ardo91
23.01.2011 21:47:45
Samsung 940N, pilt sekundiks |
| Probleem sellest, et kui lülitad monitori välja ja uuesti sisse ,siis pilt seisab 1sek ees ja lülitab välja, mis jama olla võib, võtsin lahti, kondekad punnis polnud ega midagi.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
The_Boss
24.01.2011 00:53:52
Kui tahad, võin töökorras kontrolleri ja toite müüa...
Edit: tegelt mul 740n, aga nendel peaks suht samad need olema. Tee pilti, siis tean öelda.
Edit2: a ja seda ka, et konded võivad olla mahtuvuse kaotanud ka siis, kui nad pole punnis. Samas praegu ei tundu viga selles olema...
Kas Power LED jääb põlema, kui pilt kaob?
Edit3: Kui tuli jääb põlema, siis vaata ekraani taskulambiga. Kui näed mingit pilti, siis ütle (s.t kas valgus kaob või pilt kaob või mõlemad kaovad)
284 |
24.01.2011 00:59:31
Kaks v6imalust:
- kas on lampe toitev k6rgepingeplokk kutu
- v6i on ekraani seest olevast 4-st lambist yks v6i mitu kutud, ka siis ei lubata k6rgepingeplokki to"o"le.
Postitatud mobile device
211 |
emty
24.01.2011 02:57:51
pmst k6ige t6en2olisemalt inverter kutu...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
ardo91
26.01.2011 02:08:24
The_Boss .
see 740n peaks minema küll, tollide vahe.
Power LEd jääb põlema. Sinine selline. kui arvuti kinni paned, siis vilgub, nii naq peab;)
Mõlemad pildid kaovad.
Ma üritan pilti ja videot ka teha. Mul digikal mingi kala selle mälukaardiga, eks ma postitan kuskile oma mure üles:)
Ma lisan pilte, siis üritame selle õige asja korda teha.
10 |
Noname
26.01.2011 03:30:28
Kas valgus kaob või pilt täielikult? vaata vastu tugevat valgust kas äkki jääb pilt ette aga lihtsalt valgus kustub..
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
ardo91
26.01.2011 13:52:30
Valgus kaob jah
vaatasin vastu päikest, pilt jääb alles, aga valgus kaob. nii mis edasi???....
_________________ http://surnuaed.net/walter/ |
10 |
emty
26.01.2011 13:57:39
taustvalguse plokk on 6htal omadega jah...mul on vast yks yle...
381 |
ardo91
10 |
emty
26.01.2011 18:23:52
sama, mis ebay's - 18,5 dollarit+post...
381 |
Noname
26.01.2011 22:59:40
kas plokk või mõni lampidest. kui mõni lampidest ei tööta lülitab plokk välja ennast. üldjuhul ikka ploki viga..
321 |
The_Boss
26.01.2011 23:50:28
Mida ploki all mõtled? seda mosfetidega osa või midagi muud?
Endal hetkel 740BF monitoriga sama jama panin 740n toite sisse, kõlbab kah.
284 |
26.01.2011 23:55:24
The_Boss: Muide - Samsung kasutabki standardiseeritud plokke - nii, et pmst. kasuta millist plokki millises mudelis tahad.
Osad sobivad otse 1:1-le, teiste plokkidega tuleb paar minutit nuputada.
211 |
The_Boss
27.01.2011 00:08:41
Jahm, olen teadlik sellest. Sellepärast ei proovinudki seda parandada, vaid otsisin ettejuhtuva välja ja panin tolle. Eks seda vigast saab hiljem parandada.
Ning väga edukalt saab ka LG toidet Samsungil jms kasutada, kui tahtmist on. Lihtsalt siis ei pruugi enam monitor kaubanduslik välja näha. Vähemalt, et töötab.
284 |
ardo91
10 |
walmart
29.01.2011 17:07:47
Pisut teine monitor (Samsung Syncmaster 940BF) aga sarnane viga: arvutit sisse lülitades ei võta koheselt pilti ette. Power LED jääb vilkuma paarisekundiliste intervallidega.
Kui viga hakkas (paar kuud tagasi) siis esialgu tuli pilt ette 5.-10. sek. jooksul. Seega ei pööranud eriti tähelepanu. Aga nüüdseks on igahommikune pildi ette saamine veninud juba praktiliselt 15.-20. minutini!!!
Umbes viiendal minutil peale sisselülitamist, hakkab Power LEDi vilkumisega sünkroonis kostuma peenike pinin, mis pildi saabumiseni valjeneb/aktiveerub...
Ja lõpuks pinin kaob ja ongi pilt ees!
Mis võiks monitoril viga olla?
The_Boss
29.01.2011 17:27:22
Konded punnis? Võin aidata vahetada...pilti üldse ette ei tuleks, oleks vigane osa juba halvemal juhul mosfet.
284 |
walmart
29.01.2011 19:05:29
Täitsa normaalse kehakujuga kondekad.
Tegin pilti kah plokist ja hetkel jändan kuhugi piltide üles riputamisega. Kontot mul kuskil fotokeskkonnas ei ole ega vist ka tule.
Boss, kui saad, saada mulle oma email walmart(ät)hot.ee. Saadan Sulle otse pildid.
Edit: ehhee
viimati muutis walmart 29.01.2011 20:10:21, muudetud 1 kord |
The_Boss
29.01.2011 19:22:06
Kindlalt konded...Kus asud? kui ise ei oska, saan selle vahetuse ära teha. see kõige alumine, mis juba meili teel ütlesin, on väga kindlalt punnis...keskel asuvatest ei saa aru, aga täpselt samal toitel oli minul ka üks keskmistest punnis. Ning vahetama peab ka kõrval asuvad need, mis punnis pole...
284 |
ardo91
29.01.2011 19:25:04
sellel pildil, plaadi paremas ääres on 2 valget ühendust, kuhu need voolu annavad?? igaseühte läheb 2 ühendust.
10 |
The_Boss
29.01.2011 19:25:31
Taustavalgustus...
284 |
walmart
29.01.2011 19:42:37
Ma siin vastupidiselt eelnevalt väidetule muutun juba fotode üleslaadimise virtuoosiks...
Aga Ardo küsimusele ja Bossi vastusele illustreerimaks neid kahte valget pistikut:
[/img]
Noname
29.01.2011 19:46:19
walmart, minuarust on 3 kondet punnis neil piltidel :S Need pikad pruunid, või mulle ainult tundub?
321 |
The_Boss
29.01.2011 20:03:04
Sain juba emaili teel informeeritud. CapXon konded on need pruunid. Väga ebakvaliteetsed konded. Kõik pruunid sellel toitel peab ära vahetama, isegi kui nad punnis pole. Teised konded on korras ja peaks ka parema firma konded olema. (juba värvierinevus on)
284 |
walmart
29.01.2011 20:03:53
| Noname kirjutas: |
| walmart, minuarust on 3 kondet punnis neil piltidel :S Need pikad pruunid, või mulle ainult tundub? |
No vot, siin on nüüd see teema, et peab omama pisut kogenumat silma saamaks aru, et "kondekas on punnis". Ma kunagi kuskil olen nagu näinud sellist pisikese peetri jämedust kondekat, mis oli praktiliselt pöidlajämeduseks paisunud... Sõber itimees ütles, et sellega on õhtul. Ja eks ma arvasin, et üks punnis kondekas selline välja näebki.
Seepärast ei näinud ma alguses küll mingit viga oma kuvari plokil.
Need kolm tumepunast lähevad välja vahetamisele.
Tänud kõigile ja eriti Bossile.
ardo91
30.01.2011 18:38:22
peaks sellist trikki proovima, et paneks taustavalgustusele mingi eraldi toite järgi??
äkki toimib?
DC OUTPUT: +5.1Vdc/2Amax,+13Vdc/0.4Amax
10 |
The_Boss
30.01.2011 18:47:41
See output on mõeldud kontrolleri, mitte taustavalgustuse jaoks...
Saaksid osta külmkatoodlambi toiteploki, kui tahad. 100 krooni kanti tükk peaks olema. siin 4 tükki vaja...v noh, kahest aitab, aga pole siis päris see.
Odavam tuleks uus toide sinna asemele osta.
284 |
ardo91
10 |
