HGtafka
17.08.2003 19:38:50
Ostsin Estonia 010 võimendi... |
| ... nii eel kui-ka lõppvõimendi, niisiis, kuidas ma saan 4 kanalit tööle korraga, lõppvõimendist eelvõimendisse läheb 1 juhe, mille eelvõimendi poolses otsas on 2 otsa(levõi ja pravõi - lähevad A kanalisse, B kanal on üle)
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Nimeta
17.08.2003 19:42:50
| lõppvõimul peaksid olema kaks nuppu, mis tuleb lihtsalt korraga alla vajutada, et mõlemad paarid tööle panna. Parandage mind, kui eksin
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Hiid
17.08.2003 20:07:33
Osadel vene võimudel oli selline omapära, et korraga 4 kanalit ei olnudki.
Oli kas A või B.
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
HGtafka
17.08.2003 20:38:38
| jah nupud on olemas, aga eelvõimul on 2 pesa vaba(nimelt B kanalid) kas sinna ei pea midagi toppima?
41 |
Nimeta
17.08.2003 20:42:53
kui tahad 4 kõlarit kasutada, siis pead ühe paari kõlareid A pessa panema ja teise paari B pessa .. ja siis kaks nuppu korraga alla!
agent53
17.08.2003 20:48:34
Re: Ostsin Estonia 010 võimendi... |
| HGtafka kirjutas: |
| ... nii eel kui-ka lõppvõimendi, niisiis, kuidas ma saan 4 kanalit tööle korraga, lõppvõimendist eelvõimendisse läheb 1 juhe, mille eelvõimendi poolses otsas on 2 otsa(levõi ja pravõi - lähevad A kanalisse, B kanal on üle) |
Sellel võimul ei saa 4 kanalit korraga tööle! Korraga saad vaid 2 kanalit tööle panna. Kui sul on taga 2 paari kõlareid, saad nende vahel lihtsalt vahetada...
_________________ HL forever |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
112 |
HGtafka
17.08.2003 20:51:50
| aga miks need a ja b saab koos alla vajutada?
41 |
Plin500
HV piljardihai
17.08.2003 21:00:16
loll jutt suhu tagasi! omasin ise seda võimu kunagi ja sai topitud sinna kaks paari 90'seid ja matsusid küll. Ainuke asi on see mõndadel võimudel, et takistus läheb liiga suureks, kui sul on 4 oomised kõlarid ja siis ei lülita seda kaitset välja ja teist kanalit korraga tööle ei pane.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
agent53
18.08.2003 00:50:54
| Plin500 kirjutas: |
loll jutt suhu tagasi! omasin ise seda võimu kunagi ja sai topitud sinna kaks paari 90'seid ja matsusid küll. Ainuke asi on see mõndadel võimudel, et takistus läheb liiga suureks, kui sul on 4 oomised kõlarid ja siis ei lülita seda kaitset välja ja teist kanalit korraga tööle ei pane. |
Mul on see võim siinsamas olemas, ja on olemas igasuguseid kõlle (S30-S90, estoniad, keskuste omad) ja eraldi 4 kanalit korraga tööle ei saa. Võim on siiski 2x35w. Võid ju 4 kõlli sinna taha panna ja mingi nipiga tööle saada, aga siis ei tööta need kõllid ju täisvõimsusel. Minupärast pane kasvõi 10 paari kõlle taha, aga 1 paar teeb ikka paremat häält!
112 |
18.08.2003 00:54:05
| njah, kõige parem on ikka stereo heli kahe kõlariga kuulates.
313 |
Juhmu
18.08.2003 09:59:40
Tere. Sa peaksid need kõllid ikka ilusti mõlema nupuga käima saama, kuid võimendi on sellise kiiksuga, et siis peavad mõlemad paarid vähemalt 8 oomised olema, seal on ainult üks lõppvõim kanali kohta (2x35 vist, nagu keegi välja pakkus)
Minul läksid nad ilusti käima. väiksema takistuse korral hakkas jah pipardama.
c
18.08.2003 10:57:33
kõlarid peavad kõik olema 8 oomised kuna muidu tuleb kogutaksitus alla 4ja oomi ja siis võim tööle ei lähe.
estonia lõppvõim on nii ehitatud et see nupp seal lihtsalt ühendab mõlemad väljundid kokku, seetähendab et samamoodi sa võid mõlemad kõlarid lihtsalt ühtede klemmide alla keerata.
osadel estoniatel isegi seejama et 4 oomiga ei lähe tööle, aga see on osadel suuremosa peaks 4-ga töötadma. võisusest siis niipalju et 2x35W 8l oomil 2x50W 4l oomil.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Alligaator
18.08.2003 11:05:31
No ja kus seda estoniat täisvõimsuselkasutada saab huvitav? Korterelamus küll mitte! Ja kui on oma maja siis ega ikka eriti kaua ka täisvõimsusega ei mängi ega muusikat ei kuula Ja neli kõlli teevad ikka alati paremat häält(parema helipildi annavad) kui 2. Nii et jõudu HGtafka
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
agent53
18.08.2003 13:03:02
| Alligaator kirjutas: |
No ja kus seda estoniat täisvõimsuselkasutada saab huvitav? Korterelamus küll mitte! Ja kui on oma maja siis ega ikka eriti kaua ka täisvõimsusega ei mängi ega muusikat ei kuula Ja neli kõlli teevad ikka alati paremat häält(parema helipildi annavad) kui 2. Nii et jõudu HGtafka  |
Mis mõttes paremat häält? Kas nad mängivad kõvemini või on kvaliteet parem? Kumbagi pole ju. Ja kui paned 4 asemel veel 6 kõlarit taha, siis on veel parem vä? Äkki prooviks 1000 kõlarit taha panna, äkki mängib kohe nii kõvasti nagu kontserdil... Selleks, et üle kahe kõlari taha panna ja sellest mingit kasu ka oleks, peab olema mitmekanali võim (näiteks 5.1 ressiiver).
112 |
HGtafka
18.08.2003 13:13:03
| mis te nüüd tülitsete, ikka, alati ja kunagi tüdined ära 2'hest kõlarist, ja siis kasvõi proovi mõtteks 4 kõlarit proovida, sain ka muidu lahenduse: tuleb selline juhe teha kus ühes otsas on 1 din ja teises otsas 4 dinni(A kanali levõi pravõi ja B kanali levõi pravõi, siis saab)
41 |
c
18.08.2003 14:22:24
niisiis kas on vahet 2l ja 4l kõlaril:
2 kõlarit kumbki 87dB toidetakse 35w kõlari kohta 1 m kaugusel peaks olema 105dB helirõhku
4 kõlarit igaüks 87dB toidetakse 50w kahekõlari kohta ( ehksiis 25w kõlarile) 1 m kaugusel peaks olema 107 dB helirõhku.
vahe on 2 dB.
agent53
18.08.2003 15:36:35
| c kirjutas: |
ei ole ju 25w kõlari kohta. Võim on 2x35w. (seda siis 8 oomi juures). Miks sa arvad, et kui panna taha 2 kõlarit, siis kõlari takistus on 8 oomi ja kui taha panna 4 kõlarit, siis takistus on 4 oomi? Lihtsalt uudishimust küsin seda...
112 |
Scart
18.08.2003 16:00:19
mhmh, omast kogemusest niipalju, et kui alguses oli 1 paar estonia asjandusi, ei olnud helipilt just parim, nüüd koos 7111 võimuga, 2 S30'st + 1 S90 jalge juures & pioneer 600 pauahh selja taga feat SoundStorm, on helipilt fantast. loomulikult ei ole see õige surround saund, vaid lihtsalt yks koogel moogel a noh, tase on ta sellegipoolest, heli on 360 kraadi ulatuses, mitte ainult kahes suunas
ahjaa, võimsuse kohta seda, et enne annan mina otsad kui võim ja kõllid
101 |
Hiid
18.08.2003 16:46:57
Paluks roppustest hoiduda!
Kustutasin eelmised liialdused ära.
512 |
Alligaator
18.08.2003 19:35:00
loll oled või? sulgudes oli ju mul kirjas mis vahet, või lugeda ei oska või?
16 |
ihvike
18.08.2003 21:50:10
| agent53 kirjutas: |
| ...Miks sa arvad, et kui panna taha 2 kõlarit, siis kõlari takistus on 8 oomi ja kui taha panna 4 kõlarit, siis takistus on 4 oomi? Lihtsalt uudishimust küsin seda... |
Huh, vot see on juba uus tase...
Sellist asja ei arva keegi, see on karm reaalsus. Kui võtta 4 8-oomist kõlarit ja rööbiti korraga võimu taha surada, siis on takistus kanali kohta 4 oomi ja kogu lugu. Kui võtta üks paar neljaoomiseid ja üks paar 8-oomiseid, siis on tulemus 2,6667 oomi. Jne... Takistuste jada ja rööpühenduse kohta võiks ühtteist teada, enne kui seletada.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
c
18.08.2003 21:54:49
a siis kui kokku ühendad aeri oomide kastid siis akkab juba rolli mängima ka muud asjad.
kuna oomid erinevad siis ka võimsus jaguneb erinevalt. siis saab see kast millel vähem oome suurema võimsuse ja siis juhtubki nii et üks kast mürtsub täiel võimsusel ja teine teeb aint natsa häält.
niiet kui ühendada siiis kokku ühendada aint enamvähem ühesuguseid kõlareid (takistus peab sama olema võimsus võib natsa erineda)
HGtafka
19.08.2003 14:30:25
| 1 jama - toppisin ühte kanalisse kolmanda estonia kõlari( kõik 3 on 8 oomi) ning lülitasin lõppvõimendist b kanali sisse ning viskas kaitsmed peale, kas lõppvõim on koledat vatti saanud siis? saab seda kudagi parandada?
41 |
Alligaator
19.08.2003 14:37:32
no aga kas kaitset maha ei viskagi või? ja kui ei viska siis proovi korra ka nii, et keerad helitugevuse 0-i, et kas siis viskab kaitsmed 3e kõlliga maha? ja siis seal võimul on veel selline asi nagu kontrol 1 ja 2 võibolla piavad need ka mõlemad sisselülitatuna olema kui 4ja kõlli tahad kasutada?
16 |
ihvike
19.08.2003 17:34:21
| HGtafka kirjutas: |
| 1 jama - toppisin ühte kanalisse kolmanda estonia kõlari( kõik 3 on 8 oomi) ning lülitasin lõppvõimendist b kanali sisse ning viskas kaitsmed peale, kas lõppvõim on koledat vatti saanud siis? saab seda kudagi parandada? |
No arvuta nüüd, palju siis takistus kokku kanali peale tuleb. Loogiline ju, et võimendi kaitse 2,7 oomise takistuse peale tööle hakkab.
12 |
HGtafka
19.08.2003 19:58:07
| ihvike kirjutas: |
No arvuta nüüd, palju siis takistus kokku kanali peale tuleb. Loogiline ju, et võimendi kaitse 2,7 oomise takistuse peale tööle hakkab. |
sa said vist valesti aru, mul muidu 2 kõlarit taga, aga ühele kanalile toppisine ühe kõlari veel st. siis ühes kanalis 2 kõlarit(4 oomi) ja teises kanalis 1 kõlar(8 oomi) vott, ei tohiks nagu kaitset peale lülitada?
41 |
Plin500
HV piljardihai
19.08.2003 20:17:53
ühe kanali peale on ju 8 oomi, kaks 8'st teeb ju 4, selleks lööbki kaitse peale
77 |
c
20.08.2003 01:26:30
| nigu mainisin ennist on osad estioniatel see viga küljes et kuigui ta peaks töötama 4 oomiga ta ei tööta. proovida võid nii et paned võimu tööle ja siis kui on kaitse sisse lülitand paned selle lisakõlli juurde. võimule see kahju ei tee sest kui miskit valesti on siis ta lülitab selle ülekoormuskaitse sissa ja ühendab kõlarid tagant ära.
HGtafka
20.08.2003 12:10:17
nii nüüd tulemusest - kui ühendada kõlar enne b kanali sisse lülitamist lõppvõimendisse siis b kanali sisselülitamisel jätab kaitse peale, aga kui b kanal juba sees ja kaitsmete klõps ära käinud siis saab vabalt tööle panna ka 3nda kõlari(esialgu proovisin vaikselt kuulata) nii edasiseid soovitusi?
st, siis et ühes kanalis on 2 kõlarit, teises kanalis ainult 1 kõlar.
41 |
c
20.08.2003 12:27:54
edasi kuulata niiet ma maa mürtsub ja kõrvadest akkab verd voolama ja siis vanaduses kahetseda et kui loll ikke sai oldud.
tegelt nii et võimule ei tee see midagi kui nii töötab. iseasi kas ise on tahtmist nii kuulata et kanalid erinevat moodi mängivad.
seda peab kah vaatama/kuulama et kuna kõlarid erinevalt ühendatud siis läheb eri kõlaritele ka eri võimsus. et siis need kaks mis on ühe kanali taga saavad mõlemad 25W ja see mis on üksikult saab 35W.
a1
20.08.2003 12:28:52
| c kirjutas: |
| nigu mainisin ennist on osad estioniatel see viga küljes |
ei ole tal mingit viga.
Lõppvõimendit on tehtud kahes variandis:
1) 4 oomistele kastidele 2*50W nimivõimsus (sellele saab järgi panna 8oomiseid kaste 4tk, 4oomiseid - 2)
2) 8 oomistele kastidele 2*35W nimivõimsus (sellele saab järgi panna 8oomiseid kaste 2tk, 4oomiseid ei saa kasutada)
Eelvõimendil on "võhod a-b" mida võib kasutada näiteks vasaku ja parema kanali eraldi sisselülitamiseks või siis juhuks, kui eelvõimendil on järgi kaks lõppvõimendit.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
c
20.08.2003 12:58:13
50/ruutjuur2 saamegi 35 st et need "erinevad" võimud on sisupoolest samad. ainuke erinevus mis neil on on see kõlarikaitse, mis siis ei lase 4 oomi taha lükata.
Lõppvõimendil on kah väljundid a ja b mis siis vastavalt lülitab lihtsalt vastava kõlariväljundi sisse, või mõlemad sisse lükates paneb lihtsalt väljundid kokku
a1
20.08.2003 13:09:56
| c kirjutas: |
ega ikka ei ole küll.
50W per 4oomi -> 8 oomise koormuse korral saad seal 25W.
jutt on nimivõimsusest!
lisaks kaitselülituste erinevusele toidetakse 8oomist võimendit kõrgema toitepingega.
38 |
PiXel
30.09.2003 16:15:55
MEGAIRWWWW
Inimesed, millega teie siin yldse tegelete? Estonia on m6eldud 8 ohm takistusele. AGA! Seda saab kah 4 ohmiga kuulata. Probleem on selles, et vanadel 010l kaitse laseb m2ngida, uutel aga mitte. Uute 010 peab Twiikima. Seda tegin kah mina, nii et minu 91a Estonia m2ngib 4 ohmi juures suurep2raselt.
V6imsus: 35w @ 8 ohm (nom)
50w @ 4 ohm (nom) max=85w
Uhitav uvitav, kellele siin estonia k6la ei meeldinud? V2he v6imsust? V2he bassi? IRW, Shame @ you, guys. Ei v6i seda olla! THD=0.005% @ 1KHz nom v6imsusel.
HGTaFka! Milleks sul see 4din --> 1 din juhe? Kas standard juh. ei piisa v?
===edited===
Miks 8ohm @ 25w aru ei saa... 35w on passi andmed. Omhi seadust kasutada siin ei tohi ( 50/2 ). Siis on jutt teistest asjadest, nagu toiteplokki v6imsust jt
| Kommentaarid: 181 loe/lisa |
169 |
HGtafka
30.09.2003 16:53:41
| PiXel kirjutas: |
| HGTaFka! Milleks sul see 4din --> 1 din juhe? Kas standard juh. ei piisa v? |
Jah ma panin pange sellega ei ole mingit juhet vaja. bass on ka tasemel ja heli on hea! Aga räägi mis nipiga sa selle 4 oomiga tööle said?
41 |
PiXel
30.09.2003 17:09:34
Personal secret
169 |
teadmamees
30.09.2003 21:21:26
link :: tevalo foorum
rahvas võiks huvipärast lugeda ka tevalo foorumit ja vaadata kuidas seal rahavas sellistesse asjadesse suhtub.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
erx
01.10.2003 14:05:21
| a1 kirjutas: |
| c kirjutas: |
väljavõte TEVALO foorumist
See peaks ilusti paika kui sul oleks IDEAALNE toite allikas.
4. oomiga vool suurem ja selletõttu ka pingelang suurem ja toiteplokk ei jõua seda pingelangu kompenseerida. 8. oomiga voolud väiksemad ja pingelang väiksem ja selletõttu ''hingab'' ka toiteplokk vabamalt ja võimsus on mitte kaks korda väiksem vaid umbes sqrt2 seda on ka praktika näidanud. Näiteks Estonia 010 on 8. oomil 35W ja 4.oomil mitte 70W vaid 50W j.n.e. Kui sa vaatad võimendite teh. andmeid siis veendud ise selles. See võimsuse vahe 4 ja 8 oomil reedab välja kas tegemist hea või viletsa toiteplokiga (trafo+sild+konded)
90 |
a1
01.10.2003 14:21:28
so. skeemitehnikast kauge inimese jutt.
kui see nii oleks, siis oleks nimivõimsusel erinevatel sagedustel tegemist väga räigelt erineva suurusega moonutustega.
selle lõppvõimendi toide on eriti ropu võimsusvaruga tehtud
räägime asjast omas ajas:
toitetrafo on toroid - teistel sama klassi võimenditel tol ajal ei kasutatud.
toitedioodid on radikatel!
elektrolüüdid on 15000mikrot!
4 ja 8 oomised võimendid on erineva skeemiga !! mitte ei ole osad vigased
passis ei ole välja toodud võimsusi erinevatel koormustel, vaid nimikoormusel, ärge tõmmake paraleele seal kus neid ei ole.
| erx kirjutas: |
4. oomiga vool suurem ja selletõttu ka pingelang suurem ja toiteplokk ei jõua seda pingelangu kompenseerida. 8. oomiga voolud väiksemad ja pingelang väiksem ja selletõttu ''hingab'' ka toiteplokk vabamalt ja võimsus on mitte kaks korda väiksem vaid umbes sqrt2 seda on ka praktika näidanud. Näiteks Estonia 010 on 8. oomil 35W ja 4.oomil mitte 70W vaid 50W j.n.e. Kui sa vaatad võimendite teh. andmeid siis veendud ise selles. See võimsuse vahe 4 ja 8 oomil reedab välja kas tegemist hea või viletsa toiteplokiga (trafo+sild+konded) |
38 |
ihvike
01.10.2003 17:19:59
| Kle a1, ära plära, kui juba lausa silmini selgeks asi tehtud. Pole mõtet segadust tekitada. Just öeldudki, et mida parem toide, seda väiksem on võimsuste vahe neljal ja kaheksal oomil. Moonutuste juttu pole üldse mõtet sisse tuua.
12 |
2d4m
23.11.2003 22:31:36
| kuidas ma teada saan, kas mul on 4 või 8 oomine estonia 010 ? passi ei ole
Plin500
HV piljardihai
23.11.2003 23:19:40
| 2d4m kirjutas: |
| kuidas ma teada saan, kas mul on 4 või 8 oomine estonia 010 ? passi ei ole |
proovi pane 4 oomised kõlarid taha, kui tööle läheb on 4 oomine, kui ei, siis 8'ne
77 |
PiXel
03.02.2004 15:24:08
| Estonial on p2ris v6imsad l6pp. transistorid, nii et kah nendega peab estonia ilusti m2ngima kah 4ohmiga.
169 |
