olafsand
25.01.2011 16:05:36
Root explorer näitab, et on r/w, aga see ei toimi siiski. Laiast netiavarusest olen leidnud samasuguseid teemasid. Üldjoontes on garantiikorras kaamera välja vahetatud. Ühesõnaga kaamera ise on füüsiliselt tuksis nähtavasti
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
rtfm99
25.01.2011 16:34:28
kas sellele telefonile mõnd eesti-soome-inglise-saksa sõnaraamatut on saadaval?
_________________ |
DJope
25.01.2011 16:48:18
| olafsand kirjutas: |
Root explorer näitab, et on r/w, aga see ei toimi siiski. Laiast netiavarusest olen leidnud samasuguseid teemasid. Üldjoontes on garantiikorras kaamera välja vahetatud. Ühesõnaga kaamera ise on füüsiliselt tuksis nähtavasti  |
Missugune root explorer sul on? Endal oli kunagi mingi ver 2.5, ikoon oli tal kaust kuhu oli root peale kirjutatud ja see versioon minu telefonis (samsung i5500) ei toiminud. Siis proovsin üht teist 2.12, dokumendisahtel ja R täht ikooniga ning see variant toimis ilusti.
141 |
olafsand
25.01.2011 16:55:05
| DJope, ma ei oskagi öelda, et mis versioon see mul on täpselt. Samas, kui teha puhas install Odini vahendusel stock romiga, siis peaks ju kaamera aplikatsioon jne ülekirjutatud saama originaal failidega? Või need failid jäävad alati puutumata?
59 |
Nu
25.01.2011 17:10:35
RE näitab jah kuigi ei ole, sellepärast ma ütlesingi, et tuleb eraldi mountida. võta marketist mount rw märksõna järgi. selline kollase ikooniga app on.
kui sa tegid uue flashi ja factory reseti otsa ja ikka ei tööta siis vist muud üle ei jää küll kui garantii remont.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
RyDos
25.01.2011 17:36:01
Mina sain siis täna ekraani klaasi pooleks:( pilt on alles ja tundlikus kah.. asi kukkus 30cm põuetaskust kui kingi jalga panin.. mobitec teatas rõõmsalt 126 EUR ja 3 nädalat..mis rahalises mõttes polegi nii hull vb. aga 3 nädalat ilma telefonita oleks küll ulme...
oskab keegi miskit muud parandust pakkuda?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Vanquish
25.01.2011 17:45:54
| 126 eur klaasivahetuse eest on ikka palju. iPhonele tehakse see ära tänapäeval mingi 30 euri eest(seda küll mitteametlikult).
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
tiitise
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ToTuMaN
25.01.2011 20:10:49
$90-100 näeb ebays pakkumisi (buy it now). Seega see 126 euri nüüd ka niiväga kosmos ei ole, sest sinna on ilmselt ka vahetus juba sisse rehkendatud.
_________________ ..::ToTuMaN::.. |
26.01.2011 04:59:50
Ega ei ole veel "ära häkitud" seda, et kaamera suudaks kõrgema bitratega audiot salvestada?
_________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS) |
313 |
ToTuMaN
27.01.2011 11:18:14
Hardcore kernelis on igasugu valguse tuuningut ja Voodoo soundiasjad (Supercurio töö) ka. Uuri lähemalt, kas need tweakid kaamerale ka mõjuvad. Foorumis juttu on küll olnud nendel teemadel, kuid mis seis lõpuks on, pole väga jälginud ise.
EDIT Voodoo app lubab küll kaamera mikril erinevaid leveleid salvestamiseks valida. Rohkem täpsemalt ma seda kvaliteedi asja kahjuks kommenteerida ei oska (voodoo app töötab vaid kernelitega, kus on sees voodoo sound, marketist leiad appi ja xda foorumist siis saad infi, milliste kernelite puhul asi funkab)
Incikas
28.01.2011 09:10:35
Krt kas ainult mul jama Android Marketiga või veel kellelgi...kuni alam menüüdeni pääseb ja sealt edasi kööga..
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Nu
28.01.2011 11:06:15
mul töötab
ss |
157 |
olafsand
28.01.2011 12:22:47
| Market nagu töötab, aga facebook update ei tule alla. 10 minutit kiri ees juba, et"Starting download". Olen katkestanud ja uuesti proovinud, aga ei hakka tirima. Mingi kala sees siiski vist.
59 |
Sandrew
28.01.2011 15:14:31
Kui selline probleem, et download jääb stoppama, siis puhasta kõigi google'i appide mälu ja logi gchati uuesti sisse. Peaks aitama.
Mul ka marketiga ikka jamasid...
Incikas
29.01.2011 20:26:11
Nii,järgmine küsimus
Kas Samsal kah selline variant olemas,nagu näritud õunal,et kontakti pildi saad panna üle terve nö"ekraani" või ainuke variant,et see pisike pilt vaid
Sandrew
30.01.2011 21:49:50
Kust saaks DarkyROM Manager.apk (v1.0.2) faili?
Ei pääse ikka marketile ligi, aga oleks vaja seda programmijuppi.
dataq
01.02.2011 13:38:09
Tere,
Kas kellelgi on sama probleem? Nimelt kui ühendan autos aux-in pesaga telefoni tuleb heli makki puhtalt aga nii kui panen laadija taha viskab sirina sisse. Sama täheldasin kodus kui panin tavalise võrgulaadija taha ja telefon oli ühendatud televiisoriga. 220v võrgulaadijaga oli see küll märkimisväärselt vaiksem aga siiski häiriv. Autos proovisin ka töökaaslase Iphone ja mitte mingit sirinat.
Edit: Pm leidsin vastuse. http://androidforums.com/htc-desire/105482-music-distortion-when-charging.html ainuke häda on taas, et siin banaani vabariigis pole seda neetud juhet leida?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
arm2004
02.02.2011 12:52:22
Samsung I9003 Galaxy S comes with a Super Clear LCD?
tundub, et Galaxy S'iga juhtub põmst sama mis Wave'ga. aga Wave sai vähemalt suurema ekraani külge, mis lööki pehmendas (kuigi mitte piisavalt, ise ostsin kiiruga S8500 ära enne kui hilja). GS teeb lihtsalt vähikäiku
_________________ nooope! |
97 |
Incikas
02.02.2011 14:16:00
mul on eriti loll küsimus,et kuidas ma oma telefonis asuvatele kaustadele ligi pääsen ,nokin ja nokin aga ei leia...juhtme külge panen,siis arvutis näha ,aga telefonis...
Riivo
02.02.2011 14:26:37
| Incikas kirjutas: |
mul on eriti loll küsimus,et kuidas ma oma telefonis asuvatele kaustadele ligi pääsen ,nokin ja nokin aga ei leia...juhtme külge panen,siis arvutis näha ,aga telefonis...  |
Kas menüüs pole nuppu "My Files"? Võin installida ka mõne muu failibrauser marketist. Üks populaarne valik: http://www.appbrain.com/app/astro-file-manager/com.metago.astro
221 |
Incikas
02.02.2011 14:43:37
| riivo21 kirjutas: |
| Kas menüüs pole nuppu "My Files"? |
kui seadetesse lähen,siis juhtmevabad võrgud ,ekraani seaded jne on küll kõik olemas,aga minu faile ei näe kusagil,või lähen valesse kohta...misiganes,igatahes tirisin selle browseri alla
Tänud
olafsand
02.02.2011 14:46:27
"Minu failid" rakendus asub rakenduste menüüs koos muude asjadega
59 |
arm2004
97 |
Nu
02.02.2011 18:45:35
paistab, et seegi on kerge downgrade.
ss |
157 |
