uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Firefox jookseb kokku peale id-kaardi sisestamist lugejasse märgi kõik teemad loetuks
olavsu1
külaline
sõnum 19.01.2011 16:19:06 Firefox jookseb kokku peale id-kaardi sisestamist lugejasse vasta tsitaadiga
Firefox jookseb kokku peale id-kaardi sisestamist lugejasse.
Masin Linux mint 10: Linux ***** 2.6.35-24-generic #42-Ubuntu SMP Thu Dec 2 01:41:57 UTC 2010 i686 GNU/Linux
veebilehitseja:
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.13) Gecko/20101206 Linux Mint/10 (Julia) Firefox/3.6.13
Id kaardi tarkvara: http://code.google.com/p/esteid/
ainsaid veateateid näen kui tulirebast terminalis käivitada.
$ firefox
Gtk-Message: (for origin information, set GTK_DEBUG): failed to retrieve property `GtkTreeView::odd-row-color' of type `GdkColor' from rc file value "((GString*) 0xb4fb00d0)" of type `GString'
$ firefox -safe-mode
Gtk-Message: (for origin information, set GTK_DEBUG): failed to retrieve property `GtkTreeView::odd-row-color' of type `GdkColor' from rc file value "((GString*) 0xb39b34d0)" of type `GString'
Süsteemi on paigaldatud kõik uuendused, mida on pakutud.
Kas kellelgi sama mure?
Riivo
Riivo
sõnum 19.01.2011 18:24:40 vasta tsitaadiga
Käivita pcsc terminalis eraldi ja vaata, mida see kokku jooksmise ajal näitab. Pole kindel, millised need käsud ühele debianipõhisele on, aga arvan, et töötab nii
sudo /etc/init.d/pcscd stop
sudo pcscd -f
Võid diagnostikaks proovida ka, kas sertifikaate niisama on võimalik lugeda käsuga
pkcs15-tool -c
tiitise
sõnum 19.01.2011 18:39:05 vasta tsitaadiga
Proovi sellist asja, et enne paned id-kaardi lugejasse ja siis firefoxi käima. (juhul kui juba pole katsetanud)
olavsu1
külaline
sõnum 19.01.2011 19:10:44 vasta tsitaadiga
tiitise, põhjustab kinnijooksu firefoxi avamisel, sulgemisel või id-kaardi eemaldamisel.
riivo21, sudo pcscd -f andis järgneva.
00000034 openct/proto-t1.c:766:t1_negotiate_ifsd() fatal: transmit/receive failed
00016034 commands.c:1301:CCID_Receive Card absent or mute
00000040 openct/proto-t1.c:766:t1_negotiate_ifsd() fatal: transmit/receive failed
00013935 commands.c:1301:CCID_Receive Card absent or mute
00000035 openct/proto-t1.c:766:t1_negotiate_ifsd() fatal: transmit/receive failed
00014872 commands.c:1301:CCID_Receive Card absent or mute
00014059 commands.c:1301:CCID_Receive Card absent or mute
00013914 commands.c:1301:CCID_Receive Card absent or mute
00000032 openct/proto-t1.c:766:t1_negotiate_ifsd() fatal: transmit/receive failed
00013969 commands.c:1301:CCID_Receive Card absent or mute
Kui firefox töötab siis pkcs15-tool -c räägib:
pkcs15-tool -c
Using reader with a card: OmniKey CardMan 1021 00 00
Failed to connect to card: Unresponsive card (correctly inserted?)
ja kui firefox sulgeda on vastus:
pkcs15-tool -c
X.509 Certificate [Isikutuvastus]
   Object Flags   : [0x0]
   Authority      : no
   Path           : 3f00eeeeaace
   Encoded serial : 02 04 46509874
X.509 Certificate [Allkirjastamine]
   Authority      : no
   Path           : 3f00eeeeddce
   Encoded serial : 02 04 46509875
sõnum 19.01.2011 21:46:56 vasta tsitaadiga
Seda ID-kaarti või lugejat mõne teise masina küljes proovida ei saa? Tundub, et üks neist kahest ei tööta korralikult.
Kaardi kontaktid on puhtad, lugeja sees klemmide vahele mingit rämpsu pole kinni jäänud, mis klemme vastu kaarti ei lase?
olavsu1
külaline
sõnum 19.01.2011 22:04:06 vasta tsitaadiga
Dogbert, ühe windows läppari peal proovitud ja töötas korralikult.
proovisin teist lugejat. sama tulemus. kaardi sisestamine tapab firefoxi
sõnum 19.01.2011 22:30:49 vasta tsitaadiga
Nii kaarti kui lugejat - mõlemat on teisel masinal proovitud?
Kaardilugeja on OmniKey CardMan 1021? Mida sudo lsusb ütleb, kui lugeja on masina küljes ja kaart lugejas?
Muud USB asjad töötavad?
olavsu1
külaline
sõnum 19.01.2011 22:40:03 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Ikka
Dogbert kirjutas:
sudo lsusb
Bus 004 Device 003: ID 1020:030a Labtec
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 006: ID 076b:1021 OmniKey AG CardMan 1021
Bus 003 Device 003: ID 0b38:0003 Gear Head
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Dogbert kirjutas:
Ei ole probleemi. Usb klaver ja hiir töötavad kenasti.
sõnum 19.01.2011 23:10:57 vasta tsitaadiga
Kellegi teise ID-kaarti ei ole võimalik seal proovida?
Muide - kas see teise masina peal proovimine toimus enne või pärast antud probleemi tekkimist Minti peal?
olavsu1
külaline
sõnum 19.01.2011 23:25:29 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
sama tulemus icon_sad.gif id-kaarti ühendades vilgub tuli lugeja peal natukese aega ja kui vilkumine lõpeb pannakse brauser ees kinni ja vearaporti dialoog tuleb.
Dogbert kirjutas:
loomulikult ikka pärast probleemi tekkimist. arveid on vaja tasuda.
id kaart töötas kenasti kuni selle aasta alguseni. kui algasid tõrked pankadesse logimisega. anti siis lugeda järgmist
Turvalise ühenduse viga
Esines viga ühendumisel aadressiga www3.sampopank.ee.
SSLi partner ei saanud kokkuleppele lubatud turvaparameetrite seadetes.
(Veakood: ssl_error_handshake_failure_alert)
peale rebooti hakkas asi tööle ja sai maksed ära tehtud. nüüd 2 nädalat hiljem proovides on tekkinud kirjeldatud probleem
Riivo
Riivo
sõnum 20.01.2011 01:17:35 vasta tsitaadiga
Mina süüdistaks brauseri pluginni. Näha on, et kaardi lugemine toimub korrektselt, kui Firefox kinni on. Proovi vanemaid versioone või üldse ametlikku Sertifitseerimiskeskuse oma kommuuni aretatud esteid asemel. Parimal juhul aitab lihtsalt pluginni uuesti paigaldamine.
olavsu1
külaline
sõnum 20.01.2011 01:21:27 vasta tsitaadiga
riivo21, see ametlik ei tööta 100% mis kasu tast on kui sellega pankades allkirjastamine ei tööta.
Riivo
Riivo
sõnum 20.01.2011 01:29:40 vasta tsitaadiga
LHV pangas vähemalt töötas. Kaua pidi ootama, et parooli küsiks, aga lõpuks töötas. Teiste kohta ei oska öelda, kuid kust sa tead, et ei tööta?
olavsu1
külaline
sõnum 20.01.2011 10:44:59 vasta tsitaadiga
riivo21, mingi java värgi tõttu jooksis kinni.
nüüd siis proovisin meriahvi sain sellise veateate:
/usr/lib/seamonkey-2.0.11/seamonkey-2.0-bin: symbol lookup error: /usr/lib/onepin-opensc-pkcs11.so: undefined symbol: sc_pkcs15emu_postponed_load
tundub, et probleem kaardi draiveris.
edit:
Edusammud. Rookisin kogu id-kaardi tarkuse maha, esteid kommuuni repod said maha võetud. id-kaart sai ideelabori juhendte järgi töölesätitud. Nüüd login töötab ja firefox ei jookse kinni.
Kuidas nüüd allkirjastamine tööle saada?
Kasutud edusammud olid. Täna hommikul toimus opensc automaatne uuendus ja juba kirjeldatud sündmused hakkasid korduma icon_sad.gif
Riivo
Riivo
sõnum 20.01.2011 12:36:49 vasta tsitaadiga
Aga ehk ongi opencs versioon kogu aeg süüdlaseks olnud. Milliseid juhendeid sa järgisid? Ideelaboris on vananenud ja uued ametlikud juhised asuvad https://installer.id.ee/
Täpsustuseks küsin, mis opensc versioon sul enne oli ja mis tuli uuendusega? Praegu on ametlikus repos opensc_0.12.1583.24_i386.deb.
olavsu1
külaline
sõnum 20.01.2011 13:30:46 vasta tsitaadiga
enne oli ametlikust ubuntu repost.
opensc 0.11.13-1ubuntu2.1
libopesc2 0.11.13-1ubuntu2.1
id-kaardi login töötab ideelabori antud seadistamisõpetuse järgi. allkirjastamist ei õnnestu tööle saada.
uuenduseks pakutakse järgmiseid:
ja kui uuendusega nõustun, on asi piiksus.
neid keeldub süsteem vastuvõtmast. ei lisa repot ja ei leia seda rakendust mida paigaldada.
Riivo
Riivo
sõnum 20.01.2011 19:44:13 vasta tsitaadiga
Olgu, kui Ideelabori õpetuste järgi töötab, siis võib seda ka kasutada. Aga allkirjastamiseks järgisid juhiseid, mida Ideelabor soovitab, ja kõik justkui õnnstus, aga ei tööta?
Esimseses postis ütlesid, et kasutasid esteid pakette. Kas need panid nii peale või toda repot polegi veel proovinud?
olavsu1
külaline
sõnum 20.01.2011 20:06:48 vasta tsitaadiga
alkirjastamise kohta käivad juhendid ei tööta. Miskine java probleem, mittemingit veateadet sellekohta ei anta. öeldakse, et juhtus "süsteemne viga" ja kõik. ainult id-kaadiga logimine töötab.
Jah ikka, nagu seal õpetus antud on. Eelmine aasta said paigaldatud nende juhiste järgi seal ja töötas. Nüüd selle aasta jaanuaris hakkas jukerama ja ma olen otsaga siin.
Riivo
Riivo
sõnum 21.01.2011 01:24:28 vasta tsitaadiga
Mul hakkavad ka head mõtted otsa saama. Kas Java on installitud ehk kas see siin töötab? Teiseks kas error on sama olenemata, kas libpkcs11wrapper teek on paigaldatud või mitte? Viimaks kas sümlikide tegemine õnnestus ilusti nagu Ideelabori õpetuste järgi peab, sest ilma nendeta ei tööta?
On ka võimalik, et hetkel kõige viimases versioonis on mingi viga sees, mis võib iga hetk järgmise versiooniga paraneda. Piinlik lugu neile sellisel juhul.
olavsu1
külaline
sõnum 21.01.2011 02:42:33 vasta tsitaadiga
töötas. pakkus uuendust. uuendus ei tahtnud töötada.
praegu paigaldatud teegi korral annab digidoc.sk.ee veateate "undefined"
ilma teegita ütleb digidoc.sk.ee eestikeelse veateate "Tehniline viga"
nende tekitamine õnnestus.
EvilMick007
sõnum 21.01.2011 20:25:42 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Tundub, et seal lehel on ssl sert ära vahetunud ja linux niisama ei tunnista SK juurikat. Ma sain omal täna installitud, kui lisasin /etc/ssl/certs/ca-certificates.pem (vist oli selline nimi, hetkel windoosa masina taga, ei saa üle vaadata) faili sisse pem kujul sk juurika otsa, siis sain paar warningut, aga installi skript läks läbi ning kõik töötab kenasti.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
olavsu1
külaline
sõnum 22.01.2011 19:43:57 vasta tsitaadiga
Tegu siis linux mint'i probleemiga. Värskelt paigaldatud Ubuntu 10.04 lts ei oma sellist probleemi. Esteid tarkus töötab kui kellavärk.
Riivo
Riivo
sõnum 22.01.2011 20:14:15 vasta tsitaadiga
Linux Mint 10 baseerub Ubuntu 10.10 peal, seega ehk tuli mingi uuendus sellest, mis kõik ära rikkus.
olavsu1
külaline
sõnum 22.01.2011 23:52:24 vasta tsitaadiga
riivo21,
ubuntu 10.10 peal töötab ka kuid ei tööta seb pangas tehingu allkirjastamine. Annab vea: SEBHack error: TypeError: e is null
Riivo
Riivo
sõnum 22.01.2011 23:58:05 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
riivo21,
Jah, see on ka hetkel viimane probleem, mis on arendajatele lahendamiseks pandud. Viide.
Zeratul
sõnum 14.02.2011 13:01:00 vasta tsitaadiga
See probleem peaks olema pcscd 1.5.5 draiverites. Endal Ubuntu 10.10 peal sarnane error, aga sümptomid veidi teised. Teised kaardilugejad kusjuures töötavad korralikult. Ainult see Omnikey jamab.
Tegin nii: tõmbasin debian unstable repost sellised vähe uuemad paketid ja lasin käsitsi peale uuemad versioonid:
http://packages.debian.org/unstable/libpcsclite1
http://packages.debian.org/unstable/pcscd
http://packages.debian.org/unstable/libccid
Võimalik, et lasin vähe teises järjekorras need peale. Kui järjekord on vale, siis annab mingi konfliktiteada. See midagi katki ei tee, lihtsalt proovi teises järjekorras installida.
Peale seda töötab nagu kulda.
Jama on muidugi selles, et Natty pcscd versiooniks on endiselt 1.5.5 seega see viga tuleb tõenäoliselt ja järgmises ubuntus.
