uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Meediapleierite ja HTPC arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 134, 135, 136  järgmine
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 11.02.2011 14:59:15 vasta tsitaadiga
WD TV live ketras folderitäit SD resoga MPEG2 faile (kõige kergem asi ühele masinale seedida) ning mingil hetkel oli kiri, et ei õnnestunud faili mängida vms. Puldiga uuesti mängimist alustades suutis pika laadimise peale esimese faili maha mängida, järgmist enam mitte.
Peale restarti oli karp endiselt veel kummaliselt aeglane. Peale mõningat jahtumist mängis samu faile probleemideta. Mägimise ajal asetses püsti laual, õhk vabalt ümber liikumas.
Lasen tal uuesti nädalavahetuse läbi kontoris mängida ja tsekin tulemust esmaspäeval.
Ideaalne player peaks suutma peale voolukatkestust uuesti failide mahamängimist alustada... WD TV seda ei tee.
Nexxxus
sõnum 11.02.2011 15:11:35 vasta tsitaadiga
Tere
Soovitan WD TV Live peale panna alternatiivne tarkvara, peale seda on võimalik seadmesse sisse logida.
Tegemist on Linuxilisega ja startup-skript abil on võimalik teha automaatne kävitumine lihtsalt.
Kokkujooksmise vastu aitaks ilmselt tuulutusavade puhastamine, vajadusel lisaavade tekitamine.
Nexxxus
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 50
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 11.02.2011 15:15:40 vasta tsitaadiga
Tänud. On sul ka linki pakkuda sellele alternatiivsele tarkvarale.
PS! Tegemist oli täiesti tutika WD TV isendiga ning asetses see püstiselt keset suurt tühja lauda. Õhu liikumine ei saanud olla probleem, küll aga ei pruugi disaini järgne jahutus olla piisav 24h opereerimiseks.
Nexxxus
sõnum 11.02.2011 15:36:03 vasta tsitaadiga
Tere
Google otsing -> "WDLXTV-Live – The extreme upgrade" peaks kohe esimese lingina seda pakkuma.
http://b-rad.cc/wdlxtv-live/
Nexxxus
sõnum 11.02.2011 16:10:37 vasta tsitaadiga
-Koppel-, kaku korpus lahti kui oskusi ja julgust on ning pane pisike vent nö. emaplaadi peale puhuma.
Kui tahad asja ikka 24h x 365 sees pidada, siis pead teda jahedana hoidma.
/OT/ Muidu on nii nagu Handymann'st ostetud tööriistadegagi, et relakas kannatas enamvähem 5min järjest lõikamist, siis lagunes laiali. Õnneks siiski mitte jäädavalt, veidi ringitegemist ja toimetab senini.
Lemmy
sõnum 12.02.2011 01:48:03 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Plaatide jaoks jätan ikkagi oma vana "ustava" Kenwod DVD-mängija alles, sai lõpuks otsustatud... icon_razz.gif
Ma loobusin eraldi DVD playerist ning kasutan USB karbis läpaka DVD draivi vajadusel (plaate suht harva tarvis mängitada).
Vähem möla, pikem samm!
Karujev
sõnum 13.02.2011 11:26:17 vasta tsitaadiga
WDTV jaoks võiks olla juba eraldi teema küll.
Teab keegi, kuidas seda aparaati subtiitrites š tähti kuvama panna? Kord on tühikud š/ž asemel, kord muud konksud.
Peal on viimane originaaltarkvara.
sõnum 13.02.2011 11:29:44 vasta tsitaadiga
Lemmy kirjutas:
Etz kirjutas:
Nu mul käib endal nüüd samamoodi WDTV Live HUB + USB DVD-ROM.
Huvitaval kombel, dokude järgi ei peaks see kombo toetatud olema, aga näe töötab küll.
Audioplaatide jaoks on nii ehk naa muu parem tehnika olemas.
Kommentaarid: 233 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 195
raix
raix
sõnum 14.02.2011 09:23:08 vasta tsitaadiga
Karujev kirjutas:
Ma arvan, et see oleneb mis kodeeringus fail on (ISO-8859-4, ISO-8859-13, Windows-1257 jne). Ja see on määratud kusagil su arvuti enda registrites. Mul on nii, et kui töö arvutis š ja ž paika panen, siis kodu arvutis on nende asemel krõnksud. Ja kui supakates panen kodu arvutist š ja ž, siis WDTV näitab neid subtiitrites korralikult.
mulkvilj
sõnum 16.02.2011 18:19:26 vasta tsitaadiga
tere kui kellelgi huvi siis annan infot et hea meedia ja tuli välja Xtreamer Ultra 2011 mis on väga heade näitajatega ® Atom ™ D525 protsessor (1,8 GHz, dual-core) j® 4GB DDR3 RAM ja video kaart nVIDIA ION2 mis lastakse 13 päeva pärast müüki info Xtreamer.net lehelt.
vortex
vortex
sõnum 17.02.2011 18:31:49 vasta tsitaadiga
Väidetavalt on Ultra hetkel ainus Atom/Ion platvormil HTPC mis suudab striimida HD heliformaate.
Eks paistab...
sõnum 17.02.2011 19:51:50 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
Eks paistab...
Raua poolelt kaob igastahes igasugune huvi midagi üldse ehitama hakata, konkreetselt selle seadme puhul...
vortex
vortex
sõnum 17.02.2011 20:00:32 vasta tsitaadiga
200€ ilma windowsi ja kettata.
Kaasas 8GB USB pulk XBMC Live distroga.
Vähemalt esialgu on selline info.
Võib veel muutuda.
sõnum 17.02.2011 20:12:12 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
Võib veel muutuda.
Sel juhul kaob küll igasugune mõte ise "karpi" ehitama hakata...
X86 arhitektuurile minek tagab ka selle, et uute formaatide tugi on vaid uue softiga tehtav... icon_cool.gif
raix
raix
sõnum 18.02.2011 10:27:15 vasta tsitaadiga
Mul tekkis mingi jama kooslusega WD TV Player + 1TB WD MyBook kõvaketas. Seni on kõik hästi toiminud kuni esmaspäeval tahtsin hakata filmi vaatama. Otsisin filmi välja (mkv), vajutasin puldil OK. Teleka ekraan läks mustaks aga film ise käima ei läinud. Mõnikord võtab käivitumine veidi aega aga seekord ootasin minuti või kaks aga tulemuseta. Proovisin ka teist filmi, sama jama. Ühendasin siis kõvaketta arvuti taha, sealt läks küll film käima. Järgmine päev tegin uue katse. Käivitasin kõigepealt ühe väiksema avi faili. Hakkas näitama. Siis proovisin jälle neid mkv-sid, mis esmaspäeval ei läinud käima. Üks hakkas näitama. Võtsin teise ja jälle ei midagi. Kui nüüd avi faili proovisin, ei läinud ka see enam käima. Võimalik, et kõvakettaga on mingi jama, ketas on suht täis ka (umbes 100GB vaba ruumi, nüüd tegin veidi juurde). Samas arvutist käivitades kõik töötab.
On kellelgi ideid, milles asi võiks olla?
somnambuul
sõnum 18.02.2011 16:12:55 vasta tsitaadiga
Mul juhtus ka ühe filmiga nii (Pioneer One 2 osa), pilt must, arvutis mängib probleemideta. Ükski teine film ka enam ei mänginud, samas mp3-d mängisid edasi. Tundub nagu video koodekid oleks kõik jalga lasknud. Lasin softi üle ja mängib jälle, aga mitte seda konkreetset faili. Miks ta nii tegi, ei tea.
Oliverk
sõnum 18.02.2011 16:56:09 vasta tsitaadiga
Tegu on teada bugiga. MKV-d on default mkvmerge seadetega muxitud ja seal on üks linnuke peal mis ei tohi olla. Uus firmware lahendas selle proble ära imo. Peale katkise faili vaaatmist ükski filmifail ei tööta. AItas restart WD Livele.
mulkvilj
sõnum 18.02.2011 19:11:04 vasta tsitaadiga
Tere kas keegi teab kas saab kasutada XTREAMER SIDEWINDER meedia playeril Trekstor Wireless USB n adapterit sest vaatasin et TrekStor TV ja TrekStor HomeServer e-TRAY sama nagu XTREAMER mudelid.
sõnum 18.02.2011 20:00:05 vasta tsitaadiga
mulkvilj kirjutas:
Visuaalne pilt ei tähenda veel midagi ja ka kasutatav kiibistik võib ju sama olla, kuid tootja võib oma tooteid Vendor IDd kasutades kaitsta.
raix
raix
sõnum 18.02.2011 20:05:18 vasta tsitaadiga
Oliverk kirjutas:
Mul pole Live vaid esimene WD Media Player. Aga see selleks. Kas selle MKV faili saaks kuidagi ka korda teha? Muidu teisi hakkas jah mängima, kui restart sai tehtud (vooluvõrgust mõneks ajaks välja).
Oliverk
sõnum 18.02.2011 20:09:32 vasta tsitaadiga
Saab ikka. Tõmba mkvmerge ja võta sellega mkv lahti. Vali video stream ja extra options alt pane compression none. Sama tee audiostreamile Ja siis start muxing. Peale seda fail töötab.
vortex
vortex
sõnum 18.02.2011 20:14:06 vasta tsitaadiga
Muxid ringi MKVMergega.
Soovitavalt mõne vanemaga, siis pole ohtu et jäävad vaikimisi seaded ja kasu pole midagi.
Näiteks sellega.
raix
raix
sõnum 19.02.2011 22:54:30 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
Näiteks sellega.
Sahib
sõnum 22.02.2011 17:08:33 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
Võib veel muutuda.
Miks see küll 3.5 ketas ei võiks olla? 3TB sisse lükata icon_razz1.gif . USB 3.0 ka "pole veel levinud" HDMI 1.3a ...
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
vortex
vortex
sõnum 22.02.2011 19:25:18 vasta tsitaadiga
Eks ta on maitse asi.
On teada et nad plaanivad ka suuremaid/vingemaid mudeleid.
USB 3.0 lisaks kõvast hinda kunaIntel seda veel ei tunnista ja tuleks kasutada kolmanda tootja kivi.
HDMI 1.3a sama lugu, Ion2 on just see, 1.4 jaoks oleks vaja eraldi graafikakaarti.
Mina paneks võimaluse korral üldse SSD (kui nii rõvedalt kallis poleks) et oleks võimalikult vaikne.
Meedia on nagunii teises mujal serveris.
Aga tõsi on piisavalt palju inimesi kes kasutavad seda ainsa seadmena, siis oleks 3.5" 3TB ketas küll hea lahendus
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Meediapleierite ja HTPC arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 134, 135, 136  järgmine
