raul141
14.02.2011 18:53:35
Senimaani kaabeltelevisiooniga rahul, üllatavalt hea pilt. Digitelevisiooni küll ei hakka tellima, kardan, et pilt läheb hoopis hullemaks. Pealegi imeodav kuumakse.
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
namstoop
14.02.2011 19:08:09
| raul141 kirjutas: |
| Senimaani kaabeltelevisiooniga rahul, üllatavalt hea pilt. Digitelevisiooni küll ei hakka tellima, kardan, et pilt läheb hoopis hullemaks. Pealegi imeodav kuumakse. |
kusjuures mul läks pilt küll paremaks . Mingeid katkestus või heli ja pildi erinevust pole ka eriti olnud, kui siis ainult reklaamipauside ajal.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Lauri0112
14.02.2011 19:15:49
Ka mul läks pilt paremaks, mitte muidugi väga palju, aga piisavalt, et silmaga vahet teha.
Ja siis veel telekava, mis digiga kaasa tuleb.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
pennu
14.02.2011 19:31:23
| Cyberlord kirjutas: |
| Möödunud on 4 tööpäeva ja ikka ei ole keegi minuga ühendust võtnud...tore. |
Ole päris rahulik, lõpetatakse selle kuupäevaga, millal sa avalduse tegid, seni, kuni ühendust võetakse, saad niisama teenuseid kasutada, selle aja osas tehakse tagasiarvestus.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
raul141
14.02.2011 19:45:58
Ikka Starmani kaabel Tv oli ikka? Ma lihtsalt aru ei saa,mis seal üldse paremaks saab minna. Kui saabki, minu silm küll ei tohiks seda eristada, mõttetu maksta veel peale, mida ei märka.
| namstoop kirjutas: |
| raul141 kirjutas: |
kusjuures mul läks pilt küll paremaks . Mingeid katkestus või heli ja pildi erinevust pole ka eriti olnud, kui siis ainult reklaamipauside ajal. |
22 |
namstoop
14.02.2011 21:10:07
| raul141 kirjutas: |
| raul141 kirjutas: |
kaabel ikka jah oli, kodu kolmik või mis selle nimi oli enne. Eks ilmselt oleneb telekast ka kas saab aru või mitte, ega ma eelmise telekaga poleks ka saanud vist. Aga pärast telekavahetust mul oli tuntav vahe sees kas vaadata DVDd või analoogsignaalilt TVd, siis see oligi peamine ajend digi peale üleminekuks. Võibolla sul parem signaal analoogil või midagi.
63 |
ihvike
15.02.2011 10:45:14
Analoog oli digiga väga hea signaali ja kaabelduse puhul võrreldav siis, kui telekanalid ei olnud veel 16:9 peale üle läinud. Sellest alates on aga digi palju parem. Digis on 16:9 anamorphic signaal, analoogis letterboxed. Umbes kolmandik pildiinfost läheb analoogis kaduma.
See pädeb muidugi ainult 16:9 teleka puhul. 4:3 telekaga pole tõesti vahet, kui analoogmüra on piisavalt vähe.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
namstoop
15.02.2011 11:09:47
| ihvike kirjutas: |
See pädeb muidugi ainult 16:9 teleka puhul. 4:3 telekaga pole tõesti vahet, kui analoogmüra on piisavalt vähe. |
ah sellepärast mulle tunduski, et uue telekaga läks pilt nagu kehvemaks mitte paremaks.
63 |
ihvike
15.02.2011 16:31:09
| ah sellepärast mulle tunduski, et uue telekaga läks pilt nagu kehvemaks mitte paremaks. |
Kui su vana telekas oli kineskoop, siis on täiesti mõistetav, miks uuema-suurema LCD või plasma peal pilt kehvem tundub. LCD peab erinevalt kinekaga telekast tegema ka deinterlace-i, mis on alati kadudega protsess ja pilti kõvasti suuremaks venitama, mis teeb pildi uduseks ja on eriti märgatav just siis, kui analoogis letterboxitud signaal üle ekraani venitatakse. Ja analoogmüra paistab ka LCD peal paremini silma.
Ühesõnaga, tänapäevase teleka puhul tasub igatahes digile üle minna ja soovitavalt telekasisest digiboksi või HDMIga digiboksi kasutades, kuna siis kaob üks mõttetu digitaal-analoog-digitaal konversioon vahelt ära.
Ja teisalt, kui kasutusel on kineskoobiga antiik , siis ei ole mõtet digi peale raha kulutada, niikaua kuni analoogi veel pakutakse.
12 |
namstoop
15.02.2011 16:44:02
Jep vana oli 97. aastast pärit 21" Sony. Omal ajal oli täitsa hea tükk muidugi
Ahjaa, ja siis lõpetuseks oma varasemale probleemile neti kiirusega pärast paketivahetust - selle sain ka korda, viimatine tehnik tõstis mingeid filtreid ja splittereid ringi.
Nii et ma on üldiselt Starmaniga rahul.
63 |
raul141
15.02.2011 16:51:03
Mul ei olnud Starman, aga teine teenusepakkuja ja tõesti, kui kineka pealt lcd peale asi läks,siis oli see võrreldav telliskividega. Aga Starmanile üle minnes isegi vanemad filmid nauditavad, mille pilt ikka jookseb väga hästi. Kaabliühendaja jutu järgi põhjustab selle asja fiiberoptiline kaabel. Mine tea.
Nii et ma on üldiselt Starmaniga rahul. |
22 |
Reixx
15.02.2011 20:58:59
kas hetkel probleem minus või ei tööta teistel ka paljud saidid?
orkut, youtube, vahepeal google.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
_marek
15.02.2011 21:07:09
Kuna enamus saateid on madala resoga salvestatud, siis peamine kehva pildi põhjus on ikkagi see. Kineka reso ongi ca 720x576, mis vastab sellele hästi ja seega pilt on "selge".
Kui LCD saab oma 1920x1080 paneeli madala resoga signaali, siis ei suuda ta lihtsalt piisavalt intelligentselt seda madala resoga signaali üles skaleerida.
Võrrelge näiteks vanade plasmadega, millel reso 1024x768 ja madalam... märksa "parem" pilt analoogsignaaliga kui uutel pildiparandustega FullHD LCD-del...
| Reixx kirjutas: |
orkut, youtube, vahepeal google. |
Kõik Google'ga seotud saidid jah häiritud praegu. Ka näiteks Google Finance. Pole veel lahti hammustanud, milles point.
118 |
Kaz32
15.02.2011 21:33:32
Kellel on vaja otsingumootori siis kasutage link1 või link2
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Reixx
15.02.2011 21:42:18
| _marek kirjutas: |
| Reixx kirjutas: |
Kõik Google'ga seotud saidid jah häiritud praegu. Ka näiteks Google Finance. Pole veel lahti hammustanud, milles point. |
Tundub, et mul hakkab kogu neti kasutus hanguma, isegi ohtuleht, imageshack, apple.spot, HV jne... kõik on väga aeglane... samas speedtest endiselt ok
54 |
15.02.2011 21:48:11
See teil vist starmani jura et google teenused ei tööta. Elioni otsas lippab kenasti.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
time123
15.02.2011 21:50:01
| Reixx kirjutas: |
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
p2tu
15.02.2011 22:07:20
| ei tea, millal korda võiks saada, töö suht seisab selle taga
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
softis
15.02.2011 22:34:14
| Reixx kirjutas: |
Tundub, et mul hakkab kogu neti kasutus hanguma, isegi ohtuleht, imageshack, apple.spot, HV jne... kõik on väga aeglane... samas speedtest endiselt ok |
Sama seis siin.
HV foorum on niisamagi kohati koomas.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
15.02.2011 22:40:42
| softis kirjutas: |
| Reixx kirjutas: |
Sama seis siin.
HV foorum on niisamagi kohati koomas. |
vahepeal tundb kuidagi kahtlaselt aeglane.
upload.ee oli hiilgavalt aeglane kiirus ennem
15.02.2011 22:58:13
postimees.ee on ka täiesti koomas, lisaks google saitidele... osad torud umbes vist.
ohoh, HV foorum hakkas ka nüüd jurama, muidu jooksis hästi ette nagu.
mu maja kohta ütles starman üldse, et ebastabiilne ühendus ja, et tehnikud tulevad vaatama.. eks näis millal tulevad KUI tulevad
elion hakkab vb. fiibrit paigladama ka varsti, vaatab kumb ette jõuab omadega
182 |
biomehanik
15.02.2011 23:36:47
Endal täpselt sama jama hetkel Starmaniga, google ei võta üldse pilti ette ja paljud leheküljed on häiritud ja aeglased. Nõme
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
elkur
16.02.2011 00:33:04
Tundub Starmani spetsiifiline häda, praeguse seisuga Eesti-sisene liiklus tundub OK, kuid väljamaine, eriti google'ga seotud teenused täiega uimavad.
Kui VPNin ennast Elioni või Linxtelecomi taha siis hakkab asi kohe lendama...
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
softis
16.02.2011 08:44:25
| Tanel kirjutas: |
See probleem siis ilmselt vaid Starmaniga seotud?
Keegi Starman klienditoesse on helistanud juba ja pärinud probleemi kohta? |
Starmani klienditugi on suhteliselt mõttetu. Asjalikku nõu nad üldiselt anda ei oska, kui just üldise suure rikkega ei ole tegemist.
Ja kui saa HV foorumit silmas pead, siis see on pidevalt mõneks hetkeks koomas kui foorumis asjatada.
21 |
