-Koppel-
11.02.2011 15:59:15
WD TV live ketras folderitäit SD resoga MPEG2 faile (kõige kergem asi ühele masinale seedida) ning mingil hetkel oli kiri, et ei õnnestunud faili mängida vms. Puldiga uuesti mängimist alustades suutis pika laadimise peale esimese faili maha mängida, järgmist enam mitte.
Peale restarti oli karp endiselt veel kummaliselt aeglane. Peale mõningat jahtumist mängis samu faile probleemideta. Mägimise ajal asetses püsti laual, õhk vabalt ümber liikumas.
Lasen tal uuesti nädalavahetuse läbi kontoris mängida ja tsekin tulemust esmaspäeval.
Ideaalne player peaks suutma peale voolukatkestust uuesti failide mahamängimist alustada... WD TV seda ei tee.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Nexxxus
11.02.2011 16:11:35
Tere
Soovitan WD TV Live peale panna alternatiivne tarkvara, peale seda on võimalik seadmesse sisse logida.
Tegemist on Linuxilisega ja startup-skript abil on võimalik teha automaatne kävitumine lihtsalt.
Kokkujooksmise vastu aitaks ilmselt tuulutusavade puhastamine, vajadusel lisaavade tekitamine.
Nexxxus
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
-Koppel-
11.02.2011 16:15:40
Tänud. On sul ka linki pakkuda sellele alternatiivsele tarkvarale.
PS! Tegemist oli täiesti tutika WD TV isendiga ning asetses see püstiselt keset suurt tühja lauda. Õhu liikumine ei saanud olla probleem, küll aga ei pruugi disaini järgne jahutus olla piisav 24h opereerimiseks.
10 |
Nexxxus
50 |
11.02.2011 17:10:37
-Koppel-, kaku korpus lahti kui oskusi ja julgust on ning pane pisike vent nö. emaplaadi peale puhuma.
Kui tahad asja ikka 24h x 365 sees pidada, siis pead teda jahedana hoidma.
/OT/ Muidu on nii nagu Handymann'st ostetud tööriistadegagi, et relakas kannatas enamvähem 5min järjest lõikamist, siis lagunes laiali. Õnneks siiski mitte jäädavalt, veidi ringitegemist ja toimetab senini.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
Lemmy
12.02.2011 02:48:03
Etz kirjutas: |
Plaatide jaoks jätan ikkagi oma vana "ustava" Kenwod DVD-mängija alles, sai lõpuks otsustatud...  |
Ma loobusin eraldi DVD playerist ning kasutan USB karbis läpaka DVD draivi vajadusel (plaate suht harva tarvis mängitada).
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Karujev
13.02.2011 12:26:17
WDTV jaoks võiks olla juba eraldi teema küll.
Teab keegi, kuidas seda aparaati subtiitrites š tähti kuvama panna? Kord on tühikud š/ž asemel, kord muud konksud.
Peal on viimane originaaltarkvara.
13.02.2011 12:29:44
Lemmy kirjutas: |
Etz kirjutas: |
Ma loobusin eraldi DVD playerist ning kasutan USB karbis läpaka DVD draivi vajadusel (plaate suht harva tarvis mängitada). |
Nu mul käib endal nüüd samamoodi WDTV Live HUB + USB DVD-ROM.
Huvitaval kombel, dokude järgi ei peaks see kombo toetatud olema, aga näe töötab küll.
Audioplaatide jaoks on nii ehk naa muu parem tehnika olemas.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
raix
14.02.2011 10:23:08
Karujev kirjutas: |
Peal on viimane originaaltarkvara. |
Ma arvan, et see oleneb mis kodeeringus fail on (ISO-8859-4, ISO-8859-13, Windows-1257 jne). Ja see on määratud kusagil su arvuti enda registrites. Mul on nii, et kui töö arvutis š ja ž paika panen, siis kodu arvutis on nende asemel krõnksud. Ja kui supakates panen kodu arvutist š ja ž, siis WDTV näitab neid subtiitrites korralikult.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
mulkvilj
16.02.2011 19:19:26
tere kui kellelgi huvi siis annan infot et hea meedia ja tuli välja Xtreamer Ultra 2011 mis on väga heade näitajatega ® Atom ™ D525 protsessor (1,8 GHz, dual-core) j® 4GB DDR3 RAM ja video kaart nVIDIA ION2 mis lastakse 13 päeva pärast müüki info Xtreamer.net lehelt.
vortex
17.02.2011 19:31:49
Väidetavalt on Ultra hetkel ainus Atom/Ion platvormil HTPC mis suudab striimida HD heliformaate.
Eks paistab...
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
17.02.2011 20:51:50
vortex kirjutas: |
Eks paistab... |
Hinnasilt saab ilmselt olema kah vastav...
Raua poolelt kaob igastahes igasugune huvi midagi üldse ehitama hakata, konkreetselt selle seadme puhul...
194 |
vortex
17.02.2011 21:00:32
200€ ilma windowsi ja kettata.
Kaasas 8GB USB pulk XBMC Live distroga.
Vähemalt esialgu on selline info.
Võib veel muutuda.
37 |
17.02.2011 21:12:12
vortex kirjutas: |
Võib veel muutuda. |
Sel juhul kaob küll igasugune mõte ise "karpi" ehitama hakata...
...ja mu WD peale minek tundub lausa...
X86 arhitektuurile minek tagab ka selle, et uute formaatide tugi on vaid uue softiga tehtav...
194 |
raix
18.02.2011 11:27:15
Mul tekkis mingi jama kooslusega WD TV Player + 1TB WD MyBook kõvaketas. Seni on kõik hästi toiminud kuni esmaspäeval tahtsin hakata filmi vaatama. Otsisin filmi välja (mkv), vajutasin puldil OK. Teleka ekraan läks mustaks aga film ise käima ei läinud. Mõnikord võtab käivitumine veidi aega aga seekord ootasin minuti või kaks aga tulemuseta. Proovisin ka teist filmi, sama jama. Ühendasin siis kõvaketta arvuti taha, sealt läks küll film käima. Järgmine päev tegin uue katse. Käivitasin kõigepealt ühe väiksema avi faili. Hakkas näitama. Siis proovisin jälle neid mkv-sid, mis esmaspäeval ei läinud käima. Üks hakkas näitama. Võtsin teise ja jälle ei midagi. Kui nüüd avi faili proovisin, ei läinud ka see enam käima. Võimalik, et kõvakettaga on mingi jama, ketas on suht täis ka (umbes 100GB vaba ruumi, nüüd tegin veidi juurde). Samas arvutist käivitades kõik töötab.
On kellelgi ideid, milles asi võiks olla?
somnambuul
18.02.2011 17:12:55
Mul juhtus ka ühe filmiga nii (Pioneer One 2 osa), pilt must, arvutis mängib probleemideta. Ükski teine film ka enam ei mänginud, samas mp3-d mängisid edasi. Tundub nagu video koodekid oleks kõik jalga lasknud. Lasin softi üle ja mängib jälle, aga mitte seda konkreetset faili. Miks ta nii tegi, ei tea.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Oliverk
18.02.2011 17:56:09
Tegu on teada bugiga. MKV-d on default mkvmerge seadetega muxitud ja seal on üks linnuke peal mis ei tohi olla. Uus firmware lahendas selle proble ära imo. Peale katkise faili vaaatmist ükski filmifail ei tööta. AItas restart WD Livele.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
mulkvilj
18.02.2011 20:11:04
Tere kas keegi teab kas saab kasutada XTREAMER SIDEWINDER meedia playeril Trekstor Wireless USB n adapterit sest vaatasin et TrekStor TV ja TrekStor HomeServer e-TRAY sama nagu XTREAMER mudelid.
18.02.2011 21:00:05
mulkvilj kirjutas: |
Tere kas keegi teab kas saab kasutada XTREAMER SIDEWINDER meedia playeril Trekstor Wireless USB n adapterit sest vaatasin et TrekStor TV ja TrekStor HomeServer e-TRAY sama nagu XTREAMER mudelid. |
Visuaalne pilt ei tähenda veel midagi ja ka kasutatav kiibistik võib ju sama olla, kuid tootja võib oma tooteid Vendor IDd kasutades kaitsta.
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
126 |
raix
18.02.2011 21:05:18
Oliverk kirjutas: |
Tegu on teada bugiga. MKV-d on default mkvmerge seadetega muxitud ja seal on üks linnuke peal mis ei tohi olla. Uus firmware lahendas selle proble ära imo. Peale katkise faili vaaatmist ükski filmifail ei tööta. AItas restart WD Livele. |
Mul pole Live vaid esimene WD Media Player. Aga see selleks. Kas selle MKV faili saaks kuidagi ka korda teha? Muidu teisi hakkas jah mängima, kui restart sai tehtud (vooluvõrgust mõneks ajaks välja).
Oliverk
18.02.2011 21:09:32
Saab ikka. Tõmba mkvmerge ja võta sellega mkv lahti. Vali video stream ja extra options alt pane compression none. Sama tee audiostreamile Ja siis start muxing. Peale seda fail töötab.
26 |
vortex
18.02.2011 21:14:06
Muxid ringi MKVMergega.
Soovitavalt mõne vanemaga, siis pole ohtu et jäävad vaikimisi seaded ja kasu pole midagi.
Näiteks sellega.
37 |
raix
19.02.2011 23:54:30
vortex kirjutas: |
Näiteks sellega. |
Tänud abistajatele! Sellega sai asi korda.
Sahib
22.02.2011 18:08:33
vortex kirjutas: |
Miks see küll 3.5 ketas ei võiks olla? 3TB sisse lükata . USB 3.0 ka "pole veel levinud" HDMI 1.3a ...
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
55 |
vortex
22.02.2011 20:25:18
Eks ta on maitse asi.
On teada et nad plaanivad ka suuremaid/vingemaid mudeleid.
USB 3.0 lisaks kõvast hinda kunaIntel seda veel ei tunnista ja tuleks kasutada kolmanda tootja kivi.
HDMI 1.3a sama lugu, Ion2 on just see, 1.4 jaoks oleks vaja eraldi graafikakaarti.
Mina paneks võimaluse korral üldse SSD (kui nii rõvedalt kallis poleks) et oleks võimalikult vaikne.
Meedia on nagunii teises mujal serveris.
Aga tõsi on piisavalt palju inimesi kes kasutavad seda ainsa seadmena, siis oleks 3.5" 3TB ketas küll hea lahendus
37 |
