uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 51, 52, 53  järgmine
sõnum 06.01.2011 13:16:29 vasta tsitaadiga
kaardid surevad harva.
sõnum 06.01.2011 14:31:14 vasta tsitaadiga
mazdagti: Väikse ääremärkusena - kõikide firmade kaardid tööle ei hakka. Kindlasti töötavad seed, mis on HP poolt toetatud kaardid. Ja kõige lihtsamalt saad teada, et mis firmade kaarte toetatakse, selliselt, et teed HP kodulehelt oma mudeli järgi lahti koha, kus on allalaadimiseks olemas Wifi-kaartide draiverid. Ning sealt siis näed mis firmade kaartidele tugi on olemas.
- Uskuda võib, et üks peaks olema Broadcom, kuid selle kõrval võib esinda Intelit ja HP enda kirjetega kaarte, aga vaata reaalselt järgi.
Igasugu ülejäänud tootjatega on nii ja naa - võib tööle minna, võib mitte.
mazdagti
mazdagti
sõnum 06.01.2011 15:04:39 vasta tsitaadiga
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
sõnum 06.01.2011 17:11:47 vasta tsitaadiga
mu kaart on pärit hp seest.
mazdagti
mazdagti
sõnum 12.01.2011 05:40:33 vasta tsitaadiga
Nii, meie oma hakkab siis jah hingusele minema. Wifi tuleb teatud nippe kasutades sisse lülitada, muidu jääbki punane tuluke põlema icon_evil.gif Samas enne uue wini pealepanekut ei saanud mitte kuidagi käima, enne W7 driverite updatet aga ei täheldanud probleemi wifiga icon_confused.gif
sõnum 12.01.2011 06:56:23 vasta tsitaadiga
Aga win7 kytabki ju masina mingite % v6rra kuumemaks, kui seda n2iteks XP teeb ja siis ka loogiline, et suremiseks vajalikku k6rgemat temperatuuri on rohkem k2ep2rast. Samuti ka see, et Win7 omanikud f2nnavad ShutDowni asemel Sleepi, ehk siis masinas on kogu aeg pinged peal, detailid kuumad, aint klokk on maha keeratud ja ventikas v2lja lylitatud. Taas meeldiv variant l2ppari kiiremaks suretamiseks saunakuumusega...
Postitatud mobile device
sõnum 12.01.2011 09:13:44 vasta tsitaadiga
w7 tegi vanast livebook s7010st vahvliküpsetaja.
mazdagti
mazdagti
sõnum 12.01.2011 10:01:23 vasta tsitaadiga
No kuna W7 on suuremalt osalt Vista siis vahet pole kas hoian seal peal Vistat või W7 systeemi.
kaspar16
kaspar16
sõnum 13.01.2011 00:21:36 vasta tsitaadiga
igatahes ebdal on ka paar dv seeria masinat käest läbi käind, mis pilti ette ei võtnud, aga tavaar oli vaja kätte saada, siis sai mässitud teki sisse, powerit pandud ja mingi poole tunnipärast lülitad välja ja siis uuesti sisse ja asi töötab jälle mingise aja
sõnum 13.01.2011 11:12:51 vasta tsitaadiga
kaspar16, sata ketast on suvalise sata masina külge lihtsam ühendada kui seda odoomiat teha.
sõnum 15.01.2011 10:51:36 vasta tsitaadiga
NX6125 kohta ka mingit nippi on? Tundub, et on surnud ära tänu nurgast tõstmisele ja tassimisele. Mingi ime painde all toimib aga kui jälle niisama laua peale, siis lihtsalt hangub ja pilt freezib. Muidu täitsa tegus pill. Ahju, soojapuhurit või sügavkülma?
hp pavilion dv2000
sõnum 17.01.2011 14:58:38 Hp pavilon dv2000 emaplaadi remont! vasta tsitaadiga
Siuke asi siis mul kiskusin läpaka tükkideks peaaegu ja hakkasin ventika juhet usb pistiku külge paigaldama et vent koguaeg jahutaks aga jätsin aku taha ja üks ots läks kuhugi vastu ma enam vähem tean ka kuhu see läks, all pool olev inteli kiibi kõrvale seal se väike säde käis ja nüüd on nii et kõvaketas enam ei tööta muu kõik töötab ehk oskab keegi targem öelda kus kohast viga otsida ja mis kiibi alt voolud hdd-sse lähevad? RAha mul ka ei ole et teda remonti viia! Algul oli ta täitsa pees ei võtnud piltigi ette siis kuumutasin teda 250kraadiga ahjus 5min ja hakkas tööle nagu vana kurat aga jah hiljem oli vaja ikka lahti veel võtta ja siis ta katki läks! Et keegi ehk oskab aidata! icon_redface.gif
sõnum 17.01.2011 20:59:29 vasta tsitaadiga
HV valuutakalkulaator
sõnum 17.01.2011 21:02:00 Re: Hp pavilon dv2000 emaplaadi remont! vasta tsitaadiga
hp pavilion dv2000 kirjutas:
too minujuurde, panen keskküttekatla peale kuivama, ilmselt on mingi viga küljes
scrtchy
scrtchy
sõnum 19.01.2011 19:06:28 vasta tsitaadiga
Uskumatu , aga tõsi ... sai proovitud seda föönivuuduud ja töötab! icon_eek.gif Minu viga oli siis selline , et ei teinud ühtegi piiksu ega midagi ja lihtsalt ei võtnud pilti ette , restartis pidevalt.
kembadesig
kembadesig
sõnum 27.01.2011 17:38:26 vasta tsitaadiga
HP Pavilion dv6000 tegi väikese õhulennu ning nüüd käima pannes viskab inteli kirja ette ja peale seda on vaikus. Tegin Hard Disk Self Test´i ning vastuseks annab paari minutiga #100009- Replace Hard Disk
Saab selle põhjal täiesti kindel olla, et ketas õhtal ja kogu moos?
sõnum 28.01.2011 10:59:51 vasta tsitaadiga
loogiline oleks. tahad buutimist testida, siis võta mingi live os ja vaata, kas üles läheb. dv6000 sees on sata ketas.
kembadesig
kembadesig
sõnum 28.01.2011 11:05:02 vasta tsitaadiga
Selge, täname!
sõnum 28.01.2011 11:07:02 vasta tsitaadiga
kembadesig: Esimese hooga kontrolli üle, et kas see kõvaketas istub korralikult, koos üleminekuga, pesas kinni.
See üleminek on osatud nii andekalt välja mõelda, et mingi poole millimeetrine liikumine võib juba põhjustada selle, et HDD ühendust enam pole.
kembadesig
kembadesig
sõnum 28.01.2011 11:17:06 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Proovisin seda, aga mingit tulemust nagu ei olnud. Panin windowsi plaadi sisse, tegin format´i aga seal ta mõtles ikka jube kaua ja lõpuks kui midagi istallima hakkas siis passis tükkaega ühe kohapeal ja siis tuli veateade ketta kohta järjekordselt icon_rolleyes.gif
Greco
sõnum 05.02.2011 00:01:02 vasta tsitaadiga
Tere! On üks HP dv7-1030en, millel siis probleemiks, et käivitamisel lähevad korraks indikaatortuled põlema ja ventilaator tööle ning lülitab end välja. Proovitud nii aku kui ka toitejuhtmega. Veakoodi (piiksu) ei anna. Vahepeal ei lähe indikaatortuledki põlema kui mitu korda järjest lülitada. Tundub, et lühis kuskil.
Kas asi on emaplaadis või emaplaadi patareis?
kembadesig
kembadesig
sõnum 17.02.2011 15:46:03 vasta tsitaadiga
Pavilion dv6698en tegi väikese õhulennu ning selle tagajärjel läks l'bi kõvaketas. Sai siis uus ketas soetatud ning pill läks käima, installis op-süsteemi ning siis järsku viskas pildi kotti ning nüüd on vaikus. Käima ei lähe ta ei aku+laadija / laadija ilma akuta / lihtsalt akuga. Kui laadija sappa panna, siis sinine tuluke põleb, et voolu ta saab. Laadija on 100% töökorras.
Nähtavasti kukkumise tagajärjel läks tal peale ketta veel miskit läbi. Lihtsalt niisama ei oska nähtavasti keegi öelda mis tal viga on, kuid kas on mingid kindlad komponendid millest võiks kontrollimist alustada? Mis tal "võib" viga olla? icon_rolleyes.gif
sõnum 17.02.2011 15:57:42 vasta tsitaadiga
kergküps laptop ala macaivar..
kpihus
kpihus
sõnum 19.02.2011 10:08:50 Paaviani video katki vasta tsitaadiga
Üks dv6420 on jällegi osutunud pildituks, esimese hooga arvasin et täitsa kutu, aga ketas tegutseb ja välisele kuvarile tuleb selline pilt:
Läpaka enda ekraan näitab vasakus servas kollast triipu:
Video kaart on liigselt sooja saanud ? Ons sellega miskit teha ?
Jann1
Jann1
sõnum 19.02.2011 11:10:54 vasta tsitaadiga
emaplaat ahju. Või föönita.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 51, 52, 53  järgmine
