06.01.2011 14:31:14
mazdagti: Väikse ääremärkusena - kõikide firmade kaardid tööle ei hakka. Kindlasti töötavad seed, mis on HP poolt toetatud kaardid. Ja kõige lihtsamalt saad teada, et mis firmade kaarte toetatakse, selliselt, et teed HP kodulehelt oma mudeli järgi lahti koha, kus on allalaadimiseks olemas Wifi-kaartide draiverid. Ning sealt siis näed mis firmade kaartidele tugi on olemas.
- Uskuda võib, et üks peaks olema Broadcom, kuid selle kõrval võib esinda Intelit ja HP enda kirjetega kaarte, aga vaata reaalselt järgi.
Igasugu ülejäänud tootjatega on nii ja naa - võib tööle minna, võib mitte.
mazdagti
06.01.2011 15:04:39
Sees on Broadcom kaart
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
mazdagti
12.01.2011 05:40:33
Nii, meie oma hakkab siis jah hingusele minema. Wifi tuleb teatud nippe kasutades sisse lülitada, muidu jääbki punane tuluke põlema Samas enne uue wini pealepanekut ei saanud mitte kuidagi käima, enne W7 driverite updatet aga ei täheldanud probleemi wifiga
12.01.2011 06:56:23
Aga win7 kytabki ju masina mingite % v6rra kuumemaks, kui seda n2iteks XP teeb ja siis ka loogiline, et suremiseks vajalikku k6rgemat temperatuuri on rohkem k2ep2rast. Samuti ka see, et Win7 omanikud f2nnavad ShutDowni asemel Sleepi, ehk siis masinas on kogu aeg pinged peal, detailid kuumad, aint klokk on maha keeratud ja ventikas v2lja lylitatud. Taas meeldiv variant l2ppari kiiremaks suretamiseks saunakuumusega...
Postitatud mobile device
mazdagti
12.01.2011 10:01:23
No kuna W7 on suuremalt osalt Vista siis vahet pole kas hoian seal peal Vistat või W7 systeemi.
kaspar16
13.01.2011 00:21:36
| igatahes ebdal on ka paar dv seeria masinat käest läbi käind, mis pilti ette ei võtnud, aga tavaar oli vaja kätte saada, siis sai mässitud teki sisse, powerit pandud ja mingi poole tunnipärast lülitad välja ja siis uuesti sisse ja asi töötab jälle mingise aja
15.01.2011 10:51:36
NX6125 kohta ka mingit nippi on? Tundub, et on surnud ära tänu nurgast tõstmisele ja tassimisele. Mingi ime painde all toimib aga kui jälle niisama laua peale, siis lihtsalt hangub ja pilt freezib. Muidu täitsa tegus pill. Ahju, soojapuhurit või sügavkülma?
hp pavilion dv2000
17.01.2011 14:58:38
Hp pavilon dv2000 emaplaadi remont! |
Siuke asi siis mul kiskusin läpaka tükkideks peaaegu ja hakkasin ventika juhet usb pistiku külge paigaldama et vent koguaeg jahutaks aga jätsin aku taha ja üks ots läks kuhugi vastu ma enam vähem tean ka kuhu see läks, all pool olev inteli kiibi kõrvale seal se väike säde käis ja nüüd on nii et kõvaketas enam ei tööta muu kõik töötab ehk oskab keegi targem öelda kus kohast viga otsida ja mis kiibi alt voolud hdd-sse lähevad? RAha mul ka ei ole et teda remonti viia! Algul oli ta täitsa pees ei võtnud piltigi ette siis kuumutasin teda 250kraadiga ahjus 5min ja hakkas tööle nagu vana kurat aga jah hiljem oli vaja ikka lahti veel võtta ja siis ta katki läks! Et keegi ehk oskab aidata!
17.01.2011 21:02:00
Re: Hp pavilon dv2000 emaplaadi remont! |
| hp pavilion dv2000 kirjutas: |
Siuke asi siis mul kiskusin läpaka tükkideks peaaegu ja hakkasin ventika juhet usb pistiku külge paigaldama et vent koguaeg jahutaks aga jätsin aku taha ja üks ots läks kuhugi vastu ma enam vähem tean ka kuhu see läks, all pool olev inteli kiibi kõrvale seal se väike säde käis ja nüüd on nii et kõvaketas enam ei tööta muu kõik töötab ehk oskab keegi targem öelda kus kohast viga otsida ja mis kiibi alt voolud hdd-sse lähevad? RAha mul ka ei ole et teda remonti viia! Algul oli ta täitsa pees ei võtnud piltigi ette siis kuumutasin teda 250kraadiga ahjus 5min ja hakkas tööle nagu vana kurat aga jah hiljem oli vaja ikka lahti veel võtta ja siis ta katki läks! Et keegi ehk oskab aidata!  |
too minujuurde, panen keskküttekatla peale kuivama, ilmselt on mingi viga küljes
scrtchy
19.01.2011 19:06:28
Uskumatu , aga tõsi ... sai proovitud seda föönivuuduud ja töötab! Minu viga oli siis selline , et ei teinud ühtegi piiksu ega midagi ja lihtsalt ei võtnud pilti ette , restartis pidevalt.
Aitähh teile , järgmise korrani
kembadesig
27.01.2011 17:38:26
HP Pavilion dv6000 tegi väikese õhulennu ning nüüd käima pannes viskab inteli kirja ette ja peale seda on vaikus. Tegin Hard Disk Self Test´i ning vastuseks annab paari minutiga #100009- Replace Hard Disk
Saab selle põhjal täiesti kindel olla, et ketas õhtal ja kogu moos?
kembadesig
28.01.2011 11:05:02
| Selge, täname!
28.01.2011 11:07:02
kembadesig: Esimese hooga kontrolli üle, et kas see kõvaketas istub korralikult, koos üleminekuga, pesas kinni.
See üleminek on osatud nii andekalt välja mõelda, et mingi poole millimeetrine liikumine võib juba põhjustada selle, et HDD ühendust enam pole.
kembadesig
28.01.2011 11:17:06
| tahanteada kirjutas: |
See üleminek on osatud nii andekalt välja mõelda, et mingi poole millimeetrine liikumine võib juba põhjustada selle, et HDD ühendust enam pole. |
Proovisin seda, aga mingit tulemust nagu ei olnud. Panin windowsi plaadi sisse, tegin format´i aga seal ta mõtles ikka jube kaua ja lõpuks kui midagi istallima hakkas siis passis tükkaega ühe kohapeal ja siis tuli veateade ketta kohta järjekordselt
Greco
05.02.2011 00:01:02
Tere! On üks HP dv7-1030en, millel siis probleemiks, et käivitamisel lähevad korraks indikaatortuled põlema ja ventilaator tööle ning lülitab end välja. Proovitud nii aku kui ka toitejuhtmega. Veakoodi (piiksu) ei anna. Vahepeal ei lähe indikaatortuledki põlema kui mitu korda järjest lülitada. Tundub, et lühis kuskil.
Kas asi on emaplaadis või emaplaadi patareis?
kembadesig
17.02.2011 15:46:03
Pavilion dv6698en tegi väikese õhulennu ning selle tagajärjel läks l'bi kõvaketas. Sai siis uus ketas soetatud ning pill läks käima, installis op-süsteemi ning siis järsku viskas pildi kotti ning nüüd on vaikus. Käima ei lähe ta ei aku+laadija / laadija ilma akuta / lihtsalt akuga. Kui laadija sappa panna, siis sinine tuluke põleb, et voolu ta saab. Laadija on 100% töökorras.
Nähtavasti kukkumise tagajärjel läks tal peale ketta veel miskit läbi. Lihtsalt niisama ei oska nähtavasti keegi öelda mis tal viga on, kuid kas on mingid kindlad komponendid millest võiks kontrollimist alustada? Mis tal "võib" viga olla?
Tänud ette ära!
kpihus
19.02.2011 10:08:50
Paaviani video katki |
Üks dv6420 on jällegi osutunud pildituks, esimese hooga arvasin et täitsa kutu, aga ketas tegutseb ja välisele kuvarile tuleb selline pilt:
Läpaka enda ekraan näitab vasakus servas kollast triipu:
Video kaart on liigselt sooja saanud ? Ons sellega miskit teha ?
Jann1
19.02.2011 11:10:54
| emaplaat ahju. Või föönita.
