uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Ostsin Estonia 010 võimendi... märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
HGtafka
HGtafka
sõnum 17.08.2003 18:38:50 Ostsin Estonia 010 võimendi... vasta tsitaadiga
... nii eel kui-ka lõppvõimendi, niisiis, kuidas ma saan 4 kanalit tööle korraga, lõppvõimendist eelvõimendisse läheb 1 juhe, mille eelvõimendi poolses otsas on 2 otsa(levõi ja pravõi - lähevad A kanalisse, B kanal on üle)
www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga.
Nimeta
Nimeta
sõnum 17.08.2003 18:42:50 vasta tsitaadiga
lõppvõimul peaksid olema kaks nuppu, mis tuleb lihtsalt korraga alla vajutada, et mõlemad paarid tööle panna. Parandage mind, kui eksin
Hiid
Hiid
sõnum 17.08.2003 19:07:33 vasta tsitaadiga
Osadel vene võimudel oli selline omapära, et korraga 4 kanalit ei olnudki.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 660 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
HGtafka
HGtafka
sõnum 17.08.2003 19:38:38 vasta tsitaadiga
jah nupud on olemas, aga eelvõimul on 2 pesa vaba(nimelt B kanalid) kas sinna ei pea midagi toppima?
Nimeta
Nimeta
sõnum 17.08.2003 19:42:53 vasta tsitaadiga
kui tahad 4 kõlarit kasutada, siis pead ühe paari kõlareid A pessa panema ja teise paari B pessa icon_neutral.gif .. ja siis kaks nuppu korraga alla!
agent53
agent53
sõnum 17.08.2003 19:48:34 Re: Ostsin Estonia 010 võimendi... vasta tsitaadiga
HGtafka kirjutas:
Sellel võimul ei saa 4 kanalit korraga tööle! Korraga saad vaid 2 kanalit tööle panna. Kui sul on taga 2 paari kõlareid, saad nende vahel lihtsalt vahetada...
HL forever
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 112
HGtafka
HGtafka
sõnum 17.08.2003 19:51:50 vasta tsitaadiga
aga miks need a ja b saab koos alla vajutada?
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 17.08.2003 20:00:16 vasta tsitaadiga
loll jutt suhu tagasi! omasin ise seda võimu kunagi ja sai topitud sinna kaks paari 90'seid ja matsusid küll. Ainuke asi on see mõndadel võimudel, et takistus läheb liiga suureks, kui sul on 4 oomised kõlarid ja siis ei lülita seda kaitset välja ja teist kanalit korraga tööle ei pane.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
agent53
agent53
sõnum 17.08.2003 23:50:54 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
Mul on see võim siinsamas olemas, ja on olemas igasuguseid kõlle (S30-S90, estoniad, keskuste omad) ja eraldi 4 kanalit korraga tööle ei saa. Võim on siiski 2x35w. Võid ju 4 kõlli sinna taha panna ja mingi nipiga tööle saada, aga siis ei tööta need kõllid ju täisvõimsusel. Minupärast pane kasvõi 10 paari kõlle taha, aga 1 paar teeb ikka paremat häält!
HL forever
sõnum 17.08.2003 23:54:05 vasta tsitaadiga
njah, kõige parem on ikka stereo heli kahe kõlariga kuulates.
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
Juhmu
sõnum 18.08.2003 08:59:40 Re: Ostsin Estonia 010 võimendi... vasta tsitaadiga
Tere. Sa peaksid need kõllid ikka ilusti mõlema nupuga käima saama, kuid võimendi on sellise kiiksuga, et siis peavad mõlemad paarid vähemalt 8 oomised olema, seal on ainult üks lõppvõim kanali kohta (2x35 vist, nagu keegi välja pakkus)
Minul läksid nad ilusti käima. väiksema takistuse korral hakkas jah pipardama.
c
sõnum 18.08.2003 09:57:33 vasta tsitaadiga
kõlarid peavad kõik olema 8 oomised kuna muidu tuleb kogutaksitus alla 4ja oomi ja siis võim tööle ei lähe.
estonia lõppvõim on nii ehitatud et see nupp seal lihtsalt ühendab mõlemad väljundid kokku, seetähendab et samamoodi sa võid mõlemad kõlarid lihtsalt ühtede klemmide alla keerata.
osadel estoniatel isegi seejama et 4 oomiga ei lähe tööle, aga see on osadel suuremosa peaks 4-ga töötadma. võisusest siis niipalju et 2x35W 8l oomil 2x50W 4l oomil.
Alligaator
sõnum 18.08.2003 10:05:31 vasta tsitaadiga
No ja kus seda estoniat täisvõimsuselkasutada saab huvitav? Korterelamus küll mitte! Ja kui on oma maja siis ega ikka eriti kaua ka täisvõimsusega ei mängi ega muusikat ei kuula icon_rolleyes.gif Ja neli kõlli teevad ikka alati paremat häält(parema helipildi annavad) kui 2. Nii et jõudu HGtafka thumbs_up.gif
agent53
agent53
sõnum 18.08.2003 12:03:02 vasta tsitaadiga
Alligaator kirjutas:
Mis mõttes paremat häält? Kas nad mängivad kõvemini või on kvaliteet parem? Kumbagi pole ju. Ja kui paned 4 asemel veel 6 kõlarit taha, siis on veel parem vä? Äkki prooviks 1000 kõlarit taha panna, äkki mängib kohe nii kõvasti nagu kontserdil... Selleks, et üle kahe kõlari taha panna ja sellest mingit kasu ka oleks, peab olema mitmekanali võim (näiteks 5.1 ressiiver).
HL forever
HGtafka
HGtafka
sõnum 18.08.2003 12:13:03 vasta tsitaadiga
mis te nüüd tülitsete, ikka, alati ja kunagi tüdined ära 2'hest kõlarist, ja siis kasvõi proovi mõtteks 4 kõlarit proovida, sain ka muidu lahenduse: tuleb selline juhe teha kus ühes otsas on 1 din ja teises otsas 4 dinni(A kanali levõi pravõi ja B kanali levõi pravõi, siis saab)
c
sõnum 18.08.2003 13:22:24 vasta tsitaadiga
niisiis kas on vahet 2l ja 4l kõlaril:
2 kõlarit kumbki 87dB toidetakse 35w kõlari kohta 1 m kaugusel peaks olema 105dB helirõhku
4 kõlarit igaüks 87dB toidetakse 50w kahekõlari kohta ( ehksiis 25w kõlarile) 1 m kaugusel peaks olema 107 dB helirõhku.
vahe on 2 dB.
agent53
agent53
sõnum 18.08.2003 14:36:35 vasta tsitaadiga
c kirjutas:
ei ole ju 25w kõlari kohta. Võim on 2x35w. (seda siis 8 oomi juures). Miks sa arvad, et kui panna taha 2 kõlarit, siis kõlari takistus on 8 oomi ja kui taha panna 4 kõlarit, siis takistus on 4 oomi? Lihtsalt uudishimust küsin seda...
HL forever
Scart
Scart
sõnum 18.08.2003 15:00:19 vasta tsitaadiga
mhmh, omast kogemusest niipalju, et kui alguses oli 1 paar estonia asjandusi, ei olnud helipilt just parim, nüüd koos 7111 võimuga, 2 S30'st + 1 S90 jalge juures & pioneer 600 pauahh selja taga feat SoundStorm, on helipilt fantast. loomulikult ei ole see õige surround saund, vaid lihtsalt yks koogel moogel a noh, tase on ta sellegipoolest, heli on 360 kraadi ulatuses, mitte ainult kahes suunas thumbs_up.gif
ahjaa, võimsuse kohta seda, et enne annan mina otsad kui võim ja kõllid icon_biggrin.gif
Hiid
Hiid
sõnum 18.08.2003 15:46:57 vasta tsitaadiga
Paluks roppustest hoiduda!
Hapud viinamarjad
Alligaator
sõnum 18.08.2003 18:35:00 vasta tsitaadiga
loll oled või? sulgudes oli ju mul kirjas mis vahet, või lugeda ei oska või? icon_lol.gif
ihvike
sõnum 18.08.2003 20:50:10 vasta tsitaadiga
agent53 kirjutas:
...Miks sa arvad, et kui panna taha 2 kõlarit, siis kõlari takistus on 8 oomi ja kui taha panna 4 kõlarit, siis takistus on 4 oomi? Lihtsalt uudishimust küsin seda...
Huh, vot see on juba uus tase...
Sellist asja ei arva keegi, see on karm reaalsus. Kui võtta 4 8-oomist kõlarit ja rööbiti korraga võimu taha surada, siis on takistus kanali kohta 4 oomi ja kogu lugu. Kui võtta üks paar neljaoomiseid ja üks paar 8-oomiseid, siis on tulemus 2,6667 oomi. Jne... Takistuste jada ja rööpühenduse kohta võiks ühtteist teada, enne kui seletada.
c
sõnum 18.08.2003 20:54:49 vasta tsitaadiga
a siis kui kokku ühendad aeri oomide kastid siis akkab juba rolli mängima ka muud asjad.
kuna oomid erinevad siis ka võimsus jaguneb erinevalt. siis saab see kast millel vähem oome suurema võimsuse ja siis juhtubki nii et üks kast mürtsub täiel võimsusel ja teine teeb aint natsa häält.
niiet kui ühendada siiis kokku ühendada aint enamvähem ühesuguseid kõlareid (takistus peab sama olema võimsus võib natsa erineda)
HGtafka
HGtafka
sõnum 19.08.2003 13:30:25 vasta tsitaadiga
1 jama - toppisin ühte kanalisse kolmanda estonia kõlari( kõik 3 on 8 oomi) ning lülitasin lõppvõimendist b kanali sisse ning viskas kaitsmed peale, kas lõppvõim on koledat vatti saanud siis? saab seda kudagi parandada?
Alligaator
sõnum 19.08.2003 13:37:32 vasta tsitaadiga
no aga kas kaitset maha ei viskagi või? ja kui ei viska siis proovi korra ka nii, et keerad helitugevuse 0-i, et kas siis viskab kaitsmed 3e kõlliga maha? ja siis seal võimul on veel selline asi nagu kontrol 1 ja 2 võibolla piavad need ka mõlemad sisselülitatuna olema kui 4ja kõlli tahad kasutada?
ihvike
sõnum 19.08.2003 16:34:21 vasta tsitaadiga
HGtafka kirjutas:
No arvuta nüüd, palju siis takistus kokku kanali peale tuleb. Loogiline ju, et võimendi kaitse 2,7 oomise takistuse peale tööle hakkab.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Ostsin Estonia 010 võimendi... mine lehele 1, 2  järgmine
