uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Samsung 940N, pilt sekundiks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
ardo91
ardo91
sõnum 23.01.2011 20:47:45 Samsung 940N, pilt sekundiks vasta tsitaadiga
Probleem sellest, et kui lülitad monitori välja ja uuesti sisse ,siis pilt seisab 1sek ees ja lülitab välja, mis jama olla võib, võtsin lahti, kondekad punnis polnud ega midagi.
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.01.2011 23:53:52 vasta tsitaadiga
Kui tahad, võin töökorras kontrolleri ja toite müüa...
Edit: tegelt mul 740n, aga nendel peaks suht samad need olema. Tee pilti, siis tean öelda.
Edit2: a ja seda ka, et konded võivad olla mahtuvuse kaotanud ka siis, kui nad pole punnis. Samas praegu ei tundu viga selles olema...
Kas Power LED jääb põlema, kui pilt kaob?
Edit3: Kui tuli jääb põlema, siis vaata ekraani taskulambiga. Kui näed mingit pilti, siis ütle icon_razz.gif (s.t kas valgus kaob või pilt kaob või mõlemad kaovad)
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
sõnum 23.01.2011 23:59:31 vasta tsitaadiga
Kaks v6imalust:
- kas on lampe toitev k6rgepingeplokk kutu
- v6i on ekraani seest olevast 4-st lambist yks v6i mitu kutud, ka siis ei lubata k6rgepingeplokki to"o"le.
Postitatud mobile device
emty
emty
sõnum 24.01.2011 01:57:51 vasta tsitaadiga
pmst k6ige t6en2olisemalt inverter kutu...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
ardo91
ardo91
sõnum 26.01.2011 01:08:24 vasta tsitaadiga
The_Boss .
see 740n peaks minema küll, tollide vahe.
Power LEd jääb põlema. Sinine selline. kui arvuti kinni paned, siis vilgub, nii naq peab;)
Mõlemad pildid kaovad.
Ma üritan pilti ja videot ka teha. Mul digikal mingi kala selle mälukaardiga, eks ma postitan kuskile oma mure üles:)
Ma lisan pilte, siis üritame selle õige asja korda teha.
Noname
Noname
sõnum 26.01.2011 02:30:28 vasta tsitaadiga
Kas valgus kaob või pilt täielikult? vaata vastu tugevat valgust kas äkki jääb pilt ette aga lihtsalt valgus kustub..
Kommentaarid: 371 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
ardo91
ardo91
sõnum 26.01.2011 12:52:30 vasta tsitaadiga
Valgus kaob jah
vaatasin vastu päikest, pilt jääb alles, aga valgus kaob. nii mis edasi???....
http://surnuaed.net/walter/
emty
emty
sõnum 26.01.2011 12:57:39 vasta tsitaadiga
taustvalguse plokk on 6htal omadega jah...mul on vast yks yle...
ardo91
ardo91
sõnum 26.01.2011 14:42:31 vasta tsitaadiga
emty
emty
sõnum 26.01.2011 17:23:52 vasta tsitaadiga
sama, mis ebay's - 18,5 dollarit+post...
Noname
Noname
sõnum 26.01.2011 21:59:40 vasta tsitaadiga
kas plokk või mõni lampidest. kui mõni lampidest ei tööta lülitab plokk välja ennast. üldjuhul ikka ploki viga..
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.01.2011 22:50:28 vasta tsitaadiga
Mida ploki all mõtled? seda mosfetidega osa või midagi muud?
Endal hetkel 740BF monitoriga sama jama icon_biggrin.gif panin 740n toite sisse, kõlbab kah.
sõnum 26.01.2011 22:55:24 vasta tsitaadiga
The_Boss: Muide - Samsung kasutabki standardiseeritud plokke - nii, et pmst. kasuta millist plokki millises mudelis tahad.
Osad sobivad otse 1:1-le, teiste plokkidega tuleb paar minutit nuputada. icon_smile.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.01.2011 23:08:41 vasta tsitaadiga
Jahm, olen teadlik sellest. Sellepärast ei proovinudki seda parandada, vaid otsisin ettejuhtuva välja ja panin tolle. Eks seda vigast saab hiljem parandada.
Ning väga edukalt saab ka LG toidet Samsungil jms kasutada, kui tahtmist on. Lihtsalt siis ei pruugi enam monitor kaubanduslik välja näha. Vähemalt, et töötab.
ardo91
ardo91
sõnum 28.01.2011 13:16:30 vasta tsitaadiga
MODEL:BIZET-17
AC INPUT : 100-240 VAC,50-60HZ,1.3A
DC OUTPUT: +5.1Vdc/2Amax,+13Vdc/0.4Amax
CN604,CN606 :800Vac / 7,5mArms EACH
sellised näitajad on minu plokkil.
http://shop.accessory4you.com/05-chanpin/p-001-1.asp?id=4138
walmart
sõnum 29.01.2011 16:07:47 vasta tsitaadiga
Pisut teine monitor (Samsung Syncmaster 940BF) aga sarnane viga: arvutit sisse lülitades ei võta koheselt pilti ette. Power LED jääb vilkuma paarisekundiliste intervallidega.
Kui viga hakkas (paar kuud tagasi) siis esialgu tuli pilt ette 5.-10. sek. jooksul. Seega ei pööranud eriti tähelepanu. Aga nüüdseks on igahommikune pildi ette saamine veninud juba praktiliselt 15.-20. minutini!!!
Umbes viiendal minutil peale sisselülitamist, hakkab Power LEDi vilkumisega sünkroonis kostuma peenike pinin, mis pildi saabumiseni valjeneb/aktiveerub...
Ja lõpuks pinin kaob ja ongi pilt ees!
Mis võiks monitoril viga olla?
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.01.2011 16:27:22 vasta tsitaadiga
Konded punnis? Võin aidata vahetada...pilti üldse ette ei tuleks, oleks vigane osa juba halvemal juhul mosfet.
walmart
sõnum 29.01.2011 18:05:29 vasta tsitaadiga
Täitsa normaalse kehakujuga kondekad.
Tegin pilti kah plokist ja hetkel jändan kuhugi piltide üles riputamisega. Kontot mul kuskil fotokeskkonnas ei ole ega vist ka tule.
Boss, kui saad, saada mulle oma email walmart(ät)hot.ee. Saadan Sulle otse pildid.
Edit: ehhee
viimati muutis walmart 29.01.2011 19:10:21, muudetud 1 kord
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.01.2011 18:22:06 vasta tsitaadiga
Kindlalt konded...Kus asud? kui ise ei oska, saan selle vahetuse ära teha. see kõige alumine, mis juba meili teel ütlesin, on väga kindlalt punnis...keskel asuvatest ei saa aru, aga täpselt samal toitel oli minul ka üks keskmistest punnis. Ning vahetama peab ka kõrval asuvad need, mis punnis pole...
ardo91
ardo91
sõnum 29.01.2011 18:25:04 vasta tsitaadiga
sellel pildil, plaadi paremas ääres on 2 valget ühendust, kuhu need voolu annavad?? igaseühte läheb 2 ühendust.
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.01.2011 18:25:31 vasta tsitaadiga
Taustavalgustus...
walmart
sõnum 29.01.2011 18:42:37 vasta tsitaadiga
Ma siin vastupidiselt eelnevalt väidetule muutun juba fotode üleslaadimise virtuoosiks...
Aga Ardo küsimusele ja Bossi vastusele illustreerimaks neid kahte valget pistikut:
[/img]
Noname
Noname
sõnum 29.01.2011 18:46:19 vasta tsitaadiga
walmart, minuarust on 3 kondet punnis neil piltidel :S Need pikad pruunid, või mulle ainult tundub?
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.01.2011 19:03:04 vasta tsitaadiga
Sain juba emaili teel informeeritud. CapXon konded on need pruunid. Väga ebakvaliteetsed konded. Kõik pruunid sellel toitel peab ära vahetama, isegi kui nad punnis pole. Teised konded on korras ja peaks ka parema firma konded olema. (juba värvierinevus on)
walmart
sõnum 29.01.2011 19:03:53 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
No vot, siin on nüüd see teema, et peab omama pisut kogenumat silma saamaks aru, et "kondekas on punnis". Ma kunagi kuskil olen nagu näinud sellist pisikese peetri jämedust kondekat, mis oli praktiliselt pöidlajämeduseks paisunud... Sõber itimees ütles, et sellega on õhtul. Ja eks ma arvasin, et üks punnis kondekas selline välja näebki.
Seepärast ei näinud ma alguses küll mingit viga oma kuvari plokil.
Need kolm tumepunast lähevad välja vahetamisele.
Tänud kõigile ja eriti Bossile.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Samsung 940N, pilt sekundiks mine lehele 1, 2  järgmine
