tomz
24.11.2003 22:25:20
| teema on pikk ja lai... viitsib keegi öelda, millise markeeringuga (ndal jne) on parimad ja millised need lukus on? tnx
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Ra*
24.11.2003 22:32:57
sama siin väga pikk teema,
aga kui see kellelegi pahameelt ei tee siis kerge abi oleks hea,et :
Nagu paljudel siit on ka mul emaplaat nüüd Abit NF7-s ja proseks ikka Barton 2500+
revision 2 ega polnud mul mingi probleem panna see jooksma 3200+ peal....
Kuid mis on nagu see kõike stabiilsem clock...
MIs voldid mis pinge mis kordajad...
Kui keegi mulle teeks korraliku kokkuvõtte siis oleks kena
muide endal veel cooleriks Coolermasteri aero lite 7
aitäh
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
Plin500
HV piljardihai
24.11.2003 22:45:54
| heh, ega's seda ei saa sulle ju öelda konkreetselt, mis mhz peale see kõige paremini käib. ise proovi, mängid FSB, kordaja ja voltidega. oleneb ju vastavast isendist ning jahutusest ka, palju see sul läheb
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Ra*
24.11.2003 22:48:59
Aga mitmed [ nii palju kui m,a siin ühe silmaga teemat jälginud olen] on maininud, et nii väga hea ja ni istabiilne ja sisi mõnedel ,et ei nii ei saa jooksis kinni ja mõned jamad...
NT kui just selel emplaadi omanikud osad viitsiksid kirjtua kuidas neil hetkel?
just see, et pole ennem vöga proovinud ja täpselt ,et tea kuidas mis vahekorras/suhtes neid kõiki tõsta
123 |
Dumb(_;_)
24.11.2003 22:50:14
| tomz kirjutas: |
| teema on pikk ja lai... viitsib keegi öelda, millise markeeringuga (ndal jne) on parimad ja millised need lukus on? tnx |
10. nov traks andis ju lingi OC foorumisse.
Aga ega seal seda juttu ka vähe ei ole
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
DanielLoorits
52 |
DanielLoorits
25.11.2003 00:14:36
| Ra* kirjutas: |
aitäh  |
Nu kui sul nüüd 3200+ siis ju norm. Mida veel tahta?
_________________ Annan kuni 400.- mälude eest - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=874952 |
52 |
pots4t4j4
25.11.2003 01:59:47
| Stable 2500mhz 24x7 näiteks oleks tahta !
401 |
Nu
25.11.2003 07:38:10
| tomz kirjutas: |
Sul on ju NF2 plaat, siis ei pea eriti nende lukus kordajate pärast muretsema.
11x200 ja 3200+ olemas. Seda peaks iga eksemplar kannatama, veel default pinge juures.
Edasi sõltub juba nb ja konkreetse prose suutlikusest.
Pinget lisades 2,4GHz (11x220) ei tohiks ka probleem olla.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
VeixES
25.11.2003 09:04:13
Nu, ot ot... Nu kui lukus on siis on lukus. IMO kt333 suutis ka lukustamata xp2500+ prosel kordajat muuta(nagu nf2) aga mispärast nüüd see nf2 uusi lukustatud duronite ja xp-de kordajaid peaks suutma muuta ? Ma ei saa peris pihta...
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Arvo Cobrietti
25.11.2003 09:21:47
| sest neid uusi bartoneid ei saa sildasid ega jalgu ühendades lahti enam lukust. täitsa kinni on. vanadel tbredidel ja bartonitel oli kõigil kordaja lahti ja mõned emaplaadid avasid lahtise kordajaga prosedel olenevalt prosest kordajaid üle 12,5 või allapoole seda. ja see ei olene chipsetist vaid sellest, kas socketi sees on vastavad toimingud juba teostatud.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Nu
25.11.2003 09:58:46
| [veix] kirjutas: |
Nu, ot ot... Nu kui lukus on siis on lukus........................
................Ma ei saa peris pihta... |
ma näen jah, et sa pihta ei saa
Point on selles, et NF2 saad fsb´d tõsta niipalju, et prose max MHz saavutada.
nagu ma ka näite tõin 11x200 (11 - xp2500 kordaja) on tavaline ja peaaegu alati saavutatav.
edasi vastavalt niipalju kui nb kannatab. 220 ei tohiks ka uuematel probleem olla.
seega 11x220=2400 mis on juba ligilähedane prose üldise maksimumiga.
ss |
157 |
tomz
25.11.2003 18:07:32
| Dumb(_;_) kirjutas: |
| tomz kirjutas: |
Aga ega seal seda juttu ka vähe ei ole  |
kasulik link. tnx.
kuid ikkagi, nagu tb'dil on parim juihb, kas on ka bartonil mõni eelistatav?
DanielLoorits
52 |
Noname
25.11.2003 21:26:14
| Nu kirjutas: |
| [veix] kirjutas: |
seega 11x220=2400 mis on juba ligilähedane prose üldise maksimumiga. |
heh, nf2 mobode FSB piiriks 240-245mhz. vähemalt minu oma toiminud 243mhz juures kus mälu on sünkis prosega ehk siis 486mhz. tegu samsungi pc3200 pulgaga.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
Nu
26.11.2003 07:27:03
| Noname kirjutas: |
| heh, nf2 mobode FSB piiriks 240-245mhz. vähemalt minu oma toiminud 243mhz juures |
piiriks võib ta ju olla aga kõik seda piiri ei saavuta!
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=65246
ss |
157 |
Zoig
26.11.2003 16:22:52
täna katsetasin veidi:
2.3G(11.5*200), vcore 1.725, prime95 oli stabiilne
2.4G(12x200) vcore 1.775, pcmark jooksis kenasti aga prime95 jooksis kohe kokku
2.5G(12.5*200) vcore 1.850, pilt tuli ette, aga ennem winni jõudmist tegi restardi
prose on AQXEA 0330
_________________ Et oleks raskem!
viimati muutis Zoig 27.11.2003 17:57:17, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
HDTanel
Overclocker
26.11.2003 19:38:21
Ma siis ostsin kah Barton2500+ praegu jk'ib 2292MHz stabiilselt FalconRock2 temp full loadis 52kraadi ja idle on 37kraadi.
FSB/d ei saa panna head ainult. peab Nforce2 ema ostma.
Aga suht rahul olen. Vaja vaid [hte 256bulka juurde ja nforce2.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Arvo Cobrietti
26.11.2003 19:43:35
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Aga suht rahul olen. Vaja vaid [hte 256bulka juurde ja nforce2. |
sul kordaja lahti?
37 |
Nu
26.11.2003 19:55:21
arvad? ma eile testisin ja suurt midagi kasu ei olnud dual channel modest.
3DM2K1 andis 50p juurde. SETI polnud mingit kasvu märgata nagu ka mängudes. (NFSU, SoF2)
ss |
157 |
ipruul
26.11.2003 23:52:23
| Noname kirjutas: |
| Nu kirjutas: |
| [veix] kirjutas: |
heh, nf2 mobode FSB piiriks 240-245mhz. vähemalt minu oma toiminud 243mhz juures kus mälu on sünkis prosega ehk siis 486mhz. tegu samsungi pc3200 pulgaga. |
See fsb oleneb siiski emaplaadist endast, mitte nf 2 st. Mul ei tõuse üle 220 mhz i mitte kuidagi. 215 on veel täiesti stabiilne, kuid 219 on viimane piir, millega ilusti wini sain.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
ipruul
26.11.2003 23:55:47
| Nu kirjutas: |
3DM2K1 andis 50p juurde. SETI polnud mingit kasvu märgata nagu ka mängudes. (NFSU, SoF2) |
Tekkis selline küsimus, et kust sa seda dual-channelit välja lülitad. Abit nf 7 me bioeses ei olnud küll ühtegi taolist kohta.
28 |
Dumb(_;_)
27.11.2003 00:10:19
| ipruul kirjutas: |
| Tekkis selline küsimus, et kust sa seda dual-channelit välja lülitad. Abit nf 7 me bioeses ei olnud küll ühtegi taolist kohta. |
Dual on mälu, kui täis on pesad 1 ja 2 või 1 ja 3. Kui paned 2 ja 3, ongi Single.
55 |
Nu
27.11.2003 08:18:30
nojah, ega ise ei lülitagi. emaplaat ise lülitab seda sisse kui panin 2 mälu, siis
boot screenil oli kiri DDR 200mhz dual channel või midagi taolist
ss |
157 |
General
27.11.2003 15:36:48
mul siis AQYFA 0340mpmm ja kordajad lahti(kuigi sellel pidid lukus olema) töötab 11x200 ja 1.7V 3200+
full temp 54 ja idle 48-49,W4
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
DanielLoorits
27.11.2003 17:43:26
| ipruul kirjutas: |
Dual on mälu, kui täis on pesad 1 ja 2 või 1 ja 3. Kui paned 2 ja 3, ongi Single. |
Huvitav ... mul vastupidi, et 2 ja 3 on täis siis dual aga kui teistmoodi siis ei ole dual
52 |
eix666
27.11.2003 17:48:51
| H4CK3R kirjutas: |
| ipruul kirjutas: |
Huvitav ... mul vastupidi, et 2 ja 3 on täis siis dual aga kui teistmoodi siis ei ole dual  |
eri plaatidel võivad pesad olla eri tähistusega..... 8)
39 |
Nu
157 |
Oobik
27.11.2003 21:31:26
| Hmm, mul max, mille peal nõustus jooksma oli 11X200 1,7V kui panin kordaja juba 11,5 peale ei nõustunud win üles tulema, siis keerasin volte juure, ag see ka ei aidand, milles probleem?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
76 |
One
27.11.2003 21:37:06
| Oobik kirjutas: |
| Hmm, mul max, mille peal nõustus jooksma oli 11X200 1,7V kui panin kordaja juba 11,5 peale ei nõustunud win üles tulema, siis keerasin volte juure, ag see ka ei aidand, milles probleem? |
kordajad lukus? kui ülesse ei tule siis muud probleemi küll olla ei tohiks...
728 |
Oobik
27.11.2003 21:54:00
| Kordajad on lahti... aga win teatab, et mingi riistavaline viga ja "edasiste kahjustuste vältimiseks win sulges end..." ma ei kujuta ette, muidu kõik töötab, aga litsalt win ei võta end üles. Ise kahtlustan ka et äkki lihtsalt ei anna toitekas küllalt volte talle, kuid krt seda teab.
76 |
One
27.11.2003 21:56:35
| Oobik kirjutas: |
| Kordajad on lahti... aga win teatab, et mingi riistavaline viga ja "edasiste kahjustuste vältimiseks win sulges end..." ma ei kujuta ette, muidu kõik töötab, aga litsalt win ei võta end üles. Ise kahtlustan ka et äkki lihtsalt ei anna toitekas küllalt volte talle, kuid krt seda teab. |
näiteks 10, 9 ja teised kordajad töötavad ilusti? kui töötavad siis on lihtsalt kas s*tt prose ja asi ei peagi rohkem klokkuma või siis on s*tt prose mis klokkuks ka natuke kõrgemale aga seda vaid mingi "killer" pingega
728 |
Oobik
27.11.2003 22:45:53
| Hmmmm, ma kardan ikka, et toiteka söö näiteks vana toitekaga ei last üldse klokkida, siis tuli see 300W, millega nüüd sain 2200 kätte, eks ma proovi mõne kõvema toitekaga ka ära ja siis ütlen mis välja tuleb
76 |
DanielLoorits
28.11.2003 09:30:15
Niih mul nüüd üks küssa.
Sain oma bartoniga kätte 2324 MHz (166x14).
Selleks pidin core tõstma 2 voldini - kui tappev see prosele on
Ja chipseti 1,6'lt 1,7'le voldini - kui tappev seegi on?
Ühesõnaga teab keegi mis on see piir, et prosse elaks ikkagi mõne aasta sellise pinge juures
52 |
pl1600
28.11.2003 10:39:00
| H4CK3R kirjutas: |
Ja chipseti 1,6'lt 1,7'le voldini - kui tappev seegi on? |
prose 2volti pidevalt on palju kui just mingit kick-ass chill vesijahutust pole
vdd 1.7 pole hullu midagi, ise soovitaks ainult pasta olukord üle vaadata chipseti cooleri all
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
DanielLoorits
28.11.2003 10:43:23
| pl1600 kirjutas: |
prose 2volti pidevalt on palju kui just mingit kick-ass chill vesijahutust pole |
Mul full loadis on 58C ja kuuleriks on Aero Lite7+
52 |
pl1600
28.11.2003 10:46:00
| H4CK3R kirjutas: |
Mul full loadis on 58C ja kuuleriks on Aero Lite7+  |
ma hakkan ka nüüd nigu traks, et mis moodi sa oma full loadi saavutad?
87 |
DanielLoorits
52 |
corvette
30.11.2003 23:54:55
| H4CK3R kirjutas: |
| pl1600 kirjutas: |
ma hakkan ka nüüd nigu traks, et mis moodi sa oma full loadi saavutad?  |
2h CPU Burn ja muidu 24/7 Seti |
Seda nüüd küll, kuid kui see temp sul nii suur on, siis Full loadi saavutamiseks su prose "lõhkeb"
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
DanielLoorits
52 |
corvette
03.12.2003 14:58:54
| H4CK3R kirjutas: |
| vadjumiin lõhkeb? |
Eh, ma sain ennem valesti aru, sry Mai misteik
48 |
amd2500
04.12.2003 15:01:14
Asus A7N8X Deluxe (rev2.0) on the nVidia nForce II chipset ja amd barton 2500+ ja jooxseb @ 3200 2,2 GHz deafult voltaga aga kamm selles et kui jooxsis tavalisel kiirusel @ ~1,8 GHz siis temp oli mingi 60 (kaan oli peal) aga clokides on kaan arvutil maas,aga temp on pysivalt mingi 55 ja kus juures bioses naitab soojusex see 55 kraadi aga asuse sowtware plaadi peal proge naitab soojusex 45 et kumb nagu valetab? voi peaks endale lihtsatlt uue cooleri peale ostma ? praegune on @ ~ 4800 rpm
_________________ powerd by: AMD&ATI
[b] |
Le Inc
08.12.2003 08:12:00
Õnnestus leida k-"kohast" 0329 Barton. Kordajad ilusasti lahti ja 16x138 pole def. pingega probleem 8)
Paraku on Barton märkasa "kuumem" tükk kui T-bred, isegi madalama pinge juures, hoolimata sellest et
tal core on suurem. Ahjaa, Barton viis ka mu 300W Codegen'i toiteka parematele jahimaadele, peale
väikest OC (pinge 1,85 V ja 2,4 GHz)
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Arvo Cobrietti
08.12.2003 09:01:03
mulle tundub juba koomiline, kuidas need Codeka juustud klokkimise all järjest otsi annavad. 300W my ass, muig
37 |
Nu
08.12.2003 10:25:28
minu oma pole veel üles ütelnud, kuigi klokitud ikka on. samuti 1,85 ja 2,45GHz
kuigi mõte juba tiirleb vähe võimsama soetamise ümber
Le Inc, said sa ikka uue prose (oli neid seal veel?).
29nädal tunndub nagu kahtlane nac, sest kui ma ise
mitu nädalat tagasi omale otsisin, siis neid polnud.
Ja loogiline oleks, et uus partii toodaks 4x nädala oma.
ss |
157 |
Le Inc
08.12.2003 11:13:36
Oli kas 0328 või 0329 ... hiljem võin täpsema steppingu öelda. Njah, olid väljas kõik 0340 ja hiljem prosed, aga
pääle pikka tuhnimist leidsime ühe üles! See oli sealsest partiist viimane. Veel oli XP 2200. Ehk on veel vitriini
taga. Käisin Tartu Raatuse osakonnas, samas tasuks tsekkida ka Akadeemia osakonda
54 |
Arvo Cobrietti
08.12.2003 12:24:54
| hilisemate nädalatega prosed klokkuvad jälle meibi paremini, kuigi FSB-d ei saa päris 240 kanti ajada. mõnedel ei lähe need avatud kordajaga bartonid def. voltidelgi 3200+'ks.
37 |
Le Inc
08.12.2003 13:11:35
Prose ise: AQXEA 0328MPM
Ostsin 400 W Codegeni asemele, see on võimeline andma pidevalt 240 W (vist oli).
Def. pingega läheb ilusti 2218 MHz.
54 |
HDTanel
Overclocker
496 |
Car_Stealer
08.12.2003 15:33:26
Re: XP 2500+ Barton Overcloking |
| voltc kirjutas: |
Et siis omandasin eile endale sellise isendi ja j2tkaks seda prosede clockitavus teemat nagu kunagi muistsel aal tbred b teemas seda tehti!
Soovitavalt koguda siia k6ik andmed, mida keegi oma barton 2500+'ist v2lja on pigistanud ja mis stepinguga on t2psemalt tegu, et oleks tulevikus ostjatel kergem otsustada, millist bartonit siis ikkagi t2pselt soetada!
Endal m6llab nüüd masinas siis sellise stepinguga barton: AXDA2500DKV4D 9231737280133 AQXEA0324TPKW.
default voldiga l2hevad kellad 2200 mhzini, mis teeb prosest 3200+ edasi klokkides peab juba natuke pinget lisama.
2200 mhzi peal tegin ka paar testi:
Sisoft Sandra 2003
cpu arithmetic benc: dhrystone: 8108 ja whetstone: 3316
cpu multimedia benc: integer: 11761 ja float 12888
PC Mark 2002
cpu: 6526
http://service.futuremark.com/compare?pcm=1418050
3d Mark 2001se
12700 punkti (profiilis oleva kaardiga ja kelladega 250/250 @ 280/280)
Praegu pole eriliselt veel viimast piiri otsima hakanud, küll talvel saab ka see leitud!
Muidu kui r22kida kraadidest, siis jahutab mu volcano 7 low p88retel(2600rpm) koost88s enermaxi 120 x 120mm vendiga l2bi korpuse(1300rpm) + veel vana codegeni toiteka 80 x 80mm vendi v2lja puhumisel 40 kraadi ringis nii idle kui full loadi ajal! Toa temp on hetkel 27 kraadi ja kellad 2200 mhzi(12.5 x 176).
Niisiis postitage siia oma bartoniga saavutatud tulemused ja n2iteks nipid, kuidas tempi alla saab jne  |
Samas pole see 3d margi punktisumma midagi nii suur! Ise sain oma 2,4 /512mb/gf4 ti 4600 12003 punkti) See oli algselt kuid hetkel mingi kala ja üle 10 kilo ei saa
viimati muutis Car_Stealer 08.12.2003 16:15:16, muudetud 1 kord |
