--ylemus--
29.01.2011 18:46:57
4870x2 ei võta pilti ette |
Ostsin endale siis 4870x2 videokaardi ja see ei taha tööle hakata, kaablid kõik on ühendatud aga pilti ette ei võta.
Käivitades ventilaatorid tööle hakkavad aga muud ei tee (teises masinas sai proovitud ja kaart töötab probleemideta)
BIOS uuendus sai ka tehtud igaks juhuks ja sellest asi paremaks ei läinud.
Enda mõistus juba täitsa otsas ehk keegi siit targem
Masina andmed profiilis!
_________________ Müün vanemat ja ka vähesel määral uuemat arvutikraami!!! |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Wiltz
29.01.2011 22:45:30
no eks seal toitega mingid probleemid ole, seda päris palju nähtud varemgi 4870x2'ga...
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
--ylemus--
30.01.2011 02:14:35
Wiltz kirjutas: |
no eks seal toitega mingid probleemid ole, seda päris palju nähtud varemgi 4870x2'ga... |
tundub et vist ongi.. proovisin teises arvutis sama toitekaga ja sama jama.. proovisin teise toitekaga, mis oli ainult 400 w ja kõik toimis.. saadan toiteka garantiisse ja vaatan mis sealt öeldakse
Wiltz
30.01.2011 02:51:24
eeh, ei usu et sealt midagi tarka öeldakse...kui see just tõesti ühegi teise kaardiga ka ei tööta sul
ma arvan, et üks variant see, et konkreetne toide lihtsalt ei anna piisavalt palju voolu välja nende juhtmete pealt, kust üritad seda kätte saada. teine variant on ühendused, minumeelest kunagi oli üks case, kus puhtalt toite ühenduste pärast ei võtnud masin pilti ette selle kaardiga.
nojah, eks katseta aga nüüd vähemalt tead, milles probleem on
9 :: |
226 |
--ylemus--
30.01.2011 16:28:34
Wiltz kirjutas: |
nojah, eks katseta aga nüüd vähemalt tead, milles probleem on  |
Proovisin ka üleminekuga võtsin tavalistest ketaste otstest voolu.. aga ka see ei olnud abiks.. täpselt sama jama .. ja see, et see toide seda käima ei paneks ei ole reaalne sest Star Tronic Pentium P4 & PFC Model: ST-40CPBA toitekas pani selle kaardi tööle üleminekute abil ja mu enda masinas ka.
Aga ma saadan garantiisse ja vaatan mis sealt öeldakse
easyb0t
30.01.2011 16:29:56
aga seda tead ,et 4870x2 imebki just kuskil 400w kanti loadis sebi 700W+ toide siis asi korras.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Goon
30.01.2011 16:43:32
--ylemus-- kirjutas: |
Wiltz kirjutas: |
tundub et vist ongi.. proovisin teises arvutis sama toitekaga ja sama jama.. proovisin teise toitekaga, mis oli ainult 400 w ja kõik toimis.. saadan toiteka garantiisse ja vaatan mis sealt öeldakse |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
--ylemus--
30.01.2011 17:19:58
Ma ennem ei hakkagi seda kaarti kasutama kui oma 750w garantiist tagasi saan (CHIEFTEC PSU ATX 750W PFC, CABL.MANAG, 140cm, CFT-750-14CS).. see 750w ei tohiks lahjaks jääda.. selle 400w proovisin ainult et kas kaart ikka toimib.. lülitasin sisse ja lasin winni sisse ja siis lülitasin välja ja panin ühe lahja video sisse ja kasutan seda senikaua kuni võimsama toite kuskilt saan
Wiltz
30.01.2011 21:10:42
"...ja see, et see toide seda käima ei paneks ei ole reaalne"
oot, ma ei saa aru hetkel, alguses nagu väitsid, et pilt ette ei tule (ehk kaart tööle ei lähe) sellesama toitega!? nüüd väidad, et ei ole reaalne, et käima ei lähe? aga kui ei lähe siis on ju reaalne
nagu ma ütlesin, kui sul see chiefu toitekas mingite teiste komponentidega probleemideta töötas ja siiani töötab siis 99% tõenäosusega öeldakse garantiist, et tule järgi ja viga pole miskit. asi ei peagi olema lahjaks jäämises, mingi üks kontakt kuskil terve selle juhtmepusa peale võib olla niipalju vilets, et sealt ei tule õige kogus voolu läbi. 4870 ilmselt teeb käivitades mingi "diagnostika" ning leiab selle vea üles ja ei lase sul masinat tööle panna, kogu moos. kui ta laseks siis suurema koormuse all hakkaks aga masin sul ikkagi pidevalt pangestuma...vot nii lihtne see asi ongi ma arvan
9 :: |
226 |
--ylemus--
31.01.2011 17:35:41
Wiltz kirjutas: |
nagu ma ütlesin, kui sul see chiefu toitekas mingite teiste komponentidega probleemideta töötas ja siiani töötab siis 99% tõenäosusega öeldakse garantiist, et tule järgi ja viga pole miskit. asi ei peagi olema lahjaks jäämises, mingi üks kontakt kuskil terve selle juhtmepusa peale võib olla niipalju vilets, et sealt ei tule õige kogus voolu läbi. 4870 ilmselt teeb käivitades mingi "diagnostika" ning leiab selle vea üles ja ei lase sul masinat tööle panna, kogu moos. kui ta laseks siis suurema koormuse all hakkaks aga masin sul ikkagi pidevalt pangestuma...vot nii lihtne see asi ongi ma arvan  |
Ma mõtlesin et ei ole reaalne, s.t. et sellel peab midagi viga olema ikkagi et ta kaarti tööle ei pane. Aga eks näis varsti peaks toiteplokk garantisse jõudma.
johhu12
02.02.2011 00:39:19
Kas su toitel piisavalt ampreid on? Ja vaata, et sul oleks ka lisatoide MOBO küljes.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
--ylemus--
04.02.2011 00:55:29
Garantiis selgus et toitekas oligi vigane. Sain toiteka välja vahetada ja vahetasin nüüd CHIEFTEC PSU 850W 14CM ATX 80+ CABL.MANA APS-850C vastu. Uue toitekaga kõik toimib
maxman007
06.02.2011 13:00:15
Garantiis selgus et toitekas oligi vigane. Sain toiteka välja vahetada ja vahetasin nüüd CHIEFTEC PSU 850W 14CM ATX 80+ CABL.MANA APS-850C vastu. Uue toitekaga kõik toimib  |
Siis hästi(y)
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
