17.01.2011 21:38:23
| 00bandiit0 kirjutas: |
Ise mõtlesin sama ja nüüd asi töötab, juba 5min üleval olnud, driver installitud ja pilt ees püsinud. Win7 "benchmark"-i läbis ka edukalt.
Tundub, et probleem lahendatud. Lootsin küll, et ati->ati uuendusel ei pea uut op sys peale panema, aga no mis seal ikka. |
ma küll ei pidanud clean installi tegema 4 seeria pealt 6-le minnes
Nii et 50/60, võib jopata
martin366
17.01.2011 21:40:21
| jeesus188 kirjutas: |
Nii et 50/60, võib jopata  |
Ma pean alati display driveri eraldi peale laskma, isegi peale Windowsi clean installi
172 |
heff
17.01.2011 21:42:16
Nojah, nüüd ei saagi mänge nautima hakata, vaja see kuramuse windows ära seadistada (ja ka terve ketas tegelikult formatida, sest hetkel vaid ~100gb partitsioonil uus windows, igaks juhuks ei hakanud kõike üle laskma).
Samas kaart ise tundub vaiksem kui HD 4870, käivitudes ei tee lennukihäält. Eks kunagi näeb võimsust mängudes ka, praegu proovib paar benchmarki kui jõuab.
97 |
martin366
17.01.2011 21:44:07
Samas kaart ise tundub vaiksem kui HD 4870, käivitudes ei tee lennukihäält. Eks kunagi näeb võimsust mängudes ka, praegu proovib paar benchmarki kui jõuab. |
Unlocki Shaderid ka ära modiga. Õpetus mõned lingid ülevalpool
172 |
17.01.2011 21:44:59
| martin366 kirjutas: |
Ma pean alati display driveri eraldi peale laskma, isegi peale Windowsi clean installi  |
Ses suhtes ma ikka vahetan drivereid. Ennem kui vana kaardi välja võtsin, lasin maha. uus kaart sisse ja samad driverid peale (Kui on siis uuemad)
winiga probleeme pole olnud
heff
17.01.2011 21:46:27
| Shader unlockiga kursis ja vanas windowsis oli kenasti bookmarkitud ka. Tuleb siis uuesti kõik üles otsida millalgi. Aga hetkel ei tegele sellega veel, pole lihtsalt aega. Tahaks näha nüüd õppimise kõrvale DX11 ilu ja kaardi üleolekut 4870-st.
97 |
18.01.2011 00:31:04
No üks asi on ATI-ATI üleminek.Teine asi on NV-ATI või vastupidi.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
AJ
20.01.2011 22:54:08
AMD Intros New Version of Radeon HD 6970 with $279 Price-Poin
X-bit labs
Advanced Micro Devices late on Monday announced the incoming of premium-class Radeon HD 6970 graphics board with reduced amount of onboard memory at $279 price-point as well as the massively factory-overclocked versions of its Radeon HD 6870 graphics cards.
Various partners of AMD plan to release ATI Radeon HD 6970 graphics cards based on the fully-fledged Cayman graphics processing unit (GPU) with 1536 stream processors and featuring only 1GB of onboard GDDR5 memory, according to a statement of AMD. The new graphics cards will be available starting from mid-February and will cost $279 in the U.S.
At the $279 price-point the Radeon HD 6970 1GB and will pose a more affordable alternative for the company's Radeon HD 6950 (which has lower processing power, but 2GB of memory onboard and $299 price-tag) and a more expensive alternative for the Radeon HD 6870 (which has lower performance and costs from $225 to $259). While in very high resolution, with high FSAA levels and in generally demanding games the model 6970 with 1GB of memory is likely to be slower compared to the model 6950 with 2GB of memory, in loads of today's games performance of the novelty is likely to be close to that of the 6970 with 2GB of GDDR5.
The intention of AMD to release a lower-priced version of its latest and highest-performing graphics processing unit may indicate that the company is trying to boost or sustain the share on the market of graphics cards of enthusiasts, who like novelties, high speeds and adore latest architectures.
AMD also informed that PowerColor, Sapphire Technologies and XFX plan to release graphics cards based on the Radeon HD 6870 graphics processors with 940MHz - 975MHz chip clock-speed (up from 900MHz on default models) with 1GB of 4400MHz - 4600GHz memory (up from 4200MHz) onboard. Prices will range between $229 to $259 in e-tail depending on partner SKU, AMD said. |
E.
AMD Slips in Radeon HD 6770 and HD 6750 for OEMs
techPowerUp!
| AMD implemented its plans to rebrand Radeon HD 5700 series to HD 6700 series, by listing up Radeon HD 6770 and HD 6750 on its website. For now, it's available only to OEMs. There are no changes between the 5700 and 6700 as far as specifications go, except HDMI 1.4a support. At most, you can see a different-looking cooler shroud on the reference-design graphics cards. Other than that, they're the same. The HD 6770 is based on the 40 nm Juniper silicon, with 800 VLIW5 stream processors, and 1 GB of GDDR5 memory over a 128-bit wide memory interface. The HD 6750 on the other hand has 720 stream processors. There's no information at present on when (or if) AMD plans to release this to the consumer market. |
HD5700 seeriast saab HD6700 seria.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
KrisVr
21.01.2011 15:57:41
Sapphire Readies New Custom-Design HD 6970 2 GB Graphics Card
TechPowerUP
Sapphire is readying a new custom-design Radeon HD 6970 2 GB graphics card. The card uses a PCB that closely resembles the AMD reference-design PCB, but comes in blue color. It also uses a custom designed cooler that uses a traditional blower channeling air through a dense aluminum fin canal block. The most peculiar feature is a round rotary knob, which lets you switch between the two BIOS ROM chips on board, thereby letting you maintain two hardware-stored clock and fan profiles. This knob appears to be coin-turned. The Radeon HD 6970 packs 1536 VLIW4 stream processors, and connects to 2 GB of memory over a high-speed GDDR5 memory interface.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
AJ
21.01.2011 21:15:10
MSI R6950 Twin Frozr II OC review
Guru3D
36 |
DODONPACHI
23.01.2011 20:23:01
| AJ kirjutas: |
Guru3D |
Now one point we have to mention - with the first revision of the reference models you could flash in a R6970 BIOS into a R6950 graphics card, and get extra shader processors enabled. That trick won't work here as this card is not reference. However, we do wonder a little what would happen if you'd flash an MSI R6970 Twin Frozr II BIOS into this product  |
No on irvhambad. Väga kena kaart on muidu.
_________________ It is easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. -- nüüd saadaval ka eesti keeles |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
One
23.01.2011 21:35:17
TPU-s oli ka sama kaardi ülevaade.
Ime ka kui fläshimine ei tööta kui sel kaardil on teised komponendid kui reference kaartidel.
728 |
AJ
24.01.2011 11:33:17
HIS Radeon HD 6850 1GB IceQ X Turbo Video Card
Tweaktown
36 |
KrisVr
24.01.2011 12:00:37
Radeon HD 6990 ''Antilles'' Graphics Card Pictured
TechPowerUP
A few days earlier, AMD's Rick Bergman displayed the company's newest graphics card that seeks to extend the performance leadership currently held by Radeon HD 5970. The dual-GPU AMD Radeon HD 6990, codenamed "Antilles", makes use of two 40 nm "Cayman" GPU, which powers the single-GPU HD 6950 and HD 6970. The core configuration of Cayman in Antilles is not known. The card itself keeps up with the product styling that all Radeon HD 6000 series carry, it's about as long as the HD 5970.
This time, AMD is toying with a revolutionary new cooler design that makes use of a cylindrical blower (like ones used in air-curtains, on a much smaller scale) to draw air from the rear portion of the cooler, and circulate through the complex vapor-chamber enhanced heatsink inside. In other words, the card lacks a fan intake hole where it's typically located, but the rear portion serves that purpose. Power is drawn in from two 8-pin PCI-E power connectors. AMD is expected to release the new enthusiast graphics card in this quarter.
24.01.2011 13:37:13
| DefXtreme kirjutas: |
TechPowerUP
Jap ja erinevalt kunagisest nvidia Farmi esitlusest oli tegu ka töötava isendiga
24.01.2011 14:14:42
too lugu tuli ka mulle pilti vaadates esimesena meelde
_________________ - londiste
217 |
24.01.2011 14:20:27
kaugelt vaadates hoiaks mees nagu videokassetti käes (teine pilt)
KrisVr
24.01.2011 14:47:37
kaugelt vaadates hoiaks mees nagu videokassetti käes (teine pilt)  |
Sa pole ainuke kes seda arvab, TPU-s oli kommentaar: "At first glance it looked like he was holding a VHS."
otty
24.01.2011 15:03:40
Päris pirakas tundub. Mingit umbkaudset hinda/realease date on selle kohta? Kui osta 6950 ja see flashida 6970, kas siis 6950 on sama võimas, kui 6970?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Braien
24.01.2011 15:07:35
otty, Täpselt nii, kuna siis see pmst. 6970.
90 |
omgwtf
24.01.2011 15:45:56
Maru huvitava ventika lahendusega astuvad välja Ehk saab asjast isegi tippude standard SLI/CF lahenduste jaoks ideaalne kui õhk eest imetakse sisse Lisaks ka enamuste korpustega see just ideaalne,kuna vent alt eest puhub sisse.
137 |
kalluka
24.01.2011 16:55:20
Suht jurakas kaart.Tõesti VHS-i moodi .
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
martin366
172 |
rycyve
25.01.2011 01:19:13
| tomorrow kirjutas: |
| otty kirjutas: |
Päris pirakas tundub. Mingit umbkaudset hinda/realease date on selle kohta? Kui osta 6950 ja see flashida 6970, kas siis 6950 on sama võimas, kui 6970?  |
Päris nii võimsaks eii saa vist.Kuuldavasti mälud pole nii head kui 6970 peal  |
Kui mitte überclockida siis täpselt sama ehk siis Club 3D kannatab kõiki 6970 def clocke ja kaart ei kärva mingi nädalaga maha nagu mõnes revüüs väidetud.Teiste tootjate kogemused puuduvad.Eks see ole tootja rida või õigemini ATI et 6950 võib 6970 saada.NV-l see nähtus puudub ja hinnakirjas hind vastav
Kummagi tootja võimeid ei kommenteeri nii hinna kui jõudluse suhtes.Paistab,et ATI on selles suhtes üle See puhtalt minu arvamus.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
Optimist
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
denis28
25.01.2011 13:42:21
| Radeon HD 6950 1 GB: 225.00€, $259
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
7 :: |
362 |
WäntWõll
make.believe
25.01.2011 14:35:33
Tanel, PIX-il pea igast ATI kaardist olemas oma nimeline versioon.
ATI ise enam IMO kaarte ei tee. Usutavasti on nad Sapphirega kaubale saanud kuna SAP peaks olema kõige suurem ATI tootja.
300 |
Heineken
25.01.2011 16:48:01
| omgwtf kirjutas: |
Maru huvitava ventika lahendusega astuvad välja Ehk saab asjast isegi tippude standard SLI/CF lahenduste jaoks ideaalne kui õhk eest imetakse sisse Lisaks ka enamuste korpustega see just ideaalne,kuna vent alt eest puhub sisse. |
Huvitav küll, aga tegemist sisuliselt vana ventika disainiga, ainult et ventikas pikem ja peenem, ning teistpidi peale pandud.
Ehk siis vaevalt et erilist võitu lärmis näeb, aga loota võib.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
omgwtf
25.01.2011 17:31:14
Ei nimetaks vanaks asja Tegemist täiesti uue asjaga ju Visuaalselt ehk õrn sarnasus vana turbiiniga,kuid paigutus ja tegelik väliums hoopis teistlaadi. Võitu tuleb just selle arvelt ehk,et kui kaardid omavahel koos,siis ei lähe hauduma,vaid saavad kenasti õhu kätte kõvaketaste juurest
137 |
omgwtf
25.01.2011 19:43:34
Julgeks oletada,et hetkel tehtavad 6950 on juba ära kastreeritud ja mingit unlockimist enam pole Või kui ei siis ei tonksa AMD teemat,et miks 2 sellist kaarti korraga toodab/müüb
137 |
One
25.01.2011 19:47:57
| gigased pole veel launchitudki.
728 |
Flavius
118 |
Firefly
25.01.2011 19:51:14
| nVidia 560 lasi natuke õhku ATI hinnast välja.
142 |
One
25.01.2011 19:52:36
neweggi on ka tekkinud.
arvestades seda, et 2GB maksab peale rebatet 269 taala siis selle 1GB hind kukub peagi
229-239 taala peale ehk siis GTX560Ti-l saab enam kui raske olema.
728 |
Estnx
25.01.2011 20:00:31
| omgwtf kirjutas: |
Julgeks oletada,et hetkel tehtavad 6950 on juba ära kastreeritud ja mingit unlockimist enam pole Või kui ei siis ei tonksa AMD teemat,et miks 2 sellist kaarti korraga toodab/müüb  |
Räägite siin et 6950 kaardid uued juba kohitsetud
Nägin oma silmaga MSI 6970 2GB issendit, millel ainult üks biosi kivi ja isegi biosi lülitit polnud kaardil
Nii, et tuleviks ja kaardi valik võib veel lausa päris huvitavaks minna
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
AJ
25.01.2011 20:58:56
AMD’s GTX 560 Ti Counter-Offensive: Radeon HD 6950 1GB & XFX’s Radeon HD 6870 Black Edition
AnandTech
36 |
Heineken
25.01.2011 21:41:18
| omgwtf kirjutas: |
Ei nimetaks vanaks asja Tegemist täiesti uue asjaga ju Visuaalselt ehk õrn sarnasus vana turbiiniga,kuid paigutus ja tegelik väliums hoopis teistlaadi. Võitu tuleb just selle arvelt ehk,et kui kaardid omavahel koos,siis ei lähe hauduma,vaid saavad kenasti õhu kätte kõvaketaste juurest  |
No tööpõhimõte peaks pmst sama olema praeguste turbiinidega.
See loomulikult väga viis et kui mitu tk korraga, siis ei lähe hauduma, aga 1 kaardi puhul ei kujuta ettegi kust kohast mingi võit võiks tulla. Kui tuleb siis väga hea... aga miskipärast ei kipu uskuma et väga suurt võitu vaikuses või temperatuurides oleks oodata(v.a CF lahendused).
23 |
AJ
25.01.2011 23:55:08
AMD Radeon HD 6950 1GB Review
Hardware Canucks
36 |
arvutiH YT
martin366
26.01.2011 19:57:32
kindlasti mõnus ahi.. vaesed kõrvad
172 |
omgwtf
26.01.2011 19:59:59
6pin pistik on nagu väärakas seal 8pin pistiku suuruses augus Vähemalt õhuava kust kuum õhk välja tuleb on norm mõõdus,mitte nagu enamustel paari cm laiune klots neid ribisi,seega ehk see väärakas kohin on olemata vähemalt
137 |
Flavius
26.01.2011 20:11:12
See võib voolutarbes 4870x2 üle lüüa.
118 |
pwnage
26.01.2011 20:28:15
Kes ütles, et 6990 pole ventika auku?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
omgwtf
26.01.2011 20:31:58
| This time, AMD is toying with a revolutionary new cooler design that makes use of a cylindrical blower (like ones used in air-curtains, on a much smaller scale) to draw air from the rear portion of the cooler, and circulate through the complex vapor-chamber enhanced heatsink inside. In other words, the card lacks a fan intake hole where it's typically located, but the rear portion serves that purpose |
Siit võiks nagu seda lugeda välja vms Nagu väike kombain oleks vms,kuid uutel piltidel jah ikka sama jura, mis puhub 50% kuumast kasti tagasi kõvaketastele
137 |
G80
210 |
omgwtf
26.01.2011 21:53:48
They better go for 2x 8-pin... I bet even that could limit the card's OCing potential.
75W from the PCI-E 2.0 slot, each 8-pin is just 150W. That's just 375W in total, and since a stock single 6970 can go up to around 285W in Furmark, that might limit seriously limit the OCing on water. |
Lihtsalt üks lõik sealt foorumist,kuid kas tõesti tarbib nii julmalt see 6970? Fermi2?
137 |
