uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Meediapleierite ja HTPC arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 134, 135, 136  järgmine
mulkvilj
sõnum 23.02.2011 17:42:07 vasta tsitaadiga
Tere annan infi kellel huvi on uus soodne media player tulemas Xtreamer Prodigy on järgmise põlvkonna Realtek asuva meedia lipsu koos USB 3.0, mälukaardi lugeja, 256MB RAM ja 512 MB NAND välkmälu, HDMI, sisseehitatud IR kaugjuhtimispult ja ruumi sise-3. "5 HDD ja palju muud huvitavat
raivo1119
sõnum 24.02.2011 11:14:53 vasta tsitaadiga
Nind tuleb 119€ mi tundub väga norm olevat sellise keskuse kohta.
http://deals.xtreamer.net/Weekly-Deal.aspx
ny21k
sõnum 25.02.2011 12:32:27 vasta tsitaadiga
Uus HTPC AsRock-ilt : http://www.asrock.com/news/events/2010vision3d/index.asp?c=Main
Kuid hinna poolest on kallid : http://www.alternate.de/html/solr/search/result.html
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
sõnum 28.02.2011 12:20:33 vasta tsitaadiga
Mede8er on täna saadaval 104,95 EURi eest.. http://www.ibood.com/be/nl
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 129
hornet
sõnum 02.03.2011 08:42:49 vasta tsitaadiga
Tekkis selline loll küsimus Xtreamer Ultra asjus, et see vajab toimiseks op süsteemi? Kas peale windowsi ka muid kasutajasõbralikke op süsteeme koos mediacenter tarkvaraga seal kasutada saaks? Lisaks selline küsimus, et kas selle aparaadi kuidagi scart sisendiga crt külge ka saaks?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 28
sõnum 02.03.2011 11:04:41 vasta tsitaadiga
CRT peal ei loe sa suht pussugi välja mis seal ekraanil ka kirjas peaks olema. Endal on hetkel CRT taga kast (mitte xtreamer) ja kui suurema kirjaga probleemi pole, siis faililist on näiteks parajalt kirju.
viimati muutis salatoimik 02.03.2011 11:05:21, muudetud 1 kord
vortex
vortex
sõnum 02.03.2011 11:04:43 vasta tsitaadiga
Opsüsteemi vajab muidugi, tegemist on arvutiga.
Ultraga tuleb kaasa USB pulk kus peal Linuxi distro XBMC ja Boxee live versioonidega.
CRT külge ühendada otse ei saa, ainus võimalus on kasutada aktiivset konverterit.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 03.03.2011 19:02:41 vasta tsitaadiga
Kas keegi reaalselt on proovinud WD TV HD Live what ever pleieriga DTS-HD heliga MKV faili mängida?
Küsimus tekkis selle pärast et ükspäev proovisin samsungi teleriga DTS-HD'd ning üllatuseks mängis maha selle heli, kuigi lubatud on samsungi poolt ainult DTS.
idikas
sõnum 03.03.2011 20:19:12 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
kui sa nüüd järgneva rahulikult läbi loed siis ehk saad vastuse:
wikipedia kirjutas:
According to DTS-HD White Paper[4], the DTS-HD Master Audio contains 2 data streams: the original DTS core stream and the additional "residual" stream which contains the "difference" between the original signal and the lossy compression DTS core stream. The audio signal is split into two paths at the input to the encoder. One path goes to the core encoder for backwards compatibility and is then decoded. The other path compares the original audio to the decoded core signal and generates residuals, which are data over and above what the core contains that is needed to restore the original audio as bit-for-bit identical to the original. The residual data is then encoded by a lossless encoder and packed together with the core. The decoding process is simply the reverse. Note that DTS-HD lossless audio coding is always variable bit rate.
DTS-HD Master Audio may be transported to AV receivers in 5.1, 6.1 or 7.1 channels, at lossless quality, in one of three ways depending on player and/or receiver support[4]:
* Over 6, 7 or 8 RCA connectors as analog audio, using the player's internal decoder and digital-to-analog converter (DAC).
* Over HDMI 1.1 (or higher) connections as 6-, 7- or 8-channel linear PCM, using the player's decoder and the AV receiver's DAC.
* Over HDMI 1.3 (or higher) connections as the original DTS-HD Master Audio bitstream, with decoding and DAC both done by the AV receiver.
allkiri
Traf
sõnum 03.03.2011 20:21:55 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
Jah. Maha mängib ikka, kuigi mitte HD:
http://en.wikipedia.org/wiki/DTS-HD_Master_Audio
DTS-HD Master Audio is a lossless audio codec created by Digital Theater System. It is an extension of DTS which, when played back on devices which do not support the Master Audio or High Resolution extension, degrades to a "core" track which is lossy.
edit: ette jõuti. icon_smile.gif
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 03.03.2011 21:18:24 vasta tsitaadiga
idikas, Tänud, nüüd siis saan aru miks teler sellega hakkama sai.
Karujev kirjutas:
WDTV jaoks võiks olla juba eraldi teema küll.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6340975
Sai siis tehtud, loodetavasti jääb püsima.
raivo1119
sõnum 05.03.2011 19:18:57 vasta tsitaadiga
XTREAMER ULTRA DEMO CEBIT 2011
http://www.youtube.com/watch?v=2pvR-uN18yk
Vana Peer
sõnum 07.03.2011 16:17:49 vasta tsitaadiga
Millised mediapleierid toetavad http downloadi rapidshare, hotfile jpm taolisest kohtadest? Näiteks nagu Xtreamer eTrayzi peal töötab JDownLoader.
Tööd ei iial karda ma, jään ta juurde magama
sõnum 08.03.2011 22:21:55 vasta tsitaadiga
PDF: Xreamer Cebit 2011 Catalog
Vana Peer
sõnum 10.03.2011 10:30:43 vasta tsitaadiga
Panen jägaja vastuse neile, kel sama mõttes mõlgub "Teoreetiliselt ma muidugi saan oma HDI meediamängijaga minna veebilehele ja kusagil kontole sisse logides sealt alla laadida miskit, kuid PC moodi asi on selleks palju mugavam lahendus."
Ülduine küsimus jälle: kas video wallid alati vajavad žanripõhist failide jaotamist kasutaja poolt? Kas on liigne loota, et žanrid võetakse sortimiseks kuskilt IMDBst.
sõnum 10.03.2011 10:48:08 vasta tsitaadiga
Vana Peer kirjutas:
Võetaksegi ju kusagilt IMDB taolisest moviesaidilt. Samas tahan neid Zanre ise muuta, sest jube tüütu on ühte filmi 7 erineva zanri kaustast leida. Ja kui filme veel palju on ja need muudkui korduvad...
Pigem huvitaks, et infot filmide kohta võetakse kusagilt eestikeelselt veebisaidilt, näiteks filmiveeb.ee. Kas scraperisse mingi saidi lisamine eeldab ka veebilehe haldaja poolset osavõtmist, nõusolekut. Keegi teab neid asju. Või piisab filmiveebi saidi teavitamisest, et selline tore programmike hangib neilt infot.
Vana Peer
sõnum 10.03.2011 12:02:43 vasta tsitaadiga
ThumbGen 1.2.4.3 link võtab Filmiveeb.ee infot.
vortex
vortex
sõnum 10.03.2011 12:02:54 vasta tsitaadiga
Mis keeles Filmiveebist filmide nimed tõmmatakse?
Võiks olla ikka nii et kirjeldus eesti keelne aga filmi nimi originaal.
Vana Peer
sõnum 10.03.2011 15:39:34 vasta tsitaadiga
Võtab filmiinfo ühest kohast. Filmiplakatid saab teisest kohast lasta võtta. Proovisin kiiresti ThumbGen.Designeriga muudatusi teha ja ühe variandina saab kasutada originaalnime atribuuti.
Siin on näha, et kogu filmiinfo on tõlgitud, ka pealkiri, kuid pealkirja pildile toomiseks %TITLE% atribuudi asemele %ORIGINALTITLE% pannes tuli engliska ilusti. Ei tea, sõltub vist filmiinfo saidist ka.
Togisin Eastmediat igavusest. Küsisin, et kas ma vaatan millestki mööda, et mis neilt Mede8er ostes 20€ eest juurde tuleb, et kas HDD? (149+20 vs 189) "Pakume meilt ostetud toodetele garantiid Eestis"
sõnum 10.03.2011 17:56:54 vasta tsitaadiga
See eestikeelne osa meeldib mulle seal asja juures küll, kuid kahjuks ei suuda filmiveeb seda infot programmile väljastada.
Paljud laste animatsioonid, mis on filmiveebis küll olemas jäävad kahjuks leidmata ThumbGeni poolt.
Isegi IMDB kaustast ei leidnud proge paari filmi üles. Tee või tina.
Seda juhtub ka teistel sama otstarbega programmidel, seega tuleb lihtsalt täiendada filmiveebist otsimisloogikat ThumbGenis.
Näiteks on need filmid olemas, kuid scraper neid ei suuda leida.
http://www.filmiveeb.ee/filmid/4316/Üles/
http://www.filmiveeb.ee/filmid/5145/Kaitsjate-legend-GaHoolei-öökullid/
Vana Peer
sõnum 11.03.2011 14:36:57 vasta tsitaadiga
Kuule mulle tundub, et Filmiveebi saamiseks peab kasutama hashi (optionite esilehel). Eestlased on liiga eesrindlikud
Aga üldiselt on praegu vaja käed teki peal hoida ja oodata, sest paljudel on uued mudelid tulemas?
hepman
hepman
sõnum 12.03.2011 16:01:46 vasta tsitaadiga
Thumbgen ja filmiveeb.ee sümbioos töötab enamasti hästi, kuid on ette tulnud vale eestikeelse info linkimist kui ka üldse mitte vaste leidmist. Aga üleüldiselt võib rahule jääda ning tuleb tänada Thumbgen arendajat, kes minu palvele vastu tuli ja filmiveeb.ee toe oma programmi lisas:P
raivo1119
sõnum 12.03.2011 16:31:28 vasta tsitaadiga
Kas mingit jukeboxi saab arvutisse ka installida et filme sirvifa ja vaadata eestikeelset infot filmi kohta?
linni
sõnum 14.03.2011 08:59:28 vasta tsitaadiga
Popcorni 200 seeria uus firmware toetab nüüd ka 3D mkv-d. Kuna 3D minu jaoks tume ala, siis kas vaatamine eeldab 3D paneeli olemasolu või saab ka tavalise LCD peal asjaga hakkama? Kui saab, siis milliseid prille vaja oleks? Kui tavalised sini- punased välja jätta?
Vana Peer
sõnum 14.03.2011 14:39:17 vasta tsitaadiga
Kaasaegse 3D vaatamiseks on aktiivprillid, mis igal telekal omad, telekas saadab infrapunasignaali prillile, et need pildiga sünkroonis vilguks. Ja 3D signaal liigub mööda HDMI 1.4 kaablit.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Meediapleierite ja HTPC arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 134, 135, 136  järgmine
