uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD HD 6000 teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 75, 76, 77  järgmine
sõnum 17.01.2011 21:38:23 vasta tsitaadiga
00bandiit0 kirjutas:
Ise mõtlesin sama ja nüüd asi töötab, juba 5min üleval olnud, driver installitud ja pilt ees püsinud. Win7 "benchmark"-i läbis ka edukalt.
Tundub, et probleem lahendatud. Lootsin küll, et ati->ati uuendusel ei pea uut op sys peale panema, aga no mis seal ikka.
ma küll ei pidanud clean installi tegema 4 seeria pealt 6-le minnes
Nii et 50/60, võib jopata icon_smile.gif
martin366
martin366
sõnum 17.01.2011 21:40:21 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Ma pean alati display driveri eraldi peale laskma, isegi peale Windowsi clean installi icon_mad.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
heff
sõnum 17.01.2011 21:42:16 vasta tsitaadiga
Nojah, nüüd ei saagi mänge nautima hakata, vaja see kuramuse windows ära seadistada (ja ka terve ketas tegelikult formatida, sest hetkel vaid ~100gb partitsioonil uus windows, igaks juhuks ei hakanud kõike üle laskma).
Samas kaart ise tundub vaiksem kui HD 4870, käivitudes ei tee lennukihäält. Eks kunagi näeb võimsust mängudes ka, praegu proovib paar benchmarki kui jõuab.
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
martin366
martin366
sõnum 17.01.2011 21:44:07 vasta tsitaadiga
Unlocki Shaderid ka ära modiga. Õpetus mõned lingid ülevalpool icon_wink.gif thumbs_up.gif
sõnum 17.01.2011 21:44:59 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Ses suhtes ma ikka vahetan drivereid. Ennem kui vana kaardi välja võtsin, lasin maha. uus kaart sisse ja samad driverid peale (Kui on siis uuemad) thumbs_up.gif
winiga probleeme pole olnud
heff
sõnum 17.01.2011 21:46:27 vasta tsitaadiga
Shader unlockiga kursis ja vanas windowsis oli kenasti bookmarkitud ka. Tuleb siis uuesti kõik üles otsida millalgi. Aga hetkel ei tegele sellega veel, pole lihtsalt aega. Tahaks näha nüüd õppimise kõrvale DX11 ilu ja kaardi üleolekut 4870-st.
sõnum 18.01.2011 00:31:04 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
No üks asi on ATI-ATI üleminek.Teine asi on NV-ATI või vastupidi.
AJ
AJ
sõnum 20.01.2011 22:54:08 vasta tsitaadiga
AMD Intros New Version of Radeon HD 6970 with $279 Price-Poin
X-bit labs
E.
AMD Slips in Radeon HD 6770 and HD 6750 for OEMs
techPowerUp!
AMD implemented its plans to rebrand Radeon HD 5700 series to HD 6700 series, by listing up Radeon HD 6770 and HD 6750 on its website. For now, it's available only to OEMs. There are no changes between the 5700 and 6700 as far as specifications go, except HDMI 1.4a support. At most, you can see a different-looking cooler shroud on the reference-design graphics cards. Other than that, they're the same. The HD 6770 is based on the 40 nm Juniper silicon, with 800 VLIW5 stream processors, and 1 GB of GDDR5 memory over a 128-bit wide memory interface. The HD 6750 on the other hand has 720 stream processors. There's no information at present on when (or if) AMD plans to release this to the consumer market.
KrisVr
sõnum 21.01.2011 15:57:41 vasta tsitaadiga
Sapphire Readies New Custom-Design HD 6970 2 GB Graphics Card
TechPowerUP
Sapphire is readying a new custom-design Radeon HD 6970 2 GB graphics card. The card uses a PCB that closely resembles the AMD reference-design PCB, but comes in blue color. It also uses a custom designed cooler that uses a traditional blower channeling air through a dense aluminum fin canal block. The most peculiar feature is a round rotary knob, which lets you switch between the two BIOS ROM chips on board, thereby letting you maintain two hardware-stored clock and fan profiles. This knob appears to be coin-turned. The Radeon HD 6970 packs 1536 VLIW4 stream processors, and connects to 2 GB of memory over a high-speed GDDR5 memory interface.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
AJ
AJ
sõnum 21.01.2011 21:15:10 vasta tsitaadiga
MSI R6950 Twin Frozr II OC review
Guru3D
DODONPACHI
DODONPACHI
sõnum 23.01.2011 20:23:01 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Guru3D
Now one point we have to mention - with the first revision of the reference models you could flash in a R6970 BIOS into a R6950 graphics card, and get extra shader processors enabled. That trick won't work here as this card is not reference. However, we do wonder a little what would happen if you'd flash an MSI R6970 Twin Frozr II BIOS into this product icon_wink.gif
No on irvhambad. Väga kena kaart on muidu.
It is easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. -- nüüd saadaval ka eesti keeles
One
sõnum 23.01.2011 21:35:17 vasta tsitaadiga
TPU-s oli ka sama kaardi ülevaade.
Ime ka kui fläshimine ei tööta kui sel kaardil on teised komponendid kui reference kaartidel.
AJ
AJ
sõnum 24.01.2011 11:33:17 vasta tsitaadiga
HIS Radeon HD 6850 1GB IceQ X Turbo Video Card
Tweaktown
KrisVr
sõnum 24.01.2011 12:00:37 vasta tsitaadiga
Radeon HD 6990 ''Antilles'' Graphics Card Pictured
TechPowerUP
A few days earlier, AMD's Rick Bergman displayed the company's newest graphics card that seeks to extend the performance leadership currently held by Radeon HD 5970. The dual-GPU AMD Radeon HD 6990, codenamed "Antilles", makes use of two 40 nm "Cayman" GPU, which powers the single-GPU HD 6950 and HD 6970. The core configuration of Cayman in Antilles is not known. The card itself keeps up with the product styling that all Radeon HD 6000 series carry, it's about as long as the HD 5970.
This time, AMD is toying with a revolutionary new cooler design that makes use of a cylindrical blower (like ones used in air-curtains, on a much smaller scale) to draw air from the rear portion of the cooler, and circulate through the complex vapor-chamber enhanced heatsink inside. In other words, the card lacks a fan intake hole where it's typically located, but the rear portion serves that purpose. Power is drawn in from two 8-pin PCI-E power connectors. AMD is expected to release the new enthusiast graphics card in this quarter.
sõnum 24.01.2011 13:37:13 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
TechPowerUP
Jap ja erinevalt kunagisest nvidia Farmi esitlusest oli tegu ka töötava isendiga icon_lol.gif icon_lol.gif thumbs_up.gif
sõnum 24.01.2011 14:14:42 vasta tsitaadiga
- londiste
sõnum 24.01.2011 14:20:27 vasta tsitaadiga
kaugelt vaadates hoiaks mees nagu videokassetti käes (teine pilt) icon_lol.gif
KrisVr
sõnum 24.01.2011 14:47:37 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
icon_lol.gif Sa pole ainuke kes seda arvab, TPU-s oli kommentaar: "At first glance it looked like he was holding a VHS."
otty
sõnum 24.01.2011 15:03:40 vasta tsitaadiga
Päris pirakas tundub. Mingit umbkaudset hinda/realease date on selle kohta? Kui osta 6950 ja see flashida 6970, kas siis 6950 on sama võimas, kui 6970? icon_rolleyes.gif
Braien
Braien
sõnum 24.01.2011 15:07:35 vasta tsitaadiga
otty, Täpselt nii, kuna siis see pmst. 6970.
omgwtf
omgwtf
sõnum 24.01.2011 15:45:56 vasta tsitaadiga
Maru huvitava ventika lahendusega astuvad välja icon_cool.gif Ehk saab asjast isegi tippude standard thumbs_up.gif SLI/CF lahenduste jaoks ideaalne kui õhk eest imetakse sisse icon_cool.gif Lisaks ka enamuste korpustega see just ideaalne,kuna vent alt eest puhub sisse.
kalluka
sõnum 24.01.2011 16:55:20 vasta tsitaadiga
Suht jurakas kaart.Tõesti VHS-i moodi icon_biggrin.gif.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 12
sõnum 24.01.2011 21:03:21 vasta tsitaadiga
otty kirjutas:
Päris nii võimsaks eii saa vist.Kuuldavasti mälud pole nii head kui 6970 peal icon_neutral.gif
martin366
martin366
sõnum 24.01.2011 22:04:21 vasta tsitaadiga
Ülevaade unlockitud HD6950 kohta:
http://www.tweaktown.com/articles/3762/sapphire_radeon_hd_6950_2gb_unlocked_to_hd_6970/index.html
rycyve
rycyve
sõnum 25.01.2011 01:19:13 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
otty kirjutas:
Kui mitte überclockida siis täpselt sama ehk siis Club 3D kannatab kõiki 6970 def clocke ja kaart ei kärva mingi nädalaga maha nagu mõnes revüüs väidetud.Teiste tootjate kogemused puuduvad.Eks see ole tootja rida või õigemini ATI et 6950 võib 6970 saada.NV-l see nähtus puudub ja hinnakirjas hind vastav icon_biggrin.gif
Kummagi tootja võimeid ei kommenteeri nii hinna kui jõudluse suhtes.Paistab,et ATI on selles suhtes üle icon_biggrin.gif See puhtalt minu arvamus.
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
Optimist
Optimist
sõnum 25.01.2011 12:06:00 vasta tsitaadiga
AMD laseb videokaartide hindu alla:
Radeon HD 6950 $299 -> 269-289
Radeon HD 6870 $239 -> 219
http://plaza.fi/muropaketti/amd-laski-naytonohjainten-hintoja
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
denis28
denis28
sõnum 25.01.2011 13:42:21 vasta tsitaadiga
Radeon HD 6950 1 GB: 225.00€, $259
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
sõnum 25.01.2011 13:55:45 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/160343/
HV-s ID-kaardiga autentimine
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 25.01.2011 14:35:33 vasta tsitaadiga
Tanel, PIX-il pea igast ATI kaardist olemas oma nimeline versioon.
ATI ise enam IMO kaarte ei tee. Usutavasti on nad Sapphirega kaubale saanud kuna SAP peaks olema kõige suurem ATI tootja.
Heineken
sõnum 25.01.2011 16:48:01 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Huvitav küll, aga tegemist sisuliselt vana ventika disainiga, ainult et ventikas pikem ja peenem, ning teistpidi peale pandud. icon_razz.gif
Ehk siis vaevalt et erilist võitu lärmis näeb, aga loota võib. thumbs_up.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.01.2011 17:31:14 vasta tsitaadiga
Ei nimetaks vanaks asja icon_rolleyes.gif Tegemist täiesti uue asjaga ju icon_biggrin.gif Visuaalselt ehk õrn sarnasus vana turbiiniga,kuid paigutus ja tegelik väliums hoopis teistlaadi. Võitu tuleb just selle arvelt ehk,et kui kaardid omavahel koos,siis ei lähe hauduma,vaid saavad kenasti õhu kätte kõvaketaste juurest thumbs_up.gif
sõnum 25.01.2011 19:41:27 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
Veider, et 6950 odavamaks läheb icon_eek.gif .Võiks just arvata, et oleks hinda juurde pandud aga nüüd hinnavahe 6970-ga hoopis suureneb, kui see vana hinna peale jääb.Seega kes üldse 6970 võtab enam kui 6950 saab nii palju odavamalt kätte ja unlockida 6970-ks?
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.01.2011 19:43:34 vasta tsitaadiga
Julgeks oletada,et hetkel tehtavad 6950 on juba ära kastreeritud ja mingit unlockimist enam pole icon_rolleyes.gif Või kui ei siis ei tonksa AMD teemat,et miks 2 sellist kaarti korraga toodab/müüb icon_smile.gif
sõnum 25.01.2011 19:46:06 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Pole veel kuulnud, et uued oleks kinni, seega peaks veel saama ikka.
One
sõnum 25.01.2011 19:47:57 vasta tsitaadiga
gigased pole veel launchitudki.
Flavius
sõnum 25.01.2011 19:49:37 vasta tsitaadiga
HV hinnakirjas kaardid olemas muidu https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/160338/
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
Firefly
Firefly
sõnum 25.01.2011 19:51:14 vasta tsitaadiga
nVidia 560 lasi natuke õhku ATI hinnast välja.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
One
sõnum 25.01.2011 19:52:36 vasta tsitaadiga
neweggi on ka tekkinud.
arvestades seda, et 2GB maksab peale rebatet 269 taala siis selle 1GB hind kukub peagi
229-239 taala peale ehk siis GTX560Ti-l saab enam kui raske olema.
Estnx
Estnx
sõnum 25.01.2011 20:00:31 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Nägin oma silmaga MSI 6970 2GB issendit, millel ainult üks biosi kivi ja isegi biosi lülitit polnud kaardil icon_biggrin.gif
Nii, et tuleviks ja kaardi valik võib veel lausa päris huvitavaks minna icon_biggrin.gif
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 205
AJ
AJ
sõnum 25.01.2011 20:58:56 vasta tsitaadiga
AMD’s GTX 560 Ti Counter-Offensive: Radeon HD 6950 1GB & XFX’s Radeon HD 6870 Black Edition
AnandTech
Heineken
sõnum 25.01.2011 21:41:18 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
No tööpõhimõte peaks pmst sama olema praeguste turbiinidega.
See loomulikult väga viis et kui mitu tk korraga, siis ei lähe hauduma, aga 1 kaardi puhul ei kujuta ettegi kust kohast mingi võit võiks tulla. Kui tuleb siis väga hea... aga miskipärast ei kipu uskuma et väga suurt võitu vaikuses või temperatuurides oleks oodata(v.a CF lahendused).
AJ
AJ
sõnum 25.01.2011 23:55:08 vasta tsitaadiga
AMD Radeon HD 6950 1GB Review
Hardware Canucks
arvutiH YT
sõnum 26.01.2011 19:47:29 vasta tsitaadiga
6990 veel pilte:
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=139221
martin366
martin366
sõnum 26.01.2011 19:57:32 vasta tsitaadiga
arvutiH YT kirjutas:
6990 veel pilte:
omgwtf
omgwtf
sõnum 26.01.2011 19:59:59 vasta tsitaadiga
6pin pistik on nagu väärakas seal 8pin pistiku suuruses augus icon_rolleyes.gif Vähemalt õhuava kust kuum õhk välja tuleb on norm mõõdus,mitte nagu enamustel paari cm laiune klots neid ribisi,seega ehk see väärakas kohin on olemata vähemalt thumbs_up.gif
Flavius
sõnum 26.01.2011 20:11:12 vasta tsitaadiga
pwnage
pwnage
sõnum 26.01.2011 20:28:15 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
omgwtf
omgwtf
sõnum 26.01.2011 20:31:58 vasta tsitaadiga
Siit võiks nagu seda lugeda välja vms icon_rolleyes.gif Nagu väike kombain oleks vms,kuid uutel piltidel jah ikka sama jura, mis puhub 50% kuumast kasti tagasi kõvaketastele thumbs_down.gif
G80
G80
sõnum 26.01.2011 21:50:27 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
6990 veel pilte:
http://www.4gamer.net/games/122/G012292/20110126021/
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=265526&highlight=6990&page=4
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
omgwtf
omgwtf
sõnum 26.01.2011 21:53:48 vasta tsitaadiga
They better go for 2x 8-pin... I bet even that could limit the card's OCing potential.
75W from the PCI-E 2.0 slot, each 8-pin is just 150W. That's just 375W in total, and since a stock single 6970 can go up to around 285W in Furmark, that might limit seriously limit the OCing on water.
Lihtsalt üks lõik sealt foorumist,kuid kas tõesti tarbib nii julmalt see 6970? icon_confused.gif Fermi2? icon_lol.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD HD 6000 teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 75, 76, 77  järgmine
