsync maas oli ikka 120 Ja siis avastasin et 2D kellad peal. Peaks vist kah Rivatuner'iga proovima kuna see msin afterburner peksab kohati segast
157 |
Le Inc
19.03.2011 13:37:04
Igatahes, rivatuneri "manuaalne" tuunimine töötas iga ilmaga. Tegin kaks profiili 2D ja 3D. Startup panin 2D (madalam kui def 2d) ja kui mängima hakkasin klikkasin 3D profiili peale. Töötas nigu aamen kirikus.
Afterburneri pidin valima tänu 570 gtx, kuivõrd rivatuner ei saa asjaga hakkama. Samas fermi bisinises on afterburner igati pädev.
54 |
Gap
02.04.2011 16:08:39
kaks korda ekraan siniseks siis Crysis 2 mängides bluescreenview näitab et caused by dxgkrnl.sys ? Control panelis seal problem historys näitab et video hardware error ? Oskab keegi öelda kas probleem võib olla driverites.. panin just need 270.51 peale... või kuumeneb videokaart üle selle mänguga... et siis kahjuks ei kannata seda mängu mängida minu romuga temepratuurid on momendil idles 74C mängides näitas vahepeal 86C HWMonitor nimelise programmiga siis....
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
omgwtf
02.04.2011 16:10:16
Sul mingi kala kui Idles 74 Idles peaks ikka seal 4-50 juures olema see kaart.
137 |
Gap
02.04.2011 16:17:29
Ma ei usu et nii vähe peaks olema nüüd... Prose temp näitab 40-48 vahel ehk kõik 4 qore on selles vahemikus .. kas see on normaalne ? Kusjuured videokaart oli mingi aega tagasi idles ka kuskil 59-65 vahel aga nüüd viimasel ajal on jah seal 74 juures ? Mis tal viga on siis ? Ma arvutit puhastan küll tolmust selle suruõhuga aga nii ei puhasta et võtan videokaardi arvutist välja, kas võib olla et kaart siis tolmu seest täis ja kuumeneb üle ? Ma ei oska ju kahjuks võtta videokaarti arvutist välja
või mis tal siis viga on ?
17 |
One
02.04.2011 16:36:55
Draivereid pole viimaselajal muutnud?
Teised mängud toimivad? Äkki C2 kalab lihtsalt?
Pane softiga fan 100% peale, see uhab tolmu jehhat kui seda seal on.
728 |
Gap
02.04.2011 16:46:28
Panin täna jah uued driverid peale... 270.51... eelmised 266.77 töötasid muidu ilusti... kõikide mängudega...
sry aga mis softiga täpsemalt ja kas see midagi halba ei tee sry ehk rumal küsimus aga ma ei tunne seda asja hästi kahjuks.... tänud....
e:võtsin korra praegu kasti lahti ja uurisin.. videokaardi see jahutuse värk käib ilusti ringi ja mingit paksu tolmukorda seal küll ei näinud..selles mõttes et ta nüüd mingi paksu tolmu sisse ei ole uppunud kast ei ole umbses kohas ja kast peaks päris hea jahutusega olema minumeelest...
17 |
One
02.04.2011 16:51:24
ei imestaks kui erinevad draiverid venti eri kiirusel jooksutavad..
st tempi tõus idles võib sellest tuleneda ja crashid lihtsalt sellest, et c2 on selline nagu ta on.
728 |
Gap
02.04.2011 16:55:36
njah... et oleks siis vast praem kui vana driveri tagasi panna jah ? aga leidsin sellise programmi nagu Rivatuner ? See midagi ei tee kui sellega proovin ja oskad veel öelda mis see õige venti kiirus oleks nagu ? tänud ka sulle
17 |
omgwtf
02.04.2011 17:03:31
No mul need drivud peal hetkel ja Crysis toimib kenasti,ehk nii vana kaart ei taha enam neid drivusi Pane vanemad mingid peale vast..
137 |
Gap
02.04.2011 17:26:14
Aitäh teile abi eest. aga üks asi veel kas see cpu fan kiirus on normaalne ?
aga eelmiste driveritega oli ka mul viimasel ajal isegi idles olles temperatuur imelikult kõrged viimasel ajal
17 |
