HGtafka
17.08.2003 18:38:50
Ostsin Estonia 010 võimendi... |
... nii eel kui-ka lõppvõimendi, niisiis, kuidas ma saan 4 kanalit tööle korraga, lõppvõimendist eelvõimendisse läheb 1 juhe, mille eelvõimendi poolses otsas on 2 otsa(levõi ja pravõi - lähevad A kanalisse, B kanal on üle)
_________________ www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga. |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Nimeta
17.08.2003 18:42:50
| lõppvõimul peaksid olema kaks nuppu, mis tuleb lihtsalt korraga alla vajutada, et mõlemad paarid tööle panna. Parandage mind, kui eksin
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Hiid
17.08.2003 19:07:33
Osadel vene võimudel oli selline omapära, et korraga 4 kanalit ei olnudki.
Oli kas A või B.
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
511 |
HGtafka
17.08.2003 19:38:38
jah nupud on olemas, aga eelvõimul on 2 pesa vaba(nimelt B kanalid) kas sinna ei pea midagi toppima?
41 |
Nimeta
17.08.2003 19:42:53
kui tahad 4 kõlarit kasutada, siis pead ühe paari kõlareid A pessa panema ja teise paari B pessa .. ja siis kaks nuppu korraga alla!
agent53
17.08.2003 19:48:34
Re: Ostsin Estonia 010 võimendi... |
| HGtafka kirjutas: |
| ... nii eel kui-ka lõppvõimendi, niisiis, kuidas ma saan 4 kanalit tööle korraga, lõppvõimendist eelvõimendisse läheb 1 juhe, mille eelvõimendi poolses otsas on 2 otsa(levõi ja pravõi - lähevad A kanalisse, B kanal on üle) |
Sellel võimul ei saa 4 kanalit korraga tööle! Korraga saad vaid 2 kanalit tööle panna. Kui sul on taga 2 paari kõlareid, saad nende vahel lihtsalt vahetada...
_________________ HL forever |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
112 |
HGtafka
17.08.2003 19:51:50
aga miks need a ja b saab koos alla vajutada?
41 |
Plin500
HV piljardihai
17.08.2003 20:00:16
loll jutt suhu tagasi! omasin ise seda võimu kunagi ja sai topitud sinna kaks paari 90'seid ja matsusid küll. Ainuke asi on see mõndadel võimudel, et takistus läheb liiga suureks, kui sul on 4 oomised kõlarid ja siis ei lülita seda kaitset välja ja teist kanalit korraga tööle ei pane.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
agent53
17.08.2003 23:50:54
| Plin500 kirjutas: |
loll jutt suhu tagasi! omasin ise seda võimu kunagi ja sai topitud sinna kaks paari 90'seid ja matsusid küll. Ainuke asi on see mõndadel võimudel, et takistus läheb liiga suureks, kui sul on 4 oomised kõlarid ja siis ei lülita seda kaitset välja ja teist kanalit korraga tööle ei pane. |
Mul on see võim siinsamas olemas, ja on olemas igasuguseid kõlle (S30-S90, estoniad, keskuste omad) ja eraldi 4 kanalit korraga tööle ei saa. Võim on siiski 2x35w. Võid ju 4 kõlli sinna taha panna ja mingi nipiga tööle saada, aga siis ei tööta need kõllid ju täisvõimsusel. Minupärast pane kasvõi 10 paari kõlle taha, aga 1 paar teeb ikka paremat häält!
112 |
17.08.2003 23:54:05
| njah, kõige parem on ikka stereo heli kahe kõlariga kuulates.
313 |
Juhmu
18.08.2003 08:59:40
Tere. Sa peaksid need kõllid ikka ilusti mõlema nupuga käima saama, kuid võimendi on sellise kiiksuga, et siis peavad mõlemad paarid vähemalt 8 oomised olema, seal on ainult üks lõppvõim kanali kohta (2x35 vist, nagu keegi välja pakkus)
Minul läksid nad ilusti käima. väiksema takistuse korral hakkas jah pipardama.
c
18.08.2003 09:57:33
kõlarid peavad kõik olema 8 oomised kuna muidu tuleb kogutaksitus alla 4ja oomi ja siis võim tööle ei lähe.
estonia lõppvõim on nii ehitatud et see nupp seal lihtsalt ühendab mõlemad väljundid kokku, seetähendab et samamoodi sa võid mõlemad kõlarid lihtsalt ühtede klemmide alla keerata.
osadel estoniatel isegi seejama et 4 oomiga ei lähe tööle, aga see on osadel suuremosa peaks 4-ga töötadma. võisusest siis niipalju et 2x35W 8l oomil 2x50W 4l oomil.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Alligaator
18.08.2003 10:05:31
No ja kus seda estoniat täisvõimsuselkasutada saab huvitav? Korterelamus küll mitte! Ja kui on oma maja siis ega ikka eriti kaua ka täisvõimsusega ei mängi ega muusikat ei kuula Ja neli kõlli teevad ikka alati paremat häält(parema helipildi annavad) kui 2. Nii et jõudu HGtafka
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
agent53
18.08.2003 12:03:02
| Alligaator kirjutas: |
No ja kus seda estoniat täisvõimsuselkasutada saab huvitav? Korterelamus küll mitte! Ja kui on oma maja siis ega ikka eriti kaua ka täisvõimsusega ei mängi ega muusikat ei kuula Ja neli kõlli teevad ikka alati paremat häält(parema helipildi annavad) kui 2. Nii et jõudu HGtafka  |
Mis mõttes paremat häält? Kas nad mängivad kõvemini või on kvaliteet parem? Kumbagi pole ju. Ja kui paned 4 asemel veel 6 kõlarit taha, siis on veel parem vä? Äkki prooviks 1000 kõlarit taha panna, äkki mängib kohe nii kõvasti nagu kontserdil... Selleks, et üle kahe kõlari taha panna ja sellest mingit kasu ka oleks, peab olema mitmekanali võim (näiteks 5.1 ressiiver).
112 |
HGtafka
18.08.2003 12:13:03
mis te nüüd tülitsete, ikka, alati ja kunagi tüdined ära 2'hest kõlarist, ja siis kasvõi proovi mõtteks 4 kõlarit proovida, sain ka muidu lahenduse: tuleb selline juhe teha kus ühes otsas on 1 din ja teises otsas 4 dinni(A kanali levõi pravõi ja B kanali levõi pravõi, siis saab)
41 |
c
18.08.2003 13:22:24
niisiis kas on vahet 2l ja 4l kõlaril:
2 kõlarit kumbki 87dB toidetakse 35w kõlari kohta 1 m kaugusel peaks olema 105dB helirõhku
4 kõlarit igaüks 87dB toidetakse 50w kahekõlari kohta ( ehksiis 25w kõlarile) 1 m kaugusel peaks olema 107 dB helirõhku.
vahe on 2 dB.
agent53
18.08.2003 14:36:35
| c kirjutas: |
ei ole ju 25w kõlari kohta. Võim on 2x35w. (seda siis 8 oomi juures). Miks sa arvad, et kui panna taha 2 kõlarit, siis kõlari takistus on 8 oomi ja kui taha panna 4 kõlarit, siis takistus on 4 oomi? Lihtsalt uudishimust küsin seda...
112 |
Scart
18.08.2003 15:00:19
mhmh, omast kogemusest niipalju, et kui alguses oli 1 paar estonia asjandusi, ei olnud helipilt just parim, nüüd koos 7111 võimuga, 2 S30'st + 1 S90 jalge juures & pioneer 600 pauahh selja taga feat SoundStorm, on helipilt fantast. loomulikult ei ole see õige surround saund, vaid lihtsalt yks koogel moogel a noh, tase on ta sellegipoolest, heli on 360 kraadi ulatuses, mitte ainult kahes suunas
ahjaa, võimsuse kohta seda, et enne annan mina otsad kui võim ja kõllid
101 |
Hiid
18.08.2003 15:46:57
Paluks roppustest hoiduda!
Kustutasin eelmised liialdused ära.
511 |
Alligaator
18.08.2003 18:35:00
loll oled või? sulgudes oli ju mul kirjas mis vahet, või lugeda ei oska või?
16 |
ihvike
18.08.2003 20:50:10
| agent53 kirjutas: |
| ...Miks sa arvad, et kui panna taha 2 kõlarit, siis kõlari takistus on 8 oomi ja kui taha panna 4 kõlarit, siis takistus on 4 oomi? Lihtsalt uudishimust küsin seda... |
Huh, vot see on juba uus tase...
Sellist asja ei arva keegi, see on karm reaalsus. Kui võtta 4 8-oomist kõlarit ja rööbiti korraga võimu taha surada, siis on takistus kanali kohta 4 oomi ja kogu lugu. Kui võtta üks paar neljaoomiseid ja üks paar 8-oomiseid, siis on tulemus 2,6667 oomi. Jne... Takistuste jada ja rööpühenduse kohta võiks ühtteist teada, enne kui seletada.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
c
18.08.2003 20:54:49
a siis kui kokku ühendad aeri oomide kastid siis akkab juba rolli mängima ka muud asjad.
kuna oomid erinevad siis ka võimsus jaguneb erinevalt. siis saab see kast millel vähem oome suurema võimsuse ja siis juhtubki nii et üks kast mürtsub täiel võimsusel ja teine teeb aint natsa häält.
niiet kui ühendada siiis kokku ühendada aint enamvähem ühesuguseid kõlareid (takistus peab sama olema võimsus võib natsa erineda)
HGtafka
19.08.2003 13:30:25
1 jama - toppisin ühte kanalisse kolmanda estonia kõlari( kõik 3 on 8 oomi) ning lülitasin lõppvõimendist b kanali sisse ning viskas kaitsmed peale, kas lõppvõim on koledat vatti saanud siis? saab seda kudagi parandada?
41 |
Alligaator
19.08.2003 13:37:32
no aga kas kaitset maha ei viskagi või? ja kui ei viska siis proovi korra ka nii, et keerad helitugevuse 0-i, et kas siis viskab kaitsmed 3e kõlliga maha? ja siis seal võimul on veel selline asi nagu kontrol 1 ja 2 võibolla piavad need ka mõlemad sisselülitatuna olema kui 4ja kõlli tahad kasutada?
16 |
ihvike
19.08.2003 16:34:21
| HGtafka kirjutas: |
| 1 jama - toppisin ühte kanalisse kolmanda estonia kõlari( kõik 3 on 8 oomi) ning lülitasin lõppvõimendist b kanali sisse ning viskas kaitsmed peale, kas lõppvõim on koledat vatti saanud siis? saab seda kudagi parandada? |
No arvuta nüüd, palju siis takistus kokku kanali peale tuleb. Loogiline ju, et võimendi kaitse 2,7 oomise takistuse peale tööle hakkab.
12 |
