eckh
03.03.2011 20:12:42
| rocki kirjutas: |
| Mind see muusika kvaliteet ei sega, telefoniga suurt mussi ei kuula, peamine, et heliseks normaalselt. Nüüd sellel 2.2 väljas ka. Rootimist ei pelga aga netis uurides pole veel aru saanud, et kui 2.1 peal rootida, et kas siis ota updates(2.2) tulevad ka peale ja root säilib. |
2.2 tuli juba augusti alguses, isegi kui sa praegu poest veel 2.1 telefoni saad, siis lase julgelt OTA peale kui uuendust pakub. Rootida saab 2.2-te täiesti vabalt.
103 |
MaitK
03.03.2011 23:42:20
Sain ka enda telefoni kätte garantiist. Nagu arvata oli, siis vahetati välja emaplaat. Telefonil uus IMEI, kuid seerianumber jäeti samaks. Tänase päeva olen katsetanud seda igast asendist ja tundub, et sellist viga enam ei ole. Ei restartinud ka USB tetheringi kasutades, enne remonti oli aga paari sekundiga restart. Garantiis läks aega umbes 2 nädalat koos postitamistega, seega ei saa seda küll väga kauaks pidada.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Meremees1
04.03.2011 11:21:10
Desire ei vilguta vahel notification LED-i kui sms on vastu võetud või vastamata kõne on tehtud. Deisplay seadete alla on kõikide asjade taga linnukesed et flash notification LED aga aegajalt ei vilguta, just oli tel lauapeal kuulsin et SMS tuli ja vaatasin ilma et oleks ekraani näppinud ja ei vilkunud LED aga see vist normaalne, nutitelefon ju ikkagi
flake
04.03.2011 23:27:57
ahjaa... olles nüüd 2.3 Gingerbreadi kuu aega kasutanud.. siis kõik kes sellest mingit imet või messiast või rämedat performance update ootavad... te pettute.. tegemist ei ole nii suure edasiminekuga kui 2.1 > 2.2 oli... ma isegi ei oska niiväga välja tuua mis 2.2 ja 2.3 vahe on ilmselt on pigem under the hood need suured changed, mida kohe ei märka..
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
olafsand
05.03.2011 00:36:19
| Arvaks, et originaal ehk ametlik 2.3 on siiski oluliselt miskit muud kui lekkinud 2.3 "algsed tükikesed"
60 |
NATAS999
05.03.2011 10:01:04
midagi on nüüd peppusse läind. 8 tundi tagasi sai laadimast ära võetud ja igal pool näitab et 100% akut täis. ei olnud mingi doctori ega asjaga laaditud. kuskil 30% peal sai laadima ka pandud. tsekkasin meile ja ilma ka vahepeal paar korda, eil ööse ja täna hommiku siis. 1138h on süsteem üleval ka olnud, äkki midagi umbe jooksnud.
eks vaatab, mis ta siin päeva jooksul välja mõtleb veel.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
henry300
05.03.2011 13:23:55
Vb on sul nüüd igavesti täis olev aku
Draqula
06.03.2011 00:43:22
Milliseid QR ja/või barcode lugejaid kasutate Desire peal?
Mul hetkel Quickmark ning toimib kenasti, kuid tahaks mõnda sellist, mis käivitudes kohe on valmis skännima.
Arvamust võiks avaldada need, kes on mitmeid läbi proovinud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Steff.
06.03.2011 01:35:44
Draqula, Google Goggles vms on minul selleks. Proovisin ka teisi kuid Goggles-il on neist minuarust kõige mõistlikum.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
Shadow25
06.03.2011 02:29:16
| Barcode Scanner. Pane käima ja skänni.
striker13
06.03.2011 10:37:39
| Steff. kirjutas: |
| Draqula, Google Goggles vms on minul selleks. Proovisin ka teisi kuid Goggles-il on neist minuarust kõige mõistlikum. |
Kasutasin ka vahel seda, aga mul jäi ta alati taustal tööle ja battery use'i alt oli ta akukasutus mingi 80%.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
iceincube
06.03.2011 13:55:48
| Kas andoidi google map'sil ka mingi nupp vms kuskil on mida ma avastanud pole nagu on iphonel mis viskab kaardi current GPS locationi ja siis zoomib veel mingile kõrgusele. Hetkel jäi mulje, et pean välja oomima ja ise otsima üles kus mu nleke asub hetkel. Ja see nooleke vist ei liigu ka kui mu asukoht muutub. Või on updateimise intervall pikem ja ma pole lihtsalt ära odata jõudnud.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
MaitK
06.03.2011 14:58:35
| iceincube kirjutas: |
| Kas andoidi google map'sil ka mingi nupp vms kuskil on mida ma avastanud pole nagu on iphonel mis viskab kaardi current GPS locationi ja siis zoomib veel mingile kõrgusele. Hetkel jäi mulje, et pean välja oomima ja ise otsima üles kus mu nleke asub hetkel. Ja see nooleke vist ei liigu ka kui mu asukoht muutub. Või on updateimise intervall pikem ja ma pole lihtsalt ära odata jõudnud. |
Võta: Maps asjal menu->more->labs->"My location button" ja saadki ekraanile nupu, mis su asukoha leiab. Kui mõtled seda.
Draqula
07.03.2011 00:31:31
| MaitK kirjutas: |
Võta: Maps asjal menu->more->labs->"My location button" ja saadki ekraanile nupu, mis su asukoha leiab. Kui mõtled seda. |
... või kui sul on versioon 5 või uuem (uusim on hetkel 5.2), siis on vastav "nupp" jääb paremale üles, kella alla (võimaldab valida kas näidatakse liikumissuund üles või põhi üleval, kuid sind asetatakse mõlemal juhul keskele).
34 |
Meremees1
07.03.2011 10:31:58
| Kas google mapsi on voimalik kuidagi uuendada ka ? Mul hetkel v. 4.4.0 update kohta nagu ei leia kuskilt. Voi on need uuemad versioonid USA teema ? On selles 5.2 miskit paremat ka ?
ants40
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Draqula
07.03.2011 10:51:57
Paraku nii on, et ametlikult meie riigis valge inimese kombel otse ja ausalt läbi marketi uuendada ei saa. Peab kas root'itud telefonil kasutama market enabler'it või siis hankima installfaili kuskilt mujalt.
5.2 on kenasti siin üles laetud ja eelnevas postis ka lingitud. Üldiselt olen mina leidnud peale värske uuenduse väljatulekut xda developers foorumist kõige kiiremini installika.
Kui kasutad mujalt kui marketist tõmmatud installikat, siis pead enne installi telefoni rakenduste seadetes lubama mujalt pärit rakenduste installimise, vaikimisi on see turvakaalutlustel keelatud.
34 |
flake
07.03.2011 11:24:15
2.3 mida ma kasutan on täis kernel, mis porditud Nexus S'i pealt. Tegemist ei tohiks olla tükikestega
60 |
NATAS999
07.03.2011 13:08:18
apk installikaks kasutan ise astro nimelist appi, või õigem oleks tegelikult öelda, brauseriga.
39 |
Meremees1
07.03.2011 17:08:07
Kas sellele 5.2 google mapsil on turn by turn voice guided osa ka juures või seda jätkuvalt meil Eestis kasutada ei saa ?
Driving directions on olemas küll, et kui panna aadress kuhu minna tahad siis joonistab teekonna ette aga hääljuhiseid pole.
On keegi saanud testida seda google mapsi hääljuhiste osa, et kui hästi toimib võrreldes mõne offline naviga. Ehk on google kaardid
väga head ja see hääljuhis teeks sellest väga hea navi, mida kasutada.
Draqula
07.03.2011 17:31:26
| Meremees1 kirjutas: |
väga head ja see hääljuhis teeks sellest väga hea navi, mida kasutada. |
Kui tahad proovida siis http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=630887 peaks aitama.
Asja nimi on Brut Google maps ehk siis regionaalsed piirangud maha võetud. Kahjuks praegu viimane saadaolev versioon põhineb 4.6 versioonil.
Kuna tegemist on mitteametliku asjaga siis nagu ikka - kasuta omal vastutusel.
34 |
rocki
08.03.2011 08:23:48
Soetasin täna ka endale Desire. Vörreldes Legendiga on palju parem . Kergem , suurem ekraan, hea kiire. Peal oli kohe 2.2 ja rootima kohe ei kuku:) Proovisin google maps5.2.0 ka kohe, toimetab kenasti. Katsetasin Navigoni - toimib Tallinnas ilusti eks homme saaab vaadata, kuidas viljandiga lood. Siiani tundub, et kõik telefoni kellad viled toimivad . Raadio vaid ragiseb osade jaamadega hullult aga eks peab uurima.
_________________ Asju saab kah teisiti teha!
viimati muutis rocki 09.03.2011 14:02:01, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
mk123
08.03.2011 10:27:40
| Draqula kirjutas: |
Kuna tegemist on mitteametliku asjaga siis nagu ikka - kasuta omal vastutusel. |
sealt samast foorumist leiad ka maps5.2.0-ownhere-resign.apk. täitsa toimib.
Meremees1
08.03.2011 13:21:47
Keegi siin tellis või tahtis tellida vähemalt UK ebayst desirele esiklaasi külge käivat autohoidjat.
Kas on kaup kohale jõudnud ja kas on ka oma hinda väärt ? Oleks omale ka vaja aga ei raatsi
kuidagi kohe kännukast seda 28 EUR eest omale osta. Samas need ulme odavad teevad natukene
skeptiliseks just kvaliteedi ja klaasi küljes püsimise osas. Või vedeleb kellelgi kasutult klaasi külge
kinnitatav Desire autohoidja, millest tahab lahti saada siis võiks rääkida täitsa.
madfury
08.03.2011 14:50:10
Meremees1, Ma tellisin kuskilt pärapõrgust läbi ebay suvalise. Üldiselt ega klaasiküljes püsimisega probleeme ei ole, pigem mängib rolli see, mis asendis see hoidja on ja kas on mugavalt keeratav,käänatav jne. 28euri on ilmselge raha põletamine Tiri mingi suvaline ära ja rahu majas...
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
